[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin TV Samsung - Version Beta pour Modèles J
Re: Plugin TV Samsung
hélas seul les machine en armrf pourrons l'utilise à la lecture du ficher :/
ton test ne peut être fait en bash ?
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
J'avais téléchargé le plugin...
Pour le scanner de port...je suis sous ubuntu... [/quote]
Tu peux essayer cela je l'ai testé cela fonctionne pour moi.
https://taufanlubis.wordpress.com/2007/ ... in-ubuntu/
jeeDom Mini+ V2.1.2
Plugins développés : Smart TvSamsung, jEditor (éditeur scénario pleine page) jEditor -> viewtopic.php?f=135&t=27181
Je l'ai utilisé sous bash, sans problème. ( Je suis du monde Windows, je me mets à Linux petit à petit).kouaw a écrit :hélas seul les machine en armrf pourrons l'utilise à la lecture du ficher :/
A+
Bernard
PS : J'ai pointé à nouveau le problème de doc. Je ne trouve rien d'anormal, par rapport à d'autres plugins que j'ai chargés.
jeeDom Mini+ V2.1.2
J'ai également une version de l'utilitaire sous debian machine virtuelle.
Si cela intéresse quelqu'un ? Je le mettrai alors en download;
A+
Bernard
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Lorsque je fais un nmap de l'IP de la TV j'ai
j'essaye donc avec nmap 192.168.1.38 -PN
EDIT
En essayant
nmap 192.168.1.38
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2016-02-26 18:16 CET
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.05 seconds
Nmap scan report for Host-001 (192.168.1.34)
Host is up (1.7s latency).
Not shown: 996 filtered ports
PORT STATE SERVICE
8000/tcp open http-alt
8001/tcp open vcom-tunnel
8443/tcp open https-alt
9900/tcp open iua
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 268.07 seconds
EDIT
En essayant
nmap 192.168.1.34 -Pn -p55000
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2016-02-26 18:25 CET
Host is up.
PORT STATE SERVICE
55000/tcp filtered unknown
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.06 seconds
Serveur HP N54L - Ubuntu - Clè Zstick AEON - OpenZwave
FGRM 222 - Oeil Fibaro - Siréne AEON - Clavier Zipato
Philips Living Colors - Kodi
mnementh a écrit :Merci
j'essaye donc avec nmap 192.168.1.38 -PNCode : Tout sélectionner
nmap 192.168.1.38 Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2016-02-26 18:16 CET Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.05 seconds
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2016-02-26 18:16 CET Nmap scan report for Host-001 (192.168.1.34) Host is up (1.7s latency). Not shown: 996 filtered ports PORT STATE SERVICE 8000/tcp open http-alt 8001/tcp open vcom-tunnel 8443/tcp open https-alt 9900/tcp open iua Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 268.07 seconds
Bon, pas de panique.
As-tu allumé la TV avant de lancer le test ? En veille le TV n'a pas lancè les modules réseau.
Normalement, une fois allumé le TV indique au bout de quelques secondes qu'il s'est connecté. Pour en être sûr voir avec la télécommande physique et en activant le bouton menu->état réseau. Normalement est alors affiché l'adresse IP du TV.
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Bercolly a écrit :mnementh a écrit :Merci
A+
Bernard
Oui, c'est bien ce que j'ai fait.
Pour mémoire je suis sur une version 2014... qui semble verrouillée par rapport au TV antérieurs
Tu as vu mon Edit du message précédent?
Avec nmap faire :
nmap 192.168.1.34 -p50000-56000
Et me communiquer le résultat.
Oui, j'ai vu le message précédent.
A+
Bernard
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Mon TV date de fin 2013 ! Et cela marche.
jeeDom Mini+ V2.1.2
et
nmap 192.168.1.34 -Pn -p50000-56000
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2016-02-26 18:39 CET
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2016-02-26 18:41 CET
Host is up (1.4s latency).
Not shown: 6000 filtered ports
PORT STATE SERVICE
52345/tcp open unknown
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 868.77 seconds
Pour ma part, j'ai :
jeedom@Jeedom:/mnt$ nmap 192.168.0.8 -PN
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2016-02-26 23:08 CET
Nmap scan report for 192.168.0.8
Host is up (0.029s latency).
Not shown: 994 closed ports
PORT STATE SERVICE
6000/tcp filtered X11
7676/tcp open imqbrokerd
8080/tcp open http-proxy
jeedom@Jeedom:/mnt$ nmap 192.168.0.8 -PN -p50000-56000
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2016-02-26 23:10 CET
Host is up (0.021s latency).
Not shown: 6000 closed ports
PORT STATE SERVICE
PORT STATE SERVICE
PORT STATE SERVICE
Jeedom VM Debian + Raspberry B+
Emetteur/Récepteur RFXTRX433E
Interrupteurs Blyss
Prises Blyss
Box Tahoma + Volets roulants Somfy
Aeon Labs Z-Stick Z-Wave Plus (GEN5)
Aeon Labs Multisensor 6 - Z-Wave Plus
Pont Philips Hue + Hue Go
Module Hector
Interrupteurs Blyss
Prises Blyss
Module Hector
Pour l'instant le plugin fonctionne sur les TV qui ont le port 55000 ouvert.
Apparemment à compter de 2014, Samsung n'utilise plus ce port pour piloter leur TV.
A suivre.
Pour les autres 2013 et antérieur et pour toutes de sortes de modèles, j'attends vos réponses.
A+
Bernard
A suivre.
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Fonctionne avec le modèle UE55F6400 et donc avec tous les UExxF6400.
Par contre pas trouvé, mais pas vraiment cherché , pour les macro.
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
J'ai trouvé pour les macro. Pas super intuitif de trouver le curseur puis macro, mais cela fonctionne.
Est-ce que tu avais la doc ? C'est expliqué à cet endroit.SBO a écrit :J'ai trouvé pour les macro. Pas super intuitif de trouver le curseur puis macro, mais cela fonctionne.
jeeDom Mini+ V2.1.2
SBO a écrit :Fonctionne avec le modèle UE55F6400 et donc avec tous les UExxF6400.
Bonne nouvelle! Personnellement, j'ai un UE55F8000.
jeeDom Mini+ V2.1.2
pour une tv UE55H6850
root@Jeedom:~# nmap 192.168.0.20 -PN
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2016-02-27 17:46 CET
Nmap scan report for 192.168.0.20
Host is up (0.0012s latency).
PORT STATE SERVICE
9900/tcp open iua
S-agit-il du nmap sur la TV ou sur ton jeedom ?floman321 a écrit :pour une tv UE55H6850
root@Jeedom:~# nmap 192.168.0.20 -PN Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2016-02-27 17:46 CET Nmap scan report for 192.168.0.20 Host is up (0.0012s latency). Not shown: 994 closed ports PORT STATE SERVICE 7676/tcp open imqbrokerd 8000/tcp open http-alt 8001/tcp open vcom-tunnel 8080/tcp open http-proxy 8443/tcp open https-alt 9900/tcp open iua
jeeDom Mini+ V2.1.2
Ma tv
