ERROR php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known(0)
... Ou le telnet de l'ampli est planté (dans ce cas il faut débrancher physiquement l'ampli)
... ou le port n'est pas bon...
[2018-10-27 10:38:22][DEBUG] : devicesParameters L134 $path = /var/www/html/plugins/ampli_pioneer/core/class/../config
[2018-10-27 10:38:22][DEBUG] : devicesParameters L156 $file = Pioneer_VSX-830.json
[2018-10-27 10:38:22][DEBUG] : devicesParameters L159 $file = Pioneer_VSX-830.json
[2018-10-27 10:38:22][DEBUG] : devicesParameters L156 $file = defaut_ampli.json
[2018-10-27 10:38:22][DEBUG] : devicesParameters L159 $file = defaut_ampli.json
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS : (IP : 192.168.10.9 port : 23) 10:37:57
PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function executeTelnet() on null in /var/www/html/plugins/ampli_pioneer/resources/ampli_pioneerd.php:86
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/ampli_pioneer/resources/ampli_pioneerd.php on line 86
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS : (IP : 192.168.10.9 port : 23) 11:45:04
|Jeedom| ---> |NAS| ---> |Ampli|
stream_set_timeout($this,30);
ampli_pioneerd.php:31 :
if (getdate()[0] - $telnet->ka > 50 ) { $telnet->telnetSendCommand("E04", $result); }
else { $telnet->telnetGetReadResponse($result); }
Je pense que ton ampli est comme le VSX-831 avec le protocole "eISCP" : semble fonctionner avec le plugin ONKYO et le port 60128)Grandseb a écrit : ↑08 mars 2019, 14:29@Arano Merci pour ce fil. Alors j'ai pas trouvé l'application Pioneer AVControl mais iControlAV5 et ça ne fonctionne pas (dit que l'ampli n'est pas reconnu). Par contre, avec l'appli citéé dans le fil précédent : https://play.google.com/store/apps/deta ... rial&hl=fr ça fonctionne. L'ampli est reconnu de suite dès le lancement de l'application. Donc fonctionne avec Telnet ? ou commande HTTP sans Telnet ? Je pense que les codes de commandes ne doivent pas correspondre avec ceux du plugin. Mais comment identifier ces commandes ???
