[Plugin Tiers][Sujet Principal] Télécommande Freebox
Re: [Sujet officiel] Plugin Télécommande Freebox (Update dis
Grâce à la super réactivité de l'équipe Jeedom la version V0.2 est déjà dispo en stable :
- Ajout des raccourcis vers les menus principaux
- Ajout des raccourcis vers les chaines TV (1 à 28, 31, 32, 39, 48, 143)
- Ajout de la possibilité d'afficher ou non chaque sous partie (télécommande, raccourcis, chaines)
J'en ai profité pour mettre le premier post à jour, n'hésitez pas à y jeter un œil
Re: [Sujet officiel] Plugin Télécommande Freebox (Stable)
Oui c'est ce que je fais, retour au menu "free" par défaut avant chaque séquence de commande. Au moins ça me fait un point fiable pour démarrer.Jojo a écrit :
Désolé du temps de réponse... boulot tout ça...
Pour les raccourcis vers une chaine, j'utilise simplement la bonne séquence (mais uniquement avec des appuis courts). Ça ne pose pas de souci de devoir repasser par le menu d'accueil de la freebox, il faut juste bien gérer les temps de prise en compte des ordres.
Pour être le plus fiable possible tu peux faire la commande "home" à 2 reprises, tu sais que de cette manière tu dois te trouver dans le menu d'accueil à l'onglet télévision.
Et pour les chaines, je ne sais pas pourquoi, mais si je n'envoie pas de "long" ca ne passe pas, quelque soit le réglage de la durée de zap sur la freebox. Donc je reste avec mes requetes Http "long" + une seule répétition.
Merci !
Jeedom sur VM Debian Jessie et mini jeedom Raspbian jessie en jeelink.
Openzwave-rfxcom-plugwise-Karotz-Mirror-Xivo-Mysensors-Orvibo-Playbulb-BLEA et plus encore
http://www.tranbert.com
Re: [Sujet officiel] Télécommande Freebox (Update 15/12/2015
Une chance que ca fonctionne avec la mini 4K ?
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Je ne crois pas que la mini 4k exploite l'API HTTP donc j'aurais tendance à dire non mais sans certitude.
Re: [Sujet officiel] Télécommande Freebox (Update 02/01/2016
Bonne année avec une petite mise à jour du plugin :
Ajout de 10 commandes personnalisables vers des chaines TV utilisables dans des virtuels.
Pour personnaliser ces commandes nommées Chaine perso 1 à 10, il faut modifier le paramètre chaineperso_000 en chaineperso_001 pour TF1 par exemple.
j'ai installé le plugin et j'ai configurer le code télécommande.
Malheureusement pour moi, rien ne fonctionne.....
J'ai installer Jeedom sur RPi2 en reseau via RJ45 (pas wifi)
Cela a t'il une importance......
Pas d'importance
Salut,tanou2000 a écrit :Bonjour,
Déjà pour savoir si le problème viens du plugin ou de ton réseau, je te propose d'essayer cette commande dans ton navigateur internet :
http://hd1.freebox.fr/pub/remote_contro ... &key=power
Remplacer CODEDETATELECOMMANDE par le numéro de ta télécommande.
Cela doit avoir pour effet d'allumer ta freebox TV si elle est éteinte ou de l’éteindre si elle est allumé.
Si cela ne fonctionne pas c'est que tu dois avoir un problème au niveau de ton réseau.
Tiens nous au courant.
je viens d'essayer....
Sans succès, j'ai bien mis le code de la télécommande, mais rien ne se passe....
des pistes coté réseau ???
Ok donc le problème ne vient pas du plugin à priori.
Plusieurs pistes à explorer/vérifier :
- Dans l'interface de gestion de ta Freebox tu vois bien ton Jeedom ? (Dans Feebox OS --> périphériques réseau)
- utilises-tu l'option multi-TV ?
Je vois bien le PI avec Jeedom dans mon interface freebox.
J'ai l'option multi TV .... mais je n'ai pas branché la seconde box (mini 4K)
Ok, ta box "principale" est bien la Freebox révolution ?
Je n'ai jamais testé le multi-TV donc difficile de te donner une piste.
Dans ton navigateur web, essaies la même commande que précédemment en remplaçant hd1 par hd2 :
http://hd2.freebox.fr/pub/remote_contro ... &key=power
Autre piste : Vérifies que le firmware de ta freebox est le dernier en date car Free avait pendant un temps supprimé son API HTTP qui permet de commander le Freebox Player en utilisant ces commandes
Youpiiiiii
Avec ton astuce HD2 la commande fonctionne !!!!
Comment changer ca ans ton plugin???
Content d'avoir pu t'aider.
C'est à cause du multi-TV, c'est une option que je compte rajouter à la prochaine mise à jour si tu peux attendre quelques jours. J'espère qu'elle sera dispo dans le courant de la semaine prochaine.
Re: [Sujet officiel] Télécommande Freebox (Update 27/01/2016
Je viens de faire la MAJ et tpujours pas moyen de commander ma freebox.....
pourtant les test avec cette commande fonctionne
http://hd2.freebox.fr/pub/remote_contro ... &key=power...
Voila mon retour
Bonne soirée
Voila mon retour
Bonne soirée
Merci pour ton retour.
As-tu créer un nouvel équipement télécommande depuis la MAJ ?
Tu as bien coché l'option boitier secondaire dans la configuration ? (pas comme sur le screenshot ci-dessus)
- Actif
je viens d'acheter ce plug
l'ordre http marche bien viens le navigateur
http://hd1.freebox.fr/pub/remote_contro ... ey=power...
par contre je n'ai rien en passant par le dash ou en faisant "tester" sur la config du plug
en périphériques réseau , j'ai bien mon Ds415, mon rpi jeedom mes cam mais pas autre chose
Peut etre, ai je louper une étape ?
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
2 FGMS-001
Bonjour,Jojo a écrit :Salut,
Je pensai t'avoir répondu hier....
Bref, j'ai bien recréer 2 équipements (1 en primaire et l'autre en secondaire) et testé les 2.
Rien a faire.....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
