A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin TV Samsung - Version Beta pour Modèles J
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
ptitlouis34
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin TV Samsung (Nouveau Tv Tizen) modèles > 2014
Message par ptitlouis34 » 25 févr. 2019, 17:26
Bercolly a écrit :
24 févr. 2019, 17:42
ptitlouis34 a écrit :
24 févr. 2019, 16:00
Je dispose d'un modèle UE60KU6000KXZF. J'ai testé via une appli tierce (listée en début de post) : aucun souci, ça fonctionne.
Par contre, via le plugin, le téléviseur répond systématiquement un timeout. J'ai contrôlé le paramétrage IP (via RJ45)
Merci par avance pour votre aide
L emodule de tests fonctionne sous windows. A priori, si cela fonctionne avec le module d etests cela doit fonctionner avec le plugin.
Il faut configurer le même port : 8001;
A priori, d'après les logs il semblerait que le Tv n'ait pas répondu dans le déali imparti.
Voir si des communications sont autorisées depuis jeedom ? sur le Tv ?
Est-ce que le ping de la tv depuis ta plate-forme jeedom répond ? Normalement, oui car tu n'as pas eu d'erreur de connexion.
Voir peut-être du côté de la Tv. Il est possible que des paramètres de la Tv n'autorisent pas la connexion.
Voir si ce n'est pas le module de tests qui est autorisé ( les paramètres enregistrés sur le Tv sont dèjà présents pour le module de tests et interdisent une nouvelle autorisation). Dans ce cas supprimer l'autorisation existante.
A+
Bernard
Merci pour ta réponse : j'ai déjà contrôlé à plusieurs reprises les paramètres côté TV et j'avais déjà réinitialisé la liste des "autorisations distantes" sur la télé.
Et idem, coté réseau, ping, traceroute and co ont été testés.
Peux-tu me confirmer qu'après la création de l'équipement dans le plugin, je n'ai qu'à utiliser l'équipement depuis le panel jeedom, sans aucune opération additionnelle ? Je teste directement un changement de chaîne mais cela reste sans effet.
Ce qui m'étonne c'est qu'avec l'exe, je dois quand même lancer une connexion vers la TV, et seulement ensuite je peux lancer des actions... ai-je oublié une étape ?
Merci !
Anne-Sophie
Bercolly
Message par Bercolly » 25 févr. 2019, 19:34
Merci !
Anne-Sophie
Le fonctionnement est légèrement différent (par principe) entre le module exe et le plugin.
Avec le plugin je ne peux pas demander à l'utilisateur de se connecter puis d'envoyer une commande. Implicitement l'envoi d'une commande correspond également à une connexion. Donc, pas de problème de ce point de vue.
Avec le module exe, quel port as-tu configuré ?
Tu peux également essayer de configurer le Tv en mode Tizen sans cocher le modèle K.
Tiens-moi au courant.
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Plugins développés : Smart TvSamsung, jEditor (éditeur scénario pleine page) jEditor -> viewtopic.php?f=135&t=27181
alex971
Message par alex971 » 25 févr. 2019, 21:56
bonjour,
mon modele est UE55MU6655 (il est bien sous tizen?)
J'ai essayé de faire le test via le logiciel windows et j'ai ce résultat avec la beta:
comme jai cru lire que cette serie (M?) pourrais etre compatible pouvez vous m'aider?
PS: j'ai déja acheté le plugin LOL
Bercolly
Message par Bercolly » 25 févr. 2019, 22:17
bonjour,
Essayez avec le port 8002 et ssl.
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
alex971
Message par alex971 » 25 févr. 2019, 22:19
c'est ce que j'ai fait (voir seconde photo) :)
et il me marque "disconected" uniquement.
Bercolly
Message par Bercolly » 26 févr. 2019, 09:49
Si tu regardes le premier post, j'ai pas mal de retours positifs pour les modèles M.
Il faut regarder au niveau des menus du Tv pour vérifier que les connexions distantes sont autorisées.
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 26 févr. 2019, 10:38
'Jour,
A-t-on une chance un jour d'avoir le support des modèles ju ?
Car à ce jour cela ne fonctionne pas via le plugin. Seules des applis mobiles Android et iPhone arrivent à piloter ces modèles...
Bercolly
Message par Bercolly » 26 févr. 2019, 12:47
'Jour,
Pour l'instant cela ne fonctionne pas.
Pas suffisamment d'infos fiables pour faire fonctionner le plugin avec les modèles J/H.
Je suis preneur de toute info concernant le protocole utilisé pour les modèles J/H.
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
alex971
Message par alex971 » 26 févr. 2019, 18:55
A+
Bernard
Je n'ai pas trouvé ce menu.
J'ai relus toutes les pages du sujet et j'ai trouvé un logiciel pour scanner les port.
Je n'ai aucun port affiché dans les résultats pour l'IP de ma télé.
Comment on ouvre un port?
alex971
Message par alex971 » 26 févr. 2019, 20:28
Finalement je n'avais pas mis le logiciel de scan sur TCP 1-65535
mais sur 1-1000
Di coup j'ai eu plus de résultat avec et j'ai suivi un tuto sur l'ouverture des port Livebox ca donne ceci:
Donc en ouvrant le 7676 maintenant ça fonctionne 😀
Bercolly
Message par Bercolly » 26 févr. 2019, 21:12
mais sur 1-1000
Donc cela marche ou non ?
Si oui, cela pourrait être intéressant d'indiquer précisément ce que tu as fait au niveau du Tv, cela pourrait servir à d'autres utilisateurs. Dans ce cas, je le publierai en début d epost.
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
alex971
Message par alex971 » 26 févr. 2019, 21:47
Oui ça fonctionne en général.
L'une des fonctionnalités principales que je cherchais à avoir (bascule HDMI 1) N'est apparemment pas fonctionnel.
Ce que j'ai fais:
1) Scan des port via l'application "advanced port scanner"
2) Ajout de 8002 dans les ports ouvert de la télé dans les paramètres de ma box...pas de réaction donc essaie avec 7676.
3) une notification est apparue peu de temps après sur ma télé en demandant d'accepter un appareil et j'ai fait "AUTORISER"
c'est tout 🙂
QUESTIONS:
-Comment réussir à trouver la bonne commande pour le Hdmi1 de ma télévision?
-Comment (si possible) lancer une application?
Bercolly
Message par Bercolly » 26 févr. 2019, 22:06
QUESTIONS:
merci pour les infos.
question 1:
Je ne sais pas. car cela dépend de chaque modèle Samsung.
Il est possible avec un scénario ou virtuel de programmer une séquence de touches pour cela.
Voir la commande sendkey du plugin + la documentation du plugin.
Utilisation en déplaçant le curseur, ainsi : KEY_SOURCE | KEY_RIGHT | …. puis KEY_ENTER quand le curseur est sur HDMI1.
Question 2
Comment lancer une application ?
Il n'y a rien de prévu pour cela. Car il n'y a pas de fonction associée.
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
cparmentier
Message par cparmentier » 05 mars 2019, 23:12
J'ai une TV model (UE55) JU6800 qui est un modele sous Tizen datant de 2015
J'ai testé la compatibilité avec le Test de Connection samsung Tizen sur les différents ports 8001 et 8002 avec ou sans SSL, pas de réponse.
Le test avec l'executable Samsung Pin est plus fonctionnel, j'ai eu l'affichage du PIN sur la télé et les réponses suivantes.
Puis-je en déduire une compatibilité ?
C:\Program Files (x86)\SamsungPin>more samsung-pairing.log
2019-03-05 23:00:04,607 [1] INFO  RollingLogFileAppender            - DÚmarrage Test Samsung TV modele J/H 05/03/2019 23:00:04
2019-03-05 23:00:04,649 [1] INFO  RollingLogFileAppender            - SamsungPin.exe version : 1.0.1.0
2019-03-05 23:00:04,649 [1] INFO  RollingLogFileAppender            - check paramÞtres
2019-03-05 23:00:04,657 [1] DEBUG RollingLogFileAppender            - ParamÞtres SamsungPin.exe  Pair -h 192.168.0.101 -m JU6800 -p christophe.parmentier@gmail.com
2019-03-05 23:00:04,658 [1] DEBUG RollingLogFileAppender            - Demande affichage code pin step_0, phase 1
2019-03-05 23:00:04,761 [1] DEBUG RollingLogFileAppender            - Demande affichage code pin step_0, phase 2
2019-03-05 23:00:04,902 [1] INFO  RollingLogFileAppender            - Enter Pin code (4 digits)
2019-03-05 23:00:09,270 [1] INFO  RollingLogFileAppender            - Acces step_1 phase 1 payload
2019-03-05 23:00:10,658 [1] INFO  RollingLogFileAppender            - Retour step_1 phase 1 ""auth_Data":{"auth_type":"SPC","GeneratorServerHello":"010200000000000000008A000000063635343332318F73185D112F436DE8E53BBFCDFB4AD272BF971B5F80F2E4DABA370406FF27ED810DD005D01A24A73088B10E81A615C45984257D816A3F82E3ECBCD0B02843F8119AD455033B32355228A8F95DEBED40A2F7C2A538E89011FFA38035351740367B3406663230D4D595C1817EFD24B1EC17A23A78751A631B6FC6F89622F07A990000000000"}"
2019-03-05 23:00:10,661 [1] INFO  RollingLogFileAppender            - Acces step_1 phase 2 ""auth_Data":{"auth_type":"SPC","GeneratorServerHello":"010200000000000000008A000000063635343332318F73185D112F436DE8E53BBFCDFB4AD272BF971B5F80F2E4DABA370406FF27ED810DD005D01A24A73088B10E81A615C45984257D816A3F82E3ECBCD0B02843F8119AD455033B32355228A8F95DEBED40A2F7C2A538E89011FFA38035351740367B3406663230D4D595C1817EFD24B1EC17A23A78751A631B6FC6F89622F07A990000000000"}"
2019-03-05 23:00:10,754 [1] INFO  RollingLogFileAppender            - Retour step_1 phase 2 {"auth_data":"{\"auth_type\":\"SPC\",\"request_id\":\"0\",\"GeneratorClientHello\":\"010100000000000000009E00000006363534333231BEEF5DB96578C58C725E96472FF5995DEF56919D92034D763EFD844EAFA360E37EC6B7BC690D033C047F035E4B4FBF7447AA493E4C31A76C7B519874B713A93F37C397E217BEDCB22DEB85E81A4761652FE725B63DB64F593F818DC30FE9D3CD5EC616F1DA7751088E1DEA66EB174BA7C017C299841CBE5EBCACC77D46F70277F0F8908947200F8A1783E5A3C71BE84302DD7DC40000000000\"}"}
2019-03-05 23:00:10,756 [1] INFO  RollingLogFileAppender            - Acces step_2 phase 1 payload {"auth_data":"{\"auth_type\":\"SPC\",\"request_id\":\"0\",\"GeneratorClientHello\":\"010100000000000000009E00000006363534333231BEEF5DB96578C58C725E96472FF5995DEF56919D92034D763EFD844EAFA360E37EC6B7BC690D033C047F035E4B4FBF7447AA493E4C31A76C7B519874B713A93F37C397E217BEDCB22DEB85E81A4761652FE725B63DB64F593F818DC30FE9D3CD5EC616F1DA7751088E1DEA66EB174BA7C017C299841CBE5EBCACC77D46F70277F0F8908947200F8A1783E5A3C71BE84302DD7DC40000000000\"}"}
2019-03-05 23:00:41,982 [1] ERROR RollingLogFileAppender            -    Ó System.Net.WebClient.UploadDataInternal(Uri address, String method, Byte[] data, WebRequest& request)
   Ó System.Net.WebClient.UploadData(Uri address, String method, Byte[] data)
   Ó System.Net.WebClient.UploadData(String address, Byte[] data)
   Ó SamsungPin.Program.getExternal(String step, String payload)
   Ó SamsungPin.Program.PairingTv()
   Ó SamsungPin.Program.checkArgs(String[] args)
   Ó SamsungPin.Program.Main(String[] args)
2019-03-05 23:00:41,986 [1] ERROR RollingLogFileAppender            -
C:\Program Files (x86)\SamsungPin>more samsung-pairing.log.1
2019-03-05 22:58:33,358 [1] INFO  RollingLogFileAppender            - DÚmarrage Test Samsung TV modele J/H 05/03/2019 22:58:33
2019-03-05 22:58:33,387 [1] INFO  RollingLogFileAppender            - SamsungPin.exe version : 1.0.1.0
2019-03-05 22:58:33,387 [1] INFO  RollingLogFileAppender            - check paramÞtres
2019-03-05 22:58:33,388 [1] INFO  RollingLogFileAppender            - Fin test
Bercolly
Message par Bercolly » 06 mars 2019, 00:22
cparmentier a écrit :
05 mars 2019, 23:12
Désolé, mais pour l'instant le plugin ne supporte pas les modèles J/H.
Cordialement,
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
ptitlouis34
Message par ptitlouis34 » 08 mars 2019, 11:52
Merci !
Anne-Sophie
A+
Bernard
Désolée, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour tester depuis notre dernier échange.
J'avais configuré le port 8001, sur l'exe, à l'identique du plugin. Afin de reproduire la configuration la plus proche possible.
Et malheureusement, même en décochant le modèle K, pas mieux.
Je peux éventuellement sniffer quelques échanges si cela t'intéresse ?
Merci pour ton aide
Anne-Sophie
Bercolly
Message par Bercolly » 08 mars 2019, 15:22
08 mars 2019, 11:52
Merci pour ton aide
Anne-Sophie
D'après ton message initial, l'erreur provient d'un timeout. Cela signifie que la tv n' a pas répondu à la damnde de connexion dans le temps imparti. Par configuration ce timeout est fixé à 5 secondes.
Il faudrait voir pourquoi la liaison pc windows+Tv + module de test fonctionne alors que la liaison linux+ Tv + plugin ne répond pas !
Présence de règles réseau ou de proxy ou autre ?
Est-ce que tu peux faire une copie du test réalisée avec advanced port scanner en fixant : ip tv + port de 1 à 16000.
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Bercolly
Message par Bercolly » 08 mars 2019, 22:53
Bercolly a écrit :
08 mars 2019, 15:22
08 mars 2019, 11:52
Merci pour ton aide
Anne-Sophie
Peux-tu préciser l'environnement matériel : plate-forme, version debian, php , etc.
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
tigroux06
Message par tigroux06 » 10 mars 2019, 19:14
Bercolly a écrit :
10 févr. 2019, 12:53
tigroux06 a écrit :
09 févr. 2019, 20:45
Je viens de tester le plugin mais ils ne fonctionnent pas. C'est une QE55Q8F
Quelqu'un aurait une idée?
Bizarre, car d'autres personnes utilisent le plugin avec des modèles QE55Q* !
Il faut vérifie rla configuration de pusprès : adresse ip du tv. etc ..
Pourquoi utiiser le port 8002 + ssl ? Cela correspond aux Tv qui ont le dernier firmware.
Tu peux essayer sur le port 8001, non SSL.
A+
Bernard
Desolé je n'avais pas pu revenir sur le sujet :)
Alors mon IP est la bonne.
J'ai essayé avec le port 8001 aussi mais sans succès.
J'ai ces messages d'erreurs:
Envoi commande KEY_MUTE
[2019-03-10 18:50:42][DEBUG] : creation connector modele -> ConnectorImpl_M
[2019-03-10 18:50:42][DEBUG] : before send [eqLogicId : 191][remote : 192.168.1.101:8001], [tvApp : jeedom.tizen.app.samsung], [modele_tv : tizen], [sub_modele_tv : 0], [modele_k_delai : 0], [ssl : 0], [wol : 0], [mac tv : ], [tokenAuth : ]
[2019-03-10 18:50:42][DEBUG] : WebSocket cnx to ws://192.168.1.101:8001/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=amVlZG9tLnRpemVuLmFwcC5zYW1zdW5n
[2019-03-10 18:50:42][DEBUG] : send data to Tv -> { "method": "ms.remote.control","params": { "Cmd": "Click", "DataOfCmd": "KEY_MUTE", "Option": "false", "TypeOfRemote": "SendRemoteKey"}}
[2019-03-10 18:50:42][ERROR] : WebSocket error Could not open socket to "192.168.1.101:8001": No route to host (113).
[2019-03-10 18:50:42][DEBUG] : commStatus after send [WebSocket error-Could not open socket to "192.168.1.101:8001": No route to host (113).] code_err socket : - - - 0]
[2019-03-10 18:50:42][ERROR] : Erreur Tv sendkey() [WebSocket error-Could not open socket to "192.168.1.101:8001": No route to host (113).] code_err socket : - - - 0]
[2019-03-10 18:50:42][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Samsung Salon][Mute] : Erreur Tv sendKey() [WebSocket error-Could not open socket to "192.168.1.101:8001": No route to host (113).] code_err socket : - - - 0]
ou
[2019-03-10 19:04:01][DEBUG] : creation connector modele -> ConnectorImpl
[2019-03-10 19:04:01][DEBUG] : before send [eqLogicId : 191][remote : 192.168.1.101:8002], [tvApp : jeedom.tizen.app.samsung], [modele_tv : tizen], [sub_modele_tv : 0], [modele_k_delai : 0], [ssl : 1], [wol : 0], [mac tv : ], [tokenAuth : ]
[2019-03-10 19:04:01][DEBUG] : websocket delai 500000
[2019-03-10 19:04:01][DEBUG] : websocket Could not connect to : wss://192.168.1.101:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=amVlZG9tLnRpemVuLmFwcC5zYW1zdW5n error: Connection refused
[2019-03-10 19:04:01][DEBUG] : commStatus after send [reception-] code_err socket : 0 - - - 0]
Si vous avez une idée.
eliot_w67
Message par eliot_w67 » 11 mars 2019, 22:16
Ce plugin semble génial, pourriez-vous me dire si ma télé UE55J6200AW est compatible, si oui peut-on l’allumer avec le plugin ?
Cordialement
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
