[Plugin Tiers][Sujet Principal] TTS Web Server
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] TTS Web Server
Je reviens sur ma question : >> Quelles actions avez vous faite pour créer l'équipement ??
Sinon
- Le choix mp3/wav influent sur quoi ? qualité d'ecoute ? Vitesse d'execution du tts ?
> le mp3 permet : de réaliser une sauvegarde locale (box jeedom), gain d'execution sur diffusion sur squeezebox et synoaudio, gain de place
- Est-il prévu de futurs paramètre sur les voix comme la cadence etc ?
> oui, mais pas pour tout de suite.
- Est-il possible de diffuser sur plusieurs sonos en meme temps ? (j'en ai qu'une pour le moment)
> il n'y a pas de commande qui permet de diffuser sur un "groupement" de player, j'y avais réfléchit, mais dans les fait j'ai peur que ce ne soit pas propre. En effet, le résultat ne pourra jamais être "stéréo" et donc le rendu risque d'être catastrophique ...
Par contre rien ne t'empêche via un scénario de réaliser cette action diffusion de masse.
Sinon
- cyrilphoenix
- Timide
Merci de tes réponses
MP3 ok je fais le selectionner
Cadence etc.. Cool et on est pas préssé
Pour "groupement" sur player effectivement le rendu peut etre bof et par scenario on peut gerer. En fait je pensait juste à utiliser l'option propore a sonos ou on peut creer des groupe et ca se synchronise tout seul, mais je sais pas si tu aurait acces a ses "groupes" en tant que player ?
Action :
Icone ajouter (le gros plus)
Saisie nom
Choix parent
Cocher activer + visible
Passage onglet parametre
Saisie IP
Sauvegarder
Action :
Saisie nom
Choix parent
Saisie IP
Sauvegarder
- Timide
Comment s'utilise les squeezebox avec ce plugin ?
J'ai des piCoreplayer, qui font office de squeezebox mais est-ce compatible ?
Raspi B+ - Jeedom stable - Zwave - RFXCom
5 Fibaro Detecteur de Fumée
1 Mysensors Serial Gateway Ethernet/MQTT
- Node Teleinfo
- Node Teleinfo
@bandit33000, as-tu installé le plugin squeezeboxcontroler ?
si oui, il faut ensuite autoriser au plugin TTS WS l'utilisation de squeeze via la page de config.
et ensuite synchroniser tes players ... tu devrais les voir apparaitre et donc utilisables.
faire un test avant en TTS (avec pico) sur squeeze pour confirer que ça fonctionne ... (car j'utilise la commande de squeeze), donc ça permet de valider déjà que tu es bon
@cyrilphoenix , c'est toi qui a rajouté ce bouton "ajouter" (par la config du plugin) ?
Pourquoi ne pas être passé par la bouton "découverte" ?
Peux tu me dire si la dépense arp-scan est bien installée (cf page santé).
- cyrilphoenix
- Timide
Bah je pense, j'ai tout coché dans la config lol
Bon quand j'ai le temps je re-essaye en decochant et en faisant decouverte
En fait ce qui est pas clair quand tu debarque sur le plugin (ou alors j'ai mal lu ) c'est que tu devine pas de suite que tu dois installer l'apk puis que la decouverte le trouvera. Ca te dirais pas d'ajouter quelques ligne de commentaire ?
EDIT : je viens de decocher bouton ajout, il ne s'enleve pas
Pour les dependances effectivement elle n'etaient pas installée j'ai relancé et c'est bon.
Et magie, le bouton ajout a disparu et le bouton découverte lui est apparu, du coup je comprend pk j'ai coché ajout bouton
Ptre qu'au final tu devrait mettre un message concernant cette dependance et le bouton decouverte
- cyrilphoenix
- Timide
Ps : autre petite suggestion, mettre en option la fonction santé/etat du reseau et les message log jeedom associés. Car perso les message jeedom sont regles pour arriver en sms chez moi et d'autre part ma tablette peut etre eteinte donc ptre pas envie d'avoir des alertes
Je comprends rien à ta dernière suggestions, qu'est ce que tu appelles un message Jeedom ?
Pk la santé du réseau te dérange ?
- cyrilphoenix
- Timide
https://snag.gy/lSNyvw.jpg
J'ai configuré ca et aujourd'hui j'ai recu des sms me disant erreur de connection a ma tablette de la part du plugin.
Je trouve c'est pas indispensable donc pk pas une option ?
Autre suggestion : peut detecter la generation des enceinte sonos ?
Ps : petit cadeau : des images sonos détourée (avec les 2 generations)
http://dl.free.fr/k2TPQIwmb
bon @cyrilphoenix, merci pour ces différentes suggestions, mais avant tout ça il faut qualifier les demandes et les présenter clairement.
y a plusieurs choses, dans plusieurs postes, c'est pas clair pour moi !
1/ pour revenir sur l'envoi du SMS, je comprend pas comment tu as pu recevoir un SMS du plugin TTS, car je ne met quasiment jamais de message en "error" ; les seuls qui sont en erreur c'est lorsque l'équipement master est supprimé ...
> donc dit moi le message exacte que tu as reçu par SMS pour comprendre son origine
2/ je comprend pas la phrase : "peut detecter la generation des enceinte sonos ? "
pour le petit cadeau merci, mais il faut les envoyer à Loic, les images sont issue du plugin Sonos, je ne redéveloppe pas tous les plugins, je m'appuis sur ce que j'ai besoin.
- cyrilphoenix
- Timide
Yep dsl si suis pas clair
Pour le 1 désolé je vide mes message regulierement, si j'en recois un je te le transmet.
2) En fait pour les Sonos Play:5 il y a 2 générations, les gen1 et les gen2 qui n'ont pas la meme apparence -> pas la meme image
Je vais écrire à loic pour ces images et les generations
En tout cas au top ton plugin
EDIT : je viens de retrouver mon SMS, j'ai parlé trop vite désolé , si @loic passe par là cela viens de son plugin je pense
Après avoir pris en compte les différents retours, le plugin est passé en stable comme convenu.
Vous retrouverez une documentation à l'adresse suivante (et intégrée au plugin) :
https://github.com/abarrau/jeedom-plugi ... x.asciidoc
Et je rappelle, pour avoir une réponse à un dysfonctionnement, voici la règle :
- me décrire le cas,
- me communiquer les log et copie d'écran.
Bonne utilisation.
Aurélien
Bonne utilisation.
Aurélien
- Timide
Perfect merci !abarrau a écrit : ↑22 mai 2017, 15:57@bandit33000, as-tu installé le plugin squeezeboxcontroler ?
- Node Teleinfo
- Node Teleinfo
Bonjours
Ont ne pas utiliser le plugin sans le plugin Mobile ??
J'ai deux cell Android et impossible d’installer l’application Mobile, donc je ne peux pas installer le APK ??
Ton message est incompréhensible !!
As tu suivi les pré-requis pour l'installation de l'apk ??
- cyrilphoenix
- Timide
Tu peux utiliser le plugin seul en utilisant picoTTS.Loup a écrit :Bonjours
Pour installer l'apk il faut cocher "sources inconnues" dans les paramètres android
Puis avec ton navigateur Android accéder à ton jeedom pour avoir l'interface mobile puis tu clique sur plugins tu choisis TTS Web server puis la t'as un lien pour télécharger l'apk
Ps moi j'ai du faire click long "enregistrer le lien"
Envoyé de mon Mi-4c en utilisant Tapatalk
Super Merci. Je pensais qu'on parlait de l'application Mobile.cyrilphoenix a écrit : ↑23 mai 2017, 18:39Tu peux utiliser le plugin seul en utilisant picoTTS.Loup a écrit :Bonjours
Maintenant , on parle de lancer une découverte ??
Dans jeedom j'imagine ??
Dans TTS Web Server (application distance) je n'ai rien ?? Normal ??
Dans Player TTS tout est la.
Que me manque t il ??
Merci beaucoup de votre aide.
- cyrilphoenix
- Timide
Relance l'installation des dépendances du plugin tu devrait avoir ensuite un bouton découverte qui va apparaître
Ok cela fonctionne pour mon téléphone.
Maintenant je veux envoyer le son sur mes Sonos. Ça ne fonctionne pas, pas de serveur ??
Tu parlais tout a l'heure de " picoTTS " cela s’installe sur le rpi ???
Si je comprend bien, Si je veux vocaliser sur mon cell je dois avoir le serveur, mais si je veux vocaliser sur mes Sonos je dois avoir quoi ??
Merci beaucoup pour ton aide, cela est très apprécié.
- cyrilphoenix
- Timide
Ton téléphone ne sert que d'intermédiaire pour créer un fichier TTS avec la voix choisie comme TTS Google ou voix voxygen par exemple
Pour picoTTS install le plugin TTS sur le market
Après tu choisi soit direct sans passer par téléphone mais voix "robotisée" soit via téléphone
