[Plugin Tiers][Sujet Principal] PlayTTS : Jeedom parle et lit des fichiers
- Antoinekl1
- Actif
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] PlayTTS : Jeedom parle et lit des fichiers
J'ai'réussit à faire parler la Google home par pulseaudio et plaints mais la voie est trop robotisée pour un usage agréable
Il n'y a pas moyen de récupérer la gestion de la voie utilise par Google pour l'intégrer dans jeedom ?
Regarde du coté de TTS Web ServerAntoinekl1 a écrit : ↑31 août 2017, 07:31J'ai'réussit à faire parler la Google home par pulseaudio et plaints mais la voie est trop robotisée pour un usage agréable
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
- Antoinekl1
- Actif
le sujet a été évoqué mais l'API de la GH est attendue, donc pas possible pour le moment, merci quand mêmecadavor a écrit : ↑31 août 2017, 12:11Regarde du coté de TTS Web ServerAntoinekl1 a écrit : ↑31 août 2017, 07:31J'ai'réussit à faire parler la Google home par pulseaudio et plaints mais la voie est trop robotisée pour un usage agréable
Je viens de relire ce post : viewtopic.php?f=59&t=28590#p498976Antoinekl1 a écrit : ↑31 août 2017, 14:28le sujet a été évoqué mais l'API de la GH est attendue, donc pas possible pour le moment, merci quand mêmecadavor a écrit : ↑31 août 2017, 12:11Regarde du coté de TTS Web ServerAntoinekl1 a écrit : ↑31 août 2017, 07:31J'ai'réussit à faire parler la Google home par pulseaudio et plaints mais la voie est trop robotisée pour un usage agréable
Le TTS semble fonctionnel avec les GH par script.
Pour TTS Web Server, il te faudra effectivement un smartphone ou tablette android disponible pour générer les fichiers...
Je n'ai pas creusé la question plus que ça n'ayant pas de GH et surtout je pense que la suite de cette réflexion devrait se faire dans les sujets des plugins concerné.
Jeedom Stable 3.3
- Antoinekl1
- Actif
intéressant en effet, merci pour le liencadavor a écrit : ↑31 août 2017, 14:35Je viens de relire ce post : viewtopic.php?f=59&t=28590#p498976Antoinekl1 a écrit : ↑31 août 2017, 14:28le sujet a été évoqué mais l'API de la GH est attendue, donc pas possible pour le moment, merci quand même
par contre j'arrive pas à comprendre, quel moteur gère la voie, si c'est comme pour playTTS, ce n'est pas assez agréable pour être utilisable
et comme il s'appuie du playtts pour passer du texte au mp3, je suposse donc que la qualité sera là même ?
Oui dans les 2 cas c'est picotts
Jeedom Stable 3.3
Je viens d'installer le plugin, j'ai créé un élément déporte mais lorsque je clique sur la commande pour tester, le son ne sors pas du linux déporté.
Le linux déporté est un raspbian lite (jessie).
D'après les logs, la partie SSH a l'air ok, donc j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose à installer sur le linux distant?
log:
Bonne journée,
TouFou
log:
[2017-09-12 01:11:09][INFO] : Commande recue : Ceci est un test de message pour la commande Lecture Fichier
[2017-09-12 01:11:09][DEBUG] : Lecture : play Ceci est un test de message pour la commande Lecture Fichier
[2017-09-12 01:11:09][DEBUG] : File : Ceci est un test de message pour la commande Lecture Fichier
[2017-09-12 01:11:10][DEBUG] : Commande par SSH
TouFou
Il faudrait déjà tester la partie Son sur la machine distante directement en SSH
Jeedom Stable 3.3
J'ai essayé avec un autre rpi et cela à fonctionné du premier coup.
Du coup, j'ai supprimé mon équipement et je l'ai recréer dans le plugin et ca marche aussi...
Le plugin est niquel, merci Lunarok
et merci cadavor pour l'aide
- Actif
Bonjour a tous .
Une petite question et t'il possible avec pushbullet d'envoyer un message a jeedom pour qu'il le dise avec playtts ?
Envoyé de mon Z5c en utilisant Tapatalk
dans un scénario sur déclenchement de ta commande pushbullet, tu crés une action playtts avec en message ta commande pushbullet
il suffit alors depuis pushbullet d'envoyer ton message au device que tu as déclaré dans ton équipement Jeedom
bonne journée
bonne journée
- Actif
Ou la aurai tu un screen
coté équipement coté scénarioparrain27240 a écrit : ↑14 sept. 2017, 14:08Ou la aurai tu un screen
- Actif
super ça marche impec merci phil44
J'utilise PlayTTS depuis un bon moment et tout allait bien jusqu'au passage de jeedom en V3.
En V2, la phrase TTS sortait très rapidement après déclenchement de l'action. Depuis la V3, la phrase met bien 4-5 secondes à sortir du HP.
C'est un problème quand on a besoin d'un retour rapide. Quelqu'un a rencontré le pb ou a une solution ?
Pour faire suite au message de lgouraud2 mon expérience perso.
Ce weekend j'ai été obligé de reinstaller un Jeedom sur un RPI2 pour cause de système de fichiers en vrac (carte SD ?).
J'ai reinstallé la même version de jeedom (3.0.11) sur la même version de debian.
Après restauration et reconfiguration, je rencontre effectivement le même symptôme env 5 à 6 secondes pour diffuser le fichier mp3 demandé.
Si au shell linux j’exécute la même commande "mplayer" la diffusion est pratiquement immédiate.
Contrairement à lgouraud2 je ne pense pas que la V3 soit en cause. Je pense que lors de mon passage en V3 cela fonctionnait correctement.
Du coup je ne sais pas trop quel élément est en cause.
Sommes nous les seuls à constater cette latence ?
Merci d'avance
ken@vo
Phil
Merci d'avance
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
Non je constate aussi cette latence, mais je pensais que cela était dû à un défaut de swap qui se remplit!
J'avais remarqué que dès que mon swap est incohérent, le plugin PlayTTS ne fonctionnait plus ou avait beaucoup de latence. Après redémarrage il était un peu plus réactif.
J'envisageais de passer en mode ''Lecture de fichier audio'' plutôt que ''TTS'' pour toutes les notifs vocales récurrentes ne faisant pas intervenir de variable() histoire de voir l'influence. Mais je ne prends pas le temps de faire ce test.
- Fabrice
- Modérateur
Je suis dans la même situation. Je suis en mode lecture audio le plus souvent. Entre deux sons joués, il y a une latence qu'il n'y avais pas avant le passage en version 3.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Hello
J'ai suivi ton idée Phil56 et plutôt que d'utiliser un objet PlayTTS, j'ai créé un Objet Script qui lui fonctionne immédiatement:
Je l'appelle dans l'objet par : /var/www/html/plugins/script/core/ressources/dis.sh "#message#"
Quand ce script est appelé il est sans latence.
#!/bin/bash
pico2wave -l fr-FR -w /tmp/test.wav "$1"
mplayer -ao alsa -af scaletempo -speed 0.9 -volume 30 -really-quiet /tmp/test.wav
rm /tmp/test.wav
effectivement, j'ai également une latence de quelques secondes avant de "jouer " un son.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
