[Plugin Tiers][Sujet Principal] synoaudio
Re: [Sujet officiel] Plugin synoaudio
peut ut me dire comment je fais car je ne sais pas la manip pour te mettre les log en debug
quand je fait une recherche de lecteur j'ai ce message erreur les lecteur sont trouver je les est tous mais rien ne se lance comme musique et se message revient tous le temp
voila le seul fichier que je peut te donner https://db.tt/aEqEaKyr
nas ds214play DSM 5.1-5022 Update 3 debian chroot jeedom zwav Stick UZB1, 2 Fibaro Wall Plug FGWPE-101 , 1 fibaro FGMS-001, 1 fibaro FGSD-002
Phone android samsung note 3, Montre android wear moto 360
freebox v6 en vdsl 2
- nexus79000
- Actif
Avec cette erreur, c'est qu'il y a un problème dans la conf :fafa20 a écrit :peut ut me dire comment je fais car je ne sais pas la manip pour te mettre les log en debug
Appel de curl en erreur : couldn't connect to host
http://192.168.0.41:5050
Va dans la page de configuration du plugin, arrêtes la gestion automatique du démon et clique sur le bouton d'arrêt (carré). de là, tu peux activer le debug pour le plugin. Le status dois passer a NOK et la tu peux relance le demon du plugin.
Suis je assez clair?
Jeedom en RPI3 (RFXCOM - Zwave - Teleinfo )
Nas DS415Play - DS411(Sauvegarde)
Mes Plugin : SynoAudio, SynoDownload, SynoVideo
Salut Nexus,
J'ai enfin testé le TTS de ton plugin sur un scénario. C'est génial !
Par contre j'ai un souci, la voix du TTS est très basse. Je lis dans la doc qu'on peux la mettre de 0 à 10.
J'ai testé jusque 50 et c'est à peine audible alors que lorsque je lis un MP3 avec le plugin ça fonctionne très bien.
Une idée?
A relire la doc je me suis trompé, le volume n'est pas limité à 10
Du coup il va de 0 à combien?
Une idée?
- nexus79000
- Actif
Le volume va de 0 à 100, je n'ai pas de soucis de volume. Pour ma part je le règle entre 25 et 45 sellon le moment de la journée. (Enceinte Awox Striimsound)DuplO a écrit :Salut Nexus,
Une idée?
- domoggvad
- Actif
Bonjour @nexus79000
Penses tu qu'il soit compatible avec un Qnap et music station ?
merci
merci
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
- nexus79000
- Actif
Non désolé ce plugin est fait que pour synology...domoggvad a écrit :Bonjour @nexus79000
merci
Effectivement c'était juste le volume, ça fonctionne nikel !!!nexus79000 a écrit :Le volume va de 0 à 100, je n'ai pas de soucis de volume. Pour ma part je le règle entre 25 et 45 sellon le moment de la journée. (Enceinte Awox Striimsound)
Merci encore pour le plugin
- nexus79000
- Actif
J'ai cassé mon jeedom de dev et je n'ai pas trop le temps mais j'ai prévu quelques évolutions. (Ajout d'un bouton de recherche de musique, un peux de cosmétique et des évolutions lié a l'évolution de jedom)
J'espère pouvoir les faire avant la rentrée...
Une recherche de zik? Ca c'est cool !
J'imagine déjà ce que ça peut donner avec de la réco vocale.
- nexus79000
- Actif
J'ai eu cette idée hier soir car je voulais juste une chanson... Donc je me suis dis que ça pourrais être utile...
Avec une reco vocale, une interaction et un bout de scénario, il y a moyen de faire une recherche et de lancer le premier morceau de cette recherche par exemple.
Je m'imagine déjà dans mon canapé, demander à Jeedom de me lancer le dernier tube de Chantal Goya !!!
J'ai un petit souci avec le TTS, ça se coupe parfois avant la fin de la phrase et je n'ai rien de méchant dans les logs.
- nexus79000
- Actif
Ce comportement m'a déjà été remonté et j'ai déjà eu le cas mais je n'arrive pas à trouver la source du problème. Dans mes dernières analyses, je regardais du côté d'Audio Station mais il n'est pas très bavard...DuplO a écrit :Hello,
Je n'ai aucun souci lorsque je lis un mp3 via synoaudio seulement à la lecture du mp3 créé par le TTS.
@Dupio : lors de ton test avec un mp3 non généré assure toi qu'il soit le seul mp3 de la playliste, et que tu ne soit pas en mode repeat. Chez moi cela tronquait le mp3 aussi dans ce cas, mais je ne m'en rendait pas compte en utilisation normale car les enchainements etaient correctes.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Salut fdp2,
Merci pour l'info, je vais regarder ça.
J'ai effectivement des chansons dans la playlist quand je fait un TTS.
Du coup la question est de savoir comment vider la playlist ...
Tu aurais une idée?
EDIT : j'ai trouvé, je fais jouer une playlist mais je ne renseigne pas le champ nom de la playsit. Du coup ça la vide mais ça me renvoi un code erreur 101.
Tu aurais une idée?
La question du jour !
Lorsque je fais un TTS, la douce voix ne s'arrete pas et tourne en boucle ...
J'ai pensé au fait que la commande "Répeter" du player était activé. Du coup dans mon scénario je lance la commande "Répeter" jusqu'a ce que le "Répéter status" soit à "none". Du coup "Répeter" est désactivé avant de lancer le TTS.
Mais ça tourne tout de même en boucle ...
Une idée?
Une idée?
- nexus79000
- Actif
Salut, j'ai déjà eu le cas. J'ai pas compris ce qu'il se passait car chez moi la répétition désactivé. Dans la log du plugin je voyais bien le lancement (1fois) et pourtant le son était en répétition...DuplO a écrit :Salut,
Une idée?
Pour mon cas j'en avais conclu à un surcharge de mon nas (l'antivirus était en plein scan) et depuis ça ne me l'a pas refait.
Sans vouloir me désengager, se comportement viens plus de Audio Station que du plugin.
Bonne journée!
Merci pour ton message, je verrai bien demain matin
Bonjour nexus79000
Dans les specs de ton Plugin, tu indiques les restrictions suivantes :
Nécessite un NAS Synology avec le paquetage Audio Station.
- Les playlists, radios et musiques ne sont pas fourni.
- Pour la fonction TTS, accès internet nécessaire pour la fonction Online.
LIMITATION : Pour les systemes Raspbian, le TTS Local ne fonctionne pas car les packages ne sont pas disponible pour cette distribution.
Je n'ai pas de Nas Synology, mais un PC avec un serveur Plex et un Rasp avec jeedom dessus.
Mon objectif est d'un coté de faire "parler" le HP du FreeBox Server qui est compatible Air media et de l'autre de balancer le contenu audio de Plex vers mon ampli Air Media.
C'est possible ?
Merci de ta réponse.
elembee
C'est possible ?
elembee
elembee
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
