[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin LG WebOS TV
thouve
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin LG WebOS TV
Message par thouve » 23 avr. 2018, 09:13
toujours rien pour l allumage ça veut pas chez moi :/
Sinon des nouvelles pour ce qui est des icônes des apps?
thouve
Message par thouve » 26 avr. 2018, 14:43
ZygOm4t1k a écrit :
08 mars 2018, 17:54
Pour ceux qui veulent tester et qui savent ce qu'ils font, j'ai mis à dispo le plugin complet. Si le plugin est déjà installé il faut juste enregistrer de nouveau l'équipement.
L'allumage et l'extinction de la tv devrait être opérationnelle.
j'ai corrigé un peu le widget du dashboard et il faut masquer certaines commandes et changer l'ordre pour arriver à ça. Vous pouvez changer la taille du widget en mode modification.
J'ai ajouté 2 commandes utilisables dans les scénarios qui permettent d'ouvrir une url directement dans le browser ou dans youtube
A télécharger Ici
Comment on installe depuis un fichier zip?
brasletti
Message par brasletti » 30 avr. 2018, 08:32
Bon, j'ai tout essayé (enfin je pense :-) ) et je reste bloqué sur ça :
Downloading/unpacking git+https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git
Cloning https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git to /tmp/pip-avzByc-build
Running setup.py (path:/tmp/pip-avzByc-build/setup.py) egg_info for package from git+https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git
Installing collected packages: ws4py
Found existing installation: ws4py 0.5.1
Uninstalling ws4py:
Successfully uninstalled ws4py
Running setup.py install for ws4py
Could not find .egg-info directory in install record for ws4py==0.5.1 from git+https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git in /usr/local/lib/python2.7/dist-packag
Du coup les dépendances sont toujours à NOK. :-(
romux
Message par romux » 08 mai 2018, 18:36
j'ai tout bien installé, appairé la tv LG webos3 avec jeedom il va bien récupérer la clé d'appairage, mais rien ne fonctionne !! j'ai testé tous les boutons mais aucune action sur la tv ! est ce que quelqu'un l'utilise, si oui, comment vous faites ? merci.
RPi2+razberry+ RFXCom + z-wave.me ZME_UZB1 / Zibase
forplatina
Message par forplatina » 10 mai 2018, 23:05
Je viens d'installer le plugin pour tester sur ma LG Oled de 2016. Rien n'a fonctionné la 1ere fois, j'avais pourtant bien récupéré la clé également. J'ai donc désinstallé et réinstallé le plugin et là c'est ok. La clé MAC est également bien remontée alors que je crois que c'était vide la première fois.
Par contre question peut etre idiote, mais ma TV est relié à un décodeur tv orange. La télécommande de la LG a été paramétré à l'époque pour piloter le décodeur orange.
Mais depuis le plugin, impossible de changer de chaines. Y'a t'il une solution ? Ou bien je suis dépendant du décodeur orange ?
Merci par avance.
Jiinn
Message par Jiinn » 20 mai 2018, 15:30
Salut !
Super plugin, pour ma part La fonction allumer ne fonctionne pas.
J’ai une Lg 42LB730v.
Je m’amuse a coupler ça avec homeBridge. C’est plutot fonctionnel, il faut juste prendre le temps d éditer les noms dans home afin que Siri prennent bien en compte la demande. J’ai créé aussi une pièces télé.
RPI2
- ZStickS2
-- Danfoss Living Connect Z LC13
- HUE Bridge V2
forplatina
Message par forplatina » 23 mai 2018, 17:54
bon je reviens pour confirmer que tout fonctionne même la télécommande.
Moi aussi, impossible d'allumer la télé. J'utilise donc pour ça le plugin googlecast, puis grace au plugin Lg je bascule sur le hdmi du décodeur orange et enfin je mets la chaine voulu via le plugin orange.
3 plugins pour gérer la télé :lol: mais dans un scénario ça marche au poil
Auden69
Message par Auden69 » 23 juil. 2018, 09:34
Vous avez bien de la chance.... perso je reste bloqué sur "Vous n avez pas accepte la demande de connexion sur la TV"...
Dependance NOK
Webos 2...
pas moyen d'afficher le message d’appairage sur ma télé.
Pas de soucis depuis mon smartphone...
Certains d'entre vous arrivent a le faire tourner sur un tv webos2 ?
Collecting git+https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git
Cloning https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git to /tmp/pip-req-build-vkZA3W
Building wheels for collected packages: ws4py
Running setup.py bdist_wheel for ws4py: started
Running setup.py bdist_wheel for ws4py: finished with status 'done'
Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-3QmGqO/wheels/f8/28/22/19457c71112349cdb67cb617b0687db6ee9ce532044314eeb6
Successfully built ws4py
Uninstalling ws4py-0.5.1:
Successfully uninstalled ws4py-0.5.1
Successfully installed ws4py-0.5.1
Requirement already up-to-date: wakeonlan in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (1.1.6)
llaumgui
Message par llaumgui » 23 juil. 2018, 09:49
petite question, le plugin ne retourne pas le status "Allumée / éteinte " ?
sim2000
Message par sim2000 » 23 juil. 2018, 16:53
Depuis la mise à jour du plugin, les dépendances sont passées en NOK et impossible de refaire fonctionner tout ça...
Auden69
Message par Auden69 » 23 juil. 2018, 16:56
sim2000 a écrit :Bonjour,
Ça me rassure de ne pas être le seul à galèrer... Pour info mon install était toute fraîche..
Envoyé de mon RNE-L21 en utilisant Tapatalk
Didier3L
Message par Didier3L » 23 juil. 2018, 18:24
Il n'y a pas eu de mise à jour depuis un bon moment ... :shock:
Claude69
Message par Claude69 » 23 juil. 2018, 18:37
Le 20 juillet :D
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Didier3L
Message par Didier3L » 23 juil. 2018, 18:45
je tourne avec la béta
thouve
Message par thouve » 24 juil. 2018, 19:29
Il faut prendre le plugin en bêta.
Et si jamais les dépendances reste en Nok chez moi mais le plugin fonctionne avec ma lg en webos 2
Auden69
Message par Auden69 » 25 juil. 2018, 00:41
Bonsoir
Sur le market, il n'y que la version beta de disponible...
Dans http.error j'ai trouvé ça :
File "/var/www/html/plugins/lgWebOSTV/3rdparty/lgtv.py", line 4, in <module>
from wakeonlan import wol
ImportError: cannot import name wol
si jamais ça peut aider....
EDIT : j'ai trouvé une solution plus haut dans ce topic :
Ca concerne la 4éme ligne...
vi /var/www/html/plugins/lgWebOSTV/3rdparty/lgtv.py
Tu commente la ligne avec un # devant
Les dépendanceq sont toujours non ok mais j'ai pu valider le plugin par ma télé et les commandes fonctionnent....
momo0409
Message par momo0409 » 25 juil. 2018, 18:12
L'allumage ne marche pas chez moi non plus (webos 2)
Et surtt je n'ai aucun logo sur les chaines trouvées dans le widget.
Avez vous déjà eu cela?
Merci d'avance.
Auden69
Message par Auden69 » 25 juil. 2018, 19:04
momo0409 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
Idem.. Pas d'allumage.. Mais bon, même avec l'application sur mon Android ça ne marche pas...
Pas d'icône non plus...
JoBar
Message par JoBar » 27 juil. 2018, 15:02
Salut a tous,
le problème sur les dépendances vient du script: /var/www/html/plugins/lgWebOSTV/core/class/lgWebOSTV.class.php:
les 2 test suivant ne retourne pas de valeur:
$checks = exec("pip list | grep ws4py");
if (strpos($checks, 'ws4py') !== false) {
$checks = exec("pip list | grep wakeonlan");
if (strpos($checks, 'wakeonlan') !== false) {
je récupère bien l'info en Bash mais pas en PHP.
je en sais pas encore pourquoi, peut etre lié au version
si ca peut aider,
voici mais version:
sur un Raspberry pi 3
jeedompi 4.14.52-v7+ #1123 SMP Wed Jun 27 17:35:49 BST 2018 armv7l GNU/Linux
PHP 7.0.30-0+deb9u1 (cli) (built: Jun 14 2018 13:50:25) ( NTS )
ce défaut est sur les 2 version celle de 'Zyg0m4t1k' et 'Benoit Masquelier'
A bientôt,
Jobar.
thouve
Message par thouve » 05 août 2018, 23:17
Le plugin est enfin passé en stable.
En revanche toujours pas de correction pour ce problème de dépendance :/
Verrouillé
