[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin LG WebOS TV
Bonsoir a tous,
comme j'en avais déja parlé dans le topic du plugin TV LG, j'ai utilisé la base du plugin de son auteur pour que ce nouveau plugin LG WebOS TV
prenne en charge les Télévisions LG sous WebOS 3+
Le plugin est dispo sur le market en BETA pour le moment, le temps d'avoir quelques retours d'utilisateurs...
Bobox59 - Le papa du plugin Arduidom
Jeedom sur Serveur Dell - RPi 2 (Dev) - RPi 1B (Dev,Tests)
Modules Radio DIY, Detecteurs IR Radio Electro-Depot & Tike-Securité, Prises Radio Eurodomest 972086 & SITE RCS-K02 (Action)
I<3JEEDOM
I<3JEEDOM
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin LG WebOS TV
La recherche de LgWebOSTV sur le Market ne me renvoit aucun résultat.
Je dois rater quelque chose
Bon alors je commence ^^
J'ai installé le plugin mais je n'arrive pas a configurer ma tv.
Lors de la création, je rentre l adresse IP, je coche active et visible, je laisse vide la cle appairage et je clique sur sauvegarder.
Et la direct j'ai droit a un joli message qui me dit "Vous n avez pas accepte la demande de connexion sur la TV"
le truc c'est que ca me marque ca direct alors que la tv ne m'a rien demandé;
J'ai mal fait quelque chose??
J'ai testé également avec ma nouvelle TV LG WebOs 3.5
Même comportement que thouve
"Vous n avez pas accepte la demande de connexion sur la TV" dans le bandeau rouge en haut alors que la TV ne demande rien
Le Menu LG Connect APP est bien activé coté TV
Voici le log
Voici le log
[2017-11-29 22:54:39][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 22:54:39][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=lgWebOSTV function=pre_update callInstallFunction=1
[2017-11-29 22:54:41][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-11-29 22:54:42][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-11-29 22:54:42][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=lgWebOSTV function=update callInstallFunction=1
[2017-11-29 22:54:42][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 22:54:43][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 22:55:09][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 22:55:10][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 22:55:12][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 22:55:14][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 22:56:06][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 22:57:05][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 22:58:06][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 22:59:04][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:00:09][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:00:16][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:00:17][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:00:18][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:00:20][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:00:21][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:02:06][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:03:06][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:04:06][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:05:09][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:05:10][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:07:06][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:08:06][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:09:06][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:10:11][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:10:12][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:10:12][DEBUG] : addCommands Called
[2017-11-29 23:10:13][DEBUG] : $$$ EXEC: /usr/bin/python /var/www/html/plugins/lgWebOSTV/3rdparty/lgtv.py auth 192.168.0.79
[2017-11-29 23:10:13][DEBUG] : /------ Scan TV: INPUTs -----------------------------
[2017-11-29 23:10:13][DEBUG] : L_______________________________________________
[2017-11-29 23:10:14][DEBUG] : /------------- Scan APPs ---------------------------
[2017-11-29 23:10:14][DEBUG] : L_______________________________________________
[2017-11-29 23:10:14][DEBUG] : /------ Scan TV: INPUTs -----------------------------
[2017-11-29 23:10:15][DEBUG] : /------------- Scan CHANNELs -------------------
[2017-11-29 23:10:15][DEBUG] : L_______________________________________________
[2017-11-29 23:10:15][DEBUG] : Ecriture de la config de la TV sur fichier...
[2017-11-29 23:10:15][DEBUG] : Ecriture de /var/www/html/plugins/lgWebOSTV/core/config/../../ressources/TV_LG.json ...
[2017-11-29 23:10:15][DEBUG] : /------------- Scan APPs ---------------------------
[2017-11-29 23:10:29][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:10:29][DEBUG] : addCommands Called
[2017-11-29 23:10:29][DEBUG] : $$$ EXEC: /usr/bin/python /var/www/html/plugins/lgWebOSTV/3rdparty/lgtv.py auth 192.168.0.79
[2017-11-29 23:12:07][DEBUG] : /------ Scan TV: INPUTs -----------------------------
[2017-11-29 23:12:07][DEBUG] : L_______________________________________________
[2017-11-29 23:12:07][DEBUG] : /------------- Scan APPs ---------------------------
[2017-11-29 23:12:07][DEBUG] : /------------- Scan CHANNELs -------------------
[2017-11-29 23:12:07][DEBUG] : Ecriture de la config de la TV sur fichier...
[2017-11-29 23:12:07][DEBUG] : Ecriture de /var/www/html/plugins/lgWebOSTV/core/config/../../ressources/TV_LG.json ...
[2017-11-29 23:13:07][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:14:06][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:14:38][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:14:40][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:15:10][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:15:11][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:15:12][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:15:13][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:16:52][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:16:53][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:17:01][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:17:01][DEBUG] : addCommands Called
[2017-11-29 23:17:01][DEBUG] : $$$ EXEC: /usr/bin/python /var/www/html/plugins/lgWebOSTV/3rdparty/lgtv.py auth 192.168.0.79
[2017-11-29 23:17:06][DEBUG] : /------ Scan TV: INPUTs -----------------------------
[2017-11-29 23:17:06][DEBUG] : L_______________________________________________
[2017-11-29 23:17:06][DEBUG] : /------------- Scan APPs ---------------------------
[2017-11-29 23:17:07][DEBUG] : /------------- Scan CHANNELs -------------------
[2017-11-29 23:17:07][DEBUG] : L_______________________________________________
[2017-11-29 23:17:07][DEBUG] : Ecriture de la config de la TV sur fichier...
[2017-11-29 23:17:07][DEBUG] : Ecriture de /var/www/html/plugins/lgWebOSTV/core/config/../../ressources/TV_LG.json ...
[2017-11-29 23:18:06][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:18:52][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-29 23:18:53][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
Pareil que @thouve, j'ai le bandeau "Vous n'avez pas accepte la demande de connexion sur la TV"
En creusant un peu j'ai remarqué qu'il me manquait des dépendances, un coup de pip pour corriger ça
Mais j'ai toujours le bandeau d'erreur et maintenant ce log dans http.error
pip install ws4py wakeonlan
File "/var/www/html/plugins/lgWebOSTV/3rdparty/lgtv.py", line 486, in <module>
ws = LGTVClient(sys.argv[2])
File "/var/www/html/plugins/lgWebOSTV/3rdparty/lgtv.py", line 215, in __init__
super(LGTVClient, self).__init__('ws://' + self.__hostname + ':3000/', exclude_headers=["Origin"])
TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'exclude_headers'
J'ai une tv lg avec webos et j'ai installer la derniere version.
Comme @thouve et @cijay j'ai le bandeau rouge qui apparait sans rien avoir sur la tv.
J'ai essayer de sauvegarder plusieurs fois mais rien, voici ce que j'ai dans les logs
[2017-11-30 04:01:22][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-30 04:01:23][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-30 04:01:39][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-30 04:01:39][DEBUG] : addCommands Called
[2017-11-30 04:01:39][DEBUG] : $$$ EXEC: /usr/bin/python /var/www/html/plugins/lgWebOSTV/3rdparty/lgtv.py auth 192.168.0.37
[2017-11-30 04:01:47][DEBUG] : /------ Scan TV: INPUTs -----------------------------
[2017-11-30 04:01:47][DEBUG] : L_______________________________________________
[2017-11-30 04:01:47][DEBUG] : /------------- Scan APPs ---------------------------
[2017-11-30 04:01:47][DEBUG] : /------------- Scan CHANNELs -------------------
[2017-11-30 04:01:47][DEBUG] : Ecriture de la config de la TV sur fichier...
[2017-11-30 04:01:47][DEBUG] : Ecriture de /var/www/html/plugins/lgWebOSTV/core/config/../../ressources/TV_LG.json ...
[2017-11-30 04:01:47][DEBUG] : addCommands Called
[2017-11-30 04:01:47][DEBUG] : $$$ EXEC: /usr/bin/python /var/www/html/plugins/lgWebOSTV/3rdparty/lgtv.py auth 192.168.0.37
[2017-11-30 04:01:52][DEBUG] : /------ Scan TV: INPUTs -----------------------------
[2017-11-30 04:01:52][DEBUG] : L_______________________________________________
[2017-11-30 04:01:52][DEBUG] : /------------- Scan APPs ---------------------------
[2017-11-30 04:01:52][DEBUG] : /------------- Scan CHANNELs -------------------
[2017-11-30 04:01:52][DEBUG] : Ecriture de la config de la TV sur fichier...
[2017-11-30 04:01:52][DEBUG] : Ecriture de /var/www/html/plugins/lgWebOSTV/core/config/../../ressources/TV_LG.json ...
[2017-11-30 04:01:52][DEBUG] : addCommands Called
[2017-11-30 04:01:52][DEBUG] : $$$ EXEC: /usr/bin/python /var/www/html/plugins/lgWebOSTV/3rdparty/lgtv.py auth 192.168.0.37
[2017-11-30 04:02:01][DEBUG] : /------ Scan TV: INPUTs -----------------------------
[2017-11-30 04:02:01][DEBUG] : L_______________________________________________
[2017-11-30 04:02:01][DEBUG] : /------------- Scan APPs ---------------------------
[2017-11-30 04:02:01][DEBUG] : /------------- Scan CHANNELs -------------------
[2017-11-30 04:02:01][DEBUG] : Ecriture de la config de la TV sur fichier...
[2017-11-30 04:02:01][DEBUG] : Ecriture de /var/www/html/plugins/lgWebOSTV/core/config/../../ressources/TV_LG.json ...
[2017-11-30 04:02:55][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2017-11-30 04:03:01][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
mise a jour envoyée.
Ajout de la partie install/check des dépendances
I<3JEEDOM
I<3JEEDOM
C'est etrange, dans la partie dependance quand je clique sur relancer, rien ne se passe et dans la partie dernière installation ca me marque inconnue....
le nouveau plugin n'apparait pas dans le Market
- Pièces jointes
- 2017-11-30_17-12-48.png (24.43 Kio) Consulté 7963 fois
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Activer l'accès aux plugins beta sur le site Jeedom Market
Même probléme
Hello, merci pour la (re)programmation de ce plugin. Mais le handcheck ne se fait pas.
En lançant la commande manuellement j'ai cela comme erreur:
pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/python /var/www/html/plugins/lgWebOSTV/3rdparty/lgtv.py auth 192.168.0.10
arggg j'ai une tv web os 2 ... cela permettra de voir la compatibilité
ok en cherchant un peu le problème vient du websocket ws4py
ll faudrait la version 0.4.3.dev0 qui... n'est pas sortie... au lieu de la 0.4.2
à lire --> https://github.com/klattimer/LGWebOSRemote/issues/1
meme soucis: bandeau "Vous n'avez pas accepte la demande de connexion sur la TV"
Bingo c'était bien ça! dans les dépendances il faut ws4py 0.4.3.dev0
pour l'installation manuelle -->
sudo pip install git+https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git
yes en mettant a jour manuellement la dépendance ca fonctionne
Est ce qu'il y a moyen de redimentionner le widget ou non ?
Testé a l'instant ca fonctionne.
Quand j'ai vu la touche "allumer" j'y ai cru mais non ça n'allume pas ^^
On va pouvoir tester des scénarios
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
