J'ai un rpi3 et suis passé hier à raspbian stretch! Depuis impossible d'installer les dependances Onkyo pb avec npm! npm non installé!!
logs:
Début de l'installation
Version actuelle : v8.11.1
Le paquet « npm » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
libc-ares2* libhttp-parser2.8* libuv1* nodejs* nodejs-doc*
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 5 à enlever et 1 non mis à jour.
Après cette opération, 22,2 Mo d'espace disque seront libérés.
(Lecture de la base de données...
(Lecture de la base de données... 5%
(Lecture de la base de données... 10%
(Lecture de la base de données... 15%
(Lecture de la base de données... 20%
(Lecture de la base de données... 25%
(Lecture de la base de données... 30%
(Lecture de la base de données... 35%
(Lecture de la base de données... 40%
(Lecture de la base de données... 45%
(Lecture de la base de données... 50%
(Lecture de la base de données... 55%
(Lecture de la base de données... 60%
(Lecture de la base de données... 65%
(Lecture de la base de données... 70%
(Lecture de la base de données... 75%
(Lecture de la base de données... 80%
(Lecture de la base de données... 85%
(Lecture de la base de données... 90%
(Lecture de la base de données... 95%
(Lecture de la base de données... 100%
(Lecture de la base de données... 60276 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
Suppression de libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
Suppression de libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
Suppression de libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
Suppression de nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.24-11+deb9u4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.6.1-2) ...
Utilisation du dépot officiel
DEPRECATION WARNING
Node.js 5.x is no longer actively supported!
You will not receive security or critical stability updates for this version.
You should migrate to a supported version of Node.js as soon as possible.
Use the installation script that corresponds to the version of Node.js you
wish to install. e.g.
https://deb.nodesource.com/setup_8.x — Node.js 8 LTS "Carbon" (recommended)
https://deb.nodesource.com/setup_10.x — Node.js 10 Current
Please see
https://github.com/nodejs/Release for details about which
version may be appropriate for you.
The NodeSource Node.js distributions repository contains
information both about supported versions of Node.js and supported Linux
distributions. To learn more about usage, see the repository:
https://github.com/nodesource/distributions
Continuing in 20 seconds ...
## Installing the NodeSource Node.js 5.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Atteint:1
http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Atteint:2
http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
## Confirming "stretch" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null '
https://deb.nodesource.com/node_5.x/dis ... ch/Release'
## Your distribution, identified as "stretch", is not currently supported, please contact NodeSource at
https://github.com/nodesource/distributions/issues if you think this is incorrect or would like your distribution to be considered for support
The following additional packages will be installed:
libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs nodejs-doc
debconf: Impossible d'initialiser l'interface : Dialog
debconf: (L'interface dialog ne fonctionnera pas avec un terminal rustique (« dumb »), un tampon shell d'Emacs ou sans terminal de contrôle.)
debconf: Utilisation de l'interface Readline en remplacement
debconf: Impossible d'initialiser l'interface : Readline
debconf: (Cette interface a besoin d'un terminal de contrôle.)
debconf: Utilisation de l'interface Teletype en remplacement
dpkg-preconfigure: impossible de réouvrir stdin :
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/5 087 ko dans les archives.
Après cette opération, 22,2 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Sélection du paquet libc-ares2:armhf précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 60128 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libc-ares2_1.14.0-1~bpo9+1_armhf.deb ...
Dépaquetage de libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
Sélection du paquet libhttp-parser2.8:armhf précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libhttp-parser2.8_2.8.1-1~bpo9+1_armhf.deb ...
Dépaquetage de libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
Sélection du paquet libuv1:armhf précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libuv1_1.18.0-3~bpo9+1_armhf.deb ...
Dépaquetage de libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
Sélection du paquet nodejs précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../nodejs_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_armhf.deb ...
Dépaquetage de nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
Sélection du paquet nodejs-doc précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../nodejs-doc_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_all.deb ...
Dépaquetage de nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
Paramétrage de nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
Paramétrage de libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
Paramétrage de libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
Paramétrage de libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
Paramétrage de nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/nodejs » pour fournir « /usr/bin/js » (js) en mode automatique
/var/www/html/plugins/onkyo/resources/onkyoDep.sh: ligne 58: npm : commande introuvable
sudo: npm : commande introuvable
Fin de l'installation
si en putty j'installe npm avec sudo apt-get install npm la nouvelle installation des dépendances désinstalle npm !!
Merci de m'aider
