[Plugin Tiers][Sujet Principal] Google Cast
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Google Cast
Depuis quelques jours, je n’arrive plus à récupérer l’alarme de mes Google Home.
Je ne sais pas si une maj GH a changé quelque chose car j’ai pas l’impression d’avoir mis à jour le plugin.
Je suis en dernière version stable du plugin.
Lorsque j’ai une alarme GH existante, après un refresh (Manuel ou auto), j’ai toujours pas d’alarme disponible. Pourtant tout le reste marche bien puisse je récupère par exemple la lecture en cours sur le GH.
Est-ce que ça marche chez vous ?
“La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.”
Albert Einstein
Albert Einstein
Depuis quelques temps le TTS ne fonctionne plus sur ma GH mini avec le plugin Google Cast.
Lorsque j'exécute des commandes TTS j'ai ceci dans le log en PicoTTS :
[2019-07-13 10:47:55][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/ab72873d4c23617da7a3ce49da4d5d8e.wav'
En Google speech API cela devient :
[2019-07-13 10:50:28][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/1a6a01cb9688195c30499b8d040ef9f3.mp3'
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Le plugin est en version 2.9 2018-12-11 23:30:56 et Jeedom en 3.3.27.
J'ai essayé de tout réinstaller mais l'erreur persiste.
Merci !
Merci !
De mon côté lors de la lecture de MP3, la google home plante désormais très souvent en effectuant un reboot ...
Gênant car je l utilise en simulation de présence.
merci
merci
@Mguyard : que disent les logs en debug?
@Coyotito : probablement un problème de permission sur le répertoire tmp. Essaye de vider le cache dans la configuration du plugin.
@pawnies : quel type de MP3?
Bonjour Guirem et merci pour ta réponse (et le plugin !).
Malheureusement rien n'y fait.
J'ai nettoyé le cache, modifié directement les permissions du répertoire en cause, réinstallé le plugin mais la commande TTS ne fonctionne toujours pas, quel que soit le moteur utilisé.
J'ai bien le double bip d'avertissement mais pas le son du .wav généré.
@Coyotito : bizarre comme problème.. As tu tenté de supprimer carrément ce répertoire? Normalement il devrait être créé automatiquement s'il n'existe pas.
J'ai fait des commandes type action liste dans le genre:
cmdlist_XXXX
app=media^value='http://urlFluxradio_rtl/flux.mp3','audio/mpeg',radio_rtl'|radio_rtl; app=media^value='http://radiofg.impek.com/fg','audio/mpe ... '|radio_FG;
En cliquant sur l'onglet du plugin pas de problème le flux se lance sur le GH.
Par contre quant je sélectionne ma radio dans un scénario, après le 1er lancement qui fonctionne la sélection de la radio dans la liste reviens sur aucun du coup au prochain lancement du scénario la station radio ne se lance plus
quelqu'un a une idée ?
cmdlist_XXXX
bonjour
J'ai un problème avec le plugin Google cast
j'ai installé et activé le plugin. j'ai eu des notifications me signalant que des google home ont été détectés et qu'il fallait que je lance des scans.
En cliquant sur le plugin Google cast, rien ne s'affiche à l'écran.
- Fabrice
- Modérateur
Sur l'autre fil ou vous avez posté un message, il est expliqué juste au dessus de votre message la raison.
- Vous êtes sur Raspbian Buster, il faut passer sous Stretch, les plugins Jeedom ne sont pas encore tous compatible avec PHP 7.3.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Est-ce normal d'avoir cela dans les logs ?
Pièces de vie correspond à plusieurs Google Home.
Mathieu
[2019-08-03 15:45:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 16:00:05][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 16:15:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 16:30:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 16:45:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 17:00:05][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 17:15:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 17:30:05][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 17:45:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 18:00:05][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 18:15:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 18:30:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 18:45:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 19:00:05][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 19:15:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 19:30:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 19:45:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 20:00:07][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 20:15:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 20:30:05][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 20:45:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
[2019-08-03 21:00:04][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Pièces de vie][Pincode] valeur : unknown (répétition)
tout d'abord merci pour ce super plugin.
Malheureusement après avoir suivant tous les soucis d'install je n'y arrive pas.
Les dépendances s'installent mais le demon ne démarre pas.
Je n'ai rien dans les logs si ce n'est qu'il met que rien n'est OK.
J'ai bien installé python9-dev mais c'est pas mieux.
Mon jeedom tourne sur un RPI3, version stable de google cast et jeedom en v3.3.29
mon niveau de log est sur défaut
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Bonne journée
voici mes logs :
[2019-08-04 10:09:00][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=googlecast function=remove callInstallFunction=1
[2019-08-04 10:09:07][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-08-04 10:09:08][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-08-04 10:09:08][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=googlecast function=install callInstallFunction=1
Bonne journée
voici mes logs :
Pour ma part toujours pas réponse ni solution concernant mon pbm de remise à 0 dans un scénario démon choix de radio créé par liste une fois le 1er lancement du scénario
j'utilise google cast pour savoir quand j'active et déactive l'alarme de la maison. mais entre l'appui sur jeedom et la parole sur google home j'ai 2 ou 3 seconde d'écart.
Pensez-vous qu'on puisse gagner en réaction et coment?
Hello Theduilt,
Perso, j'ai fait des mp3.
Mathieu
Mathieu
Etant donné que Google Cast met en cache les fichiers TTS créés et ne les supprimes que si ils ne sont plus utilisés depuis un certain temps il n'y a aucun intérêt en terme de vitesse à faire sois-même ses TTS en MP3 pour les lancer vu que c'est déjà ce que fait le plugin dès qu'un TTS a été généré et lancé au moins une fois.
Les temps de latence sont dus :
- Rapidité de la connexion web
- Qualité général du Wifi en interne et plus spécifiquement vis-à-vis des GH
- Latence dur réseau local (Switch, Routeur, Modem, ...)
- Rapidité du hardware qui embarque Jeedom
- Latence des services google ... car même si on pourrait croire que le cast "local" est purement local je n'y crois pas trop, à un moment les GH doivent interroger les services Cloud, ne serait-ce que pour la gestion des groupes de GH ou autre ...
Et il faut avouer que depuis que les GH se multiplient un peu partout on sent un ralentissement global assez perceptible de l’ensemble des services liés aux GH, IFTTT inclus ... moi qui ait utilisé les GH dès leur disponibilité en Août 2017 je le ressent très bien. Les temps de réponse des actions Google Assistant on quasi doublés, que ce soit du IFTTT ou de la requête sur PlayMusique ou encore simplement demander l'heure qu'il est.
La charge des serveurs a du exploser en 2 ans et tout est plus lent ... au debut j'étais assez proche d'une réponse instantanée après avoir énoncé une commande et d'une action dans la seconde qui suit la demande ... c'est plus trop le cas maintenant mais comme on s'habitue à tout et que ça reste malgré tout suffisamment réactif bha ça passe ...
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
Comme la question à laquelle tu as répondu portait sur l'aspect "réactivité" ma réponse est faite en conséquence ... j'ai d'ailleurs spécifié qu'il n'y avait rien à gagner "en terme de vitesse". Après si tu as d'autres avantages à faire toi-même tes MP3 de TTS pourquoi pas ...
Tu as raison.
Je constate juste qu'avec un MP3, je n'ai pas de latence dans l'exécution.
Merci pour toutes ces infos @meute
Pour ne pas avoir de l’antenne @Ouarza, tu veux parler quand t’appui sur Une action sur Jeedom et te envoie une commande à ta Google home pour qu’elle parle?
Tu n’as pas de l’antenne?
Toujours personne à d'idée sur mon pbm de commande de flux radio qui ne reste pas dans un scénario M ?
