[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Yamaha MusicCast
mortyre
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Yamaha MusicCast
Message par mortyre » 27 avr. 2019, 16:39
grandDam a écrit :
27 avr. 2019, 15:24
Je reproduis pas le pb chez moi, c'est compliqué de corriger.
J'ai appliqué la modif suggérée par Pouascail, dites moi ce que ça donne.
Comme dit par PM je peux te laisser un accès à mon Jeedom pour regarder, je ne suis pas développeur je ne peux donc rien faire pour voir ce qui ne va pas dans le script de détection et ça sera utile à d'autres car je ne suis pas le seul à avoir ce problème.
kadmon
Message par kadmon » 27 avr. 2019, 21:25
Bonjour grandDam, mise à jour faite et c'est vraiment bien bien mieux ! Le plugin voit quand spotify est en lecture ou non et la pochette apparaît. Reste encore des soucis esthétiques du plugin mais c'est sans comparaison. Merci !!
Bob0780
Message par Bob0780 » 28 avr. 2019, 08:49
Pour ma part, j'avais le problème "enclosure" qui était revenu, pour l'instant par de signalement avec la mise à jour. Par contre, quand je réinstalle mon ampli, il me signifie que la commande "ajout d'un haut parleur" existe déjà, est-ce un indice, à voir.
Manque juste la sélection des sources (imput) et on/off, et ça serait parfait ;)
zztop
Message par zztop » 28 avr. 2019, 11:10
avec la mise a jour (installée hier soir) tout semble ok.
Merci beaucoup.
Est il possible d'envisager la gestion du multi zones ? D'après ce que j'ai vu, il faudrait doubler les commandes en remplaçant main par zone2.
Encore merci pour tout.
zz
Phil56
Message par Phil56 » 03 mai 2019, 09:20
Je viens de constater un problème "mineur" dans ce beau plugin.
La nuit mon ampli est éteint complètement donc non visible sur le réseau.
Pour éviter les erreurs en boucle dans le log, j'ai donc décidé de désactiver mon équipement pendant cette période.
Étrangement bien que désactivé le cron (pull) continu d'essayer de le joindre et donc trace toujours des erreurs.
J'ai regardé un peu le code de ce cron et il y a bien un test dans sa boucle pour ne tester que les équipements actifs.
Après avoir ajouté quelques traces, je me suis rendu compte que ce cron travaille sur une liste d'équipement ($_eqLogics)
jamais remis à jour après lancement. Et il ne sais donc pas que l'équipement à été désactivé.
if (self::$_eqLogics == null) {
            self::$_eqLogics = self::byType('musiccast');
J'ai rapidement fait une petite modif pour forcer la mise à jour de la liste à chaque tour
if (self::$_eqLogics == null || true) {
Cela fonctionne, par contre je ne sais pas si c'est bien de le faire à chaque tour, cela ne va t'il pas augmenter la charge.
Y a t'il une technique pour faire mieux ?
merci d'avance
Ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
Phil56
Message par Phil56 » 03 mai 2019, 10:52
re,
pour éviter la surcharge éventuelle, j'ai retiré ma modif et fait en sorte de relancer la daemon après avoir changé l’état de mon équipement.
Du coup il prend bien en compte le changement.
Sinon j'ai une autre piste peut être qu'il est possible dans le postSave de forcer la mise à jour de la liste de équipement.
Je vais poursuivre mes tests.
ken@vo
Phil
Phil56
Message par Phil56 » 03 mai 2019, 11:25
re,
Avis au developpeur du plugin ;)
Au final à la fin de la fonction postSave, j'ai fait les modifs suivantes :
	//si équipement désactivé ne pas mettre jour ces infos
        //car si l’équipement n'est pas joignable cela prend beaucoup de temps pour rien
        if($this->getIsEnable() != 0)
			try {
                self::getFavorites($this->getLogicalId());
                self::getPlayLists($this->getLogicalId());
                self::getInputs($this->getLogicalId());
           	} catch (Exception $e) { }
      //relance daemon pour prise en compte changement
      self::deamon_start();
- première modif, encadrer la mise à jour des infos comme les favoris par un test pour savoir si l'équipement est actif, si il n'est pas actif car non joignable sur le réseau cela prend plusieurs minutes pour le désactiver et pour rien.
- deuxième modif, relancer le daemon pour prendre en compte les modification de l’équipement, activé/désactivé dans mon cas.
ken@vo
Phil
mortyre
Message par mortyre » 06 mai 2019, 10:39
Bonjour Damien,
Voici 2 logs qui reviennent en erreur sur le plugin :
PHP Notice:  Undefined index: title in /var/www/html/plugins/musiccast/core/class/musiccast.class.php on line 1234
PHP Notice:  Undefined index: title in /var/www/html/plugins/musiccast/core/class/musiccast.class.php on line 1243
speeed
Message par speeed » 06 mai 2019, 11:48
bonjour
pourriez vous intégrer la commande zone 2 , Party Mode dans le plugins
grandDam
Message par grandDam » 06 mai 2019, 16:08
Je vais regarder ton code d'ici Dimanche Phil56.
J'ai moi même des warnings suspects dans mes logs qui pourraient bien avoir la même cause.
Mortyre aussi, je regarderai ton erreur.
Pour les nouvelles features (zone 2) ça serait bien plus long. Il faut que je mesure l'effort pour me décider à y aller ou non.
Le On/Off, je comprends pas bien, ça fonctionne non ?
speeed
Message par speeed » 06 mai 2019, 16:54
J'ai toutes les commandes de chez Yamaha en mode put et en get récupérer sur un forum
Je ne sais pas comment les intégrer
Le on off fonctionne sur l'interface web
mortyre
Message par mortyre » 06 mai 2019, 17:22
@speed tu peux me donner la commande pour lancer une liste de favoris stp ?
speeed a écrit :
06 mai 2019, 16:54
LAncer une commande type HTTP en mode script c'est ca ta question ?
speeed
Message par speeed » 07 mai 2019, 08:33
en fait je viens de voir qu'il y a déjà un post sur le sujet
viewtopic.php?t=33905
galarfr
Message par galarfr » 22 mai 2019, 08:14
J'ai réussi à créer des interactions pour allumer /éteindre mes enceintes. Par contre pas pour régler le volume ou changer de favoris. Certains l'ont fait ?
Raspberry 3B+ sous Rapsbian stretch
Bob0780
Message par Bob0780 » 23 mai 2019, 16:10
j'ai cette erreur toutes les 2 minutes :
"Erreur sur musiccast::pull() : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '80-Supprimer un haut parleur' for key 'unique' : INSERT INTO `cmd` SET `id` = :id, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `eqType` = :eqType, `name` = :name, `order` = :order, `type` = :type, `subType` = :subType, `eqLogic_id` = :eqLogic_id, `isHistorized` = :isHistorized, `unite` = :unite, `configuration` = :configuration, `template` = :template, `display` = :display, `value` = :value, `isVisible` = :isVisible, `alert` = :alert"
Une idée?
poussin
Message par poussin » 12 juin 2019, 07:51
Deja merci pour ce plugin car le google home le prenais pas encore en compte , mais j'ai un souci si tu pourrais le corriger le volume max s’arrête a -30.5 :lol: j'ai le RX-A1050 , le maximum est a +16.5 et le minimum avant le mute a -80 , sa serais super si il pourrait aller au moins a -20 .
Dans les commandes du slider a 100 je suis a -30.5 , j'ai essayer de taper 150 en passant par l'url :lol: mais sa ne bouge pas :cry: :lol:
Domsrx06
Message par Domsrx06 » 15 juil. 2019, 17:00
suite à la mise à jour du plugin musiccast ce matin l'interface Jeedom web accessible mais vide (page blanche)
La Smart est fonctionnelle = répond à des commandes (boutons, interrupteurs) Z-Wave, bluetooth
La box est visible sur le réseau ethernet (ping)
L'application Android fonctionne : je me connecte, interagit et je peux redémarrer la Smart
Mais quand et je me connecte à la page Jeedom via navigateur Google ou Edge
La page de login fonctionne mais ensuite toutes les pages Jeedom sont blanches (j'ai plusieurs raccourci dashboard ou View)
Il n'y a que Le logo Jeedom en haut à gauche, aucun menu et aucun contenu
Le redémarrage de la Smart via l'app se fait, mais sans effet (même page blanche)
Débrancher et rebrancher au secteur la smart est sans effet
Comment je reprend la main ???
Cela c'est produit après l'installation de la mise à jour ce matin
MAJ ok (log écran) mais au refresh (F5) plus rien !!
via le mode rescue, dans le log http.error
[15-Jul-2019 07:59:11 Europe/Brussels] PHP Parse error: syntax error, unexpected 'const' (T_CONST), expecting variable (T_VARIABLE) in /var/www/html/plugins/musiccast/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FilesystemCache.php on line 19
et
[Mon Jul 15 11:20:01.284439 2019] [:error] [pid 2364] [client 192.168.1.129:57181] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 161566009 bytes) in /var/www/html/core/ajax/jeedom.ajax.php on line 331, referer: http://192.168.1.100/index.php?v=d&p=editor&rescue=1
Jeedom Smart : V3.3.37
galarfr
Message par galarfr » 15 juil. 2019, 17:20
N'ayant pas trouve de changelog, je me suis abstenu de faire la maj. J'ai bien fait on dirait!
DrFloW
Message par DrFloW » 15 juil. 2019, 22:06
Chez moi ça marche toujours... (RasPi) Ouf!
zztop
Message par zztop » 16 juil. 2019, 20:27
je rencontre exactement le même problème suite a la mise a jour.
La connexion distante fonctionne, mais pas sur le réseau local.
De plus Musiccast affiche toujours statut nok.
Une fois réisntallé la sauvegarde tout redeviens normal. C'est donc bien le plugin qui est en cause.
Par avance merci.
Cdt
zz
et
