[Plugin Tiers][Sujet Principal] TV d'orange - plugin télécommande
- Timide
Re: TV d'orange - plugin télécommande
Bonsoir à tous,
Sans vouloir abuser , quelqu'un connait-il un bon tuto pour faire de mon RPI, un tuner TNT?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Merci beaucoup pour ce plug-in très utile et prometteur.
Depuis la dernière maj, je rencontre cependant un pb : l'état du décodeur ne change pas qu'il soit éteint ou allumé.
J'ai constamment la croix et le résultat de la commande est toujours 0.
Suis-je un cas isolé ?
J'ai essayé de tout supprimé et de le réinstallé mais cela ne change rien.
Merci pour vos réponses.
Pi 3 modèle B / Jeedom v2.3.16 /Stick USB Z-Wave Aeon Gen5
4 FGSD-002 / 4 FGFS-101 / 1 FGD-2012 / 2 RGBW / 5 FGMS-001 / 1 FGS-213/ 1 FGBS-001 / 4 FGK-101 / 1 Multisensor 6 / 1 FGR 222 / 2 fils pilote/ 1 FGS-221/ 2 Wall Plug / 1 répéteur
Peux-tu confirmer que les autres boutons fonctionnes stp ? changement canal etc ...
Tu peux activer le widget stp puis cliquer sur n'importe quel bouton pour l'activer...
ricco2409 a écrit :Bonjour,
Helper Officiel Jeedom
Plugin JeeOrangeTv, JeeMySensors, JeePlcBus et JeeRss
Un petit don pour m'aider à développer : Faire un don
Tous les boutons fonctionnent parfaitement, que ce soit avec ou sans le widget.
Avec le widget, l'état allumé / éteint est correct, mais pas le résultat de la commande "état".
Et c'est précisément le résultat de cette commande dont j'ai besoin pour l'inclure dans des scénarios.
C'est bizarre, en plus ce matin cela a brièvement refonctionné (quelque secondes) avant de repasser à l'état off (alors que le décodeur est bien allumé).
As tu besoin de précisions supplémentaires ?
Bon bah en fait je viens de comprendre : manifestement, l'état se met sur "on" uniquement lorsque l'on regarde une chaine TV. Il est sur "off" dès que l'on regarde du replay ou bien que l'on reste sur le menu alors que le décodeur est allumé.
Est-ce la même chose pour vous tous ? Si c'est le cas, peut-on envisager de changer cela lors d'une prochaine mise à jour ?
Dans tous les cas merci et bravo pour ton boulot.
hum bizarre car j'utilise justement etat pour changer l'état de l'écran orange si a 1 et gris si a 0...ricco2409 a écrit :Bonjour,
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
hum... pour le replay je n'ai pas encore intégré la fonction ... du coup je vois pour le faire à la prochaine maj avec un petit logo en lieu est place de l'affichage des chaînes.ricco2409 a écrit :Bon bah en fait je viens de comprendre : manifestement, l'état se met sur "on" uniquement lorsque l'on regarde une chaine TV. Il est sur "off" dès que l'on regarde du replay ou bien que l'on reste sur le menu alors que le décodeur est allumé.
concernant le menu quand tu es sur le menu le widget devrait afficher un logo menu au centre... et le décodeur en on... il est programmé tel quel... du moins tant que tu restes dans le menu général... car les sous écran ne sont pas encore intégré...
Effectivement, lorsque j'utilise le widget et que je suis dans le menu, j'ai bien la petite icône au centre.
Mais je te confirme que le résultat de ma commande #[Salon][Décodeur][etat]# est 0.
Idem avec le replay.
Ce n'est peut être pas trop embêtant pour la plupart des autres utilisateurs, mais moi je souhaiterai utiliser le résultat de cette commande pour allumer automatiquement ma TV et pour d'autres scénarios... c'est pour ça que je suis un peu chiant
je vois pour intégrer ça rapidement ... mais en période de fêtes mon coefficient waf pour le développement est au plus bas lol ...(d'où l'intégration du bouton don pour le faire monter)...ricco2409 a écrit :Effectivement, lorsque j'utilise le widget et que je suis dans le menu, j'ai bien la petite icône au centre.
blague à part je vois si peux te faire ça dans l'après midi...
Hop voilà mise à jour faite ...
Peux-tu me confirmer que tu as bien le logo VOD maintenant.
uh j'y comprends rien au market en ce moment, à chaque mise à jour il me renvoie à la version du 16/12/16 ... grrr
bonjour petit bug que je vais corriger en 2017 lol.. la flèche de droite éteint le décodeur... une maj sera faite en début janvier pour corriger ça ...
hop correction faite !
Ceux qui ont déjà des décodeurs de créés j'ai intégré une fonction pour faire un update (j'ai jamais essayé depuis le module update) ... donc si vous pouvez me confirmer que cela fonctionne ... (RIGHT passera en code touche 106 théoriquement après la maj)
totoff974 a écrit :bonjour petit bug que je vais corriger en 2017 lol.. la flèche de droite éteint le décodeur... une maj sera faite en début janvier pour corriger ça ...
- Timide
- Contact :
Maj faite par update c'est OK pour moi cela fonctionne.
top merci.daniel.louvel a écrit :Bonjour
me restera à corrigé le bug de rafraîchissement lorsqu'on sélectionne le mode widget ou non... puis j'attaque l'ajout de l'ensemble des chaînes.... uh
Grosse mise à jour aujourd'hui ... au programme :
-> création d'un fichier JSON avec liste des chaines et localité (Métropole ou DOMTOM) afin de ne plus à saisir les numéros des chaines
-> ajout des logos de quelques dizaines de chaines supplémentaires
-> Mosaïque plus simple juste à sélectionner la chaine le canal est dans la base de données JSON
-> Mode debug affiche dans les logs l'id de la chaine ... pour ceux qu'ils veulent que j'ajoute de nouvelles chaines il faudra me donner donc ... le nom de la chaine / son canal / et son ID
En mode beta pour l'instant ... je le passe en mode stable d'ici quelques instants ... ^_^
MAJ ok attention perte des mosaiques programmées ... il faudra recréer vos mosaiques avec le nouveau systeme
Le problème sur l'état à 0 quand on est dans le menu a été corrigé ou pas ?
Parce que j'ai toujours le problème perso.
C'est étrange parce que dans le widget je vois bien que c'est allumé mais la commande état renvoie 0. Dès que je mets un chaine, pof 1.
Merci de la réponse et merci pour le taf !
Voilà cela est intégré ... si tu peux confirmer que cela fonctionne pour toi merci.
screamX a écrit :Salut,
Super pour moi aussi (décodeur satellite) l'état passe bien de 1 à 0 et réciproquement des la mise sous tension ou arret.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
