Page 12 sur 15
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Sony Bravia
Publié : 17 mars 2019, 16:14
par ecostrips
Depuis la mise à jour, le plugin Sony Bravia génère des memory leak sur la box jeedom.
Plus de 3 giga de RAM bouffés par /var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia.py ce matin encore et j'ai dû redémarrer plusieurs fois jeedom car 0 mb RAM libre.
Je l'ai désactivé pour le moment car il ne fonctionnait de toutes manières plus...
Publié : 17 mars 2019, 17:55
par tarti
je ne sais pas si c'est exactement le même problème que ecostrips mais depuis la dernière mise a jour le plugin a une fuite mémoire qui au bout d'un moment bloque jeedom.
De plus depuis la mise a jour seul on off fonctionne chez moi et souvent sa se déconnecte et plus rien ne fonctionne.
Publié : 17 mars 2019, 18:34
par romanais
Je ne rencontre pas ce souci par contre (rpi3, dernière version de jeedom).
Publié : 17 mars 2019, 20:43
par schlew
Moi avec la dernière version impossible de démarrer le deamon. Ma tv: kd-65s9005b.
Retour à l'ancienne version où j'ai aucun soucis.
Publié : 18 mars 2019, 17:19
par ticed35
Je ne rencontre pas tous ces soucis. Il doit y avoir des différences au niveau OS pour que cela soit si problématique.
J'ai publié une version 2.1.4 qui reprend l'ancienne librairie braviarc.
J'attend vos retours.
Publié : 19 mars 2019, 19:27
par tarti
Je viens de faire le test de la version 2.1.4
Pour moi tout refonctionne et niveau mémoire c'est stable.
Publié : 19 mars 2019, 20:32
par romanais
Je viens de passer en 2.1.4
J'ai ça en message dans les logs
[2019-03-19 20:12:08][ERROR] : Connection error
Unhandled exception in thread started by <function action_handler at 0x76a1da08>
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia.py", line 204, in action_handler
globals.SONYBRAVIA_COM.select_source(message['commandparam'])
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/bravia.py", line 342, in select_source
if source in self._content_mapping:
AttributeError: 'BraviaRC' object has no attribute '_content_mapping'
SI je relance le daemon j'ai ça
[2019-03-19 20:30:10][INFO] : GLOBAL------Shutdown
[2019-03-19 20:30:10][DEBUG] : Shutdown
[2019-03-19 20:30:10][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sonybravia/sonybravia_045d4baef659.pid
[2019-03-19 20:31:32][ERROR] : Connection error
Edit : Ah au bout de quelques minutes sans rien toucher, ça c'est mis à refonctionner (en partie, toujours pas possible avec le choix de la source, mais ok avec commandes RAW)
[2019-03-19 20:36:58][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-03-19 20:36:58][INFO] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : action
[2019-03-19 20:36:58][DEBUG] : SOCKET-READ------Attempt an action on a device
[2019-03-19 20:36:58][DEBUG] : SOCKET-READ------Action Thread Launched
Unhandled exception in thread started by <function action_handler at 0x76aceb28>
[2019-03-19 20:36:58][DEBUG] : SONYBRAVIA------TVSTATUS : active
[2019-03-19 20:36:59][DEBUG] : SONYBRAVIA------TVINFO : BRAVIA KD-49XE8096
Je suis sur Rpi3 B+
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 9.1 (stretch)
Release: 9.1
Codename: stretch
Jeedom 3.3.18
Publié : 19 mars 2019, 21:09
par schlew
Salut ticed35,
Pour moi, toujours le même problème: impossible de lancer le démon:
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia.py", line 383, in <module>
jeedom_utils.write_pid(str(globals.pidfile))
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/jeedom/jeedom.py", line 164, in write_pid
open(path, 'w').write("%s
" % pid)
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/sonybravia/sonybravia_fcf152e22043.pid'
Retour à l'ancienne ancienne version!
Publié : 20 mars 2019, 20:11
par romanais
Dans l'aprèm, ça a cessé de fonctionner, le daemon tournait mais je ne pouvais plus piloter la télé (ni allumage, extinction).
Pas eu le temps de checker les logs dsl, j'ai remis la version 2.0.0, tout roule de nouveau (lancement d'applications, changement de source : mais ça à la rigueur c'était pas gênant de passer par les commandes RAW).
Publié : 07 avr. 2019, 15:52
par Benbboy
J'ai besoin d'informations voir d'aides concernant ce plug-in.
Le plugin fonctionne correctement, j'arrive à piloter ma TV et j'ai bien les différents retours d'informations.
Cependant, j'aimerais fusionner les 2 boutons ON et OFF en un switch. J'ai donc créé un virtuel. Celui-ci fonctionne sans "relier" les commandes et l'état de la TV. Je me suis inspiré de ce widget pour le réaliser.
Une fois que je renseigne l'état et les commandes de la TV, ça ne fonctionne pas. Je pense que le "problème" vient de l'état de la TV.
Au lieu d'avoir un état binaire (1 ou 0), on a "active" ou "standby'.
Ma question : est)il possible de "convertir" les états de la TV en binaire pour avoir un truc du genre SI ETAT_TV = active alors ETAT_TV_Bin=1 ?
Merci pour votre aide.
Publié : 14 avr. 2019, 11:29
par pierremillien
Salut a tous,
chez vous aussi les commandes fonctionnent bien hormis celle qui est pour allumer la TV ?
La fonction éteindre fonctionne, les commandes RAW fonctionnent, juste la fonction de base allumer est HS.
d'autres que moi expérimentent le meme bug ?
Publié : 15 avr. 2019, 11:47
par romanais
pierremillien a écrit : ↑14 avr. 2019, 11:29
Salut a tous,
Je suis resté sur une ancienne version (où tout fonctionne), donc pas de retour pour celle-ci dsl.
Publié : 15 avr. 2019, 11:56
par romanais
Benbboy a écrit : ↑07 avr. 2019, 15:52
Si ça peut t'aider, je viens de tester un truc.
J'ai créé un virtuel qui récupère l'état de la télé, et qui change la valeur retournée en 0 ou 1 selon l'état (standby ou active).
- etat.png (37.88 Kio) Consulté 2442 fois
str_replace('standby', '0', "#[Salon][TV Sony - KD-49XE8096][Etat]#")|str_replace('active', '1', "#[Salon][TV Sony - KD-49XE8096][Etat]#")
Publié : 15 avr. 2019, 13:48
par ticed35
Bonjour, depuis la 2.1.4 c'est l'ancienne librairie braviarc qui à été remise donc fonctionnement comme avant. Si des problème arrivent cela peu aussi être dû aux mises à jour de la télé. Par exemple chez moi depuis la mise à jour vers la dernière version android je remarque des lags comme une perte de connectivité dans la récupération des états de temps en temps.
Publié : 15 avr. 2019, 14:39
par romanais
Oki, je vais tester ça alors, merci
Publié : 15 avr. 2019, 18:46
par pierremillien
romanais a écrit : ↑15 avr. 2019, 11:47
Salut a tous,
Merci beaucoup pour ta réponse, pour l'instant je me suis rabattu sur une alternative en modifiant les commandes RAW directement
- Capture d’écran 2019-04-15 à 18.45.18.png (258.68 Kio) Consulté 2416 fois
Publié : 15 avr. 2019, 20:16
par GlloQ
Pensez-vous qu'il serait possible d'avoir un retour d'info si ma tv est en enregistrement ?
je me sers d'un contacteur on/off avec mesure de consommation pour arrêter celle-ci à une certaine heure mais avec un enregistrement programmé je suis obligé de désactivé le scénario qui s'occupe de l'arrêt.
Merci d'avance pour votre réponse et votre travail.
Publié : 20 avr. 2019, 14:05
par romanais
Salut a tous,
Salut, j'ai mis à jour tout à l'heure, en effet la commande pré-configurée "Allumer", ne fonctionne plus.
Ça passe en commande RAW par contre (AAAAAQAAAAEAAAAVAw==).
Idem pour la commande permettant de lancer l'application Plex, elle ne passe plus chez moi, dommage je n'ai pas d'alternative.
Publié : 20 avr. 2019, 16:46
par romanais
En me basant sur un
site, j'ai récupéré la liste des applications installées sur ma TV (avec cUrl), et j'ai pu ensuite lancer une autre commande cUrl qui a bien lancé Plex.
Depuis une fenêtre SSH, je lance la commande suivante (remplacer l'ip et la clé)
curl -v -XPOST http://192.168.1.XX/sony/appControl -H 'X-Auth-PSK:PASSWORD' -d '{"method":"getApplicationList","params":[""],"id":4,"version":"1.0"}'
Je récupère un long pavé de texte, dont :
{"title":"Plex","uri":"com.sony.dtv.com.plexapp.android.com.plexapp.plex.activities.SplashActivity","icon":"http:\/\/192.168.1.16\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.plexapp.android.com.plexapp.plex.activities.SplashActivity.png"}
Toujours dans ma fenêtre SSH, je tape (après avoir allumé la télé) :
curl -v -XPOST http://192.168.1.XX/sony/appControl -H 'X-Auth-PSK:PASSWORD' -d '{"method":"setActiveApp","params":[{"uri":"com.sony.dtv.com.plexapp.android.com.plexapp.plex.activities.SplashActivity"}],"id":10, "version":"1.0"}'
Là encore, penser à changer l'ip et mettre votre clé (à la place de PASSWORD).
Et l'application Plex se lance bien !
A voir si ça peut aider à refaire fonctionnement le lancement d'applications pour le plugin. Sinon je me ferai un virtuel avec cette commande (je commande tout à la voix avec Google Home, donc c'était vraiment pratique pour moi d'avoir une commande effectuant ce lancement).
Publié : 20 avr. 2019, 18:29
par romanais
Au fait, je remarque qu'il y a 2 fois le même choix dans le menu
- plex.png (4.51 Kio) Consulté 2364 fois
Dans sonybravia.js
- js.png (5.04 Kio) Consulté 2364 fois
Et dans sonybravia_send.py
- start.png (7.84 Kio) Consulté 2364 fois
