[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin LG WebOS TV
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin LG WebOS TV
Je crois que la partie design n'a pas encore été faite en version finale.
Je me suis proposé un coup de main pour aider à finir le CSS, car tout y est. En fait les boutons des applis ont les icones qui correspondent aux applis sur la télé. Y'a moyen de faire un affichage vraiment classe !
J'attend un retour de bobox pour voir s'il veut que je l'aide ou pas.
bonjour à tous
un petit retour d’expérience pour ceux qui ont un pb pour faire fonctionner le plugin
1/ installer le bon plugin (LG WebOS TV et non pas LG TV)
2/ pour cela, mettre jeedom en beta à partir du panneau de conf et autoriser les plugin beta à partir du market (cf doc jeedom)
3/ patcher le plugin (lgtv.py) avec le bon path pour le fichier de config /usr/share/jeedom/plugins/lgWebOSTV/3rdparty car il est écrit en "dur" ( /var/www/html ...) et ne correspond pas a ma config
c'est quoi cette histoire de "patch"?
Perso j'ai juste installé le plugin et tout fonctionne ( sauf l'allumage mais ca c'et du a ma version de tv et de webos apparement )
Changer la cible config spécifique
Bon alors moi, j'ai une soluce pour ceux qui on le message "Vous n'avez pas accepté ...".
En exécutant le script à la main du plugin
j'ai reçu ça
Analyse de code Python dans lequel je ne connais rien mais le code est plutôt propre.
Le code python essaie de lancer la commande suivante à la ligne mentionnée dans l'erreur
je lance à la main et là le fameux
petite recherche Google et TADA !
Pour les buses comme moi, c'est une ligne à lancer en SSH puis vous rééssayez l'association et miracle ! Oui, il n'y a que cette dernière ligne à exécuter pour que ça fonctionne mais les lignes précédentes peuvent vous permettre d'identifier si voter problème est le même que le mien.
Bon j'ai une webOS 2.0 sans le WOL (Wake On Lan) donc la commande allumage ne marche pas (je suis en Ethernet évidemment) mais je vais bien trouver une combine.
Si quelqu'un a un widget ou autre pour que l'interface soit un peu plus sympa, svp (je mendie).
En me lançant dans la domotique, je m'étais promis de ne pas coder (je suis dev de formation) mais c'est déjà foutu je ne conseillerai pas Jeedom à quelqu'un qui n'est pas coutumier de l'outil informatique
/usr/bin/python lgtv2.py auth 192.168.1.44
File "lgtv2.py", line 487, in <module>
ws = LGTVClient(sys.argv[2])
File "lgtv2.py", line 211, in __init__
self.__macAddress = getMacAddress(self.__ip)
File "lgtv2.py", line 154, in getMacAddress
pid = subprocess.Popen(["arp","-n", address], stdout=subprocess.PIPE, stdin=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 390, in __init__
errread, errwrite)
File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 1024, in _execute_child
raise child_exception
OSError: [Errno 2] No such file or directory
arp -n 192.168.1.44
arp: command not found
apt-get install net-tools
Merci beaucoup @beuco
J’ai réussi à faire fonctionner le plugin sur mon Jeedom en conteneur Docker sur Synology
La fonction allumer la TV ne fonctionne pas mais on va finir pas y arriver
Je suis en web os 3
Je suis en web os 3
Didier, tu arrives a l'allumer depuis l apps sur ton smartphone?
Super boulot ! Tout fonctionne avec Google Home sauf l’arret de la tv.
D’autres personnes ont le même soucis ?
Cdlt
Cdlt
De mon appli iOS il me semble que non.
Mais depuis un RPI avec un Jeedom neuf oui
moi ca me saoule de pas pouvoir l allumer ni de jeedom ni de l appli --"
morvanf, comment tu peux allumer la tv depuis un chromecast?
Je plaisanté bien sur en disant que je changerai de tele
mais c est dommage de devoir prendre un chromecast alors que toutes les fonctions sont accessible avec juste la tv, tout ca juste pour avoir l'allumage.
Je préférerai que ca fonctionne direct avec le plugin mdr.
A voir avec les prochaine updates si cela fonctionne
ça a l'air d'être la solution à mon problème pusique j'ai le même message d'erreur dans mon log !beuco a écrit : ↑10 janv. 2018, 22:13Bon alors moi, j'ai une soluce pour ceux qui on le message "Vous n'avez pas accepté ...".
En exécutant le script à la main du pluginj'ai reçu çaCode : Tout sélectionner
Analyse de code Python dans lequel je ne connais rien mais le code est plutôt propre.Code : Tout sélectionner
Traceback (most recent call last): File "lgtv2.py", line 487, in <module> ws = LGTVClient(sys.argv[2]) File "lgtv2.py", line 211, in __init__ self.__macAddress = getMacAddress(self.__ip) File "lgtv2.py", line 154, in getMacAddress pid = subprocess.Popen(["arp","-n", address], stdout=subprocess.PIPE, stdin=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE) File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 390, in __init__ errread, errwrite) File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 1024, in _execute_child raise child_exception OSError: [Errno 2] No such file or directory
Le code python essaie de lancer la commande suivante à la ligne mentionnée dans l'erreurje lance à la main et là le fameuxCode : Tout sélectionner
arp -n 192.168.1.44
petite recherche Google et TADA !Code : Tout sélectionner
Pour les buses comme moi, c'est une ligne à lancer en SSH puis vous rééssayez l'association et miracle ! Oui, il n'y a que cette dernière ligne à exécuter pour que ça fonctionne mais les lignes précédentes peuvent vous permettre d'identifier si voter problème est le même que le mien.Code : Tout sélectionner
Hâte d'essayer et malheureusement pas ce week-end loin de mon réseau...
Grand merci !
PS : j'ai une télé 2016 avec WebOS 2 et l'allumage extinction a été capricieux depuis le smartphone mais avec quelques essais a finalement marché.
Salut bobox59,
je viens d'installer ton plugin, je n'ai eu aucun problème pour enregistré mon téléviseur.
j'ai acquis mon téléviseur en septembre 2017 donc très récent et mis a jour.
je n'ai pas la version exact, ma femme regarde la télé et je ne peux pas la consulté.
mon jeedom est sur un rpi3 en version 3 et a jour.
pour le téléviseur, je tacherais de posté les infos sous peu.
bon bouleau et merci,
Jobar.
Jobar.
Salut bobox59,
comme promis, je te joins la version et le modèle de mon téléviseur.
version 4.70.30
[LG] WebOS TV SJ810V
Jobar.
version 4.70.30
Jobar.
Bonsoir @bobox59
Si on souhaite ouvrir une page web sur une adresse URL spécifique
Commande : openBrowserAt ADRESSE_URL
exemple :
openBrowserAt http://www.google.com
exemple :
@Didier3L
Tu fais comment pour créer une commande spécifique pour la page web?
En premier j'ai créé un raccourci vers google à partir du navigateur web de la TV.
Le raccourci se crée dans la barre de lancement rapide du menu principal (Touche avec la Maison sur la télécommande Magic de LG)
Il faut cliquer sur sauvegarder en bas des commandes du plugin.
Le plugin remonte alors une commande du type Google startApp com.webos.app.browser
j'ai effacé cette commande par openBrowserAt http://www.google.com
J'ai sauvegardé et voilà
après quelque semaine de test:
- Apairage nickel, aucun souci (de plus bien expliqué sur la page de config de la TV, plus de monde devrait le faire)
- Les commandes marchent bien depuis le widget sur la home de Jeedom
- Par contre la TV ne reponds pas quand on lance une commande depuis un Scénario
- Les icônes pour les apps sur le widget sont un peu confusantes (ça se dit??), certaines sont blanches (car je pense se basent sur une portion d'image?) donc on ne sait pas quel bouton corresponds à quelle application
- Une commande info pour savoir si la tv est allumée ou éteinte serait une plus pour les scénarios (par exemple je voulais boucler sur "tant que la tv ne s'est pas allumé => attendre, puis lancer une application)
Sinon merci pour le beau travail
Je me suis proposé pour faire la CSS du plugin, mais j'attends le retour de l'auteur pour avoir son accord (et les sources en passant )
Sinon dans les scénarii je n'ai pas de souci les commandes se lancent bien... Bizarre
pour les apps, perso je n ai que des touchent noir.
Pour la tv allumé ou non, un ping avec le plugin network et c'est parfait
