Merci pour ta réponse, au risque de paraître bête. Je suis confus entre les V2 et V3 et ne comprends pas ta réponse.
[Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
V3 : indiquée lumi.gateway.v3 dans l'app
Homekit : pas de numéro de version particulière
Je peux pas être plus explicite si en plus tu te réfère à la doc et aux images sur le market qui ne peuvent pas être plus explicite non plus...
Celle qui a un v vert est la seule compatible et à un bug probable à 2.2%
Dev plugin Homebridge
Avec cette phrase ,c'est parfaitement clair "Celle qui a un v vert est la seule compatible et a un bug probable à 2.2%"
Merci de ton aide
Bonne journée
Merci de ton aide
Bonne journée
J'invite tous ceux qui avaient le pb à retester. Car ça fait un moment que je ne m'avais pas essayé. Un peu découragé par ces erreurs.
Et là, miracle : tout s'est remis à fonctionner. Sur les 2 gateways. Avec les mêmes token et Adresses IP !!?!
Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais maintenant ça marche !
Heu attention, ça ne veut pas dire que le bug est résolu !!!!JPLP a écrit :Bonjour à tous,
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !i
Bonjour à tous. Pas de soucis pour moi dans l’utilisation du plugin (merci Nebz). Pour répondre à kerdale, j’ai branché à la place du haut parleur de la gateway un câble prise Jack 3.5 stéréo (voies r et l sur la phase fil rouge et gnd sur le noir). Pas besoin de pont résistif car voltage de sortie compatible avec une alimentation d’entrée auxiliaire de chaîne ou enceinte amplifiée portable...au final un son qui n’a plus rien à voir avec celui d’une batterie de casseroles. Bon bricolage !
Ps Tuto de démontage de gateway existe sur site “faire soi même”
Jolie modification ![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
bonjour,Doc a écrit : ↑01 avr. 2019, 20:54Bonjour à tous. Pas de soucis pour moi dans l’utilisation du plugin (merci Nebz). Pour répondre à kerdale, j’ai branché à la place du haut parleur de la gateway un câble prise Jack 3.5 stéréo (voies r et l sur la phase fil rouge et gnd sur le noir). Pas besoin de pont résistif car voltage de sortie compatible avec une alimentation d’entrée auxiliaire de chaîne ou enceinte amplifiée portable...au final un son qui n’a plus rien à voir avec celui d’une batterie de casseroles. Bon bricolage !
Je ne retrouve pas ton montage. C'est sur quel site.
XIaomi a du corriger un truc, car sur celle d'un pote, c'était le cercle lumineux qui ne fonctionnait plus du jour au lendemain (la couleur changeait selon l'état des portes et fenêtres). Depuis quelques jours elle refonctionne sans action.JPLP a écrit : ↑30 mars 2019, 23:27Bonjour à tous,
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
https://faire-ca-soi-meme.fr/
On explique comment démonter la gateway...Après c'est un branchement simple d'un cable à la place du haut parleur...
bonjour Nebz j'essaye de t'envoyer un MP mais à priori je n'y arrive pas. (au sujet d'une modif de plugin synaudio pour envoyer du tts formaté avec mac OS)...
J'ai 2 Gateway sur lesquelles ce plugin a fonctionné correctement plusieurs semaines. Puis tout à coup, cela a cessé de fonctionner mais seulement sur l'un des deux plugins...
Est-ce que cela pourrait^être dû au bug? Est-ce que ce bug peut apparaître au cours du temps?
Merci pour votre aide,
sanji
sanji
Bonjour @sanji
oui bien sure si qqch est modifié, une mise à jour firmware de la passerelle, une modification de l'utilisation, etc.
il faut regarder le log pour confirmer...
Bonjour Nebz,
je ne sais pas si tu a vu le fil viewtopic.php?f=182&t=44040&p=716933#p716933 ?
il y a pas mal d'info sur https://github.com/dgiese/dustcloud-documentation y compris des firmware. Pour ma part totalement hors de mes copentances, donc je laisse aux spécialistes l'exploi du sujet. Je ne sais pas comment poser la question sur le repository Github dustcloud ... ni exploiter les éventuelles infos si une recharge du firmware était possible pour faire un reset usine.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
J'y jetterai un œil demainkerdale a écrit :Bonjour Nebz,
par contre vu la taille du fichier (542 KB ) ca m'étonnerait que les fichiers sons soient dedans...
Je découvre ce plugin.
Souhaitant quitter SNIPS car nous n'utilisons pas la reconnaissance vocale au quotidien (c'était fun au début mais finalement trop limité), je gardais 2 de mes 4 satellites pour le TTS uniquement.
J'utilise déjà 2 tablettes domotiques en TTS (qui m'ont permis de supprimer 2 PI3 Snips).
Et là je tombe sur ce plugin bloqué pour l'instant ... à regret car j'ai trois passerelles.
Vivement qu'il soit débloqué !
Est-ce un vrai TTS dans le sens qu'on peut envoyer un message depuis Jeedom que la Gateway "lit" (je présume que c'est le plugin qui fait la conversion tts) ?
Merci !
Merci !
Ça risque malheureusement pas d'arriver, xiaomi est bcccp trop buggé à mon goût (et sont même pas capables de faire une mise à jour firmware complète qui remet les fichiers son)... mais bon, bon nombre d'utilisateurs l'utilisent apparemment sans problème... c'est une loterie...
C'est du tts que je met en fichier son et que la gateway vient chercher et lit
J'aimerai comprendre, quel est le bug ? Pas clair. Je vois un problème lié à l'appli mihome, mais perso, cela fait bien longtemps que je ne l'utilise pas.
On est bien d'accord que c'est un TTS. C'est à dire qu'on met ce qu'on veut comme message à envoyer à la passerelle, le plugin push le son à lire à la passerelle ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
