[Plugin Tiers][Sujet Principal] TTS Web Server
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
Swr
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] TTS Web Server
Message par Swr » 11 nov. 2017, 07:25
Masterfion a écrit :
07 nov. 2017, 16:56
@Kermitlagrenouille, moi j'utilise un RPi3 sous Android 7 donc mon cas est un peu différent... ça tourne depuis plusieurs mois sans que je m'en sois préoccupé depuis sa mise en route.
Il n'est plus possible de télécharger RT android pour les nouveaux utilisateurs.
une nouvelle version est disponible sous emteria.com
et voici la procédure
maybe it can help to install Gapps (play store) on Emteria.OS
you need :
- usb stick format fat32
first :
download gapps here : http://opengapps.org/
i used ARM 7.1 Pico. its the smalest version of gapps, it only install play store.
Put the .zip file you just download on your usb stick.
second :
start the Pi3 with Emteria.OS, when it's start plug your usb.
open the usb via the upper side of you screen.
press a long time on the gapps.zip file and copy past to Download folder.
eject your usb.
third :
Use the Shutdown preinstalled app and go to RECOVERY.
in the recovery menu , use "install" an go to the download folder. select your gapps.zip file.
and clic on install from zip.
select reboot after install.
wait and
enjoy play store
Attention, la version gratuite reboot toutes les 8h!
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 11 nov. 2017, 14:10
Je touche du bois, ça marche toujours très bien chez moi. Je chipote juste afin que l'instal soit "propre" niveau plugging :)
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
superbricolo
Contact :
Message par superbricolo » 11 nov. 2017, 16:17
J'ai installé le plugin afin de pouvoir diffuser des voix Voxygen sur des Squeezebox. Bien sur au préalable le plugin Squeezebox Control a été installé ainsi que l'apk TTSWebServer sur une box Androïd . Les 2 plugins sont opérationnels. Mais je rencontre un problème. Je n'arrive pas à diffuser sur la squeezebox les messages générés avec l'APK TTS web Server. Quand je diffuse un message sur la squeezebox, celui est diffusé avec la voix PICOTTS alors que le message est bien présent dans la base de données avec la voix Voxygen. J'ai l'impression que le remplacement ne se fait pas. J'ai cherché à résoudre le problème, mais malheureusement je n'y suis pas arrivé. SI quelq'un peut m'aider, ce serait sympa.
Voici les logs:
[2017-11-11 12:47:16][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)|Dire (SB Amlogic MXIII-G II/Entrée)(6594)] Execute(playSqueezebox-eqL1307) // starting..., with _options=Array (     [title] =>      [message] => bonjour je suis maison intelligente     [utid] => 1510299542754 )
[2017-11-11 12:47:16][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)] analyseTTSMessage()._matchUnite=Array (     [0] => Array         (         )      [1] => Array         (         )      [2] => Array         (         )  )
[2017-11-11 12:47:16][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)] analyseTTSMessage()._msgTTS="bonjour je suis maison intelligente"
[2017-11-11 12:47:16][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)] getEqLogicTTS(): search eqLogic TTS
[2017-11-11 12:47:16][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)] getEqLogicTTS()._aCmd=Array (     [0] => ttsWebServerCmd Object         (             [_whatLog] =>              [_log] => log Object                 (                 )              [_oTWSMaster] =>              [id:protected] => 6635             [logicalId:protected] => playLocal-eqL1322             [eqType:protected] => ttsWebServer             [name:protected] => Dire (TWS_44:2c:05:9c:57:b2_192.168.0.40/tmp5             [order:protected] => 0             [type:protected] => action             [subType:protected] => message             [eqLogic_id:protected] => 1319             [isHistorized:protected] => 0             [unite:protected] =>              [configuration:protected] => {"TWS_isLocal":"1","TWS_orginalEqlName":"[NO_OBJECT][TWS_44:2c:05:9c:57:b2_192.168.0.40]"}             [template:protected] =>              [display:protected] => {"generic_type":"GENERIC_ACTION","title_placeholder":"Volume [1-100]","message_placeholder":"Message TTS"}             [html:protected] =>              [value:protected] =>              [isVisible:protected] => 1             [alert:protected] =>              [_collectDate:protected] =>              [_valueDate:protected] =>              [_eqLogic:protected] => ttsWebServer Object                 (                     [_log] => log Object                         (                         )                      [_isSimpleSave] =>                      [_isCronAction] =>                      [_infoPlugin] =>                      [_smbPathNoShare] =>                      [_smbPath] =>                      [_oShare] =>                      [id:protected] => 1319                     [name:protected] => TTS Web Server                     [logicalId:protected] => TTSWebServerMaster                     [object_id:protected] => 19                     [eqType_name:protected] => ttsWebServer                     [eqReal_id:protected] =>                      [isVisible:protected] => 1                     [isEnable:protected] => 1                     [configuration:protected] => {"TWS_allowArchivage":"remote","createtime":"2017-11-06 21:56:38","TWS_encodeType":"mp3","TWS_smbAddrIP":"192.168.0.11","TWS_smbDir":"sauvegarde\/TTSWebServer","TWS_smbUser":"admin","TWS_smbPwd":"sx25hlgysa","TWS_voiceGestion":"useExist","TWS_Voice":"default","TWS_noFileInReadTTS":"0","TWS_addrIP":"","TWS_APP_WS":"","updatetime":"2017-11-08 20:04:09","TWS_widgetOther":"1","modes":[]}                     [timeout:protected] =>                      [category:protected] => {"multimedia":1}                     [display:protected] => {"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"570px","width":"250px","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"TWS_VoicesList":"","TWS_icone":"","layout::dashboard::table::cmd::6587::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6587::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6581::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6581::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6587::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6587::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6581::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6581::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6594::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6594::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6593::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6593::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6595::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6595::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6594::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6594::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6593::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6593::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6595::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6595::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6634::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6634::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6634::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6634::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6635::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6635::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6635::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6635::column":1}                     [order:protected] => 0                     [comment:protected] =>                      [_debug:protected] =>                      [_object:protected] => object Object                         (                             [id:object:private] => 19                             [name:object:private] => Entrée                             [father_id:object:private] => 1                             [isVisible:object:private] => 1                             [position:object:private] =>                              [configuration:object:private] => {"parentNumber":1,"tagColor":"#000000","tagTextColor":"#FFFFFF","desktop::summaryTextColor":"","mobile::summaryTextColor":""}                             [display:object:private] => {"icon":"<i class=\"icon maison-entrance\"><\/i>","tagColor":"#681ff1","tagTextColor":"#ffffff"}                         )                      [_needRefreshWidget:protected] =>                      [_timeoutUpdated:protected] =>                      [_batteryUpdated:protected] =>                      [_cmds:protected] => Array                         (                         )                      [_templateArray] => Array                         (                         )                      [_whatLog] => EXEC                 )              [_needRefreshWidget:protected] =>              [_needRefreshAlert:protected] =>              [_templateArray] => Array                 (                 )          )      [1] => ttsWebServerCmd Object         (             [_whatLog] =>              [_log] => log Object                 (                 )              [_oTWSMaster] =>              [id:protected] => 6581             [logicalId:protected] => playLocal-eqL1321             [eqType:protected] => ttsWebServer             [name:protected] => Dire (TWS_6e:be:19:42:b6:e4_192.168.0.31/tmp0             [order:protected] => 1             [type:protected] => action             [subType:protected] => message             [eqLogic_id:protected] => 1319             [isHistorized:protected] => 0             [unite:protected] =>              [configuration:protected] => {"TWS_isLocal":"1","TWS_orginalEqlName":"[Entrée][TWS_6e:be:19:42:b6:e4_192.168.0.31]"}             [template:protected] =>              [display:protected] => {"generic_type":"GENERIC_ACTION","title_placeholder":"Volume [1-100]","message_placeholder":"Message TTS"}             [html:protected] =>              [value:protected] =>              [isVisible:protected] => 1             [alert:protected] =>              [_collectDate:protected] =>              [_valueDate:protected] =>              [_eqLogic:protected] => ttsWebServer Object                 (                     [_log] => log Object                         (                         )                      [_isSimpleSave] =>                      [_isCronAction] =>                      [_infoPlugin] =>                      [_smbPathNoShare] =>                      [_smbPath] =>                      [_oShare] =>                      [id:protected] => 1319                     [name:protected] => TTS Web Server                     [logicalId:protected] => TTSWebServerMaster                     [object_id:protected] => 19                     [eqType_name:protected] => ttsWebServer                     [eqReal_id:protected] =>                      [isVisible:protected] => 1                     [isEnable:protected] => 1                     [configuration:protected] => {"TWS_allowArchivage":"remote","createtime":"2017-11-06 21:56:38","TWS_encodeType":"mp3","TWS_smbAddrIP":"192.168.0.11","TWS_smbDir":"sauvegarde\/TTSWebServer","TWS_smbUser":"admin","TWS_smbPwd":"sx25hlgysa","TWS_voiceGestion":"useExist","TWS_Voice":"default","TWS_noFileInReadTTS":"0","TWS_addrIP":"","TWS_APP_WS":"","updatetime":"2017-11-08 20:04:09","TWS_widgetOther":"1","modes":[]}                     [timeout:protected] =>                      [category:protected] => {"multimedia":1}                     [display:protected] => {"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"570px","width":"250px","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"TWS_VoicesList":"","TWS_icone":"","layout::dashboard::table::cmd::6587::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6587::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6581::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6581::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6587::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6587::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6581::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6581::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6594::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6594::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6593::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6593::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6595::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6595::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6594::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6594::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6593::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6593::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6595::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6595::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6634::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6634::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6634::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6634::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6635::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6635::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6635::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6635::column":1}                     [order:protected] => 0                     [comment:protected] =>                      [_debug:protected] =>                      [_object:protected] => object Object                         (                             [id:object:private] => 19                             [name:object:private] => Entrée                             [father_id:object:private] => 1                             [isVisible:object:private] => 1                             [position:object:private] =>                              [configuration:object:private] => {"parentNumber":1,"tagColor":"#000000","tagTextColor":"#FFFFFF","desktop::summaryTextColor":"","mobile::summaryTextColor":""}                             [display:object:private] => {"icon":"<i class=\"icon maison-entrance\"><\/i>","tagColor":"#681ff1","tagTextColor":"#ffffff"}                         )                      [_needRefreshWidget:protected] =>                      [_timeoutUpdated:protected] =>                      [_batteryUpdated:protected] =>                      [_cmds:protected] => Array                         (                         )                      [_templateArray] => Array                         (                         )                      [_whatLog] => EXEC                 )              [_needRefreshWidget:protected] =>              [_needRefreshAlert:protected] =>              [_templateArray] => Array                 (                 )          )      [2] => ttsWebServerCmd Object         (             [_whatLog] =>              [_log] => log Object                 (                 )              [_oTWSMaster] =>              [id:protected] => 6594             [logicalId:protected] => playSqueezebox-eqL1307             [eqType:protected] => ttsWebServer             [name:protected] => Dire (SB Amlogic MXIII-G II/Entrée)             [order:protected] => 2             [type:protected] => action             [subType:protected] => message             [eqLogic_id:protected] => 1319             [isHistorized:protected] => 0             [unite:protected] =>              [configuration:protected] => {"TWS_Squeezebox_LogicalId":"a3:98:d2:37:3c:22","TWS_Squeezebox_CmdIdParle":"6371","TWS_isSqueezebox":"1","TWS_orginalEqlName":"[Entrée][SB Amlogic MXIII-G II]"}             [template:protected] =>              [display:protected] => {"generic_type":"GENERIC_ACTION","title_placeholder":"Volume [1-100]","message_placeholder":"Message TTS","TWS_icone":"plugins\/squeezeboxcontrol\/plugin_info\/squeezeboxcontrol_icon.png"}             [html:protected] =>              [value:protected] =>              [isVisible:protected] => 1             [alert:protected] =>              [_collectDate:protected] =>              [_valueDate:protected] =>              [_eqLogic:protected] => ttsWebServer Object                 (                     [_log] => log Object                         (                         )                      [_isSimpleSave] =>                      [_isCronAction] =>                      [_infoPlugin] =>                      [_smbPathNoShare] =>                      [_smbPath] =>                      [_oShare] =>                      [id:protected] => 1319                     [name:protected] => TTS Web Server                     [logicalId:protected] => TTSWebServerMaster                     [object_id:protected] => 19                     [eqType_name:protected] => ttsWebServer                     [eqReal_id:protected] =>                      [isVisible:protected] => 1                     [isEnable:protected] => 1                     [configuration:protected] => {"TWS_allowArchivage":"remote","createtime":"2017-11-06 21:56:38","TWS_encodeType":"mp3","TWS_smbAddrIP":"192.168.0.11","TWS_smbDir":"sauvegarde\/TTSWebServer","TWS_smbUser":"admin","TWS_smbPwd":"sx25hlgysa","TWS_voiceGestion":"useExist","TWS_Voice":"default","TWS_noFileInReadTTS":"0","TWS_addrIP":"","TWS_APP_WS":"","updatetime":"2017-11-08 20:04:09","TWS_widgetOther":"1","modes":[]}                     [timeout:protected] =>                      [category:protected] => {"multimedia":1}                     [display:protected] => {"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"570px","width":"250px","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"TWS_VoicesList":"","TWS_icone":"","layout::dashboard::table::cmd::6587::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6587::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6581::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6581::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6587::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6587::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6581::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6581::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6594::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6594::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6593::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6593::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6595::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6595::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6594::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6594::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6593::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6593::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6595::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6595::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6634::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6634::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6634::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6634::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6635::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6635::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6635::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6635::column":1}                     [order:protected] => 0                     [comment:protected] =>                      [_debug:protected] =>                      [_object:protected] => object Object                         (                             [id:object:private] => 19                             [name:object:private] => Entrée                             [father_id:object:private] => 1                             [isVisible:object:private] => 1                             [position:object:private] =>                              [configuration:object:private] => {"parentNumber":1,"tagColor":"#000000","tagTextColor":"#FFFFFF","desktop::summaryTextColor":"","mobile::summaryTextColor":""}                             [display:object:private] => {"icon":"<i class=\"icon maison-entrance\"><\/i>","tagColor":"#681ff1","tagTextColor":"#ffffff"}                         )                      [_needRefreshWidget:protected] =>                      [_timeoutUpdated:protected] =>                      [_batteryUpdated:protected] =>                      [_cmds:protected] => Array                         (                         )                      [_templateArray] => Array                         (                         )                      [_whatLog] => EXEC                 )              [_needRefreshWidget:protected] =>              [_needRefreshAlert:protected] =>              [_templateArray] => Array                 (                 )          )      [3] => ttsWebServerCmd Object         (             [_whatLog] =>              [_log] => log Object                 (                 )              [_oTWSMaster] =>              [id:protected] => 6634             [logicalId:protected] => playSqueezebox-eqL1323             [eqType:protected] => ttsWebServer             [name:protected] => Dire (SB samsung GT-P5210/Buanderie)             [order:protected] => 3             [type:protected] => action             [subType:protected] => message             [eqLogic_id:protected] => 1319             [isHistorized:protected] => 0             [unite:protected] =>              [configuration:protected] => {"TWS_Squeezebox_LogicalId":"bc:5c:35:b9:3f:4b","TWS_Squeezebox_CmdIdParle":"6624","TWS_isSqueezebox":"1","TWS_orginalEqlName":"[Buanderie][SB samsung GT-P5210]"}             [template:protected] =>              [display:protected] => {"generic_type":"GENERIC_ACTION","title_placeholder":"Volume [1-100]","message_placeholder":"Message TTS","TWS_icone":"plugins\/squeezeboxcontrol\/plugin_info\/squeezeboxcontrol_icon.png"}             [html:protected] =>              [value:protected] =>              [isVisible:protected] => 1             [alert:protected] =>              [_collectDate:protected] =>              [_valueDate:protected] =>              [_eqLogic:protected] => ttsWebServer Object                 (                     [_log] => log Object                         (                         )                      [_isSimpleSave] =>                      [_isCronAction] =>                      [_infoPlugin] =>                      [_smbPathNoShare] =>                      [_smbPath] =>                      [_oShare] =>                      [id:protected] => 1319                     [name:protected] => TTS Web Server                     [logicalId:protected] => TTSWebServerMaster                     [object_id:protected] => 19                     [eqType_name:protected] => ttsWebServer                     [eqReal_id:protected] =>                      [isVisible:protected] => 1                     [isEnable:protected] => 1                     [configuration:protected] => {"TWS_allowArchivage":"remote","createtime":"2017-11-06 21:56:38","TWS_encodeType":"mp3","TWS_smbAddrIP":"192.168.0.11","TWS_smbDir":"sauvegarde\/TTSWebServer","TWS_smbUser":"admin","TWS_smbPwd":"sx25hlgysa","TWS_voiceGestion":"useExist","TWS_Voice":"default","TWS_noFileInReadTTS":"0","TWS_addrIP":"","TWS_APP_WS":"","updatetime":"2017-11-08 20:04:09","TWS_widgetOther":"1","modes":[]}                     [timeout:protected] =>                      [category:protected] => {"multimedia":1}                     [display:protected] => {"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"570px","width":"250px","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"TWS_VoicesList":"","TWS_icone":"","layout::dashboard::table::cmd::6587::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6587::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6581::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6581::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6587::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6587::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6581::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6581::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6594::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6594::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6593::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6593::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6595::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6595::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6594::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6594::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6593::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6593::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6595::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6595::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6634::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6634::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6634::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6634::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6635::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6635::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6635::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6635::column":1}                     [order:protected] => 0                     [comment:protected] =>                      [_debug:protected] =>                      [_object:protected] => object Object                         (                             [id:object:private] => 19                             [name:object:private] => Entrée                             [father_id:object:private] => 1                             [isVisible:object:private] => 1                             [position:object:private] =>                              [configuration:object:private] => {"parentNumber":1,"tagColor":"#000000","tagTextColor":"#FFFFFF","desktop::summaryTextColor":"","mobile::summaryTextColor":""}                             [display:object:private] => {"icon":"<i class=\"icon maison-entrance\"><\/i>","tagColor":"#681ff1","tagTextColor":"#ffffff"}                         )                      [_needRefreshWidget:protected] =>                      [_timeoutUpdated:protected] =>                      [_batteryUpdated:protected] =>                      [_cmds:protected] => Array                         (                         )                      [_templateArray] => Array                         (                         )                      [_whatLog] => EXEC                 )              [_needRefreshWidget:protected] =>              [_needRefreshAlert:protected] =>              [_templateArray] => Array                 (                 )          )      [4] => ttsWebServerCmd Object         (             [_whatLog] =>              [_log] => log Object                 (                 )              [_oTWSMaster] =>              [id:protected] => 6595             [logicalId:protected] => playSqueezebox-eqL1310             [eqType:protected] => ttsWebServer             [name:protected] => Dire (SB SqueezePlay/Maison)             [order:protected] => 4             [type:protected] => action             [subType:protected] => message             [eqLogic_id:protected] => 1319             [isHistorized:protected] => 0             [unite:protected] =>              [configuration:protected] => {"TWS_Squeezebox_LogicalId":"64:5a:04:a9:33:80","TWS_Squeezebox_CmdIdParle":"6485","TWS_isSqueezebox":"1","TWS_orginalEqlName":"[Maison][SB SqueezePlay]"}             [template:protected] =>              [display:protected] => {"generic_type":"GENERIC_ACTION","title_placeholder":"Volume [1-100]","message_placeholder":"Message TTS","TWS_icone":"plugins\/squeezeboxcontrol\/plugin_info\/squeezeboxcontrol_icon.png"}             [html:protected] =>              [value:protected] =>              [isVisible:protected] => 1             [alert:protected] =>              [_collectDate:protected] =>              [_valueDate:protected] =>              [_eqLogic:protected] => ttsWebServer Object                 (                     [_log] => log Object                         (                         )                      [_isSimpleSave] =>                      [_isCronAction] =>                      [_infoPlugin] =>                      [_smbPathNoShare] =>                      [_smbPath] =>                      [_oShare] =>                      [id:protected] => 1319                     [name:protected] => TTS Web Server                     [logicalId:protected] => TTSWebServerMaster                     [object_id:protected] => 19                     [eqType_name:protected] => ttsWebServer                     [eqReal_id:protected] =>                      [isVisible:protected] => 1                     [isEnable:protected] => 1                     [configuration:protected] => {"TWS_allowArchivage":"remote","createtime":"2017-11-06 21:56:38","TWS_encodeType":"mp3","TWS_smbAddrIP":"192.168.0.11","TWS_smbDir":"sauvegarde\/TTSWebServer","TWS_smbUser":"admin","TWS_smbPwd":"sx25hlgysa","TWS_voiceGestion":"useExist","TWS_Voice":"default","TWS_noFileInReadTTS":"0","TWS_addrIP":"","TWS_APP_WS":"","updatetime":"2017-11-08 20:04:09","TWS_widgetOther":"1","modes":[]}                     [timeout:protected] =>                      [category:protected] => {"multimedia":1}                     [display:protected] => {"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"570px","width":"250px","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"TWS_VoicesList":"","TWS_icone":"","layout::dashboard::table::cmd::6587::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6587::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6581::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6581::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6587::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6587::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6581::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6581::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6594::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6594::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6593::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6593::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6595::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6595::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6594::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6594::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6593::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6593::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6595::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6595::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6634::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6634::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6634::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6634::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6635::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6635::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6635::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6635::column":1}                     [order:protected] => 0                     [comment:protected] =>                      [_debug:protected] =>                      [_object:protected] => object Object                         (                             [id:object:private] => 19                             [name:object:private] => Entrée                             [father_id:object:private] => 1                             [isVisible:object:private] => 1                             [position:object:private] =>                              [configuration:object:private] => {"parentNumber":1,"tagColor":"#000000","tagTextColor":"#FFFFFF","desktop::summaryTextColor":"","mobile::summaryTextColor":""}                             [display:object:private] => {"icon":"<i class=\"icon maison-entrance\"><\/i>","tagColor":"#681ff1","tagTextColor":"#ffffff"}                         )                      [_needRefreshWidget:protected] =>                      [_timeoutUpdated:protected] =>                      [_batteryUpdated:protected] =>                      [_cmds:protected] => Array                         (                         )                      [_templateArray] => Array                         (                         )                      [_whatLog] => EXEC                 )              [_needRefreshWidget:protected] =>              [_needRefreshAlert:protected] =>              [_templateArray] => Array                 (                 )          )  )
[2017-11-11 12:47:16][DEBUG] : [EXEC|TWS_44:2c:05:9c:57:b2_192.168.0.40(1322)] checkIsUp() Starting...
[2017-11-11 12:47:16][DEBUG] : [EXEC|TWS_44:2c:05:9c:57:b2_192.168.0.40(1322)] sendRequest() send request at : http://192.168.0.40:8089/?method=isTTL
[2017-11-11 12:47:16][DEBUG] : [EXEC|TWS_44:2c:05:9c:57:b2_192.168.0.40(1322)] sendRequest() request back, analyse it (Array (     [url] => http://192.168.0.40:8089/?method=isTTL     [content_type] => text/json     [http_code] => 200     [header_size] => 62     [request_size] => 69     [filetime] => -1     [ssl_verify_result] => 0     [redirect_count] => 0     [total_time] => 0.018062     [namelookup_time] => 2.9E-5     [connect_time] => 0.001152     [pretransfer_time] => 0.001198     [size_upload] => 0     [size_download] => 160     [speed_download] => 8858     [speed_upload] => 0     [download_content_length] => 160     [upload_content_length] => -1     [starttransfer_time] => 0.018047     [redirect_time] => 0     [redirect_url] =>      [primary_ip] => 192.168.0.40     [certinfo] => Array         (         )      [primary_port] => 8089     [local_ip] => 192.168.0.46     [local_port] => 59662     [request_header] => GET /?method=isTTL HTTP/1.1 Host: 192.168.0.40:8089 Accept: */*   ) )
[2017-11-11 12:47:16][DEBUG] : [EXEC|TWS_44:2c:05:9c:57:b2_192.168.0.40(1322)] setHealthNetwork()._healthNetwork=Array (     [0] => {"2017-11-11 12:47:16":"o"}     [1] => {"2017-11-11 12:45:06":"o"}     [2] => {"2017-11-11 12:40:07":"o"}     [3] => {"2017-11-11 12:35:05":"o"}     [4] => {"2017-11-11 12:30:07":"o"}     [5] => {"2017-11-11 12:25:05":"o"}     [6] => {"2017-11-11 12:20:07":"o"}     [7] => {"2017-11-11 12:15:05":"o"}     [8] => {"2017-11-11 12:10:05":"o"}     [9] => {"2017-11-11 12:05:05":"o"}     [10] => {"2017-11-11 12:04:43":"o"}     [11] => {"2017-11-11 12:03:31":"o"}     [12] => {"2017-11-11 12:02:46":"o"}     [13] => {"2017-11-11 12:02:35":"o"}     [14] => {"2017-11-11 12:02:15":"o"} )
[2017-11-11 12:47:16][DEBUG] : [EXEC|TWS_44:2c:05:9c:57:b2_192.168.0.40(1322)] sendRequest() return contents; time=0.031sec.
[2017-11-11 12:47:16][DEBUG] : [olindoteTools] getJsonValue()._data={"res":"OK", "method":"isTTL", "srvIsRun":"true", "srvRunDate":"2017-11-11 12:01:43", "appRunDate":"2017-11-11 12:01:43", "lastHttpEvent":"2017-11-11 12:45:05"}
[2017-11-11 12:47:16][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)] getEqLogicTTS()._eqLSelected=ttsWebServer Object (     [_log] => log Object         (         )      [_isSimpleSave] => 1     [_isCronAction] =>      [_infoPlugin] =>      [_smbPathNoShare] =>      [_smbPath] =>      [_oShare] =>      [id:protected] => 1322     [name:protected] => TWS_44:2c:05:9c:57:b2_192.168.0.40     [logicalId:protected] => TWS_44:2c:05:9c:57:b2     [object_id:protected] =>      [eqType_name:protected] => ttsWebServer     [eqReal_id:protected] =>      [isVisible:protected] => 0     [isEnable:protected] => 1     [configuration:protected] => {"TWS_addrIP":"192.168.0.40","createtime":"2017-11-06 23:02:12","healthNetwork":["{\"2017-11-11 12:47:16\":\"o\"}","{\"2017-11-11 12:45:06\":\"o\"}","{\"2017-11-11 12:40:07\":\"o\"}","{\"2017-11-11 12:35:05\":\"o\"}","{\"2017-11-11 12:30:07\":\"o\"}","{\"2017-11-11 12:25:05\":\"o\"}","{\"2017-11-11 12:20:07\":\"o\"}","{\"2017-11-11 12:15:05\":\"o\"}","{\"2017-11-11 12:10:05\":\"o\"}","{\"2017-11-11 12:05:05\":\"o\"}","{\"2017-11-11 12:04:43\":\"o\"}","{\"2017-11-11 12:03:31\":\"o\"}","{\"2017-11-11 12:02:46\":\"o\"}","{\"2017-11-11 12:02:35\":\"o\"}","{\"2017-11-11 12:02:15\":\"o\"}"],"updatetime":"2017-11-11 12:47:16","TWS_encodeType":"","TWS_allowArchivage":"","TWS_smbAddrIP":"","TWS_smbDir":"","TWS_smbUser":"","TWS_smbPwd":"","TWS_voiceGestion":"","TWS_Voice":"voxygen.tts.eva","TWS_noFileInReadTTS":"0","TWS_APP_WS":"standard","TWS_widgetOther":"1","TWS_versionApk":"1.1","TWS_product":"Amlogic MXIII-G II","TWS_build":"23","TWS_defaultEngine":"voxygen.tts.eva","TWS_logDateLastSync":"2017-11-11 12:45:06"}     [timeout:protected] =>      [category:protected] => {"multimedia":1}     [display:protected] => {"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"auto","width":"auto","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::dashboard::table::cmd::6588::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6588::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6589::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6589::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6590::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6590::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6591::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6591::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::6592::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::6592::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6588::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6588::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6589::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6589::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6590::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6590::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6591::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6591::column":1,"layout::mobile::table::cmd::6592::line":1,"layout::mobile::table::cmd::6592::column":1,"TWS_VoicesList":"com.google.android.tts|voxygen.tts.eva","TWS_icone":"fa-tablet"}     [order:protected] => 0     [comment:protected] =>      [_debug:protected] =>      [_object:protected] =>      [_needRefreshWidget:protected] => 1     [_timeoutUpdated:protected] =>      [_batteryUpdated:protected] =>      [_cmds:protected] => Array         (             [local-state..info] => ttsWebServerCmd Object                 (                     [_whatLog] =>                      [_log] => log Object                         (                         )                      [_oTWSMaster] =>                      [id:protected] => 6589                     [logicalId:protected] => local-state                     [eqType:protected] => ttsWebServer                     [name:protected] => Statut WS                     [order:protected] => 1                     [type:protected] => info                     [subType:protected] => binary                     [eqLogic_id:protected] => 1322                     [isHistorized:protected] => 0                     [unite:protected] =>                      [configuration:protected] => {"repeatEventManagement":"auto"}                     [template:protected] => {"dashboard":"line","mobile":"line"}                     [display:protected] => {"generic_type":"GENERIC_INFO"}                     [html:protected] =>                      [value:protected] =>                      [isVisible:protected] => 1                     [alert:protected] =>                      [_collectDate:protected] => 2017-11-11 12:45:06                     [_valueDate:protected] => 2017-11-11 12:02:15                     [_eqLogic:protected] => ttsWebServer Object  *RECURSION*                     [_needRefreshWidget:protected] =>                      [_needRefreshAlert:protected] =>                      [_templateArray] => Array                         (                         )                  )          )      [_templateArray] => Array         (         )      [_whatLog] => EXEC )
[2017-11-11 12:47:16][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)] getMessageBdd().sql (select) ="SELECT `id`, `date_create`, `date_last_use`, `nb_use`, `text`, `file_size`, `file_path`, `file_where`, `file_notFound`, `voice`, `eqLogic_id` 			FROM `ttsWebServer_Message`  			WHERE 1=1  AND `text`=:text AND `file_where`=:file_where"
[2017-11-11 12:47:16][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)] getMessageBdd(). nbRow=1
[2017-11-11 12:47:16][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)] getMessageBdd()._aMsg (select) =Array (     [id] => 15     [date_create] => 2017-11-11 12:03:17     [date_last_use] => 2017-11-11 12:04:45     [nb_use] => 3     [text] => bonjour je suis maison intelligente     [file_size] => 66160     [file_path] => 192.168.0.11/sauvegarde/TTSWebServer/voxygen-tts-eva-ef8719a3af94211b022fbd92cd01154a.mp3     [file_where] => remote     [file_notFound] => 1     [voice] => voxygen.tts.eva     [eqLogic_id] => 1321 )
[2017-11-11 12:47:16][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)] execute()._sFilePath="192.168.0.11/sauvegarde/TTSWebServer/voxygen-tts-eva-ef8719a3af94211b022fbd92cd01154a.mp3"
[2017-11-11 12:47:16][DEBUG] : [ttsWebServerTools::sambaCnx()] connect at //192.168.0.11/sauvegarde/TTSWebServer, user=admin
[2017-11-11 12:47:18][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)] checkExistFile(): file remote info : "Icewind\SMB\FileInfo Object (     [path:protected] => TTSWebServer/voxygen-tts-eva-ef8719a3af94211b022fbd92cd01154a.mp3     [name:protected] => voxygen-tts-eva-ef8719a3af94211b022fbd92cd01154a.mp3     [size:protected] => 66160     [time:protected] => 1510398198     [mode:protected] => 32 ) "
[2017-11-11 12:47:18][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)] executePlayRemoteSpeaker() starting ...
[2017-11-11 12:47:18][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)] getMessageBdd().sql (select) ="SELECT `id`, `date_create`, `date_last_use`, `nb_use`, `text`, `file_size`, `file_path`, `file_where`, `file_notFound`, `voice`, `eqLogic_id` 			FROM `ttsWebServer_Message`  			WHERE 1=1  AND `text`=:text AND `file_path`=:file_path"
[2017-11-11 12:47:18][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)] getMessageBdd(). nbRow=1
[2017-11-11 12:47:18][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)] getMessageBdd()._aMsg (select) =Array (     [id] => 15     [date_create] => 2017-11-11 12:03:17     [date_last_use] => 2017-11-11 12:04:45     [nb_use] => 3     [text] => bonjour je suis maison intelligente     [file_size] => 66160     [file_path] => 192.168.0.11/sauvegarde/TTSWebServer/voxygen-tts-eva-ef8719a3af94211b022fbd92cd01154a.mp3     [file_where] => remote     [file_notFound] => 1     [voice] => voxygen.tts.eva     [eqLogic_id] => 1321 )
[2017-11-11 12:47:18][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)] updateMessageBdd()._aMsg =Array (     [id] => 15     [date_create] => 2017-11-11 12:03:17     [date_last_use] => 2017-11-11 12:47:18     [nb_use] => 4     [text] => bonjour je suis maison intelligente     [file_size] => 66160     [file_path] => 192.168.0.11/sauvegarde/TTSWebServer/voxygen-tts-eva-ef8719a3af94211b022fbd92cd01154a.mp3     [file_where] => remote     [file_notFound] => 1     [voice] => voxygen.tts.eva     [eqLogic_id] => 1321 )
[2017-11-11 12:47:18][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)] updateMessageBdd().sql="REPLACE INTO `ttsWebServer_Message` 							SET `date_create`=:date_create, 								`date_last_use`=:date_last_use, 								`nb_use`=:nb_use, 								`text`=:text, 								`file_where`=:file_where, 								`file_path`=:file_path, 								`file_size`=:file_size, 								`file_notFound`=:file_notFound, 								`voice`=:voice, 								`eqLogic_id`=:eqLogic_id, `id`=:id"
[2017-11-11 12:47:18][DEBUG] : [EXEC|Dire (SB Amlogic MXIII-G II/Entrée)(6594)] interruptInSqueezebox()._sPathFN (192.168.0.11/sauvegarde/TTSWebServer/voxygen-tts-eva-ef8719a3af94211b022fbd92cd01154a.mp3) or _sMessageTTS (bonjour je suis maison intelligente)
[2017-11-11 12:47:18][DEBUG] : [EXEC|Dire (SB Amlogic MXIII-G II/Entrée)(6594)] interruptInSqueezebox() delete last file="/var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/tmp/cache/fe7e83250a51bbd1822e4a674c4d7ac0.mp3"
[2017-11-11 12:47:18][DEBUG] : [EXEC|Dire (SB Amlogic MXIII-G II/Entrée)(6594)] interruptInSqueezebox()._sFileNameForSqueeze="/var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/tmp/cache/fe7e83250a51bbd1822e4a674c4d7ac0.mp3"
[2017-11-11 12:47:18][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)] copyShareToLocalBox()._sTmpFN="/tmp/jeedom_ttsWebServer/fe7e83250a51bbd1822e4a674c4d7ac0.mp3"
[2017-11-11 12:47:18][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)] copyShareToLocalBox()._sPathFNCleared="TTSWebServer/voxygen-tts-eva-ef8719a3af94211b022fbd92cd01154a.mp3"
[2017-11-11 12:47:18][DEBUG] : [EXEC|Dire (SB Amlogic MXIII-G II/Entrée)(6594)] interruptInSqueezebox()._sPathFN="/tmp/jeedom_ttsWebServer/fe7e83250a51bbd1822e4a674c4d7ac0.mp3"
[2017-11-11 12:47:18][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(1319)|Dire (SB Amlogic MXIII-G II/Entrée)(6594)] execute(playSqueezebox-eqL1307) // END (1.701)
Voici les messages stockés:
Message TTSWebServer.PNG (127.2 Kio) Consulté 1009 fois
Voici les périphériques:
peripherique TTSWzebServer.PNG (496.7 Kio) Consulté 1009 fois
Jeedom mini PC Core I5 4300U ESXI
Zwave: Z-Stick Gen5, 31 noeuds, XIAOMI: 13 périph RFLINK,RFPLAYER,ZIBASEDOM: OWL, sondes Oregon,Livolo,X2D STARBOX F03, ECO-DEVICE, Bluetooth, ORVIBO, Karotz, RM PRO
Ecran tactile sur Pi 3, Google Home
Site météo: flash.galaxy.free.fr
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 11 nov. 2017, 16:40
Hello tu lances bien les commandes DU pluging TWS vers squeezes ? sinon peut pas t'aider plus...
superbricolo
Contact :
Message par superbricolo » 11 nov. 2017, 16:48
Oui je lance les commandes à partir du widget TWS pour mes tests
Widget TWS.PNG (90.32 Kio) Consulté 1000 fois
gpga
Message par gpga » 14 nov. 2017, 14:08
Il faut que tu aille modifier les critères TTS sur chacun de tes squeezbox. 'commandes - TTS'
cela devrait aller mieux
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
gpga
Message par gpga » 14 nov. 2017, 14:13
J'ai un problème de lecture avec Voxygen?
Sur les phrases qui sont créées par mon système j'avais de ... qui représentaient une pause de quelques secondes.
Avec Voxygen ces pauses ne sont pas prises en compte, savez vous comment écrire une pause dans la phrase ?
Merci d'avance
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 14 nov. 2017, 15:30
gpga a écrit :
14 nov. 2017, 14:13
Merci d'avance
?? Voxygen ne marche tonc plus ?
oui comment on fait des pauses plus longues qu'une virgule lors d'une ponctuation?
superbricolo
Contact :
Message par superbricolo » 14 nov. 2017, 18:08
gpga a écrit :
14 nov. 2017, 14:08
C'est le moteur TTS que tu veux que je change. Si c'est cela, je n'ai le choix qu'entre PicoTTS ou webserver (avec choix google, melodine, helene)?
gpga
Message par gpga » 14 nov. 2017, 18:56
J'ai mis webserver et cela fonctionne
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
superbricolo
Contact :
Message par superbricolo » 14 nov. 2017, 20:51
Bah moi cela ne fonctionne pas! Normalement le plugin remplace le fichier généré squeezeboxcontrol par le sien mémorisé dans la base. En mettant webserver je n'ai aucun son. Tu mets quoi comme IP et comme voix?
gpga
Message par gpga » 14 nov. 2017, 23:07
Je met l'Ip de la box android, et comme voix melodine
superbricolo
Contact :
Message par superbricolo » 14 nov. 2017, 23:51
En faisant ce paramétrage, J'arrive à faire dire mon message, mais pas avec la voix enregistrer sur TWS. Il le dit avec la voix Melodine comme si cela avait été envoyé la commande parle de squeezeboxcontrol. D'ailleurs j'ai fait l'essai il s'agit de la même voix.
gpga
Message par gpga » 15 nov. 2017, 06:55
Je n'ai qu'une voix disponible sur mon système (fabienne) et quand je met melodine, il utilise fabienne,
Je n'ai aucune idée d'ou peut venir Helene ou Melodine (ce sont celles qui s'affichent chez moi également)
Je ne peux pas aider plus, désolé
As tu bien paramétré la voix dans le plugin ?
abarrau
Message par abarrau » 15 nov. 2017, 08:44
Bonjour, le plugin tws ne propose QUE les voix disponible sur le système, si tu as d'autres voix listé ce n'est pas normal. Tu peux mettre une copie d'écran ?
superbricolo
Contact :
Message par superbricolo » 15 nov. 2017, 09:53
Là on parle du paramétrage de l'onglet TTS du plugin Squeezeboxcontrole qui j'avais cru comprendre n'influe pas sur la diffusion de TWS
Param Squeezebox Control.PNG (391.99 Kio) Consulté 925 fois
abarrau
Message par abarrau » 15 nov. 2017, 18:37
Si le plugin squeezebox propose maintenant"webserver" c'est qu'il a évolué depuis... Donc il y a peut être un problème d'interaction entre les 2 (comme indiqué sur git, faut que je me remonte une squeezebox pour tester)
superbricolo
Contact :
Message par superbricolo » 16 nov. 2017, 02:24
En fait après beaucoup d'essais avec le paramétrage indiqué par gpga, j'ai réussi à faire diffuser ma voix voxygen. Pour cela paramétrage squeezebox control en webserver avec n'importe qu'elle voix (melodine ou Hélèné).
Par contre ce qui est bizarre c'est que j'arrive à avoir la voix voxygen (Eva) aussi bien avec la commande parle de squeezebox control que avec la commande dit de TWS.
J'ai également fait des essais avec 2 squeezebox synchronisées ( 1 sur android avec l'apk squeezeplayer et l'autre avec l'appli squeezeplay sur PC). Eh bien là, il me dit bien ma phrase synchonisée mais sur le PC j'ai un début de 2ème phrase précédemment essayée diffuser 2 fois. Est que c'est un problème de squeezeplayer ou bien de des plugins, ça mystère pour l'instant. Demain je ferais des essais avec 2 squeezebox sur android.
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 04 déc. 2017, 05:35
Hello
Il y a de la friture sur la ligne?
TWS ne marche plus chez moi? Enfin il y a certainement un truc que je ne voie pas, merci
ttsWebServer.txt
(6.11 Kio) Téléchargé 34 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 09 déc. 2017, 13:43
Kermitlagrenouille a écrit :
04 déc. 2017, 05:35
Hello
ttsWebServer.txt
J'ai trouvé, il y avait une mise à jour de la voix voxygène dans les param^tres de l'android :shock: :o
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
