Page 3 sur 4
Re: [Officiel] Plugin Tv Phillips
Publié : 05 avr. 2015, 05:18
par Okimi
koleos a écrit :As-tu bien la commande "AmbilightOnOff" d'affichée dans la configuration ? (avec le bonton "Afficher" coché)
Je n'avais pas vu ton message.
J'avais effectivement décoché Ambilight, ma TV en étant dépourvu.
La télécommande est de nouveau normale.
Merci beaucoup.
Re: [Sujet officiel] Plugin Tv Phillips
Publié : 21 déc. 2015, 08:29
par Chewbacca44
Est ce que ce plugin est compatible avec les dernières TV Philips sur Android ?
Publié : 14 févr. 2016, 10:50
par ludoc4
Pour le moment il n'a pas l'air compatible avec ma Phillips 55PUS7100 sous android dommage
Publié : 25 févr. 2016, 21:22
par mecano91
Si elle sont sous Android TV comme la freebox mini sa sera sûrement par API Google plutôt que par commande http
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Publié : 26 févr. 2016, 11:15
par Chewbacca44
en effet elles sont sous android tv
Publié : 13 août 2016, 12:20
par nponicolas
Salut à tous, avant toute chose, bravo le plugin fonctionne très très bien
un régale
je suis à la recherche d'un moyen pr définir le volume de ma TV Philips juste après son lancement (sans donc passer par des volume UP ou DOWN).
Il semblerait que ce call API n'ai pas été mappé dans le plugin!? Serait-ce qqc d'envisageable en tant qu'évolution du plugin?
la fonction existerait déjà au sein de l'API:
http://<ip>:1925/1/audio/volume
merci d'avance pr vos répones
nicolas
(PS: j'espère ne pas reposer une question déjà posée auparavant)
Publié : 04 mars 2017, 14:04
par Somon
Bonjour, pouvez vous m'aider j'ai un petit problème avec ce plungin.
J'ai bien renseigné l'IP de mon téléviseur mais quand je veux tester voila le retour que j'ai :
Erreur execution de la commande [Salon][TV][ChannelStepUp] : Error on shell exec, return value : 7. Details : Array ( [0] => % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0curl: (7) Failed to connect to 192.168.1.16 port 1925: Connection refused )
J'ai bien vérifié l'IP.
Merci à vous.
Publié : 06 mai 2017, 11:48
par gogui63
Merci d'avance pour ce plugin
Est ce qu'une MAJ pour les TV phillips 2017 (Android) est prévue ?
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Tv Phillips
Publié : 11 juil. 2017, 15:57
par koleos
Je viens de faire la mise à jour.
Pour les Tv Android, non ce n'est pas prévu n'en ayant pas pour faire des tests.
Pour la fonction du son, elle est maintenant disponible en stable, elle ne l'était qu'en version béta => attention, il faudra supprimer et re-créer vos télécommandes.
Publié : 14 août 2017, 10:14
par o0Mitsuomi0o
Est il possible de faire appel aux commandes du plugin dans un scénario. Par exemple lors de l'appuie sur une touche -> déclenchement d'action.
Publié : 21 oct. 2017, 14:25
par nanard54
J'ai une TV Philips mais le plugin n'a pas l'air de fonctionner (modèle Android acheté il y a 2-3 ans). Vous indiquez que celui-ci n'est pas compatible ci-dessus.
En faisant quelques tests, via requête html, je me suis aperçu que :
la requête : http://adresse_IP:1925/1/audio/volume ne fonctionne pas (apparemment requête standard)
la requête : http://adresse_IP:1925/5/audio/volume fonctionne
Après, je ne sais pas si cela peut vous aider à régler cette incompatibilité ?
Publié : 27 oct. 2017, 13:31
par tigroux06
Bonjour, je ne trouve pas le plugin sur le Market
Publié : 11 nov. 2017, 18:06
par Sglode
fonctionne bien avec la tv allumé, mais, impossible de la rallumer.
Error on shell exec, return value : 7. Details : Array ( [0] => % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0curl: (7) Failed to connect to 192.168.1.29 port 1925: Connection refused )
Publié : 20 nov. 2017, 15:45
par team18fr
Salut je viens de tester le plugin mais il ne veux pas marcher sur ma tv 55pus6272 modèle 2017.
Publié : 21 nov. 2017, 15:49
par team18fr
Bon j'ai réussi il fallait modifier le fichier tvphillips.class.php et mettre
http://adresse_IP:1925/6/audio/volume à la place de http://adresse_IP:1925/1/audio/volume
Sinon pense tu qu'il serai possible d'ajouter un bouton pour réveiller la TV avec WOL sinon lorsque je vais sur mon mobile je ne le vois pas le plugin ?
Publié : 21 nov. 2017, 20:55
par nanard54
Merci Team18fr
Ta modif a fonctionné pour moi en remplaçant dans ce fichier tous les ":1925/1/" par des ":1925/5/", du coup toutes les touches sont désormais actives.
Publié : 23 nov. 2017, 17:29
par llandry
Est il possible via le plugin de récupérer les couleurs de l'ambilight.
Actuellement je récupère ces valeurs via un script.
Publié : 24 nov. 2017, 12:12
par team18fr
Comment fais-tu pour récupérer les couleurs de l'ambilight ? Merci.
Publié : 24 nov. 2017, 12:45
par llandry
Tu peux récupérer chaque led grâce à cette requête :
http://adresse_IP:1925/1/ambilight/measured
http://jointspace.sourceforge.net/proje ... d-GET.html
Puis ensuite je fais une conversion RGB en Hexa.
Publié : 10 déc. 2017, 11:03
par L10n3l
Pour répondre à certaines questions posées :
- une fois la TV éteinte, l'appel à la commande OFF permet de la rallumer (il s'agit en fait d'un fonction bascule ou toggle) sous réserve que la TV soit configurée pour accepter cet appel
- pour accepter de se rallumer, il faut aller dans le menu de la TV -> configuration -> Paramètres TV -> Paramètres généraux -> Démarrage rapide -> Activation -> Automatique (TV Philips ambilight 2014).
Ensuite, j'ai testé DomoWidget qui est excellent (bravo au dév Rémi) avec les interactions :
https://www.maison-et-domotique.com/731 ... ne-android.
L10n3l
