[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin LG WebOS TV
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin LG WebOS TV
Salut à tous,
J'ai déjà fait tout ça cela n'a rien donné.
J'ai réussi à contrôler la TV en js.
une question comment lancer un JS via Jeedom avec un bouton par exemple. Le fichier Js se trouve en local sur mon Raspberry.
Voici une exemple du scipts nodes.js , il faut installer lgtv2
ce script arrête la TV via lan il faut lancer la commande "js nomduscipt.js"
var lgtv = require("lgtv2")({
url: 'ws://ip_TV:3000'
lgtv.on('connect', function () {
console.log('connected');
lgtv.request('ssap://system/turnOff', function (err, res) {
lgtv.disconnect();
Voici d'autres commandes :
api/getServiceList
audio/setMute
Enable/Disable mute
Example: lgtv.request('ssap://audio/setMute', {mute: true});
audio/getStatus
audio/getVolume
audio/setVolume
Example: lgtv.request('ssap://audio/setVolume', {volume: 10});
audio/volumeUp
audio/volumeDown
com.webos.applicationManager/getForegroundAppInfo
com.webos.applicationManager/launch
com.webos.applicationManager/listLaunchPoints
com.webos.service.appstatus/getAppStatus
com.webos.service.ime/sendEnterKey
com.webos.service.ime/deleteCharacters
com.webos.service.tv.display/set3DOn
com.webos.service.tv.display/set3DOff
com.webos.service.update/getCurrentSWInformation
media.controls/play
Example: lgtv.request('ssap://media.controls/play');
media.controls/stop
media.controls/pause
Example: lgtv.request('ssap://media.controls/pause');
media.controls/rewind
media.controls/fastForward
media.viewer/close
system/turnOff
system.notifications/createToast
Show a Popup Window.
Example: lgtv.request('ssap://system.notifications/createToast', {message: 'Hello World!'});
system.launcher/close
system.launcher/getAppState
system.launcher/launch
Start an app.
Example: lgtv.request('ssap://system.launcher/launch', {id: 'netflix'});
system.launcher/open
tv/channelDown
tv/channelUp
tv/getChannelList
tv/getChannelProgramInfo
tv/getCurrentChannel
tv/getExternalInputList
tv/openChannel
tv/switchInput
webapp/closeWebApp
lgtv.disconnect();
api/getServiceList
audio/setMute
Enable/Disable mute
audio/getStatus
audio/getVolume
audio/setVolume
audio/volumeUp
audio/volumeDown
media.controls/play
media.controls/stop
media.viewer/close
system/turnOff
Start an app.
tv/channelDown
tv/channelUp
tv/getChannelList
tv/openChannel
tv/switchInput
webapp/closeWebApp
Salut à Tous,
Ce sujet est mort ???
Le plugin ne fonctionne toujours pas chez moi, qui est concerné ?
Bonne journée à tous
Salut AuRicOr59,
Je viens de débarquer sur le forum, et je tente comme toi de faire fonctionner le plugin.
Je pense que la TV ne nous demande pas la clé, car l'execution du plugin n'arrive pas jusque là.
Il faudrait tenter de lancer à la mano ce qu'utilise le plugin et voir si on peut pas récupérer la configuration qui sera généré.
En lançant python lgtv.py à la main, ça me retourne :
File "lgtv.py", line 4, in <module>
from wakeonlan import wol
ImportError: cannot import name wol
Je ne parviens juste pas à trouver le fichier qui contient "wol"
Chez moi le Plugin fonctionne très bien sauf que... je n'ai pas les commandes de lecture, pause etc...
Salut, Fredguy, est ce que tu pourrais nous transmettre le fichier :
/var/www/html/plugins/lgWebOSTV/ressources/TV_LG.json
Je voudrais comparer avec le mien.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Alors c'est bizarre... ca marchait parfaitement puis histoire de tout casser j'ai aussi installé le "vieux" plugin.
Depuis ca ne marche pas.
Le probleme vient vriasemblablement de la commande :
qui plante est stoppe le script.
a Priori si j'ai suivi, il s'agit d'allumer la TV si elle est eteinte.
Hors sachant qu'elle est allumé j'ai simplement commenté la ligne. a Present le script me donne la chose suivante :
Apres tout le "wol" n'est semble-t-il utilisé que dans :
En allant plus loin est realisant une requete
c'est plutot bon signe
Mais n'etant pas chez moi, je n'ai pas pu finir la procedure et vérifier si la demande est bien apparue sur la TV.
A suivre...
root@jeedom:/var/www/html/plugins/lgWebOSTV/3rdparty# python lgtv.py
Error: Too few arguments
LGTV Controller
Author: Karl Lattimer <karl@qdh.org.uk>
Modder / Jeedom integration: Bobox59 <masquelierb@gmail.com>
Usage: lgtv <command> [parameter]
Available Commands:
scan
auth Hostname/IP Authenticate and exit, creates initial config /var/www/html/plugins/lgWebOSTV/3rdparty/lgtv.json
audioStatus
audioVolume
closeApp appid
doit message
getTVChannel
input3DOff
input3DOn
inputChannelDown
inputChannelUp
inputMediaFastForward
inputMediaPause
inputMediaPlay
inputMediaRewind
inputMediaStop
listApps
listChannels
listInputs
listServices
mute muted
notification message
off
on
openAppWithPayload payload
openBrowserAt url
openYoutubeId videoid
openYoutubeURL url
sendkey message
setInput input_id
setTVChannel channel
setVolume level
startApp appid
swInfo
volumeDown
volumeUp
def on(self):
if not self.__macAddress:
print "Client must have been powered on and paired before power on works"
wol.send_magic_packet(self.__macAddress)
root@jeedom:/var/www/html/plugins/lgWebOSTV/3rdparty# python lgtv.py listApps
Please accept the pairing request on your LG TV
A suivre...
On croise les doigtsfredguy a écrit : ↑21 févr. 2018, 13:27Hello,
Apres tout le "wol" n'est semble-t-il utilisé que dans :Code : Tout sélectionner
root@jeedom:/var/www/html/plugins/lgWebOSTV/3rdparty# python lgtv.py Error: Too few arguments LGTV Controller Author: Karl Lattimer <karl@qdh.org.uk> Modder / Jeedom integration: Bobox59 <masquelierb@gmail.com> Usage: lgtv <command> [parameter] Available Commands: scan auth Hostname/IP Authenticate and exit, creates initial config /var/www/html/plugins/lgWebOSTV/3rdparty/lgtv.json audioStatus audioVolume closeApp appid doit message getTVChannel input3DOff input3DOn inputChannelDown inputChannelUp inputMediaFastForward inputMediaPause inputMediaPlay inputMediaRewind inputMediaStop listApps listChannels listInputs listServices mute muted notification message off on openAppWithPayload payload openBrowserAt url openYoutubeId videoid openYoutubeURL url sendkey message setInput input_id setTVChannel channel setVolume level startApp appid swInfo volumeDown volumeUp
En allant plus loin est realisant une requeteCode : Tout sélectionner
def on(self): if not self.__macAddress: print "Client must have been powered on and paired before power on works" wol.send_magic_packet(self.__macAddress)
c'est plutot bon signeCode : Tout sélectionner
root@jeedom:/var/www/html/plugins/lgWebOSTV/3rdparty# python lgtv.py listApps Please accept the pairing request on your LG TV
A suivre...
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
J'ai lancé la commande /var/www/html/plugins/lgWebOSTV/3rdparty# python lgtv.py
J'ai le message suivant :
Idem avec l'option listApps ;(
Quelqu'un a une idée ?
C'est bon cela marche en commentant la ligne 4 du fichier lgtv.py (ne pas oublier chmod 777) validation demandée sur la TV
Merci pour vos lumières.
YES !!!
YES !!!
Hello
Etant complètement noobs, qu'entend tu par (ne pas oublier chmod 777) ?
Pour la modif du fichier , pas de soucis je sais faire, mais je n'ai pas encore compris toutes les subtilités de ces histoire de droits .
J'ai récupéré le fichier, modifié suivant tes indications et remis en lieu et place de l'ancien.
A quelle moment il y a un problème de droits ?
En tout cas tu va faire un paquet d'heureux
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Tu edites le fichier lgtv.py avec un
vi /var/www/html/plugins/lgWebOSTV/3rdparty/lgtv.py
Tu commente la ligne avec un # devant
et tu sauves.
Je n'ai pas eu a faire un chmod dessus.
La solution n'est pas très élégante mais si ca peut depanner alors....
et tu sauves.
C’était le sens de ma question.
J'ai récupérer le fichier, modifié et remis en lieu et place de l'ancien, et pas de problème de droit.
D'ou ma question.
Hâte d’être ce soir pour tester
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Un grand bravo.
Pour tous ceux qui ont le message "Vous n'avez pas accepté ...", la solution de @AuRicOr59 fonctionne.
Je vais enfin pouvoir envoyer mes notifications sur la télé.
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Content d'avoir pu contribuer
Et un grand merci aussi à l'auteur du plugin.
Bonne soirée à Tous.
Super ça marche aussi pour moi (ligne 4 commentée) ..
Au top ....
Merci à tous !
Au top ....
Merci à tous !
Cela ne marchait pas sur mon Jeedom installé en Docker sur Synology ... et maintenant cela fonctionne
par contre l'allumage ne fonctionne pas
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Non en effet. Cette ligne commentee est justement celle qui a pour objectif de lancer un wol. Pour une raison qui m'échappe, le script ne parvient pas à récupérer les paramètre de la commande wol. Il faudra que le codeur passe un moment pour vérifier pourquoi ça ne se passe pas comme prévu.
Bonjour à tous.
Tout d'abord, merci pour ce plugin qui est une superbe opportunité d'ajouter les commandes de la tv sur jeedom.
Néanmoins, je bloque sur l'installation du plugin, plus précisément des dépendances.
Celles-ci restent invariablement à NOK sur l'interface jeedom.
J'ai déjà essayé de désinstaller/réinstaller le plugin plusieurs fois mais rien n'y fait. Y'a-t-il une manipulation spécifique à faire pour que ça fonctionne ?
Je ne sais pas quels éléments vous permettraient de diagnostiquer ce qui ne va pas... C'est la première fois que j'ai ce genre de souci sur un plugin mais je suis sur que ce sera bientôt de l'histoire ancienne.
Merci en tout cas pour votre aide
voila ce qu'il y a dans les logs :
* Installation des dépendances *
Downloading/unpacking git+https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git
Cloning https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git to /tmp/pip-xIoxfz-build
Running setup.py (path:/tmp/pip-xIoxfz-build/setup.py) egg_info for package from git+https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git
Installing collected packages: ws4py
Found existing installation: ws4py 0.5.1
Uninstalling ws4py:
Successfully uninstalled ws4py
Running setup.py install for ws4py
Successfully installed ws4py
Cleaning up...
Requirement already up-to-date: wakeonlan in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
* Installation terminée *
Bonsoir à tous, quelqu'un saurait me dire comment fonctionne la fonction "régler le volume" ? Lorsque je fais appel à la fonction dans un scénario, on ne me propose pas de spécifier le niveau du volume. Quand je vais dans les paramètres du plugin, le type est défault et la commandes est "setVolume #value#" si je remplace #value# par 50 par exemple, le volume se met à 50. Quelqu'un a une idée de comment faire fonctionner cette fonction ? J'ai essayé le type curseur, ça ne fonctionne pas.
Merci par avance
Merci par avance
Je n'arrive pas à installer les dépendances, j'ai essayé d’installer " sudo pip install git+https://github.com/Lawouach/WebSocket-for-Python.git" en pensant que cette problème mais en vain, ci-dessous mes logs si quelq'un peut m'eguiller:
EBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2018-03-08 11:10:32][DEBUG] : PIP LIST:
[2018-03-08 11:10:34][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.x.3 !
[2018-03-08 11:10:36][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2018-03-08 11:10:41][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2018-03-08 11:10:41][DEBUG] : PIP LIST:
[2018-03-08 11:10:43][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.x.3 !
[2018-03-08 11:10:45][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2018-03-08 11:10:51][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2018-03-08 11:10:51][DEBUG] : PIP LIST:
[2018-03-08 11:10:53][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.x.3 !
[2018-03-08 11:10:55][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2018-03-08 11:11:00][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2018-03-08 11:11:00][DEBUG] : PIP LIST:
[2018-03-08 11:11:02][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.x.3 !
[2018-03-08 11:11:04][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2018-03-08 11:11:04][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2018-03-08 11:11:10][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2018-03-08 11:11:10][DEBUG] : PIP LIST:
[2018-03-08 11:11:12][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.x.3 !
[2018-03-08 11:11:14][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2018-03-08 11:11:19][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2018-03-08 11:11:19][DEBUG] : PIP LIST:
[2018-03-08 11:11:21][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.x.3 !
[2018-03-08 11:11:23][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2018-03-08 11:11:28][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2018-03-08 11:11:28][DEBUG] : PIP LIST:
[2018-03-08 11:11:30][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.x.3 !
[2018-03-08 11:11:32][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2018-03-08 11:11:37][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2018-03-08 11:11:37][DEBUG] : PIP LIST:
[2018-03-08 11:11:39][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.x.3 !
[2018-03-08 11:11:41][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2018-03-08 11:11:46][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2018-03-08 11:11:46][DEBUG] : PIP LIST:
[2018-03-08 11:11:48][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.x.3 !
[2018-03-08 11:11:50][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2018-03-08 11:11:55][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2018-03-08 11:11:55][DEBUG] : PIP LIST:
[2018-03-08 11:11:57][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.x.3 !
[2018-03-08 11:11:59][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
[2018-03-08 11:12:04][DEBUG] : Lecture du fichier de configuration TV.
[2018-03-08 11:12:04][DEBUG] : PIP LIST:
[2018-03-08 11:12:06][INFO] : Vérification de ws4py: PB VERSION x.x.3 !
[2018-03-08 11:12:08][DEBUG] : Vérification de wakeonlan: OK
