[Plugin Tiers][Sujet Principal] synoaudio
- nexus79000
- Actif
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] synoaudio
Bien dans le fonctionnement actuel, ça serait 'déja' tous les jours, ensuite selon les timeout que tu as paramétré sur tes utilisateurs ça peut être plus régulièrement...
Je peux désactiver les automatismes qu'il y a en arrière plan mais a terme, je ne sais pas si cela sera plus ou moins nocif pour jeedom (Fraicheur des infos concernant les API)
Jeedom en RPI3 (RFXCOM - Zwave - Teleinfo )
Nas DS415Play - DS411(Sauvegarde)
Mes Plugin : SynoAudio, SynoDownload, SynoVideo
- GargouilleBL
- Timide
Ok,
Laisse comme ça alors, il ne faudrait pas prendre de risque pour Jeedom
Je vais donc faire comme tout le monde et créer un user avec le strict minimum de droit pour ce plugin.
Merci d'avoir passer du temps pour moi et désolé si je t'ai fait "travailler" pour rien.
@+GargouilleBL
@+GargouilleBL
Jeedom V3.3.19 sur VM ProxMox - Clef Usb Z-Wave - Clef Usb RfxCom
Caméras D-Link + Reolink, Oeil Fibaro, Rubans Leds Yeelight, Variateurs Fibaro, Ampoules Led Z-Wave, Clavier RFID, Vannes Thermostat Danfoss, Ampoules IKEA, SNIPS, etc...
- nexus79000
- Actif
Non pas de soucis!
Petite question est-il possible de sortir le son de SynoAudio sur la carte son interne ? 'prise jack)
J'ai acheté le plugin, il a ma bien trouvé des périphériques comme la freebox, seulement je souhaite sortir sur la prise jack qui est relié a une chaine hifi.
Depuis un moment il m'est impossible de faire la découverte de mon NAS, j'ai cherché en vain des réponse concernant l'erreur suivante:
200 : SyntaxError: Unexpected end of JSON input
J'ai un DS 410
J'ai même tenté de créer un utilisateur spécial pour Jeedom mais rien n'y fait...
J'au aussi désactivé la vérif en deux étapes en me disant que cela pouvait venir de ca.
J'ai aussi ces messages dans jeedom au lancement de la découverte:
Mise à jour des API en erreur, url : http://192.***.*.**:****/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth,SYNO.AudioStation. , code :
et
Création de la session SYNO.API.Auth en erreur, url : http://192.***.*.**:****/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=4&account=Jeedom&passwd=Alpha%40002&session=AudioStation&format=sid, code :
Si quelqu'un à une piste???
merci a vous
J'ai un DS 410
et
merci a vous
- GargouilleBL
- Timide
@Rix une piste non mais le même problème que toi et ce depuis l'installation.
Ce plugin n'as jamais fonctionné, j'ai tenté la même chose que toi, désactivé la vérification en 2 étapes, user Jeedom etc...
DS216II+, avec le plugin Squeezebox pas de soucis, j'accède à mes platines et les utilises normalement, lecture LMS sur Synology, Deezer, etc...
Donc la seule solution c'est de désactiver ce plugin en attendant une mise a jour et d'utiliser Squeezebox Control
@+GargouilleBL
@+GargouilleBL
Gargouille merci pour ton partage d’experience Pour ma part j’avais installer ce plugin il y’a presque 1 an au début aucun pbm puis a un moment donné plus moyen qu’il fonctionne correctement.
Je l’avais donc désactivé car il n’etait Pas prioritaire, maintenant que mon système domo est stable je me re penché sur ce plugin mais toujours rien...
Patientons pour une MAJ dans ce cas...
Du dit utiliser un autre plugin qui reconnaît ton NAS et donc ta biblio synologie?
- GargouilleBL
- Timide
Oui, j'utilise le plugin Squeezebox Control.
Pour être plus précis il ne reconnait pas ma biblio Synology au sens Audio Station, la solution prioritaire de Synology.
Moi j'ai installé le paquet LMS (Logitech Média Server) et lui reconnait TOUS.
Radio par le net, Deezer, et ma musique stockée dans mon répertoire Musique, plus de 9000 CD - 90.000 morceaux !) Je fais des tests pour l'instant, avec un virtuel je gère une listbox qui va chercher mes Favoris LMS et les jouent directement sur ma platine SqueezeBox (Pi 3B et Max2play)
@+GargouilleBL
Merci je vais étudier cette idée
Salut,GargouilleBL a écrit :Oui, j'utilise le plugin Squeezebox Control.
@+GargouilleBL
Je vois dans ton screen qu’il y’a « nostalgie Belgique 1970 »
Tu es allé le chercher où ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- GargouilleBL
- Timide
Dans les radios de LMS.
LMS-Radio-Monde-Europe-Belgique-Liège-Toutes les stations
Je te remercie
- GargouilleBL
- Timide
De rien, tu es de Belgique aussi ? Moi en région liégeoise
Salut,GargouilleBL a écrit :De rien, tu es de Belgique aussi ? Moi en région liégeoise
Oui, le fin fond des ardennes
Salut @nexus79000 !
Je viens de découvrir ce plugin et de l'intégrer à mon Jeedom, c’est vraiment top !
Il a trouvé mon Apple TV (3e generation), et la connexion avec Audio Station a l'air OK puisque dans les Playlists, celle intitulée "Liste des musiques récentes" contient bien les derniers ajouts.
Seulement il n'a pas récupéré mes playlists, d'où peut venir le problème ?
Merci pour ton aide !
- Pièces jointes
- Synoaudio.png (45.63 Kio) Consulté 1110 fois
Je me réponds comme un grand : il faut créer un Groupe de liste de lecture et non pas simplement une liste de lecture.
@nexus79000 j’aurais besoin de la commande associée au bouton playlist, peux-tu me la communiquer stp ?
Merci !
Merci !
bonjour
le plugin fonctionne bien, mais impossible de se débarrasser de cette erreur
synoaudio Appel de l'API : SYNO.AudioStation.RemotePlayer en erreur, url : https://192.168.1.73:8801/webapi/AudioS ... ners_json=[{%22type%22%3A%22playlist%22%2C%22id%22%3A%22%22}]&_sid=oEUhNdLqRJttMCAL6N00883 code : 101
c bon erreur de playlist ( création ) OK avec playlist creator
Petit bug rencontré en rapport avec une Freebox Delta.
Mon but est de faire "sonner" sur la Freebox lorsque quelqu'un appuis sur ma sonnette connecté.
Une solution est donc de passer par ce plugin pour demander via un scénario de jouer une sonette sur la Freebox en dlna.
Sauf que lorsque ma Delta est en veille, le plugin la voit éteinte, ce qui n'est pas le cas car depuis l'interface synology ça marche et envoie la sauce sur l'enceinte de la box.
En creusant, j'ai remarqué que le plugin et l'appli officielle n'utilisait pas le même id pour adresser la box. Côté plugin j'ai un uuid super long alors que côté appli j'ai un simple id numérique.
En forçant cet id en dur dans le code, ça marche.
J'ai pas creusé plus loin ...
A+
A+
Jeedom sur NAS Syno DS916+ (Docker+MySQL)
Z-Wave (détecteur d'ouverture Sensative Strips) + RFXCom (Volet et portail somfy)
salut,
Installation c'est bien passé mais il y a quelques choses qui m’échappe, comment afficher la music (le lecteur) sur jeedom? Pour les autres plugins c'est simple: on installe le plugin puis on ajoute l’équipement.
Avec ce plugin je n'ai pas de cette option dans le panneaux de configuration. J'ai bien configuré pour le connecter sur mon NAS et je n'ai pas d'erreur mais comment afficher mon playlist?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
