[Plugin Tiers][Sujet Principal] synoaudio
nexus79000
Re: [Sujet officiel] Plugin synoaudio
Message par nexus79000 » 28 mars 2016, 10:38
fdp2 a écrit :Pas encore testé dsm6 mais la double authentification est effectivement sans doute l'explication.
Ceux qui utilisent un configuration avec le portail des applications et un port dédié auront sans doute également des paramètres à modifier. Le change log indique que le portail des appli evolue pour permettre du reverse proxy, et que le paramétrage actuel devra etre repris manuellement apres upgrade.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Je ne pourrais pas t’éclairer à ce sujet, car je n'utilise pas cette fonctionnalitée.
Jeedom en RPI3 (RFXCOM - Zwave - Teleinfo )
Nas DS415Play - DS411(Sauvegarde)
Mes Plugin : SynoAudio, SynoDownload, SynoVideo
fdp1
Message par fdp1 » 28 mars 2016, 10:48
Je suis passé a DSM 6 et a priori, ma configuration a été conservée.
fdp2
Message par fdp2 » 28 mars 2016, 11:23
Merci nexus pour tes avancées. Pour la tempo, applique ce qui te semnle le mieux, on s'en sortira toujours. Moi j'imaginais même quelque chose de pkus simple: un paramètre global au niveau du plugin qui se serait appliqué à tius les lecteurs.
nexus79000
Message par nexus79000 » 28 mars 2016, 13:31
fdp2 a écrit :Merci nexus pour tes avancées. Pour la tempo, applique ce qui te semnle le mieux, on s'en sortira toujours. Moi j'imaginais même quelque chose de pkus simple: un paramètre global au niveau du plugin qui se serait appliqué à tius les lecteurs.
Je le mettrai dans la commande car en fonction de la voix et de la longueur du message la temporisation ne sera pas la même...
fdp2
Message par fdp2 » 28 mars 2016, 21:29
nexus79000 a écrit : Je le mettrai dans la commande car en fonction de la voix et de la longueur du message la temporisation ne sera pas la même...
Dans l'absolu tu as raison.
Juste pour confirmer, tu prévois d'ajouter une tempo en plus du système actuel, ou de le remplacer complétement ? Car d'apres mes tests, le système de detection de la fin du message fonctionne en partie. Seule la fin du message est tronquée car le status remonte de façon anticipée, c'est pourquoi je pensais qu'une tempo "globale" pourrait donner satisfaction.
nexus79000
Message par nexus79000 » 29 mars 2016, 08:21
Non , je pense mettre une temporisation dans la commande de volume du style [volume]|[tempo] et de manière facultative à chacun ses besoins...
simon.arquer
Message par simon.arquer » 29 mars 2016, 08:31
ouquoi a écrit :
simon.arquer a écrit :Salut , bravo pour le plugin c'est top !
Les fonctions de lectures répondes correctement chez moi sauf le TTS , quand je lance une annonce en TTS via un scénario le player de mon sonos se coupe le fichier tts_25 se lance mais pas de son , puis le player reprend la lecture normalement.
J'ai pas trouvé de trace de se fichier sur mon Nas , une idée ? certainement une permission ou un truc comme ça ? ou se trouve le fichier crée, sur le nas ?
au cas ou J'ai le meme pb ;)
J'ai finalement résolu le problème en utilisant l'app officiel sonos.
Mon problème venait du fait qu'il faut faire accepter ton Nas synology a sonos.
Pour ce faire il faut utiliser l'application desktop sonos aller dans les préférences -> Gestion bibliothèque:
Et ensuite saisir l'adresse IP du Nas et le chemin du sous dossier où est situé le fichier TTS généré:
Renseigner le mot de passe du compte synology
Et voilà normalement ton Sonos a accès au répertoire
nexus79000
Message par nexus79000 » 29 mars 2016, 10:31
Sauf que dans la dernière version du plugin, je n'utilise plus le nas comme stockage, je genere le fichier dans les repertoire du plugin...
Dans quelle version du plugin es tu?
nexus79000
Message par nexus79000 » 29 mars 2016, 20:56
Illumination!!!
Malgré mes différents tests, je n'ai jamais reproduit le problème sauf ce soir!!!
Donc j'ai enfin un piste pour le tts!!
Au boulot!
yaz.oudj
Message par yaz.oudj » 29 mars 2016, 21:11
Good News ! Merci.
fdp2
Message par fdp2 » 29 mars 2016, 22:53
Cool. Bon courage.
Dreamdoors
Message par Dreamdoors » 29 mars 2016, 23:14
bonjour,
très bon plugin que j'utilise au quotidien
juste une petite remarque
je sais pas si ça à déjà été aborder, mais les playlist ne son utilisable qu'en tant qu'utilisateur admin et pas en simple utilisateur, cela généré une erreur "200 : SyntaxError: Syntax error"
c'est un peu dommage, car personnellement je n'utilise l'admin que pour configurer ou modifier, sinon au quotidien j'utilise jeedom en user simple par soucie de sécurité
fdp2
Message par fdp2 » 29 mars 2016, 23:28
Je n'ai pas ce problème. verifie si il s'agit de playlistes utilisateur créées avec l'admin ou s'il s'agit bien de playlistes partagées.
Connecte toi directement a audio station avec ton user jeedom pour voir si ainsi tu accesde aux playlistes
Dreamdoors
Message par Dreamdoors » 29 mars 2016, 23:38
playlistes utilisateur créée par le mm utilisateur que l'user enregistrer dans synoaudio
fableo
Message par fableo » 29 mars 2016, 23:51
nexus79000 a écrit :Concernant le fait que le plugin soit devenu payant, j'assume pleinement les critiques et j'aurais certainement du en parler avant mais bon c'est fait...
Vous êtes libre de faire ce que bon vous semble.
Sujet clos pour moi.
Je découvre ce jour le "pourquoi du message d’erreur sur la MAJ", qui est cependant très explicite.
Votre attitude est inacceptable. :evil:
Aucun soucis pour moi de payer un plugin (ce que j’ai déjà fait à plusieurs reprises), mais il faut que le deal soit clair. Par exemple, Phase Beta gratuite et par la suite payant. N’oubliez pas que c’est également grâce à nous que le plugin a évolué (avec nos retours). Mais là, avec en plus votre publication indiquant « vous êtes libre de faire ce que bon vous semble » c’est vraiment petit. Tout petit. :roll:
J’espère qu’un autre développeur va « pomper » ton plugin et le proposer gratos. :lol:
Reprend la Playstation, ça vaut mieux.
nexus79000
Message par nexus79000 » 30 mars 2016, 06:45
Dreamdoors a écrit :playlistes utilisateur créée par le mm utilisateur que l'user enregistrer dans synoaudio
Ce n'est pas lié au plugin, il faut que les playlists soit en type groupe.
Il y a des screens plus haut dans le sujet. ( je ne peux pas en faire, je suis sur mon portable)...
nexus79000
Message par nexus79000 » 30 mars 2016, 13:42
Voici une copie d'écran :
Dreamdoors
Message par Dreamdoors » 30 mars 2016, 18:52
Dreamdoors
Message par Dreamdoors » 30 mars 2016, 22:53
j'ai copier une liste en groupe de liste de lecture.... et mm erreur
nexus79000
Message par nexus79000 » 31 mars 2016, 13:26
Je viens de voir ton message, peux tu me donner les logs?
