A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Sony Bravia
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
pierremillien
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Sony Bravia
Message par pierremillien » 06 févr. 2018, 22:15
ticed35 a écrit :
15 janv. 2018, 13:56
Bonjour @eeBud,
Désolé pour le délai de réponse donc tu as 2 soucis. Le premier il faut installer la dépendance python3-requests car il doit te la manquer. Le second est l'authorisation d'utilisation de la clé API (Zone Configuration / API de jeedom les accès api doivent être activés).
@BLRPERES, je pense que tu as un problème avec le renseignement de l'ip de Jeedom cf : [W] HTTPError: 404 Client Error: Not Found.
Regarde dans configuration / Réseaux si tout est bien configuré.
Hello Messieurs,
@ticed35, je suis sur un fresh raspbian ou j'ai inséré la une sauvegarde de ma VM.
J'essaie d'installer la dépendance python3-request comme tu le suggères à @eeBud, mais mon raspbian me dit
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install python-request
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package python-request
est ce que sur raspbian il faut un package ou commande spécifique ?
Ou autre solution, je suis complètement naze ^^ héhé
et bravo pour ce plugin qui marchait a merveille sur ma VM
Proverbe de Chien: Si ca ne se mange pas et ne se baise pas, pisse dessus.
ecostrips
Message par ecostrips » 12 févr. 2018, 10:14
J'ai installé le plugin sony bravia mais après avoir configuré la TV je n'ai aucune commande... La liste des commandes est vide... par contre quand je rajoute à la main, les commandes marchent. Le widget est aussi vide sur le dashboard sauf quand je rajoute les commandes manuellement... Comment tout avoir sans devoir faire tout ça manuellement ?
pierremillien
Message par pierremillien » 12 févr. 2018, 10:42
Une fois n'est pas coutume, je me réponds et espère que d'autres seront plus lucides que moi :)
il faut simplement faire du
sudo apt-get install python-requests
C'est bien avec un S à la fin que le package est installé...
RHo c'te honte à moi ^^
Belle journée a tous
[/quote]
romanais
Message par romanais » 12 févr. 2018, 11:11
Salut, le plugin n'est pas une télécommande automatique pour ta tv il me semble.
C'est normal que ce soit vide, tu ajoutes les commandes dont tu as besoin.
En tout cas j'ai fait comme ça.
Merci à toute l'équipe pour le taf
Mon matériel
romanais
Message par romanais » 12 févr. 2018, 11:14
[/quote]
Salut, perso j'avais tapé une commande légèrement différente
sudo apt-get -y install python3-requests
Mon matériel
ecostrips
Message par ecostrips » 12 févr. 2018, 11:22
Pourtant j'avais vu des screenshot avec le widget tout bien fait et les commandes présentes et je n'avais pas vu qu'il fallait tout configurer à la main après. Donc on me confirme que c'est chacun fait comme il veut et qu'il n'y a pas de template de base ?
Est-ce qu'il est possible d'allumer et choisir une chaine spécifique ? de plus est-ce qu'on peut définir une source spécifique aussi ? Genre scénario XBOX : 1. j'allume la tv,, 2. je réveil la XBOX 3. je choisi le canal HDMI x
ticed35
Message par ticed35 » 13 févr. 2018, 14:57
Hello, en effet il n'y a pas de template de base.
Tu peux faire ta propre télécommande :)
Si tu veux enchainer les actions je te conseille d'utiliser un virtuel pour faire le tout sur une action par exemple.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
romanais
Message par romanais » 13 févr. 2018, 15:03
Ah je n'avais pas pensé aux virtuels pour l'enchaînement, j'étais resté sur de simples scénarios.
Il y a un vrai intérêt ou je peux rester sur mon scénario (qui fonctionne très bien au demeurant).
Mon matériel
ticed35
Message par ticed35 » 13 févr. 2018, 15:10
Si ton scénario fonctionne bien pas de raison de passer sur un virtuel ^^
Envoyé de mon EVA-L09 en utilisant Tapatalk
romanais
Message par romanais » 13 févr. 2018, 15:12
Merci :-)
Mon matériel
ecostrips
Message par ecostrips » 14 févr. 2018, 11:25
Est-ce qu'il est possible d'avoir toutes ces actions dans l'application mobile aussi ?
ticed35
Message par ticed35 » 15 févr. 2018, 14:20
Tu peux l'utiliser avec l'appli mobile en activant le plugin sony-bravia sur la page du plugin mobile puis en choisissant les correspondances des actions.
Exemple :
Moby
Message par Moby » 15 févr. 2018, 16:16
bonjour,
Je reviens sur ce post car je n'ai toujours pas réussi a lier ma sony au plugin.
La log indique:
Récupération du pin
[2018-02-15 16:00:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon sonybravia, vérifiez la log
J'ai lu plus haut que l'erreur serait un probleme dans config => réseau. Mais tout me semble ok. J'accède bien à mon jeedom avec le DNS5.
Le Deamon est en NOK. quand je le relance, il passe OK quelques secondes puis revient en NOK. la LOG indique alors:
[2018-02-15 04:10:33] sonybravia.ERROR: Impossible de lancer le démon sonybravia, vérifiez la log [] []
[2018-02-15 04:10:34] sonybravia.INFO: Lancement démon sonybravia : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia_cookie.py --tvip 192.168.1.22 --mac A0:CC:2B:D5:4A:9F --psk 84232762 --jeedomadress http://127.0.0.1:80/plugins/sonybravia/ ... bravia.php --apikey fiJtxxiJ[xxxxx]IIdKLNk [] []
Une idée du souci?
ecostrips
Message par ecostrips » 15 févr. 2018, 16:40
Exemple :
Ok merci ! Donc le fait que ce ne soit pas déclaré comme "compatible" avec mobile n'est pas un problème ?
Merci !
ticed35
Message par ticed35 » 19 févr. 2018, 03:24
Oui,
Il n'y a pas de support la dessus en cas de bug car le plugin n'est pas validé par l'équipe.
@Moby, si l'association n'a pas fonctionné c'est normal que le démon ne reste pas lancé.
Je vois que c'est le mode avec cookie de sélectionné, as tu essayé avec le mode classique avec Clé partagée ?
Envoyé en utilisant Tapatalk
Moby
Message par Moby » 19 févr. 2018, 07:27
Salut ticed35
J'ai essayé plusieurs fois avec la clé mais sans succes. Mais je retente ce soir et je regarderai ce que m'indique la log.
ecostrips
Message par ecostrips » 19 févr. 2018, 08:15
Exemple :
Petite question; tu as montré un exemple pour un retour d'information mais qu'est-ce que tu choisi pour une action ? Par exemple allumer ou éteindre la tv ?
ticed35
Message par ticed35 » 19 févr. 2018, 14:04
Tu peux utiliser les types générique :
Il faut bien sûr ajouter les commandes sur le plugin :
ecostrips
Message par ecostrips » 19 févr. 2018, 14:22
Merci beaucoup. Je rebondis là-dessus pour savoir s'il est possible d'avoir une seule commande qui allume la TV si elle est éteinte et inversement ?
Merci !
ticed35
Message par ticed35 » 20 févr. 2018, 17:07
Hello @ecostrips, pour faire quelle action ?
Si c'est pour le plugin mobile il intègre la mutualisation des commandes quand c'est un plugin compatible. (Regarde pour le type prise par exemple)
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
