[Plugin Tiers][Sujet Principal] synoaudio
Re: [Sujet officiel] Plugin synoaudio
Si tu le pouvais, le mieux est de ne pas désactiver l'équipement, mais remonter une information au niveau de la tuille.
La désactivation amène des désagrément dans l'utilisation.
en poussant mes tests plus loin, je viens de me rendre compte que le plugin avait un véritable impact sur les performances du syno.
lorsque le plugin est actif, je "ne peux plus" faire de transfère de fichier entre mes ordinateurs et mon syno ... le débit est inférieur à 50ko/s.
Par contre, je désactive le plugin et hop, mes tranfèrts repassent à 1200ko/s.
j'ai fais le test en "live" avec un fichier en cours ... le comportement est flagrand.
> avez-vous aussi constaté ce problème ?
- nexus79000
- Actif
Je vais regarder comment mettre en place quelque chose au niveau de la tuile.abarrau a écrit :Si tu le pouvais, le mieux est de ne pas désactiver l'équipement, mais remonter une information au niveau de la tuille.
Jeedom en RPI3 (RFXCOM - Zwave - Teleinfo )
Nas DS415Play - DS411(Sauvegarde)
Mes Plugin : SynoAudio, SynoDownload, SynoVideo
- nexus79000
- Actif
Tu as quoi comme syno?abarrau a écrit :Bonjour,
Essaye de redémarrer le paquet Audio Station?
Moi sur un 415 play je prend environ 5% de CPU.
Ho la, merci pour cette piste ça pourrait expliquer pourquoi ma dropbox ne se synchronise plus avec mon syno via clound station, je vais tester çaabarrau a écrit :Bonjour,
Envoyé de mon MI PAD en utilisant Tapatalk
D212.nexus79000 a écrit : Tu as quoi comme syno?
Attention, ce n'est pas toujours qu'une histoire de CPU ...
Et d'ailleurs, comment identifie-tu au niveau de ton syno, que ce % ?
Le plugin fonctionne bien en TTS local sur mon installation avec syno Ds115J et enceinte sonos player 1.
Ma question est, pour le TTS online doit on mettre un autre plugin car quand je sélectionne online et la voix de loic par exemple rien ne sort de mon enceinte...
- nexus79000
- Actif
abarrau a écrit :D212.nexus79000 a écrit : Tu as quoi comme syno?
Certes, il n'y a pas que la CPU mais comme la plupart des syno anciennes générations, c'est du mono cpu...
Je regarde la charge de mon syno au repos sans le plugin et ensuite avec le plugin en fonctionnement.
- nexus79000
- Actif
francis a écrit :Bonjour,
Non tout doit fonctionner, pas besoin d'autre chose.
Dans les logs as-tu une erreur?
Peux-tu faire un test et vérifier que le fichier est correctement généré et lisible.
Le fichier est créé dans le répertoire du plugin.
- simon.arquer
- Timide
Salut , bravo pour le plugin c'est top !
Les fonctions de lectures répondes correctement chez moi sauf le TTS , quand je lance une annonce en TTS via un scénario le player de mon sonos se coupe le fichier tts_25 se lance mais pas de son , puis le player reprend la lecture normalement.
J'ai pas trouvé de trace de se fichier sur mon Nas , une idée ? certainement une permission ou un truc comme ça ? ou se trouve le fichier crée, sur le nas ?
- nexus79000
- Actif
Le fichier se trouve dans les répertoires du plugin :
http://IP_JEEDOM/jeedom/plugins/synoaudio/voice_tts/tts_25.wav
Si tu actives les log en debug tu devrais pouvoir retrouver cette adresse.
Je vais jetter un oeil de ce coténexus79000 a écrit : Pour le format du fichier c'est du wav, a cause de PicoTTS qui ne gère que se format (Peut-être une piste pour toi, il faudrait que tu regarde dans audio station, les paramètres de transcodage pour certain format, flac,wav,..)
C'est embetant car dans mon cas, il ne doit pas correspondre à la langue configurée dans jeedom... Je ne sais pas comment le changer via l'interface jeedom, et je ne suis pas tres chaud pour faire une modif en base sans confirmation de la team jeedom, car je n'ai pas la certitude des impacts.nexus79000 a écrit : Pour la langue(En local) je me base sur le paramètre qui est en base de donnée au niveau du core.
@Nexus : Peux-tu me dire plus précisément ou trouver ce parametre en base afin que je vérifie s'il réellement il diffère du parametre jeedom ?
Si c'est bien le cas, il serait bon d'obtenir une explication de l'utilisé de ces parametres par la team jeedom...
@Nexus, je te relance concernant ce point : C'est pour moi le plus problématique. Est-ce une tempo qui permet de revenir à la lecture initiale ?fdp2 a écrit : le player reprend le status initiale avant la fin du message du message (et même bien avant). Impossible donc d'avoir un message complet.
Dans mon cas (essentiellement en air play) l'envoie des commandes est assez long, et le lecture du TTS est arreté quelques seconde apres son démarrage.
En effet, il faut d'abord vérifier si le fichier est convenablement généré.simon.arquer a écrit : quand je lance une annonce en TTS via un scénario le player de mon sonos se coupe le fichier tts_25 se lance mais pas de son , puis le player reprend la lecture normalement.
Si c'est bien le cas, deux des erreurs que je rencontre peuvent expliqué ton problème :
Si SONOS passe par le protocole DLNA, dans mon cas, le format WAV ne semble pas être prix en charge. Etonnant, mais peut être un paramétrage à creuser coté audio station. Je posterai si je trouve une solution
Seconde possibilité comme dans mon cas, la lecture est interrompue trop rapidement et le player reprend son status initial avant d'avoir lu le fichier TTS.
Afin de valider ça, tu peux créer depuis audio station une Radio, et le donner en parametre l'URL du fichier TTS sur ton jeedom. Si la lecture de cette radio fonctionne, c'est que le fichier est bien généré, et que ce n'est pas un problème de format.
En revanche, chez moi, le nom du fichier généré n'est pas le même que chez Nexus :
http://IP/jeedom/plugins/synoaudio/voic ... ts_362.wav
Vérifie bien dans les logs.
- nexus79000
- Actif
Pour la langue, voici une requête qui ramène les paramètre du core :
Juste pour le paramètre de langue
Pour l’arrêt de la lecture en cours, normalement le plugin teste que la lecture du message soit terminé avant de tout remettre dans l'état d'origine.
Aurais-tu des log à me fournir?
J'ai oublié de le préciser dans mon précédant message, le nom du fichier correspond à cette nomenclature : tts_'ID_PLAYER'.wav c'est pour cette raison qu'il est différent selon les installations..
SELECT *
FROM `config` a
where a.plugin='core'
SELECT *
FROM `config` a
and a.key='language'
au cas ou J'ai le meme pbsimon.arquer a écrit :Salut , bravo pour le plugin c'est top !
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
- nexus79000
- Actif
A ceux qui on le problème de TTS, pouvez vous essayer de remplacer le fichier suivant dans le répertoire synoaudio/core/class
Lancez quelques scénario et envoyez moi les logs (Debug).
Faites une sauvegarde pour remettre tout en état après.
Pas encore eu le temps de tester. Peut être ce soir.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
@Nexus : Apres remplacement du fichier, il faut relancer le demon ?nexus79000 a écrit :A ceux qui on le problème de TTS, pouvez vous essayer de remplacer le fichier suivant dans le répertoire synoaudio/core/class
- nexus79000
- Actif
Oui pour qu'il prenne en compte le nouveau fichier
Voici une log d'execution.
Dans cet exemple, la seule partie qui est lue est "Ceci est un message de test pour la s" La lecture est ensuite stoppée.
Je te confirme que le fichier est convenablement généré, je l'ai testé par ailleurs.
Contrairement à ce que je pensais avoir observé, le message semble bien généré en français.
Autre point, chez moi le volume n'est pas pris en compte. Le lecteur ne tient compte de la commande volume que si la lecture est en cours, la commande reçue avant n'est pas prise en compte.
[2016-03-22 22:40:39][synoaudio][DEBUG] : [Bureau][Pioneer Noir] Commande [Dire] id tts
[2016-03-22 22:40:39][synoaudio][INFO] : TTS Debut
[2016-03-22 22:40:39][synoaudio][INFO] : TTS message :ceci est un message de test pour la synthese voale en mode local - Volume : 70
[2016-03-22 22:40:39][synoaudio][INFO] : TTS Commande Pico pico2wave -l fr-FR -w /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/synoaudio/core/class/../../voice_tts/tts_362.wav "ceci est un message de test pour la synthese voale en mode local"
[2016-03-22 22:40:39][synoaudio][INFO] : TTS PlayTTS : radio_tts_362%20http%3A%2F%2FXXX.XXX.XXX.XXX%2Fjeedom%2Fplugins%2Fsynoaudio%2Fvoice_tts%2Ftts_362.wav,tts_362,745E1C218ECF,70
[2016-03-22 22:40:39][synoaudio][INFO] : Lecture fichier TTS - Début
[2016-03-22 22:40:39][synoaudio][INFO] : TTS var encours
[2016-03-22 22:40:39][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayerStatus url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player_status.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayerStatus&version=1&method=getstatus&id=745E1C218ECF&_sid=XXXXXXXXXX
[2016-03-22 22:40:40][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=control&action=pause&id=745E1C218ECF&_sid=XXXXXXXXXX
[2016-03-22 22:40:41][synoaudio][INFO] : TTS Pause
[2016-03-22 22:40:41][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=control&action=set_volume&id=745E1C218ECF&value=70&_sid=XXXXXXXXXX
[2016-03-22 22:40:42][synoaudio][INFO] : TTS Volume
[2016-03-22 22:40:42][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=updateplaylist&id=745E1C218ECF&value=0&library=shared&offset=-1&limit=0&play=false&songs=radio_tts_362%20http%3A%2F%2FXXX.XXX.XXX.XXX%2Fjeedom%2Fplugins%2Fsynoaudio%2Fvoice_tts%2Ftts_362.wav&containers_json=[]&_sid=XXXXXXXXXX
[2016-03-22 22:40:43][synoaudio][INFO] : TTS Addtrack
[2016-03-22 22:40:43][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=control&action=play&id=745E1C218ECF&value=0&_sid=XXXXXXXXXX
[2016-03-22 22:40:46][synoaudio][INFO] : TTS Play
[2016-03-22 22:40:46][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=control&action=set_repeat&id=745E1C218ECF&value=none&_sid=XXXXXXXXXX
[2016-03-22 22:40:49][synoaudio][INFO] : TTS Reapeat OFF
[2016-03-22 22:40:50][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayerStatus url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player_status.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayerStatus&version=1&method=getstatus&id=745E1C218ECF&_sid=XXXXXXXXXX
[2016-03-22 22:40:50][synoaudio][INFO] : TTS Boucle temporitsation
[2016-03-22 22:40:50][synoaudio][INFO] : TTS Etat playing Titre : tts_362
[2016-03-22 22:40:51][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayerStatus url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player_status.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayerStatus&version=1&method=getstatus&id=745E1C218ECF&_sid=XXXXXXXXXX
[2016-03-22 22:40:52][synoaudio][INFO] : TTS Boucle temporitsation
[2016-03-22 22:40:52][synoaudio][INFO] : TTS Etat stopped Titre : tts_362
[2016-03-22 22:40:52][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=control&action=set_volume&id=745E1C218ECF&value=1&_sid=XXXXXXXXXX
[2016-03-22 22:40:53][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=control&action=set_repeat&id=745E1C218ECF&value=all&_sid=XXXXXXXXXX
[2016-03-22 22:40:54][synoaudio][INFO] : TTS Mode repeat ON
[2016-03-22 22:40:54][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=updateplaylist&id=745E1C218ECF&library=shared&offset=0&limit=1&play=false&updated_index=-2&_sid=XXXXXXXXXX
[2016-03-22 22:40:55][synoaudio][INFO] : TTS Suppresion track
[2016-03-22 22:40:55][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=control&action=set_volume&id=745E1C218ECF&value=48&_sid=XXXXXXXXXX
[2016-03-22 22:40:57][synoaudio][INFO] : TTS Volume
[2016-03-22 22:40:57][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=control&action=stop&id=745E1C218ECF&_sid=XXXXXXXXXX
[2016-03-22 22:40:59][synoaudio][DEBUG] : Lecture fichier TTS - Fin
Second test en mode online, avec un message plus long.
Ici, on observe plusieurs boucles de tempo. Pourtant, la fin du message est tronquée égallement.
[2016-03-22 23:07:08][synoaudio][DEBUG] : [Bureau][Pioneer Noir] Commande [Dire] id tts
[2016-03-22 23:07:08][synoaudio][INFO] : TTS Debut
[2016-03-22 23:07:08][synoaudio][INFO] : TTS message :Bonjour. Le temps est actuellement Beau. La température est de 7.8 degrés. - Volume : 55
[2016-03-22 23:07:08][synoaudio][INFO] : TTS Mode online
[2016-03-22 23:07:09][synoaudio][INFO] : TTS PlayTTS : radio_tts_362%20http%3A%2F%2FXXX.XXX.XXX.XXX%2Fjeedom%2Fplugins%2Fsynoaudio%2Fvoice_tts%2Ftts_362.wav,tts_362,745E1C218ECF,55
[2016-03-22 23:07:09][synoaudio][INFO] : Lecture fichier TTS - Début
[2016-03-22 23:07:09][synoaudio][INFO] : TTS var encours
[2016-03-22 23:07:09][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayerStatus url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player_status.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayerStatus&version=1&method=getstatus&id=745E1C218ECF&_sid=XXXXXXXXXXXXX
[2016-03-22 23:07:10][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=control&action=pause&id=745E1C218ECF&_sid=XXXXXXXXXXXXX
[2016-03-22 23:07:12][synoaudio][INFO] : TTS Pause
[2016-03-22 23:07:12][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=control&action=set_volume&id=745E1C218ECF&value=55&_sid=XXXXXXXXXXXXX
[2016-03-22 23:07:13][synoaudio][INFO] : TTS Volume
[2016-03-22 23:07:13][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=updateplaylist&id=745E1C218ECF&value=0&library=shared&offset=-1&limit=0&play=false&songs=radio_tts_362%20http%3A%2F%2FXXX.XXX.XXX.XXX%2Fjeedom%2Fplugins%2Fsynoaudio%2Fvoice_tts%2Ftts_362.wav&containers_json=[]&_sid=XXXXXXXXXXXXX
[2016-03-22 23:07:16][synoaudio][INFO] : TTS Addtrack
[2016-03-22 23:07:16][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=control&action=play&id=745E1C218ECF&value=0&_sid=XXXXXXXXXXXXX
[2016-03-22 23:07:19][synoaudio][INFO] : TTS Play
[2016-03-22 23:07:19][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=control&action=set_repeat&id=745E1C218ECF&value=none&_sid=XXXXXXXXXXXXX
[2016-03-22 23:07:24][synoaudio][INFO] : TTS Reapeat OFF
[2016-03-22 23:07:25][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayerStatus url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player_status.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayerStatus&version=1&method=getstatus&id=745E1C218ECF&_sid=XXXXXXXXXXXXX
[2016-03-22 23:07:26][synoaudio][INFO] : TTS Boucle temporitsation
[2016-03-22 23:07:26][synoaudio][INFO] : TTS Etat playing Titre : tts_362
[2016-03-22 23:07:27][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayerStatus url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player_status.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayerStatus&version=1&method=getstatus&id=745E1C218ECF&_sid=XXXXXXXXXXXXX
[2016-03-22 23:07:27][synoaudio][INFO] : TTS Boucle temporitsation
[2016-03-22 23:07:27][synoaudio][INFO] : TTS Etat playing Titre : tts_362
[2016-03-22 23:07:28][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayerStatus url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player_status.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayerStatus&version=1&method=getstatus&id=745E1C218ECF&_sid=XXXXXXXXXXXXX
[2016-03-22 23:07:29][synoaudio][INFO] : TTS Boucle temporitsation
[2016-03-22 23:07:29][synoaudio][INFO] : TTS Etat stopped Titre : tts_362
[2016-03-22 23:07:29][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=control&action=set_volume&id=745E1C218ECF&value=1&_sid=XXXXXXXXXXXXX
[2016-03-22 23:07:31][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=control&action=set_repeat&id=745E1C218ECF&value=all&_sid=XXXXXXXXXXXXX
[2016-03-22 23:07:33][synoaudio][INFO] : TTS Mode repeat ON
[2016-03-22 23:07:33][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=updateplaylist&id=745E1C218ECF&library=shared&offset=0&limit=1&play=false&updated_index=-2&_sid=XXXXXXXXXXXXX
[2016-03-22 23:07:35][synoaudio][INFO] : TTS Suppresion track
[2016-03-22 23:07:35][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=control&action=set_volume&id=745E1C218ECF&value=51&_sid=XXXXXXXXXXXXX
[2016-03-22 23:07:37][synoaudio][INFO] : TTS Volume
[2016-03-22 23:07:37][synoaudio][DEBUG] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer url : http://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/webapi/AudioStation/remote_player.cgi?api=SYNO.AudioStation.RemotePlayer&version=2&method=control&action=stop&id=745E1C218ECF&_sid=XXXXXXXXXXXXX
[2016-03-22 23:07:39][synoaudio][DEBUG] : Lecture fichier TTS - Fin
