[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Ampli Pioneer
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Ampli Pioneer
Bien aimable ! Merci pat'
bonjour ,
j'ai un problème de mise a jour sur mon Pioneer vsx 831
et ce bloque a 9% avec un message error 1-83
merci
merci
A l'occasion d'une prochaine mise à jour, pourrais-tu ajouter la gestion du dimmer s'il te plait ?
on/off (max/min) sans passer par les niveaux intermédiaires suffisent je pense.
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
Salut Samuel,
En fait, je ne vais pas le faire, parce que si je devais mettre toutes les commandes possible, il y en a tellement , qu'on ne s'y retrouverai pas.
Donc je n'ai mis que les commandes principales (celles que quasi tout le monde utilise.
Pour les autres, plus spécifiques, c'est à toi de les créer si tu en as besoin !
Si tu regardes en haut à droite de ta liste de commandes, tu as un bouton qui n'attends que toi !
dans ton cas, tu cliques dessus 3 fois.
ensuite tu vas tout en bas de ta liste de commandes, et tu verras 3 commandes vides!
Tu donne un nom (unique) a chacune, et tu ajoute la commande correspondante, et tu sauves!
Voici un exemple avec deux commandes : Tu n'as plus qu'a tester !
Ceci étant, je trouve très bien que chacun continue à informer les autres des commandes intéressantes pour d'autres (et tes 3 commandes peuvent être utiles à d'autres!)
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Tu as fait un bouton juste pour moi, ça fait beaucoup d'émotions d'un coup à encaisser
Désolé j'avais zappé cette possibilité qui est une super idée. Effectivement ça permet à chacun d'ajouter ses commandes spécifiques.
Pour le dimmer ça me parait être une commande indispensable pour tous.
J'ai un vidéoprojecteur mais avec un TV c'est pareil, toute lumière parasite vient détériorer l'image et détourner les yeux.
Mais bon, il y a plein de monde qui fait de "l'ambilight", tout fout l'camp.
- Timide
Bonsoir,johndoe2011 a écrit : ↑03 janv. 2018, 19:18Bonsoir,
Est ce que la prochaine version de ce super plugin intégrera les codes ?
Patrick, Any news on this ?
Bonjour Patrick,
Ton plugin est top, je l'utilise depuis un bon moment déjà !
Je viens d'acquérir un nouvel ampli pioneer et je réalise que le plugin n'en prend qu'un seul en charge.
Sais tu comment je pourrais commander les deux ?
L'architecture des plugins dans jeedom ne permet malheureusement pas de gérer plusieurs daemon a la fois...
Je vais réfléchir à ta problématique, et si je trouve une solution je te reviendrai
Merci pour ta réponse rapide, Patrick.
Je viens de parcourir rapidement tout le topic, et il me semble qu'au début, tu disais que le daemon ne servait qu'au retour d'état. Est ce toujours le cas ?
Si oui je pourrais peut-être utiliser deux plugins, avec le daemon activé sur l'un des deux uniquement ?
Il est peut être possible d'instancier deux versions légèrement différentes du plugin en parallèle, jeedom les considérant comme deux plugins distincts ?
Impossible de faire fonctionner le même plugin deux fois en parallèle.
Après, une solution (boiteuse) serait de cloner le plugin sous un autre ID, mais dans ce cas tu perdras la possibilité d'avoir des mises à jour, et il risque fort de ne plus fonctionner après une MàJ de Jeedom...
Dans ton cas, a solution que je choisirai , car plus pérenne, serait d'utiliser un esclave Jeedom (un petit RPI par exemple suffit) lié par le plugin Jeelink à ton Jeeom actuel.
Ainsi tu pourras bénéficier du plugin sur tes deux amplis, et tu disposeras au passage d'un Jeedom de secours vite opérationnel si jamais tu as un jour un soucis sur ton Jeedom principal...
Merci Patrick, c'est une bonne idée, je vais réfléchir à la solution jeelink, en attendant j'ai installé un broadlink qui va gérer en IR les commandes de l'ampli secondaire. Je vais aussi essayer de jouer sur les commandes CEC pour lier les amplis.
Je possède un pioneer VSX 921, mais je n'arrive pas à faire fonctionner le plugin.
Je m'explique: je peux envoyer les commande mais par contre rien ne remonte en info dans le plugin.
J'ai mis le port 23 pour le ssh et le port 8102 par défaut.
Voici un résultat de scan de port sur l'ip de l'ampli:
Une idée?
Une idée?
Lenovo M720 Tiny - VMWare Debian 9 Jeedom DIY
Zwave - Bluetooth
Alexa Echo - Harmony Elite
Zwave - Bluetooth
Salut BetyOops,
Je n'ai pas bien compris ce que tu veux dire par :
Ton ampli devrait être compatible (comme indiqué dans la liste en première page de ce fil)...
Plusieurs pistes :
As tu essayé les ports identifiés (1028 et 1900) pour le daemon ?
Il me semble que certains ampli nécessitent l'activation des fonctions réseau au niveau de l'ampli lui-même...
As tu déjà testé si l'application smartphone fonctionne chez toi ?
Parce que le plugin utilise les mêmes ports que l'apk...
C'est d’ailleurs pour cela qu'il ne faut pas l'utiliser en même temps que le plugin sur certains amplis, car certains modèles autorisent plusieurs connexions simultanés alors que d'autres imposent une connexion Telnet exclusive...
Maintenant, beaucoup d'ampli ont des soucis de stabilité Telnet (mauvaise implémentation coté constructeur), notamment (mais pas seulement) quand on scanne leurs ports... Donc il se peut que le Telnet soit planté sur ton ampli.
Dans ce cas il faut débrancher physiquement l'ampli pendant quelques secondes (car PowerOff/on ne suffit pas) afin de lui remettre les pendules à l'heure... C'est pour cela que chez moi, j'ai branché l'ampli sur une prise domotisée avec un scénario qui coupe le jus de l'ampli toutes les nuits à 5h du mat pendant une minute, et depuis je n'ai plus de problème de communication entre l'ampli (un VSX-830) et le plugin...
En fait ces amplis communiquent en telnet pas en ssh...J'ai mis le port 23 pour le ssh et le port 8102 par défaut.
Plusieurs pistes :
Bonjour Patrick,
Merci de ta réponse.
Mon service telnet sur l'ampli devait en effet être planté. Je n'ai pas l'habitude de le débrancher électriquement
Après un bon reboot, tout fonctionne.
Encore merci !
Encore merci !
Zwave - Bluetooth
Zwave - Bluetooth
Puis je abusé de nouveau?
Je voulais simuler l'appuie sur le bouton "Auto" pour le listening mode.
Quand je regarde en telnet ce qui passe j'ai:
SR0005
AUA00000011000110110000010001111111111101000100000000
FL024155544F20535552524F554E4420
LM0401
AST0402101000000000000000000000000000000000000022400000000
Par contre quand je tente de faire un input manuel en telnet, je saisie: SR0005 et il me répond E04.
Qu'est ce que je fais mal?
EDIT: Je m'autoreply... Ok SR0005 est le format de la réponsé, 0005SR est la requete ....
SR0005
LM0401
Zwave - Bluetooth
Zwave - Bluetooth
Ça y est, tu as bien compris la logique des commandes de ces amplis !
Bon WE
Bon WE
Oui avec le document sur github j'ai compris mon erreur
J'ai de temps à autre l'ampli qui décroche complètement le son avec la FBX (plus de son du tout). Je suis obligé de faire un switch Surround -> Autosurround pour récupérer le son. Ma femme ne se rappelant jamais de ces 2 touches, je lui ai fait une commande vocale avec une Amazon echo qui envoie une requête IFTTT vers jeedom déclenchant un scénario exécutant alors cette séquence de touche... Que ne faut-il pas faire pour les satisfaire ?
A terme j'aimerai pouvoir aussi piloter ma Samsung smart tv sur le meme principe pour que Madame ne s'énerve plus sur la télécommande pour trouver les bonnes entrées selon la source
Bon WE à toi également Patrick.
Zwave - Bluetooth
Zwave - Bluetooth
Offre toi un broadlink, c'est pas cher et ça te permettra d'envoyer tes ordres a TV (ou autre appareil disposant d'une télécommande infrarouge).
et pour rendre tout ça plus WAF, essaie mon plugin Lecteur_IR qui te permet d'envoyer des ordres à Jeedom depuis n'importe quelle télécommande...
- Nicoraptor
- Timide
Il fonctionne sur le vsx-824.
Je n'ai pas co essayé toute les commandes. Mais les principales fonctionnent
je viens de lire les 12 pages du forum et je pense que j'ai tout essayé mais je n'arrive pas à lancer le daemon pour ce plugin
j'ai un VSX923.
J'arrive à lancer des commandes http dans un scénario mais je préférerai utiliser le plugin
[2018-08-26 21:16:16][DEBUG] : execute L664 ** TRACE **
[2018-08-26 21:16:16][DEBUG] : execute L666 execute Mute ON
[2018-08-26 21:16:16][DEBUG] : execute L675 ** TRACE **
[2018-08-26 21:16:16][DEBUG] : executeTelnet L605 ** TRACE **
[2018-08-26 21:16:16][INFO] : executeTelnet L635 telnetConnect impossible IP: 192.168.1.11 port : 8102 Erreur : php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known(0)
[2018-08-26 21:16:16][DEBUG] : executeTelnet L650 ** TRACE **
[2018-08-26 21:16:16][DEBUG] : execute L680 ** refreshWidget **
Activation du daemon ampli_pioneer PARAMS : (IP : 192.168.1.11 port : 23) 21:16:29
[2018-08-26 21:16:29][ERROR] : L103 Daemon ERROR php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known(0)
kill: (23928): No such process
kill: (23930): No such process
[2018-08-26 21:17:00][ERROR] : Impossible de lancer le démon ampli_pioneer_Daemon
Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
j'ai un VSX923.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
