[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
Merci pour ta réactivité, les choses avancent.
Plusieurs icônes sont revenus. Il semble toutefois y avoir un pb avec certaines chaines dont L'Equipe21. J'ai ce message d'erreur lors des sauvegardes : "Une commande portant ce nom (LEquipe 21) existe déjà pour cet équipement"
J'ai 2 lignes pour cette chaîne "L Equipe 21" et "LEquipe 21" et je ne peux pas les supprimer de la liste des commandes.
3 chaines n'ont pas d’icônes "NUMERO 23" (maintenant RMC Story), "L Equipe 21" et "F3 Haute-Normandie" ; en revanche "L Equipe 21" a bien son icone.
Ci-joint le log lors de la mise à jour de l'équipement.
Je n'arrive pas à installer le plugin, ça bloque sur l'installation des dépendances, j'ai bien parcouru la totalité de la discussion mais ça coince...
Une aide serait la bienvenue tant j'aimerai pouvoir utiliser ce plugin
Merci pour votre aide
Zam
( l'appli sous android fonctionne bien, le ping par navigateur repond également)
Raspberry sous Raspbian stretch light 4.14
Jeedom 3.3.14
1 téléviseur LG webOS TV UH605V (webos tv 3.3.3-4506)
Zam
Jeedom 3.3.14
Raspberry Pi3 B+, zigate usb, Philips Hue, Innr, Yeelight, Sonoff, Tradfri
chromecast video, chromecast audio, google home, thermostat heatzy, broadlink rm pro +, prises connectées,
IFTTT, 1 téléviseur connecté
@lguezennec
Vais regarder pour la commande
@zamlou
des logs?
@zamlou
des logs?
ZygOm4t1k, apres la tentative d'installation des dépendances, log de l'update :
* Installation des dépendances *
Collecting git+https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git
Cloning https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git to /tmp/pip-jUeJnk-build
Installing collected packages: ws4py
Found existing installation: ws4py 0.5.1
Uninstalling ws4py-0.5.1:
Successfully uninstalled ws4py-0.5.1
Running setup.py install for ws4py: started
Running setup.py install for ws4py: finished with status 'done'
Successfully installed ws4py-0.5.1
Requirement already up-to-date: wakeonlan in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
* Installation terminée *
Jeedom est à jour? Essaie déjà de le mettre à jour
Si j’installe la version bêta par-dessus ma version actuelle tout fonctionne correctement également le On
Par compte si je désinstalle complètement le plugin et installe la version bêta, impossible d’appareiller la télévision
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Même en relançant les dépendances???
Je suis en version 3.3.14, il me semble que c'est à jour
[2019-02-13 20:26:04][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-13 20:26:05][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-13 20:26:05][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-02-13 20:26:06][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-02-13 20:26:06][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=webosTv function=install callInstallFunction=1
[2019-02-13 20:26:06][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-13 20:26:07][DEBUG] : | Impossible de continuer la récupération
[2019-02-13 20:26:09][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py (0.5.1)
[2019-02-13 20:26:09][DEBUG] : Vérification de ws4py: OK
[2019-02-13 20:26:12][DEBUG] : Version de wakeonLan: wakeonlan (1.1.6)
[2019-02-13 20:30:14][ERROR] : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => )
[2019-02-13 20:30:34][ERROR] : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => )
En debug dans le log tv, il dit :
[INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.x.3 !
Tu as installé quel plugin??Pas le bon je pense
@Didier3L
Et la stable c'est bon?
ok, celui que j'ai trouvé sur le market..il ne m'en propose qu'un seul
si tu tapes webos dans la barre de recherche?
Car les logs ne correspondent pas à ce plugin
Ah !!! ben voilà, en effet je tapais lg webos !!! j'ai trouvé le 2 eme !!
j'installe et je te dis !!
Merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZygOm4t1k, magnifique !!!! ça fonctionne !!!
Pas la version stable, il n'a pas voulu appairer, mais la version béta est ok !!
Pour info, je te copie ci dessous le msg d'erreur, mais pour moi la béta me va bien.
Mille mercis !!
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/lgtv.py", line 6, in from LGTV import LGTVScan, LGTVClient, getCommands File "/var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/LGTV/__init__.py", line 4, in from wakeonlan import wol ImportError: cannot import name wol
Pareil
Impossible d’appareiller
Y a un soucis quelque part
En ré-installant la béta sur la version existante :
Update : RAS
ON/OFF : RAS
Update : RAS
ON/OFF : RAS
[2019-02-14 17:49:59][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py (0.5.1)
[2019-02-14 17:50:02][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-14 17:50:03][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-14 17:50:03][DEBUG] : Version de wakeonLan: wakeonlan (1.1.6)
[2019-02-14 17:50:05][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-14 17:50:20][DEBUG] : Version de ws4py: ws4py (0.5.1)
[2019-02-14 17:50:23][DEBUG] : Version de wakeonLan: wakeonlan (1.1.6)
[2019-02-14 17:50:23][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-14 17:50:45][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-14 17:50:46][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-14 17:50:47][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-14 17:51:02][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-14 17:51:07][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-14 17:51:08][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
[2019-02-14 17:51:17][DEBUG] : | !!!! TV_LG.json n' existe pas !!! :
[2019-02-14 17:51:18][DEBUG] : | json: listInputs
[2019-02-14 17:51:18][DEBUG] : | NEW INPUT FOUND:HDMI 1
[2019-02-14 17:51:18][DEBUG] : | Download icon of Input (http://192.168.1.42:3000/resources/d44d709df65a2aff87da87ca6e58f8ad4a544fd5/HDMI_1.png) :
[2019-02-14 17:51:18][DEBUG] : | NEW INPUT FOUND:Freebox HDMI 2
[2019-02-14 17:51:18][DEBUG] : | Download icon of Input (http://192.168.1.42:3000/resources/061f724f80100a439c403baf004102e6ca91ff31/settopbox.png) :
[2019-02-14 17:51:18][DEBUG] : | NEW INPUT FOUND:HDMI 3
[2019-02-14 17:51:18][DEBUG] : | Download icon of Input (http://192.168.1.42:3000/resources/9f4fc5dd5ef2fd34679bf17fb3be740a9d73bc60/HDMI_3.png) :
[2019-02-14 17:51:18][DEBUG] : | NEW INPUT FOUND:HDMI 4
[2019-02-14 17:51:18][DEBUG] : | Download icon of Input (http://192.168.1.42:3000/resources/f2b60f29a275f466808be48bcb8fed79229f9dc3/HDMI_4.png) :
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Freebox HDMI 2
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/2454f506f8b8e035f8e88105c24446c91b9c6900/settopbox.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:XPlay
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/843dc746f08e77634a8c5916a591649208e33752/icon.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Photo Vidéo
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/56ae07dafdb1570076464b0a49487764dbc8ae4a/icon.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Dashboard - Jeedom
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/211df933a678fb280fc193c7d2927bae0d696e78/webbrowser_icon_favorite_1.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:YouTube
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/33278bfa7c11300559ba6352a2e2ac9a51af010e/yt_lg_80x80.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Amazon Prime Video
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/2f428c650b08e941ad51510038848b648014ebaf/aiv_white_80x80.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Netflix
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/065b4400578bda3f4c1ad0332d2e4e08f5ff12cf/SMALL_APP_ICON.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Live TV
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/b3162e280aac946af211da184a4acaf729dd56f3/icon_antenna.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Molotov
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/51ce2255ef1e62b0e69883881cc48fa3b3da7e44/lg.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Google Play Films
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/8564172b3ab90273af853cd0c7929c21687951df/25957773623886868_16907034_80x80_webos.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:LG Content Store
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/0951eecf950a4de7855b8ab1598fc9516a19c335/lgstore.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Guide TV
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/7c9a6e3ef3024a9d6f9d140e4bfac3c567afbe48/icon.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Navigateur Web
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/0c062d89d8a1f9e056e7778fe022a208e5eb80af/webbrowser_icon.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Guide de l utilisateur
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/72d8de49eb00415b18edb614c224bf1a315c5283/icon_userguide.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Musique
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/a99da3eb696d8b4dbe6c17dff54ed89f47cffe71/icon.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:GALERIE
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/a08277737afc4b1bea5ddbed96836fdae5712b89/icon.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Enregistrements
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/b58d2d756926da32012fd075e61e7ae92dc718e8/icon.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Planning Enregistrement
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/f0eae3d29bcda44a8ca957fff64f7475f9ce83dc/icon_scheduler.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Screen Share
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/61fc5d96aa6f36f3b421393e7d7d2ed346c28a0c/icon_screenshare.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Connectique de périphérique
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/1d507cb8e426883115c74eacc00425941bc872bc/icon.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Bluetooth Audio Playback
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/4898f61e5ba9a4ac876aa47a2e8200bbd0a97d8d/icon.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Multi-vues
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/b8e6feed51a160c422f0833c1fc7ac7ba130f16b/icon.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Accessibilité
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/28b59857f0b467cb76ae24b20719a903ec950134/icon.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Notifications
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/9a4d83984c194b3c6b34c5a81abcfbf11d751bb4/icon_notification.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Configurer votre téléviseur
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/3c89b9a0c37d54ad8ff0c959dd9c591848816286/icon.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | NEW APP FOUND:Service à distance LG
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : icon :http://192.168.1.42:3000/resources/647783215cf5d26c9b52df50a31529373f09cf1e/icon.png
[2019-02-14 17:51:19][DEBUG] : | json: listApps
[2019-02-14 17:51:20][DEBUG] : addCommands Called
[2019-02-14 17:51:31][DEBUG] : | TV_LG.json OK |
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
