Bonsoir a tous .
Voila un petit tuto sur mon expérience du tts principalement avec quelques amélioration .
Donc le matériels ; ce qui pose le plus gros souci c'est comment récupérer la voix de google qui et comme même plus jolie ^^
après beaucoup d’échec j'ai fini par trouver tous simplement...
une box android moi j'ai celle-ci
trois applications .
tts web servers (pour le tts google)
squeezeplayer (pour le tts tout cour et la musics)
AutoStart - No root (pour démarrer nos deux application a chaque redémarrage ).
pour le tts il vous faudra le plugin squeezeboxcontrol
un petit Screenshots de ma config de chaque squeezebox monter sur rpi zero wh ( nous verrons plus bas ).
voilà pour la box android rien de plus après personnellement elle me sert aussi d’écran de Control avec design et d'ampli avec ampli 12v de voiture ^^
passons au rpi zero wh.
[TUTO] tts google multiroom antenne blea
Re: [TUTO] tts google multiroom antenne blea
et tous simplement de petits enceinte pc
après quelque soudure rapide nous avons donc un tout petit rpi avec dac et antenne blea .
quelque petites ligne de commande qui vous seront utile pour ne pas chercher .
sudo apt-get install squeezelite Pour installer squeezelite tous se configure directement
et au cas ou achèteriez ce dac
curl https://get.pimoroni.com/phatdac | bash
Voila un tuto rapide fait se soir si besoin de plus n'hesitez pas .
Bonjour parrain27240,
Merci pour ce petit tuto. J'ai quelques questions:
- Pour que squeezelite pilote le pHat DAC, quel device choisis-tu dans la configuration?
- Es-tu content de tes enceintes? Vu la faible puissance j'ai peur qu'elles écrètent un peu (grésiller). Pour ma part c'est juste pour faire du TTS bien audible.
- Je ne connais pas TTS web server, j'ai l'impression qu'il a besoin d'une appli android pour pouvoir fonctionner, non? (je ne trouve pas la doc, le lien documentation dans le marquet jeedom est cassé et google n'a pas l'air d'être mon ami sur ce coup là ).
Merci!
Merci!
Argh, le lien vers la doc est dans le premier post du forum!
oui comme dit dans le tuto j'utilise une petite box android pour généré le tts Google
Envoyé de mon MI 8 Lite en utilisant Tapatalk
