[Plugin Tiers][Sujet Principal] TV d'orange - plugin télécommande
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] TV d'orange - plugin télécommande
peux tu me renvoyer le resultat de
ls -l /var/www/html/plugins/JeeOrangeTv/
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Helper Officiel Jeedom
Plugin JeeOrangeTv, JeeMySensors, JeePlcBus et JeeRss
Un petit don pour m'aider à développer : Faire un don
pour compléter il me semble que ton jeedom n'interprete pas le code ...
/plugins/JeeOrangeTv/doc/images/mosaique/#mos_Mosaique_21_logo#.png
il devrait remplacer #mos_Mosaique_21_logo# par le numéro de l'image... il faut vérifier si tes fichiers ont le droit d’exécution (chmod +x)
ton install jeedom est manuelle ou via une image ?
hello j'ai créé un script en Bash qui fonctionne avec google home.
Il intercepte une commande ifttt -->vérifie si le décodeur est allumé, et l'allume si ce n'est pas le cas ---> puis zappe sur la chaine dictée par son nom(ex: TMC)
Je ne suis pas un pro du coding, mais je ne sais pas si je dois le partager sur ce fils de discussion on en créer un autre, vu qu'il ne s'appuie
en rien sur ce plugin!!! Vos avis sont la bienvenus!
Voici le résultat:
total 1048
drwxr-xr-x 1 www-data www-data 12 Dec 18 17:58 3rparty
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 1052093 Dec 18 17:58 JeeOrangeTv.zip
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 18047 Dec 18 17:58 LICENSE
drwxr-xr-x 1 www-data www-data 52 Dec 18 17:58 core
drwxr-xr-x 1 www-data www-data 20 Dec 18 17:58 desktop
drwxr-xr-x 1 www-data www-data 82 Dec 18 17:58 doc
drwxr-xr-x 1 www-data www-data 114 Dec 18 17:58 plugin_info
drwxr-xr-x 1 www-data www-data 72 Dec 18 17:58 resources
Merci JEEDOM
Ouvre plutôt un nouveau sujet, cela peut être intéressant!sensei73 a écrit : ↑20 déc. 2017, 12:27hello j'ai créé un script en Bash qui fonctionne avec google home.
Merci JEEDOM
Afin de vérifier si ton jeedom a accès aux images, dans ton explorateur internet
Peux-tu entrer les URL suivantes :
http://[ip de ton jeedom]:[port de ton jeedom]/plugins/JeeOrangeTv/doc/images/dashWidget/0.png
http://[ip de ton jeedom]:[port de ton jeedom]/plugins/JeeOrangeTv/doc/images/mosaique/france2.png
et me dire si tu as bien les images qui apparaissent (tv grisée et logo france 2)
BB2A a écrit : ↑20 déc. 2017, 16:28Voici le résultat:
total 1048
Il s'affiche correctement
Merci JEEDOM
totoff974 a écrit : ↑17 déc. 2017, 08:25c'est automatique quand les chaînes sont dans le fichier json... regarde dans les pages du forum de ce fil d'actu... il faut ajouter en respectant le format les chaînes que tu veux... activer le mode debug zapper sur la chaîne et enregistrer les infos... numéro chaine.... numéro id... etc etcMric a écrit :Bonjour,
y a t il un tuto pour ajouter des chaines dans la selection mosaique (Bein en particulier ?)
merci
C'est là que je n'aime pas ce forum, il faut se taper 25 pages de lecture etc pour trouver "une" info
Je ne dis pas ça pour toi, mais pour la gestion générale du forum. Il ne faudrait pas 1 sujet sur ce plugin, mais plusieurs 10zaines parlant des divers problèmes ou tutos
En tout cas merci je vais donc lire le sujet complet
EDIT :
J'ai trouvé ça :
Maintenant il faut que je trouve comment modifier le json dans "config du plugin"blusy38 a écrit : ↑11 août 2017, 13:07Génial je ferais ça ce soir et je t'envoie la liste.totoff974 a écrit :oui.. sois tu actives le mode debug et tu salles sur les chaînes puis tu relèves le numéro du canal + id du canal (cf.log) + lol de la chaîne.
et tu me l'envoie pour intégration en précisant ton type d'accès fibre... sat... adsl.. etc etc .. et région .
soit tu modifies toi même le fichier json. dans config du plugin
salut je pensais pareil avant de développer ... le soucis c'est que nombreux sont comme moi des développeurs amateurs .. ayant un "vrai" (alimentaire) travail .. du coup c'est aussi frustrant pour moi de ne pas pouvoir toujours répondre ou être très réactif...
pour modifier le fichier json et intégrer tes chaînes... il faut te rendre dans le répertoire plugins/core/config/chaines.json à partir de là c'est une structure théoriquement assez simple si tu connais le json...
je reste pas loin si besoin et une fois modifié tu peux me le partager pour le mettre en dur pour les autres
Je ne connais pas bien les scripts Bash, mais moi je l'ai fait avec le plugin : NETWORKsensei73 a écrit : ↑20 déc. 2017, 12:27hello j'ai créé un script en Bash qui fonctionne avec google home.
Je dis : mets Gulli => Ping de ma TV, allumé ou Pas => Verification de l'état de la Livebox, Allumée ou Pas, selon l'heure volume du Sonos, puis par la mosaique mise en place de Gulli.
Perso si on arrivait à trouver un truc où je suis pas obligé de me mettre toutes les phrases à la main (pour Google home) je suis preneur (facile pour les chaines 1 à 10 je pense, puis plus compliqué pour les chaines à 2 ou 3 chiffres
Pas de soucis, prend ton temps, Jeedom est plus un joujou pour grands enfants (je parle pour moi), plutôt qu'un truc où on a besoin d'une réactivité accruetotoff974 a écrit : ↑27 déc. 2017, 12:52
(Peut être tu devrais faire payer le plugin aussi ?)
Oui, mais je t'avoue (faute avouée à moitié pardonnée), que je ne sais pas comment faire pour aller dans le repertoire (en SSH ?) , mais je suis ok pour préparer un bon gros fichier avec toutes les chaînes (ADSL orange pour ma part...)
merci en tout cas de ton implication
mon script marche pour toutes chaines gratuite pour l'instant, avec 2 ou 3 chiffres aussi, je le peaufine et je le publierai courant Janvier. Le temps de bien tester et de le debugger au max.
@sensei73 : Donne nous le liens stp quand tu auras fait ton poste
@totoff974 : Merci beaucoup pour ton travail sur Plugin JeeOrangeTv
Heuuu, Quelqu'un a réussi a "piloter" son décodeur TV grace au Google Home via cette appli ?
Je suis preneur ^^
Je suis preneur ^^
est-ce qu'avec ce plugin on peut savoir si la TV d'orange est en train d'enregistrer ? car avec l'état fonction, quand la télé diffuse une émission, que je sois en train d'enregistrer ou pas, il m'affiche "PLAY".
Visiblement oui ...
https://www.youtube.com/watch?v=PNZ1lTBgwd4
D'ailleurs ça fait drôle de voir son plugin chez quelqu'un :p
Cela doit être possible il faut que je vois ce que retourne le décodeur lorsqu'il enregistre ... mais n'ayant pas cette fonction, peux-tu me retourner le résultat de la commande suivante (X à remplacer par l'ip ton décodeur) :
dans ton explorateur internet lorsque ton décodeur est en mode "enregistrer" ?
Je ferai les modifications ensuite nécessaires pour afficher dans le plugin.
http://192.168.X.X:8080/remoteControl/cmd?operation=10
Bonjourtotoff974 a écrit : ↑24 mai 2018, 10:54Bonjour,
Cela doit être possible il faut que je vois ce que retourne le décodeur lorsqu'il enregistre ... mais n'ayant pas cette fonction, peux-tu me retourner le résultat de la commande suivante (X à remplacer par l'ip ton décodeur) :dans ton explorateur internet lorsque ton décodeur est en mode "enregistrer" ?Code : Tout sélectionner
Désolé, je n'étais pas chez moi pour faire le test.
Donc je viens de le faire et visiblement ca ne semble pas être indiqué...
{ "result": { "responseCode": "0", "message": "ok", "data": { "timeShiftingState": "0", "playedMediaType": "LIVE", "playedMediaState": "PLAY", "playedMediaId": "47", "playedMediaContextId": "1", "playedMediaPosition": "NA", "osdContext": "LIVE", "macAddress": "2C:39:96:..:..:..", "wolSupport": "0", "friendlyName": "décodeur TV d'Orange", "activeStandbyState": "0" } } }
Car j'ai la même chose quand je n'enregistre pas...
aïe donc pas possible ... désolé
Dommage. Merci quand même.
