A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Transmission BT, gestionnaire de torrents
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
carlierd
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Transmission BT, gestionnaire de torrents
Message par carlierd » 04 janv. 2019, 10:02
Pas de souci chez moi en tout cas !
M4dm4rtig4n
Message par M4dm4rtig4n » 04 janv. 2019, 10:37
A la 1er installation, j'avais eu une erreur sur l'appel d'une fonction inexistante de mbstring, j'ai donc installé l'extension + restart d'apache.
L'accès au transmission à l'air bonne car il me dit que tt est OK et quand je sauvegarde la configuration (et une erreur quand je met un login incorrect)
Comme tu peut le voir, même en Debug je n'ai pas bcp d'information dans les logs :
[2019-01-04 01:18:29][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-01-04 01:18:29][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=jeetransmission function=install callInstallFunction=1
[2019-01-04 01:18:45][DEBUG] : query http://192.168.1.10:9091/transmission/
[2019-01-04 01:19:41][DEBUG] : query http://192.168.1.10:9091/transmission/
[2019-01-04 01:20:06][DEBUG] : query http://192.168.1.10:9091/transmission/
[2019-01-04 01:20:07][DEBUG] : query http://192.168.1.10:9091/transmission/
[2019-01-04 01:20:08][DEBUG] : query http://192.168.1.10:9091/transmission/
[2019-01-04 01:20:09][DEBUG] : query http://192.168.1.10:9091/transmission/
[2019-01-04 01:21:11][DEBUG] : add [Jeedom] Message de test http://192.168.1.10:9091/transmission/
[2019-01-04 01:21:20][DEBUG] : query http://192.168.1.10:9091/transmission/
[2019-01-04 01:21:20][DEBUG] : purge [Jeedom] Message de test http://192.168.1.10:9091/transmission/
[2019-01-04 01:34:27][DEBUG] : query http://192.168.1.10:9091/transmission/
[2019-01-04 02:00:03][DEBUG] : etat hourly
[2019-01-04 03:00:04][DEBUG] : etat hourly
[2019-01-04 04:00:03][DEBUG] : etat hourly
[2019-01-04 05:04:04][DEBUG] : etat hourly
[2019-01-04 06:00:03][DEBUG] : etat hourly
[2019-01-04 07:00:04][DEBUG] : etat hourly
[2019-01-04 08:00:02][DEBUG] : etat hourly
[2019-01-04 09:00:03][DEBUG] : etat hourly
[2019-01-04 10:00:03][DEBUG] : etat hourly
Jeedom | RPI 3B+ | SSD 120Go
Aeotec Z-Stick (Z-Wave) + USB310
Sondes Nodon (3)
Chauffages ZMNHJD1 (5)
Eclairages FGD-212 (2)
Capteurs FGMS-001-ZW5 (1) + HKZW-MS02(4)
Volets FGR-223 (3)
Discord Domotique https://discord.gg/YSdPebb
bluntananas
Message par bluntananas » 04 janv. 2019, 19:33
Bonjour !
Je viens d'installer Transmission sur mon NAS Asustor, mais impossible de faire quoi que ce soit depuis Jeedom. J'ai bel et bien ip:9091 mais quand je fais /transmission/rpc/ même depuis mon PC je me tape un " 409 ERROR " du coup Jeedom ne fonctionne pas non plus. J'ai fouillé pas mal cette aprèm, mais là je sèche.
Une idée quelqu'un ?
M4dm4rtig4n
Message par M4dm4rtig4n » 04 janv. 2019, 22:24
Suite à ton message bluntananas, j'ai ajouté le /rpc/ à la fin du mon URI est ça fonctionne :p
Bref c'est une info quèil faudrait rajouter dans la doc :)
Sondes Nodon (3)
Volets FGR-223 (3)
bluntananas
Message par bluntananas » 06 janv. 2019, 12:02
Bien heureux d'avoir pu aider quelqu'un, mais moi je suis toujours dans la mouise :lol:
J'ai modifié mon fichier settings.json sur le NAS pour mettre l'IP de Jeedom sur la white list du RPC, mais toujours une " internal error " depuis le plugin télégram. Certaines des informations remontent : je peux actualisé, voir le nombre de téléchargement en cours ainsi que les vitesses, mais tout le reste est HS.
  • [2019-01-04 19:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-04 20:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Unexpected response from Transmission RPC: HTTP/1.0 301 Moved Permanently
    [2019-01-04 21:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Unexpected response from Transmission RPC: HTTP/1.0 301 Moved Permanently
    [2019-01-04 22:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Unexpected response from Transmission RPC: HTTP/1.0 301 Moved Permanently
    [2019-01-05 17:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-05 18:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-05 19:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-05 20:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-05 21:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-05 22:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-05 23:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-06 00:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-06 01:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-06 02:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-06 03:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-06 04:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-06 05:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-06 06:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-06 07:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-06 08:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-06 09:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-06 10:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-06 11:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
    [2019-01-06 12:00:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined function mb_detect_encoding()
Voilà mes logs depuis JeeTransmission.
Quelqu'un aurait une solution ?
Edit : Je viens d'essayer avec les log + mdp fournis dans le settings.json de transmission, toujours rien à faire " 500 : Internal Server Error " quand j'essaye d'enregistrer depuis jeedom
lunarok
Message par lunarok » 06 janv. 2019, 12:34
C'est pas le plugin mais ton jeedom qui n'est pas installé correctement, il manque mbstring
Mon Blog | Xiaomi Home
M4dm4rtig4n
Message par M4dm4rtig4n » 15 janv. 2019, 13:48
@lunarok, dans l'était du actuel plugin, il n'est pas possible de stopper l'upload ou le download ?
Quand j'essaie d'envoyer la valeur 0à Fixer la limite de download/upload à 0 ce n'est pas prit en compte :/
Sondes Nodon (3)
Volets FGR-223 (3)
chanchan
Message par chanchan » 22 juil. 2019, 18:06
Bonjour, j'ai installé le plugin, il fonctionne bien, je récupère bien les vitesses d'upload/download ainsi que le nombre de torrent actifs. Il y a juste les image du Widget du Dashboard qui ne s'affichent pas :
Pour mon utilisation, je souhaiterai savoir s'il était possible d'ajouter une fonction dans le plugin pour récupérer les statistiques upload et download de la session courante de transmission (ou la cumulée, peu importe). Cela me permettrai de déterminer la quantité uploadé et downloadé par jour via un scénario.
Merci d'avance.
carlierd
Message par carlierd » 15 août 2019, 14:36
Tu as réussi à limiter la vitesse de download ? Je n'ai jamais réussi à le faire et ça ma manque ...
David
rxdhg
Message par rxdhg » 23 août 2019, 11:48
Merci d'avance.
Salut chanchan !
pour les icônes du widget du plugin, il utilise toujours la version de font-awesome 4.0 alors que jeedom à fait l'update à la 5.0 du coup les Unicodes ne correspondent plus, il faudrait une mise à jour du plugin.
@Lunarok si pas le temps je serais enchanté de pouvoir edit le plugin et d'y apporter certaines modification sans rétributions :D
Bonne journée !
rxdhg
Message par rxdhg » 23 août 2019, 11:59
En attendant tu peux foutre ces lignes de css dans l'ajout de css custom de jeedom :
.fa-external-link:before{
    content: "\f35d";
.fa-cloud-download:before {
    content: "\f381";
.fa-cloud-upload:before {
    content: "\f382";
ça fait le taf avant la prochaine mise à jour :)
lunarok
Message par lunarok » 23 août 2019, 13:31
Le plugin est passé en fontawesome 5 fin juillet comme l'ensemble de mes plugins. Il n'y a plus de fa, mais les fas.
Au passage, le core en v3 est compatible fontawesome v4 et v5, c'est uniquement en upgradant vers la v4 qu'on devra etre obligatoirement en fa v5.
Mais tous mes plugins sont ok pour ca, à quelques exception prêt d'icone qui n'existent plus
rxdhg
Message par rxdhg » 23 août 2019, 13:58
Ha ok merci des informations et pour le taf sur les plugins :)
chanchan
Message par chanchan » 31 août 2019, 21:39
rxdhg a écrit :
23 août 2019, 11:59
    content: "\f35d";
    content: "\f381";
    content: "\f382";
Merci pour ton conseil, les icônes sont revenues.
Bizarre que icônes n'apparaissent pas sans cette astuce, pourtant j'ai la version 3.3.30 de Jeedom
Ce qui m’intéresserais d'avoir sur ce Plugin, c'est de pouvoir récupérer les statistiques upload et download de la session courante de transmission (ou la cumulée, peu importe).
chanchan
Message par chanchan » 12 nov. 2019, 12:12
Bonjour, j'ai vu que le Plugin propose une mise à jour.
Peut-on avoir des informations sur cet update ? (rien vu dans le changelog)
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
