Je viens de tester ce plugin, c'etait le plugin qui manquer pour mes GH!!
J'ai tester plex, interaction, ask .... tous est parfait, par conte je n'arrive pas a augmenter le volume sur le retour d'une interaction ou lors de la fonction ask , y a t il une manip a faire ?
PS: j'ai ajouter la variable vol=80 dans l'url avec IFTTT en GET et POST sans succés...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Idem pour moi. gtts ne fonctionnait pas et ca passait en defaut sur picotts (facile a reperer sans les accents).
Avec Google Speech API, ca remarche. Ca m'a forcé a créer une API KEY, ce que je n'avais pas fait jusque là
Tu as chopé ou la doc ? Car celle proposé sur le git hub renvoie a un lien plus du tout d'actualité résultat je suis paumé et je n'arrive pas a aller au bout pour mon API...
Voici le tuto pour choper la clé google speetchjimbo7384 a écrit :Tu as chopé ou la doc ? Car celle proposé sur le git hib renvoie a un lien plus du tout d'actualité redutlat jsuis paumé et je n'arrive pas a aller au bout pour mon API...
https://domotique-home.fr/comment-obten ... ans-sarah/
Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk
L'api est gratuite pour 60mn par mois c'est bien ca ?
salut soofiane !soofiane84 a écrit : ↑03 oct. 2018, 09:01Voici le tuto pour choper la clé google speetchjimbo7384 a écrit :Tu as chopé ou la doc ? Car celle proposé sur le git hib renvoie a un lien plus du tout d'actualité redutlat jsuis paumé et je n'arrive pas a aller au bout pour mon API...
c'est bien cette doc que j'ai suivi... mais à partir de l'étape 3 activation de speech API je suis paumé car je ne retrouve pas les items comme dans les captures d'écran et j'ai beau cherché je suis perdu. La proc n'est plus à jour dommage.
Comment as tu procédé pour ta part ?
Effectivement, les copies d'écran ne sont pas à jour, j'ai tatoné aussi pour trouver, je suis sur mon portable je mettrai les bonnes captures cette après midi.jimbo7384 a écrit :salut soofiane !soofiane84 a écrit : ↑03 oct. 2018, 09:01Voici le tuto pour choper la clé google speetchjimbo7384 a écrit : Tu as chopé ou la doc ? Car celle proposé sur le git hib renvoie a un lien plus du tout d'actualité redutlat jsuis paumé et je n'arrive pas a aller au bout pour mon API...
Selectioner en haut le projet console que tu as déjà créé, puis cliquer sur "APIs & Services" clique library pour chercher l'API speechjimbo7384 a écrit : ↑03 oct. 2018, 11:17salut soofiane !soofiane84 a écrit : ↑03 oct. 2018, 09:01Voici le tuto pour choper la clé google speetchjimbo7384 a écrit :
activer l'API ( chez moi elle été déjà active ) puis cliquer sur "MANAGE"
Clique sur Credentials
Créé une nouvelle clé dans cette écran puis tu aura la clé :
moi je n'ai pas tte API... j'ai les 2 autres je ne comprends pas pourquoi
j'ai trouvé... il faut passer la page google en Anglais. Et sur jeedom vous choisissez quel moteur ? google speech api ou google speech api dev ?
Je ne sais plus démarrer le démon :
j'ai ca dans les logs :
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/googlecast/resources/googlecast.py", line 35, in <module>
from pydub import AudioSegment
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/googlecast/resources/pydub/__init__.py", line 1, in <module>
from .audio_segment import AudioSegment
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/googlecast/resources/pydub/audio_segment.py", line 148, in <module>
class AudioSegment(object):
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/googlecast/resources/pydub/audio_segment.py", line 159, in AudioSegment
converter = get_encoder_name() # either ffmpeg or avconv
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/googlecast/resources/pydub/utils.py", line 168, in get_encoder_name
if which("avconv"):
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/googlecast/resources/pydub/utils.py", line 156, in which
envdir_list = [os.curdir] + os.environ["PATH"].split(os.pathsep)
File "/usr/lib/python3.5/os.py", line 725, in __getitem__
raise KeyError(key) from None
KeyError: 'PATH'
J'ai cherché un peu partout mais rien trouvé pour résoudre le pb.
Avez vous eu l'expérience de ce problème ?
if which("avconv"):
KeyError: 'PATH'
Quelqu'un aurait il une idée ?Kornfred a écrit : ↑01 oct. 2018, 17:30Bonjour
Merci d'avance!
Mise à jour de la version en beta :
- ajout traduction espagnol (framirezl)
- maj librairies gtts
- correction des logs quand configuré sur aucun
- correction de bugs et changements mineurs
- maj doc
@Kornfred : Quelle commande lances-tu pour l’interaction?
- maj doc
Bonsoir, mise à jour faite. Rien à signaler pour l'instant, tout roule. A noter que je n'avais pas de soucis avant non plus. Merci pour le suivi du plugin.
@guirem merci d'avoir pris le temps de me rep
@kornfred: normalement la beta devrait corriger cela
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
@guirem: super, merci de ton efficacité redoutable
bonjour à tous et merci guirem pour ce plugin extraordinaire !!
je n'arrive pas à trouver la réponse à ma question :
est il possible via une commande d'allumer et éteindre la télévision qui est raccordée au chromecast et comment ? (la télé s'éteint et s'allume via la voix par le google home (chromecast branché sur la télé))
