A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin LG WebOS TV
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
ZygOm4t1k
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin LG WebOS TV
Message par ZygOm4t1k » 08 mars 2018, 13:01
Ne tient pas compte du message les dépendances sont installées . C'est une erreur dans le contrôle de version de ws4py qui est passé en 0.5.1
Pour corriger l'erreur du wakeonlan
Il faut remplacer la ligne 4 du fichier lgtv.py par
from wakeonlan import send_magic_packet
et la ligne 296 par
send_magic_packet(self.__macAddress)
Aprés fonctionne nickel
Plugin toujours pas sur github pour faire les correctifs?
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 08 mars 2018, 17:54
Pour ceux qui veulent tester et qui savent ce qu'ils font, j'ai mis à dispo le plugin complet. Si le plugin est déjà installé il faut juste enregistrer de nouveau l'équipement.
L'allumage et l'extinction de la tv devrait être opérationnelle.
j'ai corrigé un peu le widget du dashboard et il faut masquer certaines commandes et changer l'ordre pour arriver à ça. Vous pouvez changer la taille du widget en mode modification.
J'ai ajouté 2 commandes utilisables dans les scénarios qui permettent d'ouvrir une url directement dans le browser ou dans youtube
A télécharger Ici
Claude69
Message par Claude69 » 08 mars 2018, 18:47
@ZygOm4t1k
Tu as résolu le problème de la ligne « from wakeonlan import wol » qui gênerait le problème du code non reçu ?
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 08 mars 2018, 18:51
Oui j'ai corrigé et ça fonctionne chez moi.
Claude69
Message par Claude69 » 08 mars 2018, 19:20
Super.
Hâte de tester
Divers éclairages
Mon matériel ici
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 08 mars 2018, 19:58
J'ai mis un lien pour la télécharger 3 posts plus haut
AuRicOr59
Message par AuRicOr59 » 08 mars 2018, 20:04
Merci c'est Super ;)
Comment on installe ce fichier zip sans passer par le market ?
artpol
Message par artpol » 08 mars 2018, 20:58
ZygOm4t1k a écrit :
08 mars 2018, 17:54
A télécharger Ici
j'ai modifié les lignes
4 et 296 et ca fonctionne, merci !
par contre la dépendance reste en NOK et essaye de l'installer en boucle... je vais essayer d'installer ce visuel qui est bien plus sympa !
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 08 mars 2018, 21:14
Tu pourras pas le faire simplement comme ça.
Pour les dépendances oui c'est corrigé dans ma version.
Sinon attendre que @bobox59 effectue le correctif.
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 09 mars 2018, 19:50
J'ai avancé pour avoir ce que je voulais.
J'ai ajouté la possibilité de customiser via la configuration avancée.
Sur le widget il y a 4 blocs (Les commandes de bases, les entrées de la tv, les apps).
Le 4 eme bloc en bas correspond à des commandes qu'on peut créer via le plugin.
Le home par exemple correspond à l'adresse d’accueil du design. Avec la remote ça pète!!
Le on-off fonctionne bien chez moi.
Toutes les commandes sont utilisables dans les scénarios, les interactions.
si @bobox59 ne donne pas de nouvelles , je la pousserai en bêta de mon côté.
artpol
Message par artpol » 10 mars 2018, 00:46
ZygOm4t1k a écrit :
09 mars 2018, 19:50
Super le widget ! Hâte de pouvoir l’integrer dans mon interface
Super le plugin ! Impatient de pouvoir l’utiliser
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 10 mars 2018, 22:38
Oui le plugin est terminé et je vais le passer en beta privé pour test. (Me contacter en mp pour un accés)
Sur le widget , hormis les commandes de la TV j'ai ajouté les commandes (Bloc du bas).
Le bouton home : Ouvre mon design
Le bouton running : Ouvre l'équipe.fr
Le bouton Volets fermés : Ferment les volets :D
Un autre me permet de venir sur le forum, d'envoyer une notif...
etc...
Mais je quitte ce fil car j'ai fait évoluer le plugin et merci @sarakha63 et @bobox59 pour les fondations.
Didier3L
Message par Didier3L » 13 mars 2018, 18:38
ZygOm4t1k a écrit :
10 mars 2018, 22:38
Pourquoi tu ne le proposes pas directement sur le market :?:
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 13 mars 2018, 18:52
Oui il y est mais en pv.
Et en obsolète car j'ai mal configuré mais ça va revenir aprés le passage du robot ce soir...
Donc il va rester en privé car j'étais obligé de pousser une version stable pour pouvoir qu'il redevienne disponible.
J'attends le retour de plusieurs utilisateurs. Le premier est positif déjà (accès à l'allumage entre autre) donc ça peut aller vite . Mais il faudra bien lire la doc et le changelog avant de l'utiliser.
thouve
Message par thouve » 14 mars 2018, 10:05
moi j ai envoyé un mp pour pouvoir le tester car avec celui de depart sur ce fil je n arrive pas su tout a allumer ma tv je voulais voir si ca fonctionnait avec celui la
artpol
Message par artpol » 14 mars 2018, 17:54
Je n'ai pas pu installer le beta en privé (je ne sais pas ou est ce qu'il faut renseigner le code fournis).
En modifiant les ligne 4 et 296, la dépendance reste en NOK mais le plugin fonctionne reste à lui mettre un design sympa ! super boulot !!
j'en ai profité pour créer un scénario sympa, lorsque le carillon sonne la télé bascule sur une page web jeedom mode design qui montre mes cameras devant la porte
[2018-03-14 17:17:58][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.x.3 !
[2018-03-14 17:18:00][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2018-03-14 17:18:04][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2018-03-14 17:18:24][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2018-03-14 17:18:31][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2018-03-14 17:18:39][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2018-03-14 17:19:04][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2018-03-14 17:20:05][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2018-03-14 17:20:06][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2018-03-14 17:20:08][DEBUG] : PIP LIST:
[2018-03-14 17:20:10][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.x.3 !
[2018-03-14 17:20:12][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2018-03-14 17:20:12][DEBUG] : PIP LIST:
[2018-03-14 17:20:14][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.x.3 !
[2018-03-14 17:20:16][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
BAGGI_166
Message par BAGGI_166 » 15 mars 2018, 19:36
Avant tout, merci au developpeur du puglin, bien utile pour éviter de se taper les différents scripts python ou autre dispo sur le web.
Juste pour info/REX, à partir du lien précédent, je n'arrive pas non plus à "allumer" la TV (idem thouve) bien que le wakeonlan (ligne 4 et autre) soient bien conformes aux prescriptions du fil.
Voila, première contribution de béta testeur dans l'univers JEEDOM.
EDIT pour tous ceux pour qui l'allumage ne fonctionne pas : cette fonction n'est disponible qu'a partir du WebOS 2.0
si vous avez une "vieille TV", sous WEBOS 1,4, vous pouvez utiliser le HDMI CEC pour allumer la tv si celle si est à proximité de votre controleur JEEDOM
rigmath
Message par rigmath » 19 mars 2018, 22:25
Merci pour ce travail sur le plugin.
Il fonctionne chez moi, mais j'ai quelques soucis :
- Les icones des chaines France3, NRJ12, LCP, l'équipe 21 et LCI n'apparaissent pas
Sans titre 1.jpg (24.07 Kio) Consulté 2484 fois
- Lorsque je décoche applications, les inputs prise péritel, HDMI1, HDMI2 et composite disparaissent.
- Dans les inputs, il n'est pas possible d'organiserles entrées.
Bon courage
MERCI AUX DEVELOPPEURS
Odroid C2 eMMC 8Go
Matériels Zwave : AEON Labs - Qubino - Eurotronic - Nodon
Matériels Xiaomi
Matériels Nut
Matériel SENA
scanab
Message par scanab » 04 avr. 2018, 11:21
On en est où de ce plugin ?
Développeur des plugins :
LuluDom
Message par LuluDom » 14 avr. 2018, 11:29
LuluDom a écrit :
03 févr. 2018, 11:22
thouve a écrit :
21 janv. 2018, 16:09
je penses avoir activer tout ce qui etait activable.
Dans le doute, tu pourrai me transmettre le liens vers le sujet de tous ces réglages stp?
Si je comprens bien tu as du d'abord réussir a faire l'allumage avec l app avant de pouvoir faire l'allumage avec jeedom
Configuration :
Je suis en Ethernet. Le fonctionnement détaillé plus bas est indifférent si en outre le WiFi est activé ou non activé sur la télé.
J'ai une télé EF95xx prise en charge par l'application Android LG TV Plus qui prend en charge les télés EC93xx, EC97xx, EC98xx, EF95xx.
Je suis en WebOS 2 dans sa dernière version 04.25.56.
J'ai activé les deux options détaillées dans le guide LG Smart TV tel que ci-dessous :
LG Connect Apps
TV Mobile activée
Fonctionnement de l'application sur smartphone Android :
Si la télé est déjà allumée, l'application LG TV Plus passe directement en commande et sait éteindre la télé.
Une fois la télé éteinte, l'appli ne retrouve pas la télé et demande de configurer une télé sans en trouver. Même en rallumant manuellement la télé, il faut quitter l'appli et la relancer pour que l'appli retrouve la télé comme plus haut.
Fonctionnement avec Jeedom :
Dès après l'appairage avec Jeedom et sans autre manipulation, la télé s'allume et s'éteint, et s'allume et s'éteint, etc. avec Jeedom.
Cette fonctionnalité n'est aucunement perturbée par les actions ou échecs de l'application Android cités plus haut.
A toute fin utile pour les développeurs des plugins LG WEB OS :
Je suis venu après de longue semaines retester le plugin en extinction/allumage.
L'allumage ne marchait plus via Jeedom, le reste marchant.
J'avais changé de smartphone et j'ai donc réappairé l'application Android avec la télécaprès cet échec de Jeedom.
Après extinction depuis l'applicaiton Android, la télé s'allume depuis Jeedom (plusieurs essais successifs d'extinction/allumages concluants).
Verrouillé
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
