A très bientôt !
[Plugin Tiers] yamaha remote
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
olfax
Re: Plugin yamaha remote
Message par olfax » 13 nov. 2016, 09:44
Est ce que quelqu'un a sous la main les requêtes pour obtenir le statut de l'ampli ?
Marche ou Arret, entrée active, volume
Master : VM Debian ( Virtualbox) Ipx800 v2,zwave(vr,relaySwitch,oeil), xpl(oregon), x10(dimmer,relay), rfxcom(Lan) nodemcu , JPI
Auron007
Message par Auron007 » 17 nov. 2016, 11:27
Pour mes scipts je me suis inspiré de ce post : http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 14&t=11438
Il y a pas mal d'infos.
Si c'est des statuts que tu veux c'est avec des GET du genre : <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Basic_Status>GetParam</Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>
Un exemple de mon script d'allumage de l'ampli : curl -X POST http://xx.xx.xx.xx/YamahaRemoteControl/ctrl -d '{"post_data":"<YAMAHA_AV cmd="PUT"><System><Power_Control><Power>On</Power></Power_Control></System></YAMAHA_AV>"}'
Gen8 Esxi + Z-Stick (GEN5) + RFXCOM
2 FGK, 2 FGMS, 2 FGD, 1 FGSD, 1 FGRM, Clavier RFID, 2 Greenwave 6, Sirène Gen5
byackee
Contact :
Message par byackee » 23 janv. 2017, 16:38
Code get
Je remonte les infos suivantes:
Etat: 1/0 (permet d'utiliser un binary pour la remontée des valeurs)
Volume
Mute
Input
<?php
function send_to_host($host,$method,$path='/',$data=''){
   $buf="";
    $method = strtoupper($method);
    $fp = fsockopen($host, 80) or die("Unable to open socket");
    fputs($fp, "$method $path HTTP/1.1\r\n");
    fputs($fp, "Host: $host\r\n");
    fputs($fp, "Content-type: text/plain\r\n");
    if ($method == 'POST') fputs($fp, "Content-length: " . strlen($data) . "\r\n");
    fputs($fp, "Connection: close\r\n\r\n");
    if ($method == 'POST') fputs($fp, $data);
    while (!feof($fp))
      $buf .= fgets($fp,256);
    fclose($fp);
    return $buf;
$command = '<YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Basic_Status>GetParam</Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>';
$yamip = '192.168.2.55'; //IP de mon yamaha
$test = send_to_host($yamip.':80/YamahaRemoteControl/ctrl','POST','/YamahaRemoteControl/ctrl',$command);
$resul=explode("Connection: close",$test);// on explose la reponse pour s&eacute;par&eacute; les entete HTTP et la reponse XML
$flux_programme_tnt = simplexml_load_string($resul[1]); // on ouvre le flux avec simple xml
   $vol = $flux_programme_tnt->Main_Zone->Basic_Status->Volume->Lvl->Val; // on extrait la valeur voulu
   $mute = $flux_programme_tnt->Main_Zone->Basic_Status->Volume->Mute; // on extrait la valeur voulu
   $status = $flux_programme_tnt->Main_Zone->Basic_Status->Power_Control->Power; // on extrait la valeur voulu
   $input = $flux_programme_tnt->Main_Zone->Basic_Status->Input->Input_Sel; // on extrait la valeur voulu
switch ($argv[1]) {
    case "status":
    	if ($status == "On") {
          echo 1;
        } else {
          echo 0;
        break;
    case "volume":
        echo $vol;
        break;
    case "mute":
        echo $mute ;
        break;
    case "input":
        echo $input ;
        break;
Ce script sh permet de:
- Allumer/Eteindre
- Regler le volume avec bouton
- Regler le volume par curseur
- Mute on/off
Code PUT:
#!/bin/bash
# rxvremote.sh : power ON/OFF mute vol up/down input select pour yamaha RX
declare VOL=0
VOL="$20"
VERSION="2016.05.20"
# Yamaha IP Address
IP="192.168.2.55"
URL="YamahaRemoteControl/ctrl"
ORDRE="<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" ?>\r\n"
POWER_ON="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Power_Control><Power>On</Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
POWER_OFF="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Power_Control><Power>Standby</Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
VOLUME_MUTE="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Volume><Mute>On/Off</Mute></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
VOLUME_UP="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>Up 5 dB</Val><Exp></Exp><Unit></Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
VOLUME_DOWN="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>Down 5 dB</Val><Exp></Exp><Unit></Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
INP_AV5="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>AV5</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
INP_HDMI1="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>HDMI1</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
INP_HDMI2="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>HDMI2</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
INP_HDMI3="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>HDMI3</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
STATUS="<YAMAHA_AV cmd=\"GET\"><Main_Zone><Basic_Status>GetParam</Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
VOL_TRIM="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>$VOL</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
if [[ $# -eq 1  && $1 == "ON"  ]]; then
        ORDRE+=$POWER_ON
        echo "ON"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "OFF" ]]; then
        ORDRE+=$POWER_OFF
        echo "OFF"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "MUTE" ]]; then
        ORDRE+=$VOLUME_MUTE
        echo "MUTE"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "VOLUP" ]]; then
        ORDRE+=$VOLUME_UP
        echo "VOLUP"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "VOLDOWN" ]]; then
        ORDRE+=$VOLUME_DOWN
        echo "VOLDOWN"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "AV5" ]]; then
        ORDRE+=$INP_AV5
        echo "AV5"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "HDMI1" ]]; then
        ORDRE+=$INP_HDMI1
        echo "HDMI2"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "HDMI2" ]]; then
        ORDRE+=$INP_HDMI2
        echo "HDMI2"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "HDMI3" ]]; then
        ORDRE+=$INP_HDMI3
        echo "HDMI3"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "STATUS" ]]; then
        ORDRE+=$STATUS
        echo $STATUS
elif [[ $1 == "VOLTRIM" ]]; then
        ORDRE+=$VOL_TRIM
else
        echo -e "rien" && exit 0
fi
curl -v -H "Content-Type: text/xml" -X POST -d "${ORDRE}" http://${IP}/${URL}
echo
Pièces jointes
byackee
Contact :
Message par byackee » 23 janv. 2017, 16:42
La suite:
Pièces jointes
byackee
Contact :
Message par byackee » 25 janv. 2017, 12:13
Mon widget final avec Control des sources CEC (play, stop, pause, haut, bas, gauche, droite, select et return)
Pièces jointes
olfax
Message par olfax » 25 janv. 2017, 20:53
Pas mal , je vais essayer!
baqs
Message par baqs » 13 mars 2017, 00:05
hello!
je ne trouve pas le plugin, il a disparu du market place ?
bigorno
Message par bigorno » 08 mai 2017, 16:23
oui plus personne ne sen occupe actuellement dsl moi aussi je suis deg
Auden69
Message par Auden69 » 08 mai 2017, 20:53
Je suis à la recherche d'un script qui fonctionne.... juste une base pour débuter...
Si jamais ça peut servir à des personnes compétentes, j'ai la liste complétes des commandes PUT et GET.... trop lourde pour être postée ici.
A+
dric
Message par dric » 09 mai 2017, 01:43
Auden69 a écrit :
08 mai 2017, 20:53
Salut Auden69, voici ci-dessous un script que j'utilise pour allumer une net-radio chez moi.
Petite subtilité, j'éteins l'ampli et le rallume pour réinitialiser le volume.
Mon ampli RX-V673 est sur l'IP 192.168.1.4, visible dans la première fonction, je ne me suis pas embêté je l'ai mis en dur.
J'espère que c'est ce que tu attendais
function getYamaha($command)
  $url = 'http://192.168.1.4/YamahaRemoteControl/ctrl';
  $curl = getPostCurl($url, $command);
  return curlHttpRequest($curl);
function curlHttpRequest($_curl) {
  log::add('yamaharemote', 'debug', "Http Request : ".json_encode(curl_getinfo($_curl)));
  $response = curl_exec($_curl);
  if ($response == null) {
    log::add('yamaharemote', 'error', "Reponse : ".curl_error($_curl) );
  $header_size = curl_getinfo($_curl, CURLINFO_HEADER_SIZE);
  curl_close($_curl);
  $header = substr($response, 0, $header_size);
  $response = substr($response, $header_size);
  log::add('yamaharemote', 'debug', "Reponse : ".htmlspecialchars($response));
  return $response;
function getPostCurl($_url,$_post){
		$curl = curl_init();
		curl_setopt_array($curl, array(
		CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
		CURLOPT_HEADER=> 1,
		CURLOPT_VERBOSE=> 1,
		CURLOPT_URL => $_url,
		CURLOPT_POST => true,
		CURLOPT_POSTFIELDS => $_post,
		CURLOPT_CONNECTTIMEOUT=> 300,
		CURLOPT_FOLLOWLOCATION=> 1,
		CURLOPT_FRESH_CONNECT => TRUE,
		CURLOPT_HTTPHEADER=> array('HTTP/1.1 Content-Type: text/xml;charset="utf-8"'),
		return $curl;
try {
  getYamaha('<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Power_Control><Power>Standby</Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>'); sleep(1);
  getYamaha('<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Power_Control><Power>On</Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>'); sleep(1);
  getYamaha('<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Input><Input_Sel>NET RADIO</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>'); sleep(2);
  getYamaha('<YAMAHA_AV cmd="PUT"><NET_RADIO><List_Control><Direct_Sel>Line_1</Direct_Sel></List_Control></NET_RADIO></YAMAHA_AV>'); sleep(2);
} catch (Exception $e) {
  $scenario->setLog($e);
dric
Message par dric » 09 mai 2017, 01:45
C'est curieux, les retours chariot dans le code ne fonctionnent pas, peut-être le nouveau look du forum. En citant mon message le code est indenté.
Auden69
Message par Auden69 » 09 mai 2017, 14:45
Merci, du coup j'ai avancé de mon coté, et merci pour l'astuce de citer le texte pour avoir la bonne mise en page du code....
#!/bin/bash
# yamaha-remote.sh : power ON/OFF a yamaha amplifier
# Author: Mr Xhark -> @xhark
# License : Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.fr
# Website : http://blogmotion.fr
VERSION="2016.02.07"
# Yamaha IP Address
IP="192.168.1.113"
#VOLUME
MUTE=""<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Volume><Mute>On/Off</Mute></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>""
#AUDIO
AUDIO_2ch_stereo="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Surround><Program_Sel><Current><Sound_Program>2ch Stereo</Sound_Program></Current></Program_Sel></Surround></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
AUDIO_7ch_stereo="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Surround><Program_Sel><Current><Sound_Program>7ch Stereo</Sound_Program></Current></Program_Sel></Surround></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
AUDIO_STRAIGHT_OFF="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Surround><Program_Sel><Current><Straight>Off</Straight></Current></Program_Sel></Surround></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
AUDIO_STRAIGHT_ON="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Surround><Program_Sel><Current><Straight>On</Straight></Current></Program_Sel></Surround></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
AUDIO_ENHANCER_OFF="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Surround><Program_Sel><Current><Enhancer>Off</Enhancer></Current></Program_Sel></Surround></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
AUDIO_ENHANCER_ON="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Surround><Program_Sel><Current><Enhancer>On</Enhancer></Current></Program_Sel></Surround></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
AUDIO_AUTO="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Decoder_Sel><Current>Auto</Current></Decoder_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
AUDIO_DTS="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Decoder_Sel><Current>DTS</Current></Decoder_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
#INPUT
INP_HDMI4="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>HDMI4</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
INP_HDMI5="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>HDMI5</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
INP_HDMI6="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>HDMI6</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
INP_AV1="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>AV1</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
INP_AV2="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>AV2</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
INP_AV3="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>AV3</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
INP_AUDIO1="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>AUDIO1</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
INP_AUDIO2="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>AUDIO2</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
INP_USB="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>USB</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
INP_TUNER="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>TUNER</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
        ORDRE+=$POWER_ON
        echo "ON"
        ORDRE+=$POWER_OFF
        echo "OFF"
        ORDRE+=$INP_HDMI1
        echo "HDMI1"
        ORDRE+=$INP_HDMI2
        echo "HDMI2"
        ORDRE+=$INP_HDMI3
        echo "HDMI3"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "HDMI4" ]]; then
        ORDRE+=$INP_HDMI4
        echo "HDMI4"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "HDMI5" ]]; then
        ORDRE+=$INP_HDMI5
        echo "HDMI5"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "HDMI6" ]]; then
        ORDRE+=$INP_HDMI6
        echo "HDMI6"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "USB" ]]; then
        ORDRE+=$INP_USB
        echo "USB"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "TUNER" ]]; then
        ORDRE+=$INP_TUNER
        echo "TUNER"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "AV1" ]]; then
        ORDRE+=$INP_AV1
        echo "AV1"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "AV2" ]]; then
        ORDRE+=$INP_AV2
        echo "AV2"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "AV3" ]]; then
        ORDRE+=$INP_AV3
        echo "AV3"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "AUDIO1" ]]; then
        ORDRE+=$AUDIO1
        echo "AUDIO1"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "AUDIO2" ]]; then
        ORDRE+=$AUDIO2
        echo "AUDIO2"
        ORDRE+=$MUTE
        echo "MUTE"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "VOLUME_UP" ]]; then
        ORDRE+=$VOLUME_UP
        echo "VOLUME_UP"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "VOLUME_DOWN" ]]; then
        ORDRE+=$VOLUME_DOWN
        echo "VOLUME_DOWN"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "AUDIO_STRAIGHT_OFF" ]]; then
        ORDRE+=$AUDIO_STRAIGHT_OFF
        echo "STRAIGHT_OFF"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "AUDIO_STRAIGHT_ON" ]]; then
        ORDRE+=$AUDIO_STRAIGHT_ON
        echo "STRAIGHT_ON"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "AUDIO_ENHANCER_ON" ]]; then
        ORDRE+=$AUDIO_ENHANCER_ON
        echo "ENHANCER_ON"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "AUDIO_ENHANCER_OFF" ]]; then
        ORDRE+=$AUDIO_ENHANCER_OFF
        echo "ENHANCER_OFF"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "AUDIO_AUTO" ]]; then
        ORDRE+=$AUDIO_AUTO
        echo "AUDIO_AUTO"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "AUDIO_DTS" ]]; then
        ORDRE+=$AUDIO_DTS
        echo "AUDIO_DTS"
else
        echo -e "Usage :  `basename $0` <ON>|<OFF>" && exit 0
fi
echo
Pour le moment ça fonctionne mais je dois encore vérifier quelques commandes...
maxredphenix
Message par maxredphenix » 14 mai 2017, 21:35
J'ai voulu tenté l'installation du plugin car je viens seulement d'avoir mon ampli et... mauvaise surprise.
Bref, je vais bien suivre le post pour avoir un script fonctionnel :)
DIY Intel NUC i5 7Gen(via Proxmox) - Jeedom 3.2.
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Détecteur fuite d'eau + fumée fibaro
Divers modules Zwave
bigorno
Re: [Plugin Tiers] yamaha remote
Message par bigorno » 24 juin 2017, 15:59
moi aussi je suis en attent lol trop deg
maxredphenix
Message par maxredphenix » 27 juin 2017, 09:59
Salut Auden69,
Je viens aux nouvelles :)
Est-ce que tu as avancé sur ton script ?
byackee
Contact :
Message par byackee » 26 juil. 2017, 15:17
Pas besoin d’être deg, mes scripts fonctionnent très bien, il faut juste mettre les mains dans le cambouis.
Ensuite il faut créer un device script :)
Pour info le 1er script info est du PHP et le 2eme action est en script shell.
Code get
Volume
Mute
Input
<?php
   $buf="";
    while (!feof($fp))
    fclose($fp);
    return $buf;
switch ($argv[1]) {
    case "status":
          echo 1;
        } else {
          echo 0;
        break;
    case "volume":
        echo $vol;
        break;
    case "mute":
        echo $mute ;
        break;
    case "input":
        echo $input ;
        break;
- Allumer/Eteindre
- Mute on/off
Code PUT:
#!/bin/bash
declare VOL=0
VOL="$20"
# Yamaha IP Address
IP="192.168.2.55"
        ORDRE+=$POWER_ON
        echo "ON"
        ORDRE+=$POWER_OFF
        echo "OFF"
        ORDRE+=$VOLUME_MUTE
        echo "MUTE"
        ORDRE+=$VOLUME_UP
        echo "VOLUP"
        ORDRE+=$VOLUME_DOWN
        echo "VOLDOWN"
        ORDRE+=$INP_AV5
        echo "AV5"
        ORDRE+=$INP_HDMI1
        echo "HDMI2"
        ORDRE+=$INP_HDMI2
        echo "HDMI2"
        ORDRE+=$INP_HDMI3
        echo "HDMI3"
        ORDRE+=$STATUS
        echo $STATUS
        ORDRE+=$VOL_TRIM
else
fi
echo
sfingers76
Message par sfingers76 » 23 août 2017, 08:43
Testé sur mon RX-V673. Nickel. Commandes instantanées. Parfait pour automatiser l'allumage de l'ampli à mon réveil.
Merci donc pour ce script.
En revanche, sauriez vous me dire où peut on trouver la liste des commandes pour les amplis Yamaha ?
Maupertuis, ose et rit !
sfingers76
Message par sfingers76 » 03 sept. 2017, 12:02
Bonjour à tous.
Réponse à moi même et info pour la communauté : http://www.awe-europe.com/documents/Con ... reland.zip
... et je n'avais pas vu le post de "auron007" qui donne déjà indirectement ce lien ...
bigorno
Message par bigorno » 17 sept. 2017, 17:16
bonjour un petit tuto pour les nul comme moi car je c pas quoi faire des scripts et le utiliser je n'ai pas les bases merci
Auden69
Message par Auden69 » 18 oct. 2017, 18:10
Si jamais ça peut aider :
Il faudra saisir à la main l'IP de son ampli dans chacun des deux scripts.
Les scripts ne sont pas des moi, je les ai juste modifier pour qu'ils fonctionnent chez moi.
Je m'en sers tous les jours avec ampli yamaya rx-v671 et ça fonctionne très bien depuis des mois....
Il faut avoir le plugin "script" d'installer :
yamaha_put.sh (qui permet d'envoyer des commandes) :
#!/bin/bash
# Yamaha IP Address
IP="192.168.1.113"
#VOLUME
VOLUME_UP="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>Up 2 dB</Val><Exp></Exp><Unit></Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
VOLUME_DOWN="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>Down 2 dB</Val><Exp></Exp><Unit></Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>"
#AUDIO
#INPUT
        ORDRE+=$POWER_ON
        echo "ON"
        ORDRE+=$POWER_OFF
        echo "OFF"
        ORDRE+=$INP_HDMI1
        echo "HDMI1"
        ORDRE+=$INP_HDMI2
        echo "HDMI2"
        ORDRE+=$INP_HDMI3
        echo "HDMI3"
        ORDRE+=$INP_HDMI4
        echo "HDMI4"
        ORDRE+=$INP_HDMI5
        echo "HDMI5"
        ORDRE+=$INP_HDMI6
        echo "HDMI6"
        ORDRE+=$INP_USB
        echo "USB"
        ORDRE+=$INP_TUNER
        echo "TUNER"
        ORDRE+=$INP_AV1
        echo "AV1"
        ORDRE+=$INP_AV2
        echo "AV2"
        ORDRE+=$INP_AV3
        echo "AV3"
        ORDRE+=$INP_AUDIO1
        echo "AUDIO1"
        ORDRE+=$INP_AUDIO2
        echo "AUDIO2"
        ORDRE+=$MUTE
        echo "MUTE"
        ORDRE+=$VOLUME_UP
        echo "VOLUME_UP"
        ORDRE+=$VOLUME_DOWN
        echo "VOLUME_DOWN"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "AUDIO_2ch_stereo" ]]; then
        ORDRE+=$AUDIO_2ch_stereo
        echo "AUDIO_2ch_stereo"
elif [[ $# -eq 1  && $1 == "AUDIO_7ch_stereo" ]]; then
        ORDRE+=$AUDIO_7ch_stereo
        echo "AUDIO_7ch_stereo"
        echo "STRAIGHT_OFF"
        echo "STRAIGHT_ON"
        echo "ENHANCER_ON"
        echo "ENHANCER_OFF"
        ORDRE+=$AUDIO_AUTO
        echo "AUDIO_AUTO"
        ORDRE+=$AUDIO_DTS
        echo "AUDIO_DTS"
else
fi
echo
Mon fichier : yamaha_get.php qui permet d'interroger l'ampli (son status, entrée en cours...)
<?php
   $buf="";
    $fp = fsockopen("192.168.1.113", 80) or die("Unable to open socket");
    while (!feof($fp))
    fclose($fp);
    return $buf;
$yamip = '192.168.1.113'; //IP de mon yamaha
switch ($argv[1]) {
    case "status":
          echo 1;
        } else {
          echo 0;
        break;
    case "volume":
        echo $vol;
        break;
    case "mute":
        echo $mute ;
        break;
    case "input":
        echo $input ;
        break;
Ensuite, dans le plugin "mes scripts" j'ai crée un objet "ampli" où j'ai mis toutes les commandes.
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
