[Plugin Tiers][Sujet Principal] Telejee - Programme TV
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Telejee - Programme TV
la touche 5 de la télécommande est maintenant active, merci, par contre elle envoie 2 ou 3 fois la commande. Quelqu'un peut confirmer s'il a le même soucis ?
Si je mets "#objet# #commande# #equipement# ", j'ai tous les equipements sauf les equipements avec objet = "aucun", y compris les chaînes du plugin Teejee.
Jeedom 3.2.7 / PHP 7.0.27-0+deb9u1 sous Raspbian / Linux Jeedom 4.14.39-v7+ #1112 SMP Sat May 5 12:01:33 BST 2018 armv7l GNU/Linux [9.4]
un grand merci zigo pour ton aide
vraiment un chouette plugin
Chez moi elle ne se lance qu'une fois si un utilisateur peut confirmer?
Cela n'est pas dû seulement au plugin alors? Si non , faut remonter le bug.frankie666 a écrit : ↑30 mars 2018, 19:35Si je mets "#objet# #commande# #equipement# ", j'ai tous les equipements sauf les equipements avec objet = "aucun", y compris les chaînes du plugin Teejee.
De rien et merci
OK, j'ai posé la question des objets "Aucun" sur le forum interactions...ZygOm4t1k a écrit : ↑31 mars 2018, 21:00Cela n'est pas dû seulement au plugin alors? Si non , faut remonter le bug.frankie666 a écrit : ↑30 mars 2018, 19:35Si je mets "#objet# #commande# #equipement# ", j'ai tous les equipements sauf les equipements avec objet = "aucun", y compris les chaînes du plugin Teejee.
Par contre, comment changer d'objet dans Telejee sans tout casser? On ne peut pas changer l'objet dans les chaînes et j'ai essayé de changer l'objet dans "configuration" (passer de "aucun" à "salon"), mais ca a effacé toutes les chaînes et comme j'en ai env. 50 avec des actions derrière, j'ai pas vraiment envie de tout refaire.
Une solution à mon problème? Un grand merci.
C'est pas normal que cela efface les chaînes .. Le but est de pouvoir quand même qu'il soit visible..
ça veut dire que tu n'as pas le widget??
Pour les interactions , on pourra définir un objet pour les chaînes dans la prochaine version qui devrait sortir en milieu de semaine max.
Pas de widget en dashboard mais comme j'utilise presque uniquement les design, là tu peux afficher un equipement (ton widget), même si son objet parent est "aucun".
Je vais essayer de changer l'objet parent de configuration en espérant que cela ne pas m'effacer les chaînes une nouvelle fois. Au pire je ferai un restore...
Nouvelle version betâ pour ceux qui ont des machines de test dont voici le changelog.
Installée en Prod sans soucis chez moi
Me reste juste à nettoyer le code et mettre à jour la doc ( Pas le plus excitant mais faut le faire...)
* Le lien allociné s'ouvre dans une Iframe ce qui simplifie l'utilisation
* Commandes créent automatiquement lors de la création des chaînes.
* Suppression des dépendances : Telejee devient indépendant :)
* Fix une erreur récurrente selon les plateformes.
* Option pour sélectionner les chaines visibles selon les utilisateurs , un petit controle parental quoi. (Voir documentation)
* Possibilité de choisir un objet pour les chaînes (Interactions)
* Bugfix ( Affichage , lien )
As-tu pu ajouter les chaînes BeIN Max (bouquet CanalSat, canaux 264 à 270 ), mon point 1) et modifier le logo de BEIN Sports 3, mon point 2). le 3 est résolu.frankie666 a écrit : ↑24 mars 2018, 08:57Bonjour, J'ai 3 demandes concernant ce plugin très utile.
1. Serait-il possible d'ajouter les chaînes BEIN Sports MAX 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 (canaux 264 à 270 du bouquet canalsat) ?
2. Serait-il possible à l'occas de mettre le bon logo pour BEIN Sports 3 et d'ajouter le logo manquant pour la chaîne Infosport+ (canal 120 de canalsat).
3. Les programmes pour les chaînes suisses RTS1 et RTS2 ne sont pas à jour, est-il possible de corriger ce problème ?
Un grand merci pour votre travail.
Un grand merci.
Super nouvelle, Et pour les arrières grands parents ça marchera aussi
slts.
@ZygOm4t1k - Désolé d'insister mais j'aimerais pouvoir utiliser les interactions pour changer de chaîne mais je ne vois pas les équipements (chaînes créées par Telejee) car l'objet parent est "Aucun" (voir image), comment changer l'objet des chaînes, si possible sans devoir le faire chaîne par chaîne?
Est-il normal de ne pas avoir les actions dans un scenario ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Tu as lu la doc pour créer les commandes?
Tu cherches à faire quoi avec les interactions?
je cherche a pouvoir changer de canal en disant "ok google, peux-tu zapper sur xxxxx", xxxxx etant tf1, canal+, etc.
cela fonctionnait mais cela ne fonctionne plus. merci de me dire si c'est possible ou pas?
evidemment qur j'ai lu la doc et les commandes sont bien créés. j'ai les comandes ce soir, a venir, en fin de soirée, en ce moment pour chaque chaine. par contre les commandes n'apparaissent pas dans les scenarios (voir img de mon post precedent poue bein).
donc 2 questions:
1. est-il encore possible de changer de chaine avec gh et les interactions? si oui, comment?
2. comment avoir les commandes dans les scenarios?
un grand merci
donc 2 questions:
un grand merci
Ben il suffit d'aller dans la configuration du plugin et cliquer sur le bouton créer les commandes pour les interactions.
https://zyg0m4t1k.github.io/Telejee/fr_ ... chor-1-3-4
Ensuite dans un scénario tu sélectionnes ton objet avec les chaines et tu auras toutes les commandes !! C'est dans la doc
OK, merci Bosquetia, j'ai trouvé. Les commandes étaient ok, je les avaient créer x fois...
En fait pour sélectionner une chaine dans interactions je cherchais a passer par la chaine comme equipementaalors qu'il faut passer par la chaine comme commande d'un l'équipement (TNTSat dans ton cas, Configuration dans le miens).
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
Bonjour, encore une question avec les interactions et telejee. J'aimerais pouvoir faire des interactions pour demander le programme "en ce moment", "a venir", "ce soir", "fin de soirée" pour la chaîne "x, y ,z".
Logiquement la demande de l'interaction doit être qq chose du genre... => quel est le programme "en ce moment/a venir/ce soir/en fin de soirée" sur "tf1/france 2/france 3/etc..."
...mais je n'y arrive pas... (je précise que les commandes "en ce moment", "a venir", "ce soir", "fin de soirée" existent sur toutes mes chaînes)
Est-ce possible et si oui, avez-vous une piste ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bien sur que c'est possible.
- 2018-04-13_102325.jpg (236.9 Kio) Consulté 1811 fois
Avant d'acheter le plugin, je voudrais être sûr que ça puisse fonctionner pour ma configuration.
Comment fonctionne la récupération des programmes ?
Est-ce seulement pour ceux qui ont la TV par satellite ou ce sont juste des informations qui proviennent d'un site tiers style programme-tv.net et donc, ça peut fonctionner aussi pour ceux qui ont la TV que par TNT via une antenne râteaux ?
Concernant la programmation des touches des télécommandes, est-ce qu'il faut renseigner des actions sur une seule ligne (type adresse web ou du style #[SALON][TV][FRANCE 2]"), ou bien c'est plus comme pour un scénario, on rentre une commande et on renseigne sa valeur après dans le champ de droite ?
Si c'est une seule ligne, il y a moyen de lancer un scénario comme commande, qui activera par la suite l'action voulu ?
Bonjour,GuillaumeDieppe a écrit : ↑21 févr. 2018, 00:25
- sur "En ce moment" le programme TV de Planet + A&E est bloqué sur un vieux programme. Fonctionne bien sur Soirée et Fin de Soirée
- sur "En ce moment" l'ordre des chaines de TFX n'est pas respecté. Fonctionne bien sur Soirée et Fin de Soirée et bien pour TF1Seriesfilm
Je me retrouve à nouveau avec les symptômes ci dessus, à savoir :
- Programmes tv de plusieurs chaines bloqués sur un autre créneau horaire que celui "en ce moment"
- Je désinstalle donc les chaines concernées puis les réinstalle avec les mêmes paramètres dont celui de la position dans la grille. Sur "Ce soir" ou "fin de soiré" c'est OK, mais pas sur En ce moment, la nouvelle chaine se retrouve tout en bas. Dans tous les cas les nouvelles chaines n'ont pas le logo de chaine malgré le bouton Mettre à jour les icônes
Une idée ?
Jeedom Smart
pas d'idées comme ça vais tester avec les chaînes que tu cites.
SI tu mets en debug , les logs ?
