[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
Merci de votre, l'erreur de serveur ne reviens plus
Autre question, comment fait-on pour agrandir la fenetre, j'ai le bouton play et stop qui se supperpose
Pour les images de films de quoi viendrait le problème
Désolé je suis un noob
Faut que je regarde car normalement seul le bouton play ou stop doit être affiche en fonction du statut
Je vois également que tu n'a pas les affiches du film qui apparaît et ca ce n'est pas normal
Il me semble qu'il n'est pas possible de changer la taille de ce widget
Bha depuis Mai 2017 j'ai ça aussi. Plugin tjr non fonctionnel.
NUC Debian / Zwave / RfxCom / EnOcean
Comment ca pas fonctionnel.
Pour ceux qui ont le PlexPass, les dernières versions du serveur Plex contient une fonctionnalité bien utile: Webhooks.
Cela permet au serveur Plex d'appeler des URLs selon ce qui se passe pour un utilisateur: play, pause, resume, stop, scrobble et rate.
Les URLs sont appelés en leur passant des paramètres en JSON.
En résumé, pour ceux qui ont juste besoin de connaitre l'état du serveur pour un utilisateur (savoir si un film est en cours de lecture, est terminé ou en pause) pour jouer sur l'ambiances lumineuses dans le salon, c'est largement suffisant et cela remplace le plugin Plex.
Cette fonctionnalité Webhook sous Plex était très attendu. Elle mérite à elle seule un nouveau plugin Jeedom à part entière.
DIY Proxmox 5.1 / i3-6100U @ 2.30GHz / 4Go RAM / 128 Go SSD : Jeedom 3.2.12 - Stretch
Protocol: Z-Wave, EnOcean, RFXtrx433E, Xiaomi, BLEA, MQTT, ESPeasy, Jeeduino, Abeille
J'ai un souci avec le plugin Plex. Je n'arrive pas à le désactiver. J'ai cette erreur 500 et dans error.log de apache ceci:
[Wed Dec 27 11:32:33.479736 2017] [:error] [pid 24266] [client 192.168.0.203:61206] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/plex/core/class/plex.class.php on line 598, referer: https://jeedom.shirka.org/index.php?v=d&p=plugin
J'ai pu m'en sortir en ajoutant un serveur Plex au plugin. J'ai pu alors désactiver le plugin.
- Timide
Bonjour, je viens de telecharger le plugin plex mais il ne fonctionne pas ,
j ai configuré avec l adresse ip de mon server plex "openmediavault" 192.168.0.139, j ai rentre le port 32400 et les identifiants de mon compte plex
Et j ai toujours rien
Un p'tit peu d'aide merci
Merci pour l'info, je ne connaissais pas cette fonctionnalité de Plex. Finalement, c'est principalement l'état du serveur qui m'intéresse. Le plugin Plex ne fonctionne plus chez moi depuis un moment déjà. Désinstallation, Réinstallation, Config du serveur, Ajout d'un player, selection du serveur dans le Widget. Toujours le même résultat avec le statut du lecteur qui n'est pas actualisé et les commandes qui ne fonctionnent pas. Le démon finit toujours en NOK (log "[2018-01-01 13:35:02][ERROR] : Erreur sur plex::UpdateStatus() : The server "" can not be found."). Le serveur est pourtant bien sélectionné dans la liste sur le widget. Je désinstalle le plugin, dommage...Shyrka973 a écrit : ↑26 déc. 2017, 21:57Bonjour,
Par le navigateur tu arrive a allé sur le serveurDarknessFifi a écrit : ↑01 janv. 2018, 11:34Bonjour, je viens de telecharger le plugin plex mais il ne fonctionne pas ,
je n'ai jamais tester le sevrer sur openmediavault mais normalement y a pas de problème
Je vais regarder cette erreur c'est lorsque tu demande une suppression du plugin?Shyrka973 a écrit : ↑27 déc. 2017, 15:55Bonjour,
J'ai un souci avec le plugin Plex. Je n'arrive pas à le désactiver. J'ai cette erreur 500 et dans error.log de apache ceci:Code : Tout sélectionner
Bonjour, pour quel type de serveur le Plugin est-il fonctionnel ? Sur pi uniquement ?
S'il est basé sur de l'officiel je ne vois pas le probleme.
C'est pour ca que je demande si tu accede a ton serveur depuis un navigateur
Le plugin ne fonctionne pas avec un serveur Windows sur un nuc et des clients android
Sur un server widows c'est sur qu'il fonctionne
Je l'ai tester
Je l'ai tester
Zéro jacket de film, commande qui se superpose et n'ont pas d'effet sur le client.
Peut-être que les maj ne sont plus compatibles.
Je sais pas j'ai perdu toute ma bibliotheque avec un crash de disque et je n'ai pas reinstaller plex pour l'instant.
Je vais essayer de reinstaller ca
Est ce que tu as séléctionner le server sur le widget dans l'onglet de droite?
Est ce qu'il te trouve les librairie?
il ta trouver des client?
server ok sur le widget à droite.mika-nt28 a écrit : ↑02 janv. 2018, 14:36Je sais pas j'ai perdu toute ma bibliotheque avec un crash de disque et je n'ai pas reinstaller plex pour l'instant.
il trouve la librairie dans un affichage pas facile pour une recherche.
Il trouve le client du PC, pas celui de la TV sur WebOs.
les commandes se seperpossent et n'envoi rien vers le client.
l'image présente sur le market est physiquement introuvable via ce plugin contrairement au plugin Kodi. je désactive ça remonte une erreur de - Section "" introuvable - sur le dashboard.
Si plugin est spécifique à un type de server ou client ou install jeedom merci de le déclarer sur le market, ici jamais fonctionnel depuis mai 2017.
Ok donc la partie serveur fonctionne puisque tu as acces au client et au librairie
Certain client n'integre pas toute les fonctions et c'est certainement le cas pour ta TV sur WebOs.
Peux tu posté les log (en mode debug) lorsque tu veux appliqué une commande
Merci pour l'info Shyrka973 , idem que niko34 le pluggin plex actuel ne fonctionne pas, après moultes essais.niko34 a écrit : ↑01 janv. 2018, 13:41Merci pour l'info, je ne connaissais pas cette fonctionnalité de Plex. Finalement, c'est principalement l'état du serveur qui m'intéresse. Le plugin Plex ne fonctionne plus chez moi depuis un moment déjà. Désinstallation, Réinstallation, Config du serveur, Ajout d'un player, selection du serveur dans le Widget. Toujours le même résultat avec le statut du lecteur qui n'est pas actualisé et les commandes qui ne fonctionnent pas. Le démon finit toujours en NOK (log "[2018-01-01 13:35:02][ERROR] : Erreur sur plex::UpdateStatus() : The server "" can not be found."). Le serveur est pourtant bien sélectionné dans la liste sur le widget. Je désinstalle le plugin, dommage...Shyrka973 a écrit : ↑26 déc. 2017, 21:57Bonjour,
Vivement le nouveau pluggin, en attendant je vais bidouiller, mais je suis preneur d'un exemple de vos scénarios !!
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Bonjour, malgré les commentaires sur le plugin j'ai voulu le testé (j'en ai besoin je suis passé de kodi à plex) et bien j'ai cette erreur connue :
Alors que tout est bien configuré, il a aussi trouvé le client mais rien ne remonte ...
