La chancekouaw a écrit :je test ce WK
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin TV Samsung - Version Beta pour Modèles J
Re: Plugin TV Samsung
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
bahhh je suis beta-testeur ( et faut bien pour pouvoir etre sur que les images tienne le coups ^^ )
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
La grande question est de savoir si cela fonctionne avec les versions à partir de 2014...mais j'ai assez peu d'espoir vu qu'à priori Samsung avait tout verrouillé.
Je veux bien tester en tout cas.
Serveur HP N54L - Ubuntu - Clè Zstick AEON - OpenZwave
FGRM 222 - Oeil Fibaro - Siréne AEON - Clavier Zipato
Philips Living Colors - Kodi
+1 avec une HU7500mnementh a écrit :La grande question est de savoir si cela fonctionne avec les versions à partir de 2014...mais j'ai assez peu d'espoir vu qu'à priori Samsung avait tout verrouillé.
Jeedom VM Debian + Raspberry B+
Emetteur/Récepteur RFXTRX433E
Interrupteurs Blyss
Prises Blyss
Box Tahoma + Volets roulants Somfy
Aeon Labs Z-Stick Z-Wave Plus (GEN5)
Aeon Labs Multisensor 6 - Z-Wave Plus
Pont Philips Hue + Hue Go
Module Hector
Interrupteurs Blyss
Prises Blyss
Module Hector
le lien de la doc n'ai pas Ok
Charte du forum
J'ai simplement mis les fichiers asciidoc dans l'archive du plugin. Il est donc clair que cela ne peut fonctionner.
Y-a-t-il une doc qui précise comment bâtir et incorporer la documentation avec le plugin ?
Pour l'instant voici une archive à télécharger, elle contient la doc du plugin nécessaire aux bêta-testeurs. :
http://www.petit-fichier.fr/2016/02/26/tvdomsamsung/
Je travaille sur une solution limitée qui devrait permettre aux personnes intéressées par le plugin de vérifier la connectivité avec leur Smart TV.
En effet Samsung modifie fréquemment les matériels et les firmwares ce qui rend la compatibilité assez délicate.
A+
Bernard
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Plugins développés : Smart TvSamsung, jEditor (éditeur scénario pleine page) jEditor -> viewtopic.php?f=135&t=27181
c'est le nom de ta doc qui correspond pas avec celui du plugin d'où le soucis de doc regarde la doc du plugin template
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Charte du forum
Très bonne initiativeBercolly a écrit :Bonsoir,
A+
Bernard
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
kouaw a écrit :c'est le nom de ta doc qui correspond pas avec celui du plugin d'où le soucis de doc regarde la doc du plugin template
J'ai regardé la doc que tu indiques.
Je ne vois pas de différence avec la mienne. Je regarde l'arborescence et les noms de fichiers et j'ai l'impression que c'est la même chose (que cela respecte les préconisations).
Où est l'erreur ?
Peux-tu être plus précis ?
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Claude69 a écrit :Très bonne initiativeBercolly a écrit :Bonsoir,
A+
Bernard
Ca devrait être prêt aujourd'hui.
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Voilà , j'ai finalisé un petit module de test exécutable sous mini+.
Il suffit de copier le contenu de l'archive sous jeedom puis de l'activer (attention aux permissions).
Ce module permet d'utiliser 3 commandes :
. afficher la chaine n° 2
. passer à la chaine suivante ( 3,4,5, ...)
. revenir à la chaine précédente
Le format de lancement est le suivant
tstSamsungTv <adresse IP> <port> <n° de commande>
Exemple aller sur la chaine n° 2, pour le TV à à l'adresse 192.168.1.3 et port 55000 (port par défaut, voir note).
tstSamsungTv 192.168.1.3 55000 1
tstSamsungTv 192.168.1.3 55000 2 chaine suivante
tstSamsungTv 192.168.1.3 55000 3 chaine précédente
Des messages d'erreur peuvent être adressés selon le cas :
"Erreur création connection" -> impossible de créer un objet de connexion,
"Erreur de connexion' -> impossible de se connecter,
"Commande inconnue" -> envoi d'une commande autre que 1,2,3
"Erreur envoi de commande" -> erreur sur transfert vers TV
NOTES:
Pour des raisons de simplification, aucun contrôle n'est effectué sur les paramètres hormis leur présence.
le paramètre n° 1 adresse IP doit être au format X.X.X.X adresse ip v4
le paramètre n° 2 port doit être au format numérique > 0 et < 56000
le paramètre n° 3 n° de commande doit être : 1 ou 2 ou 3.
Le code de l'exécutable est fourni pour jeedom mini+.
Si vous avez des difficultés pour trouver le port de communication de votre TV Samsung(si le port 55000 ne fonctionne pas) il est possible de scanner les ports de votre TV avec cet utilitaire : http://www.advanced-port-scanner.com/fr/
J'attends vos retours.
A+
Bernard
Adresse de téléchargement de l'exécutable : http://www.petit-fichier.fr/2016/02/26/ ... eedom-exe/
NOTES:
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
ton nom de class est Tvsamsung et la doc à comme nom de fichier tvdomsamsung ou inversement.
donc sa coince sur le lien.
si tu click sur le lien doc sur le market tu verra le nom exacte car la je suis pas sur pc :/
Charte du forum
euh...moi qui suit un utilisateur plus que lambda j'ai pris ton archive, décompressé, et placé le fichier dans le repertoire plugin de jeedom...mais dans jeedom je ne vois rien.
Qu'est-ce que je loupe ?
Je vais regarder cela !kouaw a écrit :ton nom de class est Tvsamsung et la doc à comme nom de fichier tvdomsamsung ou inversement.
jeeDom Mini+ V2.1.2
mnementh a écrit :euh...moi qui suit un utilisateur plus que lambda j'ai pris ton archive, décompressé, et placé le fichier dans le repertoire plugin de jeedom...mais dans jeedom je ne vois rien.
Je suppose que tu as téléchargé l'utilitaire de test de communication entre la mini+ et le TV Samsung. Ou bien Est-ce le plugin que tu as chargé ?
Si c'est l'utilitaire, un efois décompressé il faut ouvrir une session putty et lancer le programme comme indiqué. Le sul but est de vérifier la communication jeedom/Samsung/.
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Est ce que ca peux fonctionner sous raspberry raspbian ?
Il faut au moins essayer l'utilitaire de test que j'ai fourni au préalable.floman321 a écrit :Est ce que ca peux fonctionner sous raspberry raspbian ?
A+
jeeDom Mini+ V2.1.2
je n'arrive pas a lancer l'executable (utilitaire) sous raspberry : commande introuvable.
Ou faut t'il exactement le copier ? dans le repertoire jeedom ?
Non,floman321 a écrit :je n'arrive pas a lancer l'executable (utilitaire) sous raspberry : commande introuvable.
Je me suis connecté sous ma mini+, j'ai utilisé le répertoire /home en étant connecté en root.
j'ai copié l'exécutable sous /home en vérifiant les droits d'execution.
Puis j'ai lancé l'utilitaire comme indiqué quelques post avant :
Connais-tu l'adresse IP de ton TV et son port de communication ?
A+
Bernard
PS : ce code a été compilé sous mini+, je ne sais pas s'il est compatible avec un rasp.
jeeDom Mini+ V2.1.2
J'avais téléchargé le plugin...Bercolly a écrit :mnementh a écrit :euh...moi qui suit un utilisateur plus que lambda j'ai pris ton archive, décompressé, et placé le fichier dans le repertoire plugin de jeedom...mais dans jeedom je ne vois rien.
A+
Bernard
Pour le scanner de port...je suis sous ubuntu...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
