[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin TV Samsung - Version Beta pour Modèles J
NEWS
Avr 2019 Mise à jour du plugin (v1.0.d) pour intégration des smart TV modèles J,
Déc 2018 Mise à jour du plugin (v1.0.c) pour intégration évolution firmware modèles Tizen ,
Ajout fonction Wake on lan (WOL) pour modèles Tizen
Nov 2018 Mise à jour du plugin pour intégration des Smart TV Legacy de la série ES.
Sep 2017 - Plugin en béta pour intégration des Tv Samsung 2014 et ultérieures. Suivre le fil pour date disponibilité plugin en release sous jeedom 3.1 ( Tv Samsung sous Os Tizen)
24.09.17 Mise à disposition d'applications de tests de connectivité aux TV Samsung modèles 2014 et suivants.
26.09.17 Mise à jour des applications de test.
Téléchargement : ARM (mini,PI, Odroid ou ..) ici -> https://www.dropbox.com/s/rhi41a4wnihns ... v_ARM?dl=0
Téléchargement : VM ici ->https://www.dropbox.com/s/r4erowb7bh5l5 ... Tv_VM?dl=0
13.01.18 Application de test de connectivité des TV 'Tizen' modèles 2014 et suivants. Application Windows .net 4.5
Téléchargement ici : https://www.dropbox.com/s/7nvjr3skxns00 ... p.exe?dl=0
08.02.2018 Application de test pour TV Samsung modèles j ou H exclusivement
obsolète Téléchargement ici : https://www.dropbox.com/s/pkcraul7p3jad ... n.exe?dl=0 Application Windows .net 4.5
03.04.2019 Application de test pour TV Samsung tous modèles Application windows .net 4.6.1
Téléchargement ici : https://www.dropbox.com/s/3nlgcl0o5isfw ... y.msi?dl=0
Seuls les modèles H ne sont pas pris en compte.
END NEWS
Connectivité
Modèles K, M ou LS
Modèle 65KS8000 de 2016 -Connectivité Tizen OK
Modèle UE55MU7045 de 2017 - Connectivité Tizen - OK - Plateforme PI3
Modèle UE65MU6175 de 2017 - Connectivité Tizen - OK
Modèle 43MU6105 4K UHD - Connectivité Tizen - OK
Modèle UE-55LS003 - Connectivité Tizen - OK
Modèle UE49LS03NAUXXC - Connectivité Tizen - OK
Modèles NU
Modèle NU8005 -Connectivité Tizen nouveau firmware, Port 8002 en SSL.
Modèles J
Modèle UE65JS9500 - Connectivité Tizen modèles J OK avec module de test
Modèle UE65JS9500 - Plugin V1.0.E (beta) validé pour ce modèle
Modèle UE48JU6400 de 2015 - Connectivité Tizen - KO - En cours de tests
Tous modèles H - Connectivité Tizen - KO
End Connectivité
je viens de publier un plugin pour piloter les TV Samsung connectées (Smart TV).
Ce plugin fonctionne sous :
jeedom 1.212 sous mini+,
jeddom 1.212 et 2.0 sous machine virtuelle.
Ce plugin permet d'utiliser la plupart des commandes supportées par un télé Samsung, il est également possible de créer des macros pour les commandes répétitives.
Attention, pour faire fonctionner ce plugin, il est nécessaire de charger depuis le market le widget SamsungTv.
J'attends vos retours.
Il serait intéressant de m'indiquer sur quels modèles Samsung Smart TV le plugin fonctionne.
A+
Bernard
NOTES
Voilà , j'ai finalisé un petit module de test exécutable, cela permet de vérifier la compatibilté du plugin avec votre TV Samsung (Smart TV Sasmsung connectée seulement) .
Il suffit de copier le contenu de l'archive sous jeedom puis de l'activer (attention aux permissions).
Ce module permet d'utiliser 3 commandes :
. afficher la chaine n° 2
. passer à la chaine suivante ( 3,4,5, ...)
. revenir à la chaine précédente
Le format de lancement est le suivant
tstSamsungTv <adresse IP> <port> <n° de commande>
Exemple aller sur la chaine n° 2, pour le TV à à l'adresse 192.168.1.3 et port 55000 (port par défaut, voir note).
tstSamsungTv 192.168.1.3 55000 1
tstSamsungTv 192.168.1.3 55000 2 chaine suivante
tstSamsungTv 192.168.1.3 55000 3 chaine précédente
Des messages d'erreur peuvent être adressés selon le cas :
"Erreur création connection" -> impossible de créer un objet de connexion,
"Erreur de connexion' -> impossible de se connecter,
"Commande inconnue" -> envoi d'une commande autre que 1,2,3
"Erreur envoi de commande" -> erreur sur transfert vers TV
NOTES:
Pour des raisons de simplification, aucun contrôle n'est effectué sur les paramètres hormis leur présence.
le paramètre n° 1 adresse IP doit être au format X.X.X.X adresse ip v4
le paramètre n° 2 port doit être au format numérique > 0 et < 56000
le paramètre n° 3 n° de commande doit être : 1 ou 2 ou 3.
Le code de l'exécutable est fourni pour jeedom mini+ ou machine virtuelle
Si vous avez des difficultés pour trouver le port de communication de votre TV Samsung(si le port 55000 ne fonctionne pas) il est possible de scanner les ports de votre TV avec cet utilitaire : http://www.advanced-port-scanner.com/fr/
Adresse de téléchargement de l'exécutable :
pour mini+ petit fichier tstSamsungTv.jeedom.exe.rar
Machine virtuelle http://www.petit-fichier.fr/2016/03/01/tstsamsungtvvm/
END NEWS
Connectivité
Modèles K, M ou LS
Modèles NU
Modèles J
End Connectivité
A+
Bernard
NOTES
NOTES:
jeeDom Mini+ V2.1.2
Plugins développés : Smart TvSamsung, jEditor (éditeur scénario pleine page) jEditor -> viewtopic.php?f=135&t=27181
Re: Plugin TV Samsung
qu'elle différence avec l'actuel
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
Est ce qu on peut envoyer des notifications sur la tv avec ?
Matériels :
Maitre : QNAP 253 Pro 16Go VM + Rlink
Esclave : RPI 2 + Clé AEON GEN5
Passerelle : Jeedom Paw interface :)
Pas mal de Zwave et 433mhz
Foscam C1
Dotti
Nuts
Xiaomi Smart ( en commande )
Yeelight Bulb RGBW + Strip
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Peux-tu préciser ce que sont les notifications ?sakuraba a écrit :Bonjour,
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Sui tu veux compare les docs associées.kouaw a écrit :qu'elle différence avec l'actuel
Le plugin que je livre est une télécommande complète, prète à l'emploi, au format HTML.
A+
jeeDom Mini+ V2.1.2
oki
Charte du forum
Je trouve pas le plugin sur le market.
ça m'intéresserais aussi de pouvoir envoyer les notifications. ON peut envoyer normalement des notifications sur la TV, ça affiche un encadré en haut à droite.
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
Il est bien sur le market !Syll a écrit :Hello,
pour le trouver j'ai renseigné le filtre ainsi :
Payant, nouveau, et Beta.
jeeDom Mini+ V2.1.2
Hello, merci pour ton plugins il est en stable ou bêta ? J'aimerais bien le tester également.
Envoyé de mon NX508J en utilisant Tapatalk
oufman a écrit :Hello, merci pour ton plugins il est en stable ou bêta ? J'aimerais bien le tester également.
Au moment de l'inscription sur le market, il a été positionné en bêta.
Pour moi avec un tv 5500 sous 1.212 mini+ et machine virtuelle 1.212 et 2.0 il fonctionne sans problème.
J'attends les retours.
Je ne sais pas qui le passe en stable ?
jeeDom Mini+ V2.1.2
il doit être test en beta par des beta testeur puis demande de release puis si oki alors passage en stable sur demande
Charte du forum
Je voudrais bien le tester mais j'ai pas accès au béta p^p
EDIT : J'ai une UE40D6500 (année 2011/2012)
Je peux le tester sur tu m'envoie par mail le plugins en fichier zip.
J'ai une Samsung qui est plus très jeune pourrais êtres intéressant de voir si c'est géré
Hello
J'ai acheté l'autre plugin, mais je ne suis jamais arrivé à le faire fonctionner le plugin. J' ai un Samsung qui a 4 ou 5 ans modèle : UE46C5100
Toutes les commandes que je teste, me donne "Connexion impossible".
Pense tu que le tien puisse fonctionner avec ce modèle ?
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Je suis également intéressé... Mais je suis en stable
Envoyé de mon OnePlus One en utilisant Tapatalk
Jeedom
La rétention de l'information est une forme de constipation du savoir.
Documentation - Trucs & Astuces - Charte
Intéressé également
Jeedomien sur Odroic C2, 30 plugins, 40 noeuds zwave, xiaomi, BLA, broadlink
Ca m interesse aussi;-)
ici aussi avec une Samsung 55H6400
Il faut que les beta testeurs testent pour qu'il passe eventuellement en stable
Jeedom en prod via chroot et MariaDB
Jeedom slave sur RPI via nfs
je test ce WK
Charte du forum
