Aie dommage.
[Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Comme je l'expliquais, le bug est là depuis pas mal de temps et dans une utilisation classique de la gateway, ne se présente pas... il y a déjà peu de monde qui envoi des fichiers sons dessus... encore moins de monde qui le fait via l'API... ils ne sont qu'une 15 aine à avoir le problème sur le forum chinois... et comme c'est une gateway à 20€, la plupart en reprenne une et puis n'utilisent plus la fonctionnalité et donc le problème n'est pas suivi...
Dev plugin Homebridge
D'accord Nebz, vu que j'utilise mon Gateway de façon standard pense tu que je peux coché la case d'acceptation de ton plugins sans risque ?
je ne peux pas répondre à cette question... comme la cause n'est pas vraiment connue, je ne peux pas te garantir que ca n'arrivera pas...
Perso je continue à l'utiliser. Je dois avoir 4-5 annonces par jour (en moyenne) pour l'instant... plus pour le fun d'ailleurs.
Comme je n'utilise finalement pas la gateway pour remonter les infos de capteurs xiaomi, si elle plante, ce n'est pas trop grave.
De toute façon si elle plante, cette partie la continue à fonctionner ça n'est que la partie son qui planteLodge a écrit :Hello,
Désolé, mais un peu HS, s'il y a une suite j'ouvrirai un fil séparé
Je trouve qu'au niveau qualité acoustique la gateway est a ranger dans la catégorie casserolle et encore je trouve que je suis gentil (Je ne parle pas de la qualité des TTS ou Jingle mais de la partie HP). Quelqu'un a-t-il déjà bidouillé la bête pour lui adjoindre un HP/enceinte plus qualitative ?
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Problème de son pour moi aussi.
C’est embêtant mais pas super grave, je savais ce que je risquais...le plus important est qu’elle continue son rôle de passerelle
pareil pour moi ! La case est bien cochée, et avant la mise à jour, le token était vert...multinetworks a écrit : ↑13 févr. 2019, 19:44Bonsoir,
Après MAJ du plugin, j'ai bien cocher la boite à cocher dans la configuration pour accepter le risque mais plus de son.
Si je vais dans mes équipements, le token est en rouge, une vérif depuis Xiaomi Home me renvoi le meme token...
Error: addMembership EADDRINUSE
at Socket.addMembership (dgram.js:615:11)
at Socket.DeveloperApi.socket.on (/var/www/html/plugins/xiaomiTalk/resources/node_modules/miio/lib/devices/gateway/developer-api.js:42:19)
at emitNone (events.js:106:13)
at Socket.emit (events.js:208:7)
at startListening (dgram.js:156:10)
at _handle.lookup (dgram.js:273:7)
at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
Reboot
Tu as déjà relancé tes dépendances ?
J'avais remarqué que le token changeait lorsque l'on fait un reset avec le bouton,
Oui en effet !
Dans ces cas j'éffaçais la gateway de l'appli puis une reconnaissance et ça repartait (avec token différent)
Oui
Je n'ai pas fait de reset.
De plus, j'ai 2 gateways qui fonctionnaient bien avant la mise à jour. et qui sont rouges maintenant.
j'ai essayé de supprimer et recréer une gateway dans le plugin , mais idem
Mais à aucun moment tu dis si tu as vérifié ton token
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
