Merci pour ton retour @Claude69. Effectivement je n'avais pas vu cette info... Je pensais qu'il fallait obtenir un code d'accès.
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
- Theking31
- Actif
Même message
Du nouveau ?
Comment piloter une TV LG Connectée étant donnée que le plugin LG WebOS TV ne fonctionne plus ?
Ce plugin est pour le moment privé. Vous devez attendre qu'il devienne public ou avoir un code pour y accéder
Du nouveau ?
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
C'est ok.
Il faut mettre à jour les dépendances.
- Theking31
- Actif
Merci pour la réactivité
Le plugin est sur les base du premier plugin TV LG, qui a ce jour n'est plus disponible ?
Hello à tous
je n'ai pas eu trop de temps pour m'en occuper cette semaine j'avais deux minutes ce soir et j'ai testé la dernière mise à jour du plugin mais je me retrouve encore avec cette anomalie: Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => )
Les dépandances relancées et bien installées
Mais les logs du plugin sont les mêmes:
aucun message sur la TV pourtant LG Connect est bien activé
* Installation des dépendances *
10
***** Commande: sudo apt-get update **********
Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Get:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Ign:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:5 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Hit:6 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
Get:7 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease [91.8 kB]
Hit:8 https://repo.mosquitto.org/debian stretch InRelease
Get:9 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease [4647 B]
Get:12 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main amd64 Packages.diff/Index [27.8 kB]
Get:13 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main amd64 Packages 2019-02-08-1410.57.pdiff [3091 B]
Fetched 218 kB in 2s (94.6 kB/s)
Reading package lists...
W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:16 and /etc/apt/sources.list:17
W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:16 and /etc/apt/sources.list:17
W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:16 and /etc/apt/sources.list:17
W: Target Translations (main/i18n/Translation-fr) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:16 and /etc/apt/sources.list:17
running install
running bdist_egg
running egg_info
writing requirements to LGTV.egg-info/requires.txt
writing LGTV.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to LGTV.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to LGTV.egg-info/dependency_links.txt
reading manifest file 'LGTV.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'LGTV.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-x86_64/egg
running install_lib
running build_py
copying LGTV/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/LGTV
creating build/bdist.linux-x86_64/egg
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/LGTV
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/LGTV/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/LGTV
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/LGTV/__init__.py to __init__.pyc
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
zip_safe flag not set; analyzing archive contents...
creating 'dist/LGTV-0.1.2-py2.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-x86_64/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-x86_64/egg' (and everything under it)
Processing LGTV-0.1.2-py2.7.egg
Removing /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/LGTV-0.1.2-py2.7.egg
Copying LGTV-0.1.2-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
LGTV 0.1.2 is already the active version in easy-install.pth
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/LGTV-0.1.2-py2.7.egg
Processing dependencies for LGTV==0.1.2
Searching for ws4py==0.5.1
Best match: ws4py 0.5.1
Adding ws4py 0.5.1 to easy-install.pth file
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Searching for wakeonlan==0.2.2
Best match: wakeonlan 0.2.2
Adding wakeonlan 0.2.2 to easy-install.pth file
Finished processing dependencies for LGTV==0.1.2
Requirement already satisfied: wakeonlan==0.2.2 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 1))
Requirement already satisfied: ws4py from git+https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git#egg=ws4py in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 2))
* Installation terminée *
[2019-02-08 19:48:11][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=webosTv function=pre_update callInstallFunction=1
[2019-02-08 19:48:29][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-02-08 19:48:30][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-02-08 19:48:30][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=webosTv function=install callInstallFunction=1
[2019-02-08 19:48:30][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:48:31][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:48:31][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:48:32][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:48:33][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:48:34][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:48:35][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:48:35][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:48:36][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:48:36][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:48:43][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:48:44][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:48:48][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py (0.5.1)
[2019-02-08 19:48:48][DEBUG] : Vérification de ws4py: OK
[2019-02-08 19:48:51][DEBUG] : Version de wakeonLan: wakeonlan (0.2.2)
[2019-02-08 19:48:52][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:48:53][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:48:57][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py (0.5.1)
[2019-02-08 19:48:57][DEBUG] : Vérification de ws4py: OK
[2019-02-08 19:49:00][DEBUG] : Version de wakeonLan: wakeonlan (0.2.2)
[2019-02-08 19:49:00][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:49:01][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:49:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:49:03][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:49:04][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:49:05][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py (0.5.1)
[2019-02-08 19:49:05][DEBUG] : Vérification de ws4py: OK
[2019-02-08 19:49:08][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py (0.5.1)
[2019-02-08 19:49:08][DEBUG] : Vérification de ws4py: OK
[2019-02-08 19:49:09][DEBUG] : Version de wakeonLan: wakeonlan (0.2.2)
[2019-02-08 19:49:11][DEBUG] : Version de wakeonLan: wakeonlan (0.2.2)
[2019-02-08 19:49:22][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:49:23][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:49:36][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:49:37][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:49:37][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:49:38][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:49:38][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:49:39][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:50:03][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:50:04][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:50:31][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:50:32][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:50:32][DEBUG] : addCommands Called
[2019-02-08 19:50:32][DEBUG] : Fichier de configuration non trouvé. Appairer la télé
[2019-02-08 19:50:32][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:50:33][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:50:33][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:50:34][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:51:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:51:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:52:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:52:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:52:21][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:52:21][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:52:26][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:52:27][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:52:28][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:52:28][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:52:29][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:53:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:53:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:54:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:54:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:54:18][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:54:19][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:55:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:55:03][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:55:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:55:52][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:55:53][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:56:03][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:56:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:57:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:57:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:58:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:58:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:58:26][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:58:27][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:58:27][DEBUG] : addCommands Called
[2019-02-08 19:58:27][DEBUG] : Fichier de configuration non trouvé. Appairer la télé
[2019-02-08 19:58:27][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:58:28][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:58:28][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:58:29][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:58:52][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:58:52][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 19:59:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 19:59:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 20:00:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 20:00:04][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 20:00:04][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 20:00:05][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 20:00:06][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 20:00:07][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 20:01:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
Jeedom 4.0.31 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
BLEA - XIAOMI - ZWAVE - ALARME - CAMERA - THERMOSTAT - SIGRI LINKY - TELEINFO- SUIVI CONSO - APP MOBILE - DIALOG FLOW - METEO - GSH - IFTTT - GCAST - WEBOS TV - DYNDNS - WIFILIGHT V2
Tu as cliqué sur le bouton appairer car le log ne le montre pas?
Hello tout le monde,
H'ai eu le même soucis ce soir que toi Fabe, la réinstallation des dépendances à réglé le problème.
Merci ZygOm4t1k pour le plugin!
J’ai fais les deux mises à jour, relancé les dépendances mais ça ne marche pas...
[2019-02-08 20:59:57][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 21:00:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 21:00:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 21:00:03][DEBUG] : Début de lppairage pour : 95
[2019-02-08 21:00:03][DEBUG] : Key empty : OK
[2019-02-08 21:00:03][DEBUG] : Execution de la commande : python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py auth 192.168.1.32
[2019-02-08 21:00:04][ERROR] : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => )
[2019-02-08 21:00:04][DEBUG] : commande ok
[2019-02-08 21:00:04][DEBUG] : Vous n'avez pas accepte la demande de connexion sur la TV
[2019-02-08 21:00:07][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 21:00:09][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 21:00:10][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 21:00:10][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 21:00:11][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
@Pierrre
Si tu vas dans la configuration générale de jeedom (roue crantée en haut à droite)
Puis onglet _OS/DB
Tu lances la console système
Tu copies/colles
puis ok. ça donne quoi?
Essaie télé allumée on ne sait jamais ...
En passant nginx tu n'es plus à jour...
Puis onglet _OS/DB
Tu copies/colles
C'est en cliquant sur appairer que j'ai le message: Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => )
Et dans les logs du plugin lorsque tu cliques sur le bouton?
A chaque fois que je clique j'ai cela:
[2019-02-08 21:48:52][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 21:48:58][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 21:48:59][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 21:48:59][DEBUG] : addCommands Called
[2019-02-08 21:48:59][DEBUG] : Fichier de configuration non trouvé. Appairer la télé
[2019-02-08 21:48:59][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 21:49:00][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 21:49:00][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 21:49:01][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 21:49:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 21:49:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 21:49:05][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 21:49:06][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 21:49:16][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-08 21:49:16][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-08 21:50:03][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
J'ai eu le même problème que @Fabe
message d'erreur Détails : Array ( [0] =>
Log identique
du coup j'ai fait une restauration
Log identique
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
@Didier3L
Le plugin fonctionnait avant la maj?
Tu as réinstallé les dépendances?
La commande n'est pas reçu du toutFabe a écrit : ↑08 févr. 2019, 21:37A chaque fois que je clique j'ai cela:Code : Tout sélectionner
[2019-02-08 21:48:52][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération [2019-02-08 21:48:58][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! : [2019-02-08 21:48:59][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération [2019-02-08 21:48:59][DEBUG] : addCommands Called [2019-02-08 21:48:59][DEBUG] : Fichier de configuration non trouvé. Appairer la télé [2019-02-08 21:48:59][DEBUG] : addCommands Called [2019-02-08 21:48:59][DEBUG] : Fichier de configuration non trouvé. Appairer la télé [2019-02-08 21:48:59][DEBUG] : addCommands Called [2019-02-08 21:48:59][DEBUG] : Fichier de configuration non trouvé. Appairer la télé [2019-02-08 21:48:59][DEBUG] : addCommands Called [2019-02-08 21:48:59][DEBUG] : Fichier de configuration non trouvé. Appairer la télé [2019-02-08 21:48:59][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! : [2019-02-08 21:49:00][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération [2019-02-08 21:49:00][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! : [2019-02-08 21:49:01][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération [2019-02-08 21:49:02][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! : [2019-02-08 21:49:03][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération [2019-02-08 21:49:05][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! : [2019-02-08 21:49:06][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération [2019-02-08 21:49:16][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! : [2019-02-08 21:49:16][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération [2019-02-08 21:50:03][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! : [2019-02-08 21:50:03][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! : [2019-02-08 21:50:03][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
tu as installé jeedom sur quelle version? Debian?
Super plugin, je l'ai installé hier soir, cela marche nickel.
J'ai une petite question, est-il possible de lancer un scénario sur la mise en pause d'un film par exemple ?
Je suis sur debian 9.ZygOm4t1k a écrit :La commande n'est pas reçu du toutFabe a écrit : ↑08 févr. 2019, 21:37A chaque fois que je clique j'ai cela:Code : Tout sélectionner
Je ne sais vraiment pas où ça bloque mais mon téléviseur n'est pas détecté. J'ai un LG OLED C8
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Il n'y a rien d'autre dans les logs quand tu cliques sur le bouton appairer ??
L'erreur survient quand tu cliques sur le bouton ou avant?
SI tu supprimes l’équipement et crées un nouvel équipement , ajoute l'ip , enregistre et cliques ensuite sur le bouton "appairer"?
Voilà ce que ça donneZygOm4t1k a écrit : ↑08 févr. 2019, 21:14@Pierrre
Puis onglet _OS/DB
Tu copies/colles
puis ok. ça donne quoi?Code : Tout sélectionner
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py", line 81, in
ws = LGTVClient(sys.argv[2])
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/LGTV/__init__.py", line 212, in __init__
self.__macAddress = getMacAddress(self.__ip)
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/LGTV/__init__.py", line 156, in getMacAddress
pid = subprocess.Popen(["arp", "-n", address], stdout=subprocess.PIPE)
File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 710, in __init__
errread, errwrite)
File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 1335, in _execute_child
raise child_exception
OSError: [Errno 2] No such file or directory
@Pierrre
Ok je vois d'où ça vient.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
