[Plugin Tiers][Sujet Principal] synoaudio
- nexus79000
- Actif
Re: [Sujet officiel] Plugin synoaudio
Pour information, j'ai fais les corrections pour le problème de player dont le nom est en chinois mais aussi en cyrillique ou autres caractères 'bizarre'.
Le player sera enregistré avec un nom qui ne correspond pas a votre player mais qui sera modifiable après.
Jeedom en RPI3 (RFXCOM - Zwave - Teleinfo )
Nas DS415Play - DS411(Sauvegarde)
Mes Plugin : SynoAudio, SynoDownload, SynoVideo
- nexus79000
- Actif
J'ai une demande pour connaître la compatibilité du plugin avec un NAS sous xenology 5.2-5967 update 2.
Es-ce que l'un d'entre vous utilisé se type de NAS?
Merci à vous
Merci à vous
Bien le bonjour,
Désolé Nexus je n'utilise pas de xenology ...
J'ai une question sur un autre sujet. Je cherche a utiliser mon raspberry qui Jeedom en tant que player UPNP.
Auriez vous une idée?
Un package a installer?
- nexus79000
- Actif
Super !! je vais tester ça.
Je cherchai en protocole UPNP ou DLNA et il fallait installer Pico ou Plex donc assez lourd.
Cette solution me plait bien.
Je vous tiendrai au courant !
Salut Nexus je remarque un rafraichissement toutes les 3 secondes des widget players sur l ihm jeedom mais uniquement ceux AirPlay. Ça ne le faisait pas sur la version d avant. C est normal chef ?
from tapuntruc
from tapuntruc
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
Acheté ce jour
Erreur dont je n'arrive pas à m'expliquer la provenance
[2016-12-19 15:32:46][ERROR] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer en erreur, url : http://192.168.1.4:5000/webapi/AudioSta ... B3J4N01003 code : 405
[2016-12-19 15:32:48][ERROR] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer en erreur, url : http://192.168.1.4:5000/webapi/AudioSta ... B3J4N01003 code : 405
[2016-12-19 15:32:50][ERROR] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer en erreur, url : http://192.168.1.4:5000/webapi/AudioSta ... B3J4N01003 code : 405
[2016-12-19 15:34:04][ERROR] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer en erreur, url : http://192.168.1.4:5000/webapi/AudioSta ... B3J4N01003 code : 405
[2016-12-19 15:34:05][ERROR] : Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer en erreur, url : http://192.168.1.4:5000/webapi/AudioSta ... B3J4N01003 code : 405
Il y a un problème avec ce plugin
Je viens de l'installer sur un Jeedom tout neuf
J'ai toujours la même erreur. Aucun lecteur de trouvé.
Comment faire pour se faire rembourser ?
- nexus79000
- Actif
Avez vous des lecteurs visibles dans audio station sur votre Syno?denisb88 a écrit :Il y a un problème avec ce plugin
Bon, en fait ce que je viens de faire, j'ai arrêté Audiostation et je l'ai relancé.
Et là, du coup, les lecteurs sont apparus alors que je n'en avais aucun avant.
Désolé pour le dérangement. Il n'y a donc pas de problème avec le plugin
- nexus79000
- Actif
Pas de soucisdenisb88 a écrit :Bon, en fait ce que je viens de faire, j'ai arrêté Audiostation et je l'ai relancé.
J'ai tout de même une erreur mais je ne sais pas si c'est grave
La lecture se fait tout de même
Appel de curl en erreur :
- nexus79000
- Actif
Il faudrait mettre les logs en debug et me dire sur quel action il ya l'erreur..denisb88 a écrit :J'ai tout de même une erreur mais je ne sais pas si c'est grave
Il existe le plugin PulseAudio qui permet d'utiliser son Jeedom en tant que player : viewtopic.php?f=28&t=21309&p=413735#p413735
J'essai de le faire fonctionner sans succès pour l'instant.
- nexus79000
- Actif
Excuse de répondre aussi tard, le rafraîchissement du widget se fait tout les 5secondes. Tu peux le vérifier dans l'onglet moteur de tâche.ouquoi a écrit :Salut Nexus je remarque un rafraichissement toutes les 3 secondes des widget players sur l ihm jeedom mais uniquement ceux AirPlay. Ça ne le faisait pas sur la version d avant. C est normal chef ?
from tapuntruc
Peux tu m'en faire une copie d'écran?
Bonne soirée
Alors pas sur qu'on se soit compris, du coup j'ai fait une video téléchargeable ici : https://ufile.io/e5d26
Merci de ton retour. si tu as besoin d'autres éléments dit moi.
- nexus79000
- Actif
Je vois bien que ça recharge l'image alors que cela ne devrais pas...ouquoi a écrit :Alors pas sur qu'on se soit compris, du coup j'ai fait une video téléchargeable ici : https://ufile.io/e5d26
Le rechargement du widget doit se faire seulement sur un changement et là il n'y en a pas....
De plus seulement sur les player AirPlay... C'est louche..
Sur l'autre player que tu as. Si tu purge sa file d'attente est ce que ça fais la même chose? Ou inversement si tu mets des musique sur un de tes AirPlay est-ce pareil?
Bonne soirée
Je vais faire des tests et je reviens vers toi merci
from tapuntruc
from tapuntruc
bonsoir a tous, je souhaiterais savoir si il est possible d'utiliser ce plugin pour lire des musiques sur une enceinte type bose soundlink (donc par bluetooth) ou encore par wifi sur bose solo 15.
Merci de votre réponse le plugin me donne vraiment envie pour gérer mes playlists.
- nexus79000
- Actif
Bonsoir,spark a écrit :bonsoir a tous, je souhaiterais savoir si il est possible d'utiliser ce plugin pour lire des musiques sur une enceinte type bose soundlink (donc par bluetooth) ou encore par wifi sur bose solo 15.
Le plugin fait juste l'interface avec Audio Station sur le votre NAS Synology. Si vos enceintes sont vues et utilisables par Audiostation, le plugin ajoutera les player qui pourrons être pilotables depuis jeedom.
Pour la gestion des playlists, le plugin permet seulement de les lancer manuellement ou via un scénario.
Bonne soirée
