t3uch1 a écrit : ↑30 déc. 2017, 12:54
Merci pour votre réponse, pour tester les ports je suis sous MAC donc j'ai pas pu lancer l'utilitaire,
Pour celui de test de TV, vu que ma TV apparait dans les modéles compatible dans la description du plugin sur le market j'avoue ne pas m'y étre attarder
D'ailleurs il suffit de copier le fichier dans Jeedom, mais étant débutant je ne comprend pas comment faire ?
De plus pour l'activation du port 55000 sur la TV je n'ai pas fais cela mais je ne vois absolument pas ou ouvrir ce port ?
1° Pour tester les ports : taper la commande suivante
nc -z -v adresse_ip_tv 55000
la réponse doit être : (UNKNOWN) [adresse_ip_tv] 55000 (?) open
Si la réponse est négative :
. vérifier quel'on peut faire un ping de l'adrees IP de la TV.
. si négatif : vérifier queles deux appareils TV et rasp sont sur le même réseau !
Si la réponse est positive (port ouvert):
Télécharger le code à l'adresse suivante :
http://www.petit-fichier.fr/2016/02/26/ ... eedom-exe/
Le copier sur le rasp et essayer quelques commandes ( voir post en début de topic).
3°) Utilisation du plugin
L'installation se fait depuis le market. le plugin est directement copié sous jeedom. Juste passer en mode configuration.
4°) La TV apparaît dans les TV compatibles. C'est plutôt bon signe. mais attention la méthode d'accès au TV utilisée par leplugin concerne des TV mis sur le marché avant 2014.
Cordialement,
Bernard
