[Plugin Tiers][Sujet Principal] PlayTTS : Jeedom parle et lit des fichiers
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] PlayTTS : Jeedom parle et lit des fichiers
J'aurais une petite question, peut on jouer un son (dans un scénario par exemple) sur sa tablette (ou autre). Dans mon cas , j'ai une tablette qui est dédié à jeedom et je voudrais que le son sorte de cette tablette.
Pas avec ce plugin
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
- slobberbone
- Actif
Salut essaye avec le plugin pulseaudio via bluetooth...
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Présentation, Rénovation, JeedomBox : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Mes plugins/widgets : viewtopic.php?f=50&t=11339#p214011
J’avoue que je n’ai pas regardé plus que la doc et quelques posts (pas tout le fil), y-a-t-il bcp de travail pour que les sons soit envoyés sur les equipements AvTransport du super plugin upnp ?
________________________________
Jeedom smart - 3.3.24 - Zwave (mais plus Zigbee(Zigate))
Je ne sais pas si je poste au bon endroit, mais cela concerne peut etre le core.
Voila à chaque fois qu'un scénario utilise la commande #tts# , texte du message à dire, (pas #lecture de fichier#) , j'ai dans /tempo un fichier de style:
qui est créé qui contient l'audio du texte message de la commande tts. Là c'est OK.
Seulement /temp conserve tous les fichiers de ce type précédement créé par le plugin appelé par un scénario, et au fil des ans la liste devient longue.
Ces fichiers ne devraient-t-il pas etre supprimé une fois lus par le plugin ?
Je suis sour 3.1.7 Debian strech 4 sur I386 NUC Intel Jeedom à jour des plugins dont playTTS.
Les logs :
débug:
Dépendances
J'ai essayé de recharger le plugin mais sans l'avoir désinstallé préalablement ce qui doit etre une erreur mais si je désinstalls avant de réinstaller je vais avoir un paquet de scénario à rectifier. Alors si je peut contourner
Merci de l'info si cette situation est normale ou pas. Purger avec un cron et une cde sshcommander peut le faire, mais si c'est normalement fait nativement autant rester dans les clous.
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 11136 avril 7 23:56 539ccdaa696e291e913f13fbf69e989f.mp3
Les logs :
débug:
[2018-04-07 20:12:44][INFO] : Commande recue : /home/user/audio/mp3/03.mp3
[2018-04-07 20:12:44][DEBUG] : Lecture : play /home/user/audio/mp3/03.mp3
[2018-04-07 20:12:44][DEBUG] : File : /home/user/audio/mp3/03.mp3
[2018-04-07 20:13:08][INFO] : Commande recue : /home/user/audio/mp3/03.mp3
[2018-04-07 20:13:08][DEBUG] : Lecture : play /home/user/audio/mp3/03.mp3
[2018-04-07 20:13:08][DEBUG] : File : /home/user/audio/mp3/03.mp3
[2018-04-07 20:14:25][INFO] : Commande recue : /home/user/audio/mp3/ch_lit/0_0.mp3
[2018-04-07 20:14:25][DEBUG] : Lecture : play /home/user/audio/mp3/ch_lit/0_0.mp3
[2018-04-07 20:14:25][DEBUG] : File : /home/user/audio/mp3/ch_lit/0_0.mp3
[2018-04-07 23:26:21][INFO] : Commande recue : /home/user/audio/mp3/beep.mp3
[2018-04-07 23:26:21][DEBUG] : Lecture : play /home/user/audio/mp3/beep.mp3
[2018-04-07 23:26:21][DEBUG] : File : /home/user/audio/mp3/beep.mp3
[2018-04-07 23:40:52][INFO] : Commande recue : Libre
[2018-04-07 23:40:52][DEBUG] : Lecture : tts Libre
[2018-04-07 23:40:52][DEBUG] : File : /tmp/4e47fc74692a02ac333c87e4f7aa60f7.mp3
[2018-04-07 23:42:47][INFO] : Commande recue : bonsoir
[2018-04-07 23:42:47][DEBUG] : Lecture : tts bonsoir
[2018-04-07 23:42:47][DEBUG] : File : /tmp/b9a6d02f68947ddf2edc86a59c3af4ca.mp3
[2018-04-07 23:44:21][INFO] : Commande recue : /home/user/audio/mp3/beep.mp3
[2018-04-07 23:44:21][DEBUG] : Lecture : play /home/user/audio/mp3/beep.mp3
[2018-04-07 23:44:21][DEBUG] : File : /home/user/audio/mp3/beep.mp3
[2018-04-07 23:45:39][INFO] : Commande recue :
[2018-04-07 23:45:39][DEBUG] : Lecture : tts
[2018-04-07 23:45:39][DEBUG] : File : /tmp/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.mp3
[2018-04-07 23:53:04][INFO] : Commande recue :
[2018-04-07 23:53:04][DEBUG] : Lecture : tts
[2018-04-07 23:53:04][DEBUG] : File : /tmp/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.mp3
[2018-04-07 23:53:44][INFO] : Commande recue : /home/user/audio/mp3/beep.mp3
[2018-04-07 23:53:44][DEBUG] : Lecture : play /home/user/audio/mp3/beep.mp3
[2018-04-07 23:53:44][DEBUG] : File : /home/user/audio/mp3/beep.mp3
[2018-04-07 23:54:01][INFO] : Commande recue : bonsoir
[2018-04-07 23:54:01][DEBUG] : Lecture : tts bonsoir
[2018-04-07 23:54:01][DEBUG] : File : /tmp/b9a6d02f68947ddf2edc86a59c3af4ca.mp3
[2018-04-07 23:55:46][INFO] : Commande recue : bonsoir et a biento
[2018-04-07 23:55:46][DEBUG] : Lecture : tts bonsoir et a biento
[2018-04-07 23:55:46][DEBUG] : File : /tmp/a9adda75e80b7cdce0084cf96da8302e.mp3
[2018-04-07 23:56:01][INFO] : Commande recue : bonsoir
[2018-04-07 23:56:01][DEBUG] : Lecture : tts bonsoir
[2018-04-07 23:56:01][DEBUG] : File : /tmp/539ccdaa696e291e913f13fbf69e989f.mp3
[2018-04-07 23:58:41][INFO] : Commande recue : /home/user/audio/mp3/1beep_court.mp3
[2018-04-07 23:58:41][DEBUG] : Lecture : play /home/user/audio/mp3/1beep_court.mp3
[2018-04-07 23:58:41][DEBUG] : File : /home/user/audio/mp3/1beep_court.mp3
Début de l'installation
Installation mplayer
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125).
mpg123 is already the newest version (1.23.8-1+b1).
mplayer is already the newest version (2:1.3.0-6).
software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
Installation PicoTTS
'non-free' distribution component is already enabled for all sources.
'contrib' distribution component is already enabled for all sources.
Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Get:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Hit:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Fetched 91.0 kB in 2s (34.6 kB/s)
libsox-fmt-mp3 is already the newest version (14.4.1-5+b2).
sox is already the newest version (14.4.1-5+b2).
libttspico-utils is already the newest version (1.0+git20130326-5).
Ajout de www-data dans le groupe audio
Fin de l'installation
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Hello tout le monde,
J'ai passé une bonne partie de l'après-midi a tenté de faire fonctionné ce plugin, résultat : Il fonctionne très bien mais j'ai galère avec le son du Raspberry 3.
Mon enceinte est une enceinte amplifiée connectée sur le port jack. Après avoir suivi plusieurs auto, rien ne fonctionnait jusqu'à ce que je passe cette commande :
Et je me rends compte que la sortie est mute (left et right à off) et à 0%
Il suffit de passer cette commande :
ce qui donne :
Voila pour mon petit retour d'expérience, je n'ai pas vu ces commandes dans les précédents post. Si ça peut dépanner quelqu'un et lui éviter de perdre 3h de son temps comme moi c'est cadeau
pi@raspberrypi:/tmp $ amixer
Simple mixer control 'Master',0
Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 65536
Mono:
Front Left: Playback 0 [0%] [off]
Front Right: Playback 0 [0%] [off]
Simple mixer control 'Capture',0
Capabilities: cvolume cswitch cswitch-joined
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: Capture 0 - 65536
Front Left: Capture 65536 [100%] [on]
Front Right: Capture 65536 [100%] [on]
sudo amixer sset Master 100% unmute
Mono:
Front Left: Playback 65536 [100%] [on]
Front Right: Playback 65536 [100%] [on]
J'ai modifié mon script TTS pour changer la voix de picotts. Je ne la trouvais pas terrible. Je suis passé au mode cloud avec l'API google Speech (celle du Google Home)lgouraud2 a écrit : ↑13 janv. 2018, 09:37Bonjour
Du temps où playTTS avait un delai de réponse trop long j'avais créé un script pour faire du TTS. j'avais ajouté la possibilité de jouer un jingle wav avant l'annonce parlée:Code : Tout sélectionner
pico2wave -l fr-FR -w /tmp/test.wav "$1" mplayer -ao alsa -volume 30 -really-quiet /home/pi/Ring06.wav mplayer -ao alsa -af scaletempo -speed 0.9 -volume 30 -really-quiet /tmp/test.wav
Maintenant mon script ressemble à çà:
if [ -f /tmp/googletts.mp3 ]
then
sudo rm /tmp/googletts.mp3
fi
sudo wget -q -U Chrome -O /tmp/googletts.mp3 "https://www.google.com/speech-api/v2/synthesize?enc=mpeg&client=chromium&key=AIzaSRIj_VYGQ2I&text=$1&lang=fr-fr&speed=0.5&pitch=0.5"
mplayer -ao alsa -volume 100 -really-quiet /home/pi/Ring06.wav
mplayer -ao alsa -af scaletempo -speed 0.9 -volume 100 -really-quiet /tmp/googletts.mp3
Je trouve la voix Google de meilleure qualité que picotts un exemple est audible ici:
http://cloud.gouraud.cc/s/WypzCaw42GgFCxc
J'ai cherché mais pas trouvé de réponse,
J'aimerais pouvoir stopper la lecture d'un fichier mp3 lancé au préalable.
Je précise que c'est une enceinte branchée sur un raspberry(déporté) via le jack ( pas de bluetooth ).
Quelqu'un aurait une solution? je bloque là
c'est un peu brutal mais avec le plugin script tu peux toujours lancer un "remote shell" avec la commande "sudo killall xxxxx" ou xxxxx = nom du lecteur de mp3
ken@vo
Phil
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
Effectivement c'est un peu brutal, mais bon s'il n'y a pas d'autre solution, j'imagine que je n'ai pas le choix :p
Y'a t'il possibilité d'utiliser une enceinte bluetooth avec ce plugin, sans utiliser pulseAudio qui apparemment ne fonctionne plus avec les nouvelles versions ?
J'ai essayé d'apairer en ligne de commande mon enceinte mais je n'arrive pas a avoir de son hormis le ding qui me signale que mon appairage est OK.
J'ai remarqué en mettant local cela ne fonctionne pas mais en mettant déporter avec l'adresse de raspberry et les identifiant pi cela fonctionne.
Galère avant de trouver cela je pensais que cela venais de la sortie audio du pi3 une bonne demis journée de recherche.
J'ai pas réussi avec une enceinte bluetooth. J'ai mis le plugin google cast avec une google mini est cela fonctionne parfait on peut mettre de la musique faire jouet YouTube ou spotify.
Merci JEEDOM
- Timide
La question a peut etre deja été posé mais est-il possible de lire un fichier audio distant comme celui la : http://cdn.nrjaudio.fm/audio1/fr/40007/aac_64.mp3
Merci et bonne soirée
Non car il faut que le fichier audio doit être en local sur ton jeedom.
Merci JEEDOM
- Timide
Ok merci, bon ben c'est parti a la recherche d'un autre moyen
Bonne journée
Bonne journée
Moi je le fait avec une google home et le plugin chrom cast
Merci JEEDOM
- Timide
J'ai pas de Google Home et je compte prend pour mon Noël perso lol une Amazon écho je préfère.
Mais là c'est des hp branché sur mon serveur.
C quoi ta config tu as un synology?
Merci JEEDOM
- Timide
Raspberry pi3 + jeedom et un petit jeux de HP usb
