[Plugin Tiers][Sujet Principal] Télécommande Freebox
duch
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Télécommande Freebox
Message par duch » 05 août 2019, 10:42
pour info, avec la dernière version beta j'ai l'erreur SQL suivante à l'install :
[MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '180-Allumer-Eteindre' for key 'unique' : INSERT INTO `cmd` SET `id` = :id, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `eqType` = :eqType, `name` = :name, `order` = :order, `type` = :type, `subType` = :subType, `eqLogic_id` = :eqLogic_id, `isHistorized` = :isHistorized, `unite` = :unite, `configuration` = :configuration, `template` = :template, `display` = :display, `value` = :value, `isVisible` = :isVisible, `alert` = :alert
qui s'accompagne de celle-ci quand je sauvegarde la télécommande :
Une commande portant ce nom (Allumer-Eteindre) existe déjà pour cet équipement
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 12 sept. 2019, 15:38
La beta a bien avancé.
Pour ceux qui l'utilise pouvez vous faire un retour
J'aurais besoin de quelque volontaire pour tester et mettre au point le passage entre les 2 version
Si certain sont volontaire ??
Dams
Message par Dams » 24 sept. 2019, 12:50
Je suis volontaire si tu as besoin
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 24 sept. 2019, 13:46
Elle doit etre deja en stable
Juste me dire du coup se qui fonctionne ou non
parrain27240
Message par parrain27240 » 25 sept. 2019, 10:13
le plugin et t'il compatible devialet ?
Envoyé de mon MI 8 Lite en utilisant Tapatalk
mika-nt28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Télécommande Freebox Révolution
Message par mika-nt28 » 25 sept. 2019, 10:34
Non uniquement pour les freebox revolution
db2p
Message par db2p » 18 oct. 2019, 15:53
quand je clique sur la flêhe gauche ou droite afin d'afficher les volets (chaines ou univers) et que je clique sur une chaine ou autre le volet ne se cache pas et reste affiché.
de plus serait il possible de savoir quand la freebox est allumé
en effet on le sait si on l'a allumé ou éteinte avec le plugin mais si on le fait avec la télécommande ca ne met pas a jour le plugin
ceci est possible car, si on prend comme exemple le plugin bose sound touch ce dernier permet de savoir si il est allumé ce qui passe etc..car, il a - alors je sais pas je suis pas expert - un cron ou autre qui interroge son état toutes les x secondes
