Page 74 sur 74
Publié : 21 juil. 2019, 19:46
par Allard-elec
FVI59 a écrit :Allard-elec a écrit : ↑12 juin 2019, 21:37
Ok avec Fake Roku mais moi je veux pas lancer que des scénarios je veux aussi contrôler individuelement mes équipements z-wave
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Pour ce qui me concerne, j'utilise la solution
HA Bridge depuis plus d'un an et cela fonctionne parfaitement.
Le principe de fonctionnement est simple.
HA Bridge est un soft qui simule un
pont Philips Hue et il est donc reconnu en tant que tel par l'application Harmony qui est utilisée pour configurer une télécommande Logitech Harmony Elite.
Il suffit alors de configurer cette télécommande Logitech pour piloter les équipements déclarés dans
HA Bridge.
Cette déclaration consiste simplement à renseigner dans
HA Bridge les
URL directe associées aux commandes des périphériques Jeedom souhaités.
exemple : commandes
On et
Off relatives à une prise
Z-Wave Fibaro Wall Plug déclarée dans Jeedom
Le tutoriel vidéo ci-dessous explique très bien l'installation/configuration de
HA Bridge et son interfaçage avec Jeedom, bien qu'il traite à l'origine d'un autre sujet (interfaçage de Jeedom avec un
Amazon Echo Dot).
https://www.youtube.com/watch?v=_9Uq0ab ... be&t=1m33s
En cherchant un peu sur le Net, tu pourras trouver bien d'autres informations sur
HA Bridge.
Voili, voilà. Bonne lecture.
En espérant que cette solution puisse répondre à ton besoin et à celui d'autres personnes s'intéressant au sujet...
Merci beaucoup je vais regarder cela de plus près
Publié : 22 juil. 2019, 23:09
par blueterry
bonsoir à tous. Il semblerait que le lien pour activer le mode développeur via la doc plugin soit mort . Idem quand je recherche directement sur le site logitech via "xpmp" ou "mode développeur". Quelqu'un aurait la gentillesse de me guider..Merci d'avance.
Publié : 23 juil. 2019, 21:08
par cyb31
blueterry a écrit : ↑22 juil. 2019, 23:09
Salut blueterry. Pour activer le XMPP (mode développeur), il faut ouvrir l'application Android Harmony puis
Menu->Configuration Harmony->Ajouter/Modifier les dispositifs et activités->Télécommande et Hub->Activer ou désactiver XMPP
Publié : 24 juil. 2019, 20:50
par blueterry
merci beaucoup. Finalement je suis parti sur le plugin Fake Roku qui correspond mieux à ce que je désirais(commandé depuis ma télécommande mes volets...
Par contre j'ai quelques choses de bizarre
le plugin est bien reconnu dans mon Hub, la liaison se fait correctement. Mais 3min(environ) après le premier appui(lever de volet par exemple) le hub ou le roku renvoi l'information et donc le volet se rebaisse.Je vous mets en copie le scénario.
Bien sûr j'aimerais que ce soit la même touche pour lancer et la montée et la descente.
D’où cela peut venir?
Cela ne viendrait il pas du retour d'état qui est configuré à 1min?
Publié : 25 juil. 2019, 20:43
par kevj
J'ai aussi des problèmes, je suis dégoûté, j'ai une commande qui baisse min écran et 4 autres qui gèrent les volets. La descente de l'écran ce fais bien lors du lancement du mode cinéma, mais dès que je veux utiliser des touches de la télécommande ça part en sucette, les volet se ferment mais l'écran se lève sans aucune raison ...
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Publié : 29 juil. 2019, 22:13
par blueterry
Le problème vient bien du retour d'état pour ma part. Le passant à 0 je n'ai plus de soucis.
Publié : 05 août 2019, 08:54
par jerome6994
Je pense que je suis la buse du quartier car je n'arrive pas à faire foinctionner le plugin !
Un fois installé, activé etc...
[2019-08-05 08:52:22][ALERT] : ########Recherche de la config en cours########
[2019-08-05 08:52:38][ALERT] : ######### Dispositifs trouvés 192.168.1.36
[2019-08-05 08:52:38][ALERT] : ######### Activités trouvées 192.168.1.36
[2019-08-05 08:52:38][ALERT] : #### Fin de la recherche 192.168.1.36
je n'ai rien du tout, quand je veux créer un dispositif je n'ai que celui du Hub proposé et aucune commande rien nada
Je crois que j'ai besoin d'aide pour le faire fonctionner
Publié : 06 août 2019, 15:20
par flodus
J'ai changé de maison et je réinstalle tout mon système domotique.
J'essaie de configurer mon plugin harmonyhub (avec lequel je n'avais aucun problème) et impossible de configurer mes devices/activities...
Dans ma page gestion du plugin, je paramètre bin l'ip du hub les dépendances sont installés.
Lorsque je synchronise j'ai bien mes devices/activities de reconnus
- Capture d’écran du 2019-08-06 13-40-03.png (215.37 Kio) Consulté 6671 fois
et quand je vais sur la page plugins>>multimédia>>harmonyhub ma page est vide !!!
- Capture d’écran du 2019-08-06 13-40-48.png (748.1 Kio) Consulté 6671 fois
par contre sur j'ouvre cette page dans un nouvel onglet (clic milieu sur le lien de la page) j'ai ça (avec plein d'accolades) ???
- Capture d’écran du 2019-08-06 13-40-53.png (773.75 Kio) Consulté 6671 fois
Quelqu'un a une idée ?
Mon jeedom tourne sur un intel NUC, avec debian 10 d'installé...
Publié : 06 août 2019, 15:36
par tomdom
flodus a écrit : ↑06 août 2019, 15:20
Passe sur une Debian 9.
Publié : 06 août 2019, 15:52
par flodus
tomdom a écrit : ↑06 août 2019, 15:36
Ah ouais !!!
Merci pour la réponse rapide !
ça expliquerai peut être pourquoi ce problème de pages vides se fait aussi pour d'autres plugin (Network, WifilightV2, monitoring)...
c'est quoi qui pose problème dans Debian 10 ?
Publié : 06 août 2019, 15:57
par Le_Poilu
Pas mal de plugin ne sont pas à jour pour supporter la dernière version de PHP intégrée à Debian10
(J'ai eut le cas récemment en testant une installation fraiche sur Debian 10 justement.. c'est trop frais pour être correctement supporté par Jeedom&Plugins.
Publié : 06 août 2019, 16:20
par flodus
ok merci pour les infos...
par contre je la trouve où la version 9 de debian ? car sur leur site il n'y a que la 10 !
il n'est pas possible de downgrader php plutôt ?
Publié : 06 août 2019, 16:21
par Mips2648
La solution pour l'écran vide des équipements est connue et simple à mettre en place, il faut juste le temps que chaque plugin se mette à jour, donc patience cela va arriver
Par contre personne (à part l'auteur du plugin) ne peut encore garantir qu'il n'y aura pas d'autres problèmes avec buster et/ou php >7.3 donc il est plus sage pour l'instant de rester sous stretch et PHP 7.0
Publié : 06 août 2019, 16:26
par Mips2648
flodus a écrit : ↑06 août 2019, 16:20
downgrader, oublie
les archives, ici:
https://cdimage.debian.org/mirror/cdimage/archive/
Publié : 06 août 2019, 16:31
par Mips2648
jerome6994 a écrit : ↑05 août 2019, 08:54
Une raison possible pour laquelle aucune activité n'est trouvée c'est que le "mode développeur" n'a pas été activé dans l'app harmony:
Publié : 06 août 2019, 16:42
par flodus
Merci pour toutes ces infos...
je retest sous debian 9 !!!
Publié : 15 août 2019, 09:23
par kevj
blueterry a écrit : ↑29 juil. 2019, 22:13
Idem ... Pour désactiver ce temps de 1 min, il faut bien passer la valeur 1 de la durée de retour d'état a 0 ou mettre un tres grand chiffre genre 9999 ?
Publié : 16 août 2019, 13:30
par blueterry
Personnellement j'ai mis zéro et je ne suis plus embêté.
Le premier appui baisse le volet si celui ci est levé, le second appui lève le volet si celui ci est en bas ou inversement
Publié : 24 sept. 2019, 18:57
par cairve
bonjour,
j'ai un soucis avec la dernière update, pour l'installation des dépendance :
Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Hit:3 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Hit:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Ign:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:6 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Hit:7 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python3-pip is already the newest version (9.0.1-2+deb9u1).
python3-dev is already the newest version (3.5.3-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 56 not upgraded.
sudo: pip3: command not found
* Installation terminée *
Une solution ?
edit:
et depuis lanon installation de la dépendance, j'ai aussi ceci qui se rajoute toutes les secondes dans le log http.error :
Help !
Edit 2 : mais Jeedom récupère tout de même les infos, comme le changement d'acivité.
Donc je ne comprends pas ce qu'il se passe...
Edit 3 : et le soucis c'est que l'installation des dépendances se relance toutes les 5 minutes...
Publié : 11 nov. 2019, 10:53
par abigringo
Je seche desesperement sur la config du plugin harmony.
J'ai bien active XMPP sur l'application. J'ai redemarré mon hub. Les ports sur le hub sont bien ouverts (5222 apparait bien pour XMPP), mais rien à faire, lorsque je lance le plugin, il ne trouve aucune activité.
Pourriez-vous me dire où trouver un log qui expliquerait le problème?
Merci pour votre aide. J'aimerai bien contrôler mon home cinema avec jeedom quand même...
Good day
