Page 22 sur 36
Re: [Sujet officiel] PlayTTS : Jeedom parle et lit des fichi
Publié : 02 janv. 2017, 21:50
par rene.jullien
J ai eu un petit soucis avec un conflit sur le fichier /tmp/voice.wav.
J ai un PlayTTS d'un RPI2 vers un RPI3 relié au HP (config remote), il génère le fichier /tmp/voice.wav sur le PRI remote
J ai un autre PlayTTS direct sur le RPI3 qui génère le meme fichier au meme endroit et bien sur ca collisionne et dans mon cas vu qu'un fichier appartient à www-data (local) et l autre a pi (remote) quand le playtts remote génère un fichier, comme il ne peut pas l écraser il dire le texte généré précédemment par le playtts local.
J'ai patche le plugin avec /tmp/lvoice.wav dans la partie du code gérant la connection locale et ca résout le problème.
Peux tu faire cette modif dans le plugin ? Veux tu une pull request dans Git ? As tu une meilleure idée pour gérer ce cas ?
Publié : 03 janv. 2017, 07:18
par slobberbone
Sinon tu peux utiliser pulseaudio avec un seul playtts. Playtts lit la musique ou la phrase et c'est pulseaudio qui gère l'envoi du son...
Publié : 03 janv. 2017, 11:49
par Domoticalex
Salut la communauté,
Une courte présentation de ma "config" :
Jeedom sur un RASPI 2 (sans matos audio) + 2 RASPI 3 avec picorePlayer (et Hifiberry Amp+) en wifi qui me servent de lecteurs dans 2 pièces distinctes et bien sur LMS pour alimenter les pico (les chaines pico/LMS fonctionnent parfaitement ainsi que le plugin SqueezeBox control)
J'ai essayé après avoir installé PlayTTS et configuré celui-ci en déporté sur l'un des pico (IP / port SSH / identifiant et Pwd) de le faire parler (via le TTS du widget) mais aucun son ne sort.
Je sens bien que j'ai peut être manqué des actions mais ... lesquelles / qu'est ce que je n'ai pas fait ?
Merci de votre aide et éventuellement de préciser si j'ai pas donné assez d'infos.
Publié : 03 janv. 2017, 11:53
par lunarok
Pourquoi installer PlayTTS si tu as LMS ??? Via Squeezebox Control tu peux jour les morceaux et faire du TTS. Ce plugin est là pour ceux qui n'ont pas ca
Publié : 03 janv. 2017, 11:56
par Domoticalex
ah ... j'ai donc du "rien comprendre" !
mais donc si je veux faire parler Jeedom je fais quoi ?
(merci déjà de cette première info qui change mon approche lol)
NB : LMS est lui sur mon NAS (au cas ou cela serait important)
Publié : 03 janv. 2017, 13:00
par lunarok
installe le plugin que j'ai nommé juste au dessus, il y a une commande LMS sur les player (voir la doc)
Publié : 03 janv. 2017, 13:17
par Domoticalex
Ok je l'ai déjà (le SBC) d'installé ... me reste qu'à fouiller sur cette pente là.
Au pire j'irais sur le sujet dédié à ce plugin ... ennuyer son créateur :) :) :)
Merci pour cette piste encore
Publié : 03 janv. 2017, 19:30
par aragornier
Domoticalex a écrit :Ok je l'ai déjà (le SBC) d'installé ... me reste qu'à fouiller sur cette pente là.
N'hésites pas à ennuyer @lunarok...Il adore ça
Désolé, nouvelle résolution 2017 : être encore plus débile...lol
Envoyé avec mon Xiaomi
Publié : 03 janv. 2017, 19:45
par Domoticalex
Toujours avoir un objectif atteignable ... là je ne me prononce pas donc :) :) :)
Ceci dit je revenais simplement pour dire qu'effectivement ça tourne après les conseils de Lunarok (thx) juste un problème de délai sur la sortie son (que je vais traiter dans le bon post après avoir vérifier quelques points)
Publié : 03 janv. 2017, 21:34
par spark
Bonsoir a tous je voudrais savoir si il est possible de booster le volume.
J'utilise ce plugin sur un RPI3 avec jeedom directement dessus.
Une nouvelle carte son, .... J'ai déjà essayé de taper cette commande pour valider que le son est a 100%
sudo -ao pulse -af scaletempo -speed 0.85 -volume 100
Publié : 03 janv. 2017, 22:04
par pinault22
aragornier a écrit :
pas mal, il est vrai moi aussi le son est assez loin et pas très compréhensible.
Je viens tout juste de mettre ce plugin car je vais devoir me séparer de SARAH et la qualité n'est pas la même pour l'instant, je cherche...
PS: j'ai ajouté le plugin pulse audio et c'est bien mieux
Alors j'ai essayé la petite technique du code "audio_pwm_mode=2" dans le fichier /boot/config.txt mais bon je pense que c'est pour le son qui sors sur le jack.
Car pour le son en BT via pulseaudio, j'arrive bien à sortir du son, tout va bien, mais le son est moche !
C'est dommage car le principe est bon mais le résultat est pour moi rédhibitoire, c'est pratiquement incompréhensible... (pourtant j'ai une cabasse à 250€...). Alors du coup je me suis dis que c'était mon enseinte quand même, mais quand j'ai exporter du TTS que j'ai récupéré en ligne et que je l'ai lu par playTTS, la il y avait une très grosse différence de netteté....
Alors je vais le faire via l’extérieur car la c'est pas possible.
Bon boulot en tout cas, dommage que ce problème de la personne qui parle en dessous de sa couette soit si incompréhensible.
Vous avez une parade sinon ?
ou sinon, vous connaissez un site avec un bon TTS (pas trop limité au nombre de caractère) et gratuit (une lien please ;) )
Publié : 03 janv. 2017, 23:32
par slobberbone
Pour les sorties son via pulseaudio il fait vérifier le volume de la carte son et le volume de mplayer... Ce sont 2 sorties avec une gestion complémentaire.
Publié : 03 janv. 2017, 23:55
par pinault22
Tout d'abord je tiens à te remercier de prendre le temps de me lire et de me répondre slobberbone
Le volume de mplayer est à ajuster au niveau du plugin pulseaudio, c'est ca ?
Concernant le volume de la carte son, je ne vois pas trop. Je n'ai pas de carte son adittionnelle, j'ai celle intégré au raspberri pi2...
Au dela de cela, pourquoi un son créé sur du TTS en ligne à un super rendu sur mon enceinte BT alors que celui créé avec le plugin playTTS est mauvais ?
Publié : 04 janv. 2017, 00:01
par mibis
Bonsoir
@lunarok, pour la commande de LMS tu faisais allusion au plugin pulseaudio ?
Si c'est bien le cas tu indiques que c'est noté dans la documentation mais je n'ai pas réussi à y accéder.
Publié : 04 janv. 2017, 06:27
par lunarok
Non squeezebox control, faut lire les messages plus haut
[Sujet officiel] PlayTTS : Jeedom parle et lit des fichiers
Publié : 04 janv. 2017, 06:50
par Tauks
Domoticalex a écrit :Toujours avoir un objectif atteignable ... là je ne me prononce pas donc :) :) :)
Il suffit de rajouter 3 points de suspension et un espace devant tes messages TTS envoyés par Jeedom.
Publié : 04 janv. 2017, 10:19
par Domoticalex
merci du retour ... mais ça ne change pas le problème (en fait ça tente bien de passer le message coupure de son de la musique en cours mais rien de plus et aléatoirement parfois la phrase sort)
Je post sur le plugin approprié pour pas pourrir celui-ci.
Publié : 05 janv. 2017, 21:41
par cyMax
Echec de l'installation des dépendances du plugin PlayTTS sur mon jeedom (dist officielle, à jour, sur rpi2)
Le problème semble être au niveau des chemins d'accès erronés vers certains packages.
chemin erroné (espace en trop avant 'jessie', manque 'dists') :
http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main/...
Au lieu de :
http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/jessie/main/...
Publié : 05 janv. 2017, 22:58
par rene.jullien
rene.jullien a écrit :J ai eu un petit soucis avec un conflit sur le fichier /tmp/voice.wav.
@lunarok: Petit up sur ma question, est ce possible de gerer ce cas ?
Publié : 05 janv. 2017, 23:08
par lunarok
possible surement, comme tu le demande bof car ca posera soucis avec d'autres config
en tout cas je le ferais pas
