[Plugin Tiers][Sujet Principal] synoaudio
- nexus79000
- Actif
Re: [Sujet officiel] Plugin synoaudio
Question bête... tu n'aurais pas mis le mode repeat?
Jeedom en RPI3 (RFXCOM - Zwave - Teleinfo )
Nas DS415Play - DS411(Sauvegarde)
Mes Plugin : SynoAudio, SynoDownload, SynoVideo
- nexus79000
- Actif
Livraison en release...
Non, j'ai tester de le faire au cas où mais ça n'a pas enlevé la bouclenexus79000 a écrit :Question bête... tu n'aurais pas mis le mode repeat?
Envoyé de mon MI PAD en utilisant Tapatalk
- nexus79000
- Actif
Je n'ai pas trouvé de problème...
Je continue les investigations.
Ok, merci
Bonjour, avez vous une idée de quand ce plugins sera ouvert à tous?
- nexus79000
- Actif
J'espère en début de semaine, j'ai quelques problèmes à régler avant de le réouvrir à tout le monde.
Merci pour votre patience
J'attends avec impatience mais je ne suis pas a quelques jours près Bonne chance dans la résolution des problèmes.
- nexus79000
- Actif
Plugin remis à dispo!
@rosty, je ne trouve pas de souci et je comprend pas le fait que ta musique boucle...
Si tu peux reproduire le problème et m'envoyer les logs correspondantes.
Voici un exemple de scénario ou je force la remise à zéro du mode repeat et du mode aléatoire :
Avec une capture en plus...
- Nom du scénario : testSyno
- Objet parent : Maison
- Mode du scénario : provoke
ACTION
#[Maison][StriimSOUND-Sejour][Jouer playlist]# - Options : Array
[enable] => 1
[title] => ABBA
[message] =>
#[Maison][StriimSOUND-Sejour][Volume]# - Options : Array
[enable] => 1
[slider] => 25
SI #[Maison][StriimSOUND-Sejour][Aléatoire status]# == "1"
ALORS
#[Maison][StriimSOUND-Sejour][Aléatoire]# - Options : Array
[enable] => 1
SINON
SI #[Maison][StriimSOUND-Sejour][Répéter status]# == "all"
ALORS
#[Maison][StriimSOUND-Sejour][Répéter]# - Options : Array
[enable] => 1
(sleep) Pause de : 5
[enable] => 1
SINON
SI #[Maison][StriimSOUND-Sejour][Répéter status]# == "one"
ALORS
[enable] => 1
SINON
Hello Nexus,
Merci pour ton travail, par contre je n'arrive pas à faire fonctionner le plugin, snif ...
Je viens de faire la dernière mise à jour mais le résultat est le même
Lorsque je fait une recherche des équipements j'ai cette erreur :
200 : SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data
J'ai testé mon login/password ainsi que le port en me connectant en web sur l'appli audio du syno directement sur le NAS.
Donc je ne pense pas que le souci vienne de là.
Une idée?
EDIT :
Voici les messages :
2016-01-16 00:00:01 synoaudio Mise à jour des API en erreur, code :
2016-01-16 00:00:01 synoaudio Création de la session en erreur, code :
2016-01-15 10:48:01 cron [Erreur master] synoaudio::pull() : synoaudio::pull() : Impossible d'arrêter la tâche
Une idée?
EDIT :
- nexus79000
- Actif
Quand tu es connecté à l'appli Audio Station, vois-tu la liste des players dans la liste déroulante?
Si tu ne vois que 'Mon ordinateur' il faut que tu relance le paquet Audio station
De plus, as tu vérifié que la découverte DLNA est activé?
La case doit être décochée
Merci Nexus !!!
J'avais "freebox server" de sélectionné au lieu de "freebox player"
Un grand bravo et merci pour ce plugin. Installé en 2 minutes et fonctionnement parfait !!! Bon boulot.
Pour le moment je suis pas chez moi pour tester plus précisément.
Mais:
A dispo.
Stéphane.
Mais:
2016/01/18 18:27:52 [error] 714#0: *14534 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: file_get_contents(http://:/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth,SYNO.AudioStation.): failed to open stream: operation failed in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/synoaudio/core/class/synoaudio.class.php on line 668
PHP message: PHP Notice: Trying to get property of non-object in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/synoaudio/core/class/synoaudio.class.php on line 671
PHP message: PHP Notice: Trying to get property of non-object in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/synoaudio/core/class/synoaudio.class.php on line 672
PHP message: PHP Warning: file_get_contents(http://:/webapi/?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=&account=&passwd=&session=AudioStation&format=sid): failed to open stream: operation failed in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/synoaudio/core/class/synoaudio.class.php on line 700
PHP message: PHP Notice: Trying to get property of non-object in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/synoaudio/core/class/synoaudio.class.php on line 702
PHP message: PHP Notice: Trying to get property of non-object in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/synoaudio/core/class/synoaudio.class.php on line 703
PHP message: PHP Notice: Trying to get property of non-object in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/synoaudio/core/class/synoaudio.class.php on line 703" while reading response header from upstream, client: YYY.YYY.YYY.YYY, server: , request: "POST /plugins/synoaudio/core/ajax/synoaudio.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "XXXXXXX:2080", referrer: "http://XXXXXXX:2080/index.php?v=d&p=plugin&id=synoaudio"
2016/01/18 18:27:57 [error] 714#0: *14534 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: file_get_contents(http://192.168.1.2:/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth,SYNO.AudioStation.): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
Stéphane.
Synology 1010+ / 716+II : Docker / Chroot (apache2) / VirtualBox sur syno / vmm
Chroot: Tuto install
Docker: Bien démarrer
MariaDB Syno/ chroot/ docker
Sur l'irc salon #jeedom
Dons paypal: https://www.paypal.me/sflavigny
As-tu sauvegardé tes parametres AVANT de lancer le recherche des équipements ?
As moins que tu es toi même fait le ménage dans ta log, il manque l'adresse IP du syno dans les URL.
Plugin testé hier soir, il fonctionne du tonnère !!!
Merci pour le travail et pour l'avoir mis gratuit.
fdp2 a écrit :Hello,
Oui j'ai sauvegardé les parametres et j'ai volontairement changé les IP en XX et YY avant de poster le log.
Stéphane.
- nexus79000
- Actif
2016/01/18 18:27:52 [error] 714#0: *14534 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: file_get_contents([b]http://:/[/b]webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth,SYNO.AudioStation.): failed to open stream: operation failed in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/synoaudio/core/class/synoaudio.class.php on line 668
Par contre plus bas dans ta log ils y sont...
Peux-tu mette cette adresse dans ton navigateur (avec ton adresse et le port qui convient :
Ensuite tu pourras me donner le résultat et la log synoaudio (si debug) dans les mêmes horaires
Arf, j'ai laissé une ip....
{"data":{"SYNO.API.Auth":{"maxVersion":4,"minVersion":1,"path":"auth.cgi"},"SYNO.AudioStation.Album":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"AudioStation/album.cgi"},"SYNO.AudioStation.Artist":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"AudioStation/artist.cgi"},"SYNO.AudioStation.Composer":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"AudioStation/composer.cgi"},"SYNO.AudioStation.Cover":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"AudioStation/cover.cgi"},"SYNO.AudioStation.Download":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"AudioStation/download.cgi"},"SYNO.AudioStation.Folder":{"maxVersion":3,"minVersion":1,"path":"AudioStation/folder.cgi"},"SYNO.AudioStation.Genre":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"AudioStation/genre.cgi"},"SYNO.AudioStation.Info":{"maxVersion":4,"minVersion":1,"path":"AudioStation/info.cgi"},"SYNO.AudioStation.Lyrics":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"AudioStation/lyrics.cgi"},"SYNO.AudioStation.LyricsSearch":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"AudioStation/lyrics_search.cgi"},"SYNO.AudioStation.MediaServer":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"AudioStation/media_server.cgi"},"SYNO.AudioStation.Playlist":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"AudioStation/playlist.cgi"},"SYNO.AudioStation.Proxy":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"AudioStation/proxy.cgi"},"SYNO.AudioStation.Radio":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"AudioStation/radio.cgi"},"SYNO.AudioStation.RemotePlayer":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"AudioStation/remote_player.cgi"},"SYNO.AudioStation.RemotePlayerStatus":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"AudioStation/remote_player_status.cgi"},"SYNO.AudioStation.Search":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"AudioStation/search.cgi"},"SYNO.AudioStation.Song":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"AudioStation/song.cgi"},"SYNO.AudioStation.Stream":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"AudioStation/stream.cgi"},"SYNO.AudioStation.WebPlayer":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"AudioStation/web_player.cgi"}},"success":true}
Le mode debug etait pas actif.
Je referais des tests ce soir avec le mode actif.
Stef.
Stef.
- nexus79000
- Actif
Ne t’inquiète pas pour l'ip, c'est du local et nous avons a peu près tous les même...
Ce que je te propose :
- Refait une installation du plugin (Supprimer et Installer)
- Mettre les logs en débug
- Paramètre le plugin avec l'IP/port/user/Password
- Sauvegarde
- Découverte
- Capture des log et de la conf du plugin
- Sauvegarde
- Découverte
- Pièces jointes
- Capture.PNG (35.37 Kio) Consulté 1357 fois
