[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Sony Bravia
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Sony Bravia
Attention, quand vous installez sur un Docker d'un nas Synology les environnements sont isolés. Il faut faire attention aux installations a partir du ssh direct car cela peu planter le nas.
Je ne connais pas exactement Docker mais pour un jeedom ça tourne sûrement sur un debian lite. Il est sûrement possible d'ajouter la dépendance dedans.
Depuis Jeedom il est possible d'exécuter des actions sur l'os depuis configuration.
Je dirais qu'il faut donc tenter d'installer la dépendance depuis cet endroit.
sudo apt-get -y install python3-requests
Envoyé de mon CLT-L04 en utilisant Tapatalk
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Perso j'ai utilisé le plugin Script car j'étais à distance.
Puis une fois ma commande et le script créés j'ai cliqué sur Tester, patienté 15min par sécurité, le temps que ça s'installe, et tout fonctionnait.
Donc à voir si cette méthode peut convenir pour lui oui.
@romanais oui cela peu être une solution.
J'ajouterai la dépendance dans la prochaine livraison.
romanais a écrit : ↑11 mai 2019, 21:05Edit: Attention, apparemment ça peut être dangereux pour ton système en fait.
Tu peux tester avec ça ?https://stackoverflow.com/a/47216866Code : Tout sélectionner
run sudo apt-get -y install python3-requests
hello merci de ta reponse j aimerais bien tester cette commande.
Mais le probleme c est que j arrive pas a me connect en SSH sur mon docker ou est installé JEEDOM.
si quelqu un sais ? merci
NAS SYNO - JEEDOM Docker
Smart plug / bulb
Netatmo meteo
Eccho Dot
Camera ip
Smart plug / bulb
Netatmo meteo
Eccho Dot
Camera ip
Passe plutôt par le plugin Script sur Jeedom.
Tu crées un nouveau script exécutant cette commande, ainsi tu es sûr que ça s'exécute sur ton installation Jeedom car comme l'a fait remarqué ticed35, mon autre proposition peut être dangereuse à appliquer.
Tu crées un nouveau script nommé par exemple "bravia.sh", et contenant ça
Ensuite tu cliques sur "Tester" en face de cette commande, et tu patientes 15-20 minutes par sécurité.
Et ça devrait rouler !
#!/bin/bash
romanais a écrit : ↑18 mai 2019, 12:48Passe plutôt par le plugin Script sur Jeedom.
Tu crées un nouveau script nommé par exemple "bravia.sh", et contenant çaEnsuite tu cliques sur "Tester" en face de cette commande, et tu patientes 15-20 minutes par sécurité.Code : Tout sélectionner
#!/bin/bash sudo apt-get -y install python3-requests
ok du coup j ai fait ca :
et j ai cliqué sur testé.
j'attends là et te dis ca change un truc ou pas merci
Smart plug / bulb
Netatmo meteo
Eccho Dot
Camera ip
Smart plug / bulb
Netatmo meteo
Eccho Dot
Camera ip
Clique plutôt sur le bouton vert, une fenêtre va s'ouvrir, nomme le bravia.sh, colle le code. Et là tu testes.
Car je ne sais pas si ça marche comme tu as fait.
Du coup attends un peu si jamais l'autre est en cours.
ok du coup j ai ca qui apparait ?
et rien de plus
Smart plug / bulb
Netatmo meteo
Eccho Dot
Camera ip
Smart plug / bulb
Netatmo meteo
Eccho Dot
Camera ip
Oui comme sur ma capture, c'est normal, ça t'a créé un script (fichier) que tu peux utiliser avec le bouton tester par exemple.
Si tu cliques sur le "petit dossier", tu verras ton fichier (et sans doute d'autres déjà existants).
Et pense à l'activer pour tester la commande comme indiqué
Coucou,
Avec la nouvelle version, je suis obliger assez souvent de re-démarrer le Démon manuellement!
Est-ce normal?
Une solution svp?
Merci et bonne soirée!
Schlew
Est-ce normal?
Une solution svp?
Schlew
Salut, non pas normal bien sûr.
Mais pas de logs, pas de solution
oups..... bien sûr, désolé.
Le voici:
[2019-05-29 06:05:11][ERROR] : [W] Exception: ('Connection aborted.', OSError(113, 'No route to host'))
SONYBRAVIA------PAS D AUTHENTIFICATION RECUPERATION DU PIN
[2019-05-29 07:34:26][INFO] : GLOBAL------Shutdown
[2019-05-29 07:34:26][DEBUG] : Shutdown
[2019-05-29 07:34:26][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sonybravia/sonybravia_fcf152e22043.pid
[2019-05-29 07:34:27][DEBUG] : SOCKETHANDLER------LoopNetServer Thread stopped
[2019-05-29 07:34:27][DEBUG] : Exit 0
Démon redémarrer à 7h34 et tout refonctionne... mais pour combien de temps!
Merci pour l'aide.
Le voici:
Merci pour l'aide.
Au premier abord j'aurais aussi parié sur un souci de configuration (SONYBRAVIA------PAS D AUTHENTIFICATION RECUPERATION DU PIN
) mais comme tu dis que ça marche le reste du temps.
Je dirais plutôt que tu as un souci de réseau, à un moment l'accès à la télé semble être perdu (No route to host).
Est-ce que tu as remarqué s'il y a une récurrence dans les heures de plantage ?
Comment est connectée ta TV ? Filaire ? Adresse IP fixée sur ton routeur ? Tu as contrôlé les paramètres réseau de ta télé ? (quelle ip/passerelle).
Un autre que toi avait ce même message d'erreur. Mais en parcourant les posts je n'ai pas trouvé de solution.
viewtopic.php?p=552227#p552227
Je vois qu'en Novembre 2017 tu avais déjà des soucis avec ce plugin, tu as toujours la même télé/matos réseau ?
Ça a commencé récemment ces problèmes là ?
Coucou,
Pas de pb de perte de réseau, la tv est connecté en filaire avec ip fixe. Même télé, sauf que je suis passé chez Bouygues ou j'ai remis les même paramètres que chez SFR (192.168.1.1....) . Le pb est depuis que je suis passé à la dernière version du plugin (ou Bouygues ) . J'étais resté longtemps avec l'ancienne ancienne version où tout allait bien mais j'ai pas sauvegarder le zip de cette version. J'ai l'impression que le pb se produit dès que la tv reste longtemps éteinte.
Merci pour ton analyse en tout cas. Si quelqu'un a une sauvegarde de la version avant le 17 mars pour testé...
Schlew
Schlew
Ah ça peut être une bonne piste la mise en veille de la télé !
Quel est le modèle ? Histoire que l'on regarde s'il n'y a pas mode qui éteint vraiment tout au bout d'un long moment).
J'ai des backups depuis mars 2017 si tu veux
Je te prépare une archive de la version au 14/03/19 pour commencer (v. 2.1.1 du plugin d'après le info.json).
Edit pour le plugin : https://www.swisstransfer.com/d/33f117b ... 394c3d6586
Mais je penche plus pour un truc avec ta télé, qui perd le réseau.
Tu as que ça qui déconne ?
Oui, j'ai que ça qui déconne.... C'est une Bravia KD-65S9005B.
Merci pour le zip! Je test!
curieusement ce matin:
[2019-05-29 08:03:23][ERROR] : Exception: ('Connection aborted.', TimeoutError(110, 'Connection timed out'))
Mais le plugin fonctionne sans avoir redémarrer le Démon....
Salut j'ai également des déconnexions de temps en temps sur ma TV. J'ai remarqué que cela se produisait depuis la dernière mise à jour Android.
Généralement c'est toute la TV qui perd la connexion durant 1 à quelques secondes.
Les applications genre Netflix s'en sortent en général grâce au buffer mais il peut arriver qu'un freeze survient si la TV met du temps à se reconnecter.
Je vois les pertes de connexion car j'ai l'ambilight qui s'éteint dès que la TV n'est plus en statut allumé.
J'étais jusque là en Wi-Fi mais je vais tenter le filaire pour voir si cela change quelque chose.
Quoi qu'il en soit le plugin doit gérer tes déconnexions et reprendre la connexion automatiquement. Si la déco est trop longue et que le démon se coupe alors Jeedom doit le relancer automatiquement.
C'est pas une TV android....
Alors je me demande si c'est pas Jeedom qui bug car le statut et la configuration sont toujours en vert (même quand le widget ne se rafraîchit pas).
Dés que je (Re)démarre le démon, là le widget se rafraîchit. J'ai pas redémarrer depuis hier pour info.
j'ai installer le plugin sur un Jeedom dans Docker, le démon est lancé mais quand j'entre l'ip de de ma tv plus moyen de lancé celui-ci et j'ai cette erreur dans les logs
Error: importing module from jeedom folder
No module named 'requests'
avez-vous une idée ?
ma tv est une KD-55XD7005
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
