[Plugin Tiers][Sujet Principal] PlayTTS : Jeedom parle et lit des fichiers
- m.georgein
- Timide
Re: [Sujet officiel] PlayTTS : Jeedom parle et lit des fichi
Je viens de tenter l'install mais je reste NOK
Le log de l'install :
Début de l'installation
Installation mplayer
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version.
mpg123 is already the newest version.
mplayer is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Installation PicoTTS
Package libttspico-utils is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'libttspico-utils' has no installation candidate
Ajout de www-data dans le groupe audio
Fin de l'installation
J'ai loupé un épisode ??
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
- m.georgein
- Timide
Une VM sous Jessie 64 bit, l'image officielle
Plateforme :
- Adoula
- Timide
- Contact :
J'ai la même erreur,
Perso en vm debian...
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
NUC chinois I5 7200u, 8 Go RAM, SSD128 Go,
VM Jeedom + RfxCom + Zwave + BLEA + Orvibo IR
Je viens juste d'essayer, il suffit de sélectionné l'équipement Lecture fichier puis dans la zone message tu mets le lien vers ton mp3 (ex: /home/pi/mp3/test.mp3)djo28 a écrit : Dernière question, pour une lecture fichier il faut le nom du fichier sous quelle forme ?
Envoyé de mon OnePlus One en utilisant Tapatalk
Jeedom
La rétention de l'information est une forme de constipation du savoir.
Documentation - Trucs & Astuces - Charte
- aragornier
- Actif
Trés intéressant, je teste ça ce soir ! Merci @Lunarok
Envoyé de mon MI 4W
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Ok super,merciZerat9w a écrit :Je viens juste d'essayer, il suffit de sélectionné l'équipement Lecture fichier puis dans la zone message tu mets le lien vers ton mp3 (ex: /home/pi/mp3/test.mp3)
Reste plus qu'à réussir à le faire marcher sur une Pi
Je suis sous Pi2 Jeesie ça marche nickel
Jeedom
- aragornier
- Actif
Perso sur VM virtualbox image officiel, problème lors de l'installation des dépendances:
mplayer2 is already the newest version.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
gyp libc-ares-dev libc-ares2 libjs-node-uuid libv8-3.14-dev libv8-3.14.5
node-abbrev node-ansi node-ansi-color-table node-archy node-async
node-block-stream node-combined-stream node-cookie-jar node-delayed-stream
node-forever-agent node-form-data node-fstream node-fstream-ignore
node-github-url-from-git node-glob node-graceful-fs node-gyp node-inherits
node-ini node-json-stringify-safe node-lockfile node-lru-cache node-mime
node-minimatch node-mkdirp node-mute-stream node-node-uuid node-nopt
node-normalize-package-data node-npmlog node-once node-osenv node-qs
node-read node-read-package-json node-request node-retry node-rimraf
node-semver node-sha node-sigmund node-slide node-tar node-tunnel-agent
node-underscore node-which
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 145 not upgraded.
JEEDOM POWER
Merci Lunarok! tu rokx!
bon j'avoue qu'Elektra va me manquer mais je m'y ferais ^^
Excellent boulot !
C'est exactement ce que je cherchais pour les annonces vocales de mon alarme.
Alors j'ai bien réussi à faire lire un texte sur le maître mais sur l’esclave je sèche...
l'identifiant et mot de passe sont bien ceux relatifs au compte SSH ? J'ai essayé mais rien ne sort du Pi2.
Également avec l'accès utilisateur.
Le plugin et ces dépendances doivent-ils être installés sur l'esclave ? Dans le doute j'ai essayé aussi mais je ne peux pas l'activer...
merci pour vos tuyaux !
Gab
Gab
Évoque quelques postes plus haut. La version qui fait l'installation sur esclave est en release la. Elle ajoute aussi les dépôts contrib et non-free pour ceux qui ont des debian nues qui les ont pas
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
- aragornier
- Actif
@Lunarok : aurais tu une solution pour mes erreurs de dép suivantes :
Merci à toi par avance et encore bravo pour ce plugin !
JEEDOM POWER
Ma réponse au dessus te concerne justement
- aragornier
- Actif
Autant pour moi j'avais pas capté, merci à toi.lunarok a écrit :Ma réponse au dessus te concerne justement
J'attends la maj alors !
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
désolé, j'étais pas sûr.lunarok a écrit :Évoque quelques postes plus haut. La version qui fait l'installation sur esclave est en release la. Elle ajoute aussi les dépôts contrib et non-free pour ceux qui ont des debian nues qui les ont pas
est-ce qu'en attendant il y aurait moyen de faire l'install manuellement ?
- Adoula
- Timide
- Contact :
Après avoir installé les dépendances manuellement, https://wiki.debian.org/fr/SourcesList
Dépendance ok enfin de compte, le son ne sort pas,
La conversion à mp3 se passe bien, fichier lisible à partir d'un pc Windows,
Par contre le mplayer rien,
J'ai essayé de lire un mp3 de ma bibliothèque, même comportement, ça tourne mais pas de son,
Je suis en vmware workstation, debian 8, j'ai activé les options du son au niveau de la config vm, lspci remonte bien une carte son disponible,
Je bloque,
Une idée les amis ?
Je bloque,
Une idée les amis ?
Bonsoir à tous, j'ai aussi un souci avec l'installation des dépendances :
mon log
The following extra packages will be installed:
liba52-0.7.4 libaacs0 libass5 libasyncns0 libavahi-client3 libavcodec56
libavformat56 libavresample2 libavutil54 libbluray1 libbs2b0 libcaca0
libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 libcdio13 libcups2 libdca0 libdirectfb-1.2-9
libdrm-amdgpu1 libdrm-freedreno1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libdv4
libdvdnav4 libdvdread4 libelf1 libenca0 libfaad2 libfribidi0 libgif4
libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-glx libglapi-mesa libgraphite2-3 libharfbuzz0b
libice6 libjack-jackd2-0 libldb1 liblircclient0 libllvm3.7 liblua5.2-0
libmpg123-0 libntdb1 libopenjpeg5 libopus0 liborc-0.4-0 libpostproc52
libpulse0 libquvi-scripts libquvi7 libschroedinger-1.0-0 libsdl1.2debian
libsm6 libsmbclient libspeex1 libswscale3 libtdb1 libtevent0 libtheora0
libtxc-dxtn-s2tc0 libva1 libvdpau1 libx11-xcb1 libx264-142 libxcb-dri2-0
libxcb-dri3-0 libxcb-glx0 libxcb-present0 libxcb-sync1 libxdamage1
libxfixes3 libxi6 libxinerama1 libxshmfence1 libxss1 libxtst6 libxv1
libxvidcore4 libxxf86vm1 python-talloc samba-libs va-driver-all
vdpau-va-driver x11-common
Suggested packages:
libbluray-bdj cups-common libdv-bin oss-compat libdvdcss2 jackd2 lirc
opus-tools pulseaudio speex vdpau-driver lsb jackd nas oss4-base
libxvidcore4 libxxf86vm1 lsb-release mpg123 mplayer2 python-talloc
samba-libs va-driver-all vdpau-va-driver x11-common
0 upgraded, 87 newly installed, 0 to remove and 86 not upgraded.
Need to get 5756 kB/29.9 MB of archives.
After this operation, 104 MB of additional disk space will be used.
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libavutil54 armhf 6:11.6-1~deb8u1+rpi1
404 Not Found [IP: 5.153.225.207 80]
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libavresample2 armhf 6:11.6-1~deb8u1+rpi1
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libavcodec56 armhf 6:11.6-1~deb8u1+rpi1
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libavformat56 armhf 6:11.6-1~deb8u1+rpi1
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libswscale3 armhf 6:11.6-1~deb8u1+rpi1
E: Failed to fetch http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... _armhf.deb 404 Not Found [IP: 5.153.225.207 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
libsox-fmt-mp3 is already the newest version.
sox is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 86 not upgraded.
(Reading database ... 36388 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack libttspico-data_1.0+git20130326-3_all.deb ...
Unpacking libttspico-data (1.0+git20130326-3) over (1.0+git20130326-3) ...
Setting up libttspico-data (1.0+git20130326-3) ...
Preparing to unpack libttspico0_1.0+git20130326-3_armhf.deb ...
Unpacking libttspico0:armhf (1.0+git20130326-3) over (1.0+git20130326-3) ...
Setting up libttspico0:armhf (1.0+git20130326-3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u3) ...
Preparing to unpack libttspico-utils_1.0+git20130326-3_armhf.deb ...
Unpacking libttspico-utils (1.0+git20130326-3) over (1.0+git20130326-3) ...
Setting up libttspico-utils (1.0+git20130326-3) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
comment procéder svp ?
merci d'avance et encore bravo
Romain
mon log
Suggested packages:
Romain
Jeedom sur RPI 2 RAM 1Go - Clé GEN 5
- aragornier
- Actif
@romainh41 : comme moi, il te faut attendre la prochaine mise à jour !
JEEDOM POWER
