[Plugin Tiers][Sujet Principal] TTS Web Server
domoggvad
Re: [Sujet Officiel] TTS Web Server
Message par domoggvad » 21 avr. 2017, 22:11
Effectivement, je pensais en générer, pour une utilisation ultérieure
Merci pour ta réponse
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
domoggvad
Message par domoggvad » 21 avr. 2017, 22:23
il génère bien les sons après avoir décoché "pas de cache.."
merci encore
domogeek
Message par domogeek » 22 avr. 2017, 00:57
Arnault a écrit :Bonjour et merci !!!
Je vais suivre avec grand intérêt ce sujet car ma femme ne veux pas entendre parler de picoTTS.
Je n'ai rien sous Android et j'ai donc hâte de lire ton tuto pour recycler un de mes rapsberry.
Petite question au passage, sera t il possible de faire lire les messages sur des squeezebox ?
hello
j'aimerais aussi savoir si sera exploitable sur squeezebox?
car picotts...comment dire....
a+
Jeedom sur Rasp pi3+SSD / RFXcom (temp-UV...) / Zwave (volets, lumière etc...) / Audio multiroom à base de Rasp&squeezplug / IPX-800 (contact filaire fenêtres, arrosage..) / Harmony Hub / Google Home
soofiane84
Message par soofiane84 » 22 avr. 2017, 01:04
hello
a+
J'aimerai savoir aussi...
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
Masterfion
Message par Masterfion » 22 avr. 2017, 10:35
ABarrau n'a pas de squeezebox, pas évident de répondre !
Beta-Testeur JEEDOM
abarrau
Message par abarrau » 22 avr. 2017, 16:34
j'ai monté une squeezebox (sur Pi2) et j'ai commencé à regarder.
Par contre, en standard, je n'arrive pas à diffuser du TTS, du coup, je ne sais pas si c'est lié à mon installation ou pas ...
En l'état je ne sais donc pas répondre fermement.
skyline-ch
Message par skyline-ch » 22 avr. 2017, 22:30
A mon avis tu devrais passer a lire le fichier sons générer, peut-être juste un lien avec le plugin squeezebox pour facilité la gestion
Compétence :
fwehrle
Message par fwehrle » 22 avr. 2017, 22:41
Oui, normalement si tu passes un lien http à ta squeezebox vers le fichier son généré, ca doit marcher. C'est ce que fait le tts du plugin squeezebox de jeedom je crois.
Masterfion
Message par Masterfion » 23 avr. 2017, 21:51
Désolé de ne pas avoir pris le temps de le faire plus tôt mais voilà, le tuto Android sur RPi3 est en ligne (put... c'est long à transcrire sur le forum, vous avez évité de peu le PDF) :
viewtopic.php?f=59&t=26280
Beta-Testeur JEEDOM
coulox
Message par coulox » 25 avr. 2017, 09:51
bonjour, merci pour ce super plugin.
Je l'utilise actuellement avec une tablette android avec ce plugin.
Est il possible de coupler le plugin TTS Web Server et le plugin PlayTTS ? si oui comment faire ?
J'aimerai jouer du TTS sur ma box jeedom debian et sur un RPI2 jeedom
merci d'avance.
DIY : PC ATOM X86 (DEBIAN) (Jeedom) + razpberry
RPI 2 (Jeedom) + GCE teleinfo + TTS
Tablette nexus 7 mural (IHM avec design jeedom de F$B33)
Zwave modules : 1 Greenwave multiprise, 5 FGMS-001, 3 FGK-101, 3 FGRM-222
mamatdv
Message par mamatdv » 25 avr. 2017, 11:06
Bonne idée pour les squeezebox !!
J'en utilise 2 et ça serait top de pouvoir utiliser voxygen en lieu et place de picotTTS.
Beta-testeur
Mon matosici
Doc jeedom - Trucs et astuce
abarrau
Message par abarrau » 26 avr. 2017, 08:45
Bonjour, pour les possesseurs de squeezebox, l'intégration est prévue dans la prochaine version. Pré-requis, avoir le plugin squeezeboxcontroler.
PS: pour les conseils donnés plus haut (envoie d'une URL). En effet j'aurais put tout redévelopper, mais mon objectif n'était pas là. Le code est très bien fait et assez complexe (différents langages).
J'ai donc fait une intégration "simple", j'envoie le fichier dans le répertoire temporaire du plugin squeezeboxcontroler, ....
Mes tests sont donc concluants, je pousserai ce soir ou demain la version en beta.
Envoyé de mon FEVER en utilisant Tapatalk
soofiane84
Message par soofiane84 » 26 avr. 2017, 08:56
Excellente nouvelle, merci.
domogeek
Message par domogeek » 26 avr. 2017, 11:08
petite question: les phrases pourront intégrer des 'valeurs' ou infos prises sur thermomètre extérieru par exemple, ou météo du jour (via plugin météo.) etc..? (comme on le fait via le plugin squeezebox). ou alors cela gère uniqement des phrases 'figées' ?
abarrau
Message par abarrau » 26 avr. 2017, 15:45
Bonjour @domogeek,
la question est étrange.
les phrases seront générées avec les variables souhaitées, du moment que la variable / commande existe.
on est sur un fonctionnement standard de jeedom.
skyline-ch
Message par skyline-ch » 26 avr. 2017, 15:53
domogeek a écrit :petite question: les phrases pourront intégrer des 'valeurs' ou infos prises sur thermomètre extérieru par exemple, ou météo du jour (via plugin météo.) etc..? (comme on le fait via le plugin squeezebox). ou alors cela gère uniqement des phrases 'figées' ?
Tu peux comme pour tout plugin qui prend en charge le type ACTION message envoyer un texte avec des tags Jeedom vas les remplaces puis le plugin envoie se texte a androïde qui vas générer le fichier audio
Compétence :
domogeek
Message par domogeek » 26 avr. 2017, 21:10
bonsoir
OK donc c'est nickel. merci à vous!
abarrau
Message par abarrau » 30 avr. 2017, 01:37
Un post pour vous informer qu'une mise à jour (beta) a été poussée sur le market.
(changelog: viewtopic.php?f=28&t=26184&p=461314#p461314)
Cette version embarque, également les évolutions majeures suivantes :
- diffusion sur squeezebox et synoaudio
- reformulation des nombres à virgule (*1)
- découverte des applications distantes "TTS Web Service"
- nouveau design de la page "équipement"
(*1) l'objectif est de diffuser un texte au format suivant : "21 degré 3" ; en standard, le TTS diffuserait "21 virgule 3 degrés".
- dans votre scénario, vous devez utiliser le formalise suivant pour que la transformation soit prise en compte
- taper : @U|valeur|unité@ , soit par exemple : @U|21.3|degré@ ou avec des commande jeedom @U|#[Aucun][température salon][température]#|degré@
- si vous ne mettez pas d'unité, la diffusion sera "21 virgule 3".
- si la décimale = 0, exemple @U|13.0|degré@, la diffusion sera "13 degré".
(remarque : bien sûr aucune obligation à utiliser cette formulation, c'est en fonction de vos goûts.)
** Bouton "découverte" :
- ce bouton n'est disponible que si les dépendances sont affichées ;
- l'installation des dépendances étant asynchrones avec le script d'install, une opération manuelle est à prévoir.
- une fois que le bouton "découverte" est affiché, ne le lancer pas TANT QUE vous n'avez pas mis à jour vos équipements "TTS WebServer".
- allez sur chaque équipement "TTS Web Server" (appli distante), et enregistrez les.
- Vous pouvez ensuite lancer une découverte si vous en avez besoin ....
Bonne utilisation !!
Theduck38
Message par Theduck38 » 30 avr. 2017, 02:41
Une petite question concernant les Squeezebox players : du coup comment exploite-t-on la fonctionnalité de basculer sur Voxygen ?
-- TD38 --
abarrau
Message par abarrau » 30 avr. 2017, 08:57
Pour les squeezebox, le fonctionnement est le même que pour tous les payer, à savoir :
- le message est généré par l'application (android) distante TTS Web Server, et ensuite poussée sur le player pour diffusion.
Coté squeezebox, le paramétrage du TTS configuré est là à titre d'info, pour permettre au plugin squeezebox de fonctionner.
Mais ce paramétrage est obligatoire pour que la commande puisse fonctionner.
Pour revenir à Voxygen, pour l'instant coté applie android, seule la voix standard (google) est jouée.
L'évolution pour permettre l'utilisation d'une voix d'un autre moteur (voxygen en l’occurrence est en cours).
