[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Onkyo - Release V2 !
Re: Plugin Onkyo - Release V2 !
Allez une nouvelle version disponible sur le market :
- Ajout de commandes pour la gestion de la Zone 2
- Amélioration de la création/actualisation des commandes
- Amélioration de la gestion de démon lors de la suppression d'un équipement
- Ajout de la colonne "Commande native" sur l'écran de gestion des commandes
TodoList :
- surveillance du démon : @breizh22 j'ai bien vu ton commentaire et je vais voir pour améliorer ça
- paramétrage de la création des commandes : faire en sorte de ne pas créer toutes les commandes possibles car ça mange énormément de ressources + c'est pas forcément utile pour tous
TodoList :
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
Merci pour tout ce travail, vraiment !!! J'ai vu aussi ton post sur la suppression des commandes.
Oui pour le demon, j'ai une surveillance avec Jeelink mais comme il reste en vert, ça ne m'aide pas du coup.
Je vais faire la mise à jour et te ferai un retour après un petit temps de fonctionnement.
Ouep chez moi je fais tourner à la fois sur le RPi + le Docker (NAS Synology) et le démon tient la route.
Je ne maîtrise pas encore toute la gestion mais on doit pas être loin de la vérité
récit
récit
Mise à jour faite sans soucis. J'aime l'ajout des commandes natives.
Tu demandais ce que l'on souhaitait, mais je ne sais pas ce qui est vraiment possible en fait. Il y a un retour du volume et du preset, est-t-il possible ensuite d'avoir le retour des commandes quand elles seront dispo.
Autrement, qu'est ce qui est possible d'avoir, un retour d'affichage de l'afficheur par exemple avec le nom de la station ? C'est pour cela que je demande ce qu'il est possible d'avoir vraiment .
Le démon tient pour l'instant Encore merci.
C'est vrai que les possibilités n'ont pas vraiment de limites
Effectivement pour tous les états qui seront ajoutés, si l'ampli est compatible et s'actualisera tout seul
Pour l'afficheur c'est très certainement faisable, faudrait que je branche la FM sur mon ampli pour tester mais ça ne vas pas être simple Mais il faudra surtout développer un widget adapté et là je bloque un peu pour le moment
Dans un 1er temps sur le visuel dashboard j'aimerai affiche la valeur de la commande plutôt que 00, 01, 02, ..., ça sera déjà bien plus sexy
récit
récit
Juste pour info, chez moi le demon s'arrete seul, après que mon scénario active une commande sur l'ampli, et il reste sur nok
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
Transmets moi les logs si possible
récit
récit
Ben je viens juste de faire la toute derniere mise a jour,j'ai tester de nouveau, c'est ok
Mais je te mets quand meme les logs en PJ, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai mis a jour
- onkyo.txt
- (3.47 Kio) Téléchargé 18 fois
- onkyo_node.txt
- (1.3 Kio) Téléchargé 21 fois
- onkyo_dep.txt
- (1.86 Kio) Téléchargé 15 fois
Petit passage sur le topic.
J'avais installé le plugin il y a un moment mais je commence à faire un design et donc je vais y intégrer le contrôle de l'ampli.
Merci donc pour le plugin et pour les MAJ récentes
L'idéal maintenant c'est d'avoir quelques commandes sur un widget. Je ne connais pas du tout, je vais essayer de m'y pencher.
Même problème au bout d'appuie sur quelques touches passage en Nok (dernière mise à jour):Doryphore a écrit :Salut
DEBUG:Thu Nov 24 2016 08:15:46 GMT+0100 (CET) > ################################################
DEBUG:Thu Nov 24 2016 08:15:46 GMT+0100 (CET) > ##################-> 5 - MVL27
DEBUG:Thu Nov 24 2016 08:15:46 GMT+0100 (CET) > Etat "MVL27" reçu pour id.160
DEBUG:Thu Nov 24 2016 08:15:46 GMT+0100 (CET) > ->sendCmd: id=160; command=MVLUP
DEBUG:Thu Nov 24 2016 08:15:46 GMT+0100 (CET) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.0.199:80/plugins/onkyo/c ... L&value=27
DEBUG:Thu Nov 24 2016 08:15:46 GMT+0100 (CET) > #################### packet ####################
DEBUG:Thu Nov 24 2016 08:15:46 GMT+0100 (CET) > ISCP
!1MVL27
events.js:141
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: read ECONNRESET
at exports._errnoException (util.js:874:11)
at TCP.onread (net.js:544:26)
@peofofo merci pour cette trace
Ça ressemble beaucoup à ce qu'ont rencontré Doryphore et breizh22
Est-ce que ça arrive par exemple quand vous envoyés beaucoup de commandes d'un coup à l'ampli ?
Dans tous les cas il y a une erreur qui n'est pas gérée quelque part ça c'est sûr mais il faudrait que j'arrive à reproduire le cas chez moi
récit
récit
Ah j'ai enfin pu tester cette V2 après avoir remonter mon jeedom ! C'est cool.
En revanche on a perdu la possibilité d'afficher un bouton de volume prédéfini sur le widget ?
C'est vrai que la liste de commandes était impressionnante, certainement trop volumineuse à conserver mais tellement pratique (dans mon cas au moins).
Avec la V1 j'avais mis un bouton volume 17 et un autre volume 36 qui me permettait de moduler mes sources dont le volume n'était pas équivalent.
Je ne sais pas si c'est possible de retrouver ces commandes ?
Tu peux faire un scénario déclenché par #[Test][Mon ampli][Input Selector]# (SLI)
Selon sa valeur faire une action sur #[Test][Mon ampli][Master Volume]# (MVLSLIDER)
Pour le bouton pour une valeur précise je peux permettre la création de commandes ou alors il faudra passer par un virtuel
récit
récit
Ah mais oui, exact pour le scénario je n'y avais pas encore réfléchi ! Le retour d'état est top pour ça. On ne te remerciera jamais assez !
Si tu peux permettre la création de commande ça serait excellent , on pourrait vraiment faire son widget sur mesure. Ça serait utile pour les cas non scénarisés ou les cas particuliers (par exemple tel film est trop fort hop je passe en volume 17, enfin tu vois l'esprit)
J'ai bien pensé au virtuel qui peut dépanner mais c'est moins bien, on a des boutons qui ne sont plus rassemblés, c'est dommage.
Tout d'abord n grand merci pour cette nouvelle version c'est enorme ...
Juste une petite demande comment puis je faire pour limiter le curseur du volume principal à 60 par exemple ? (pour eviter des oreilles en compote)
J'ai tenté via l'edition perso du widget en modifiant le 100 par 60 mais ça fait rien ... comprends pas
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Salut !
Effectivement je n'ai pas borné le slider (min MAX).
Physiquement on peut aller de 0 à 80, je vais donc faire en sorte que ça soit le cas par défaut et que ça soit modifiable sur le panel de gestion des commandes
récit
récit
Coooooool !dough29 a écrit :Salut !
Ce que j'apprecie grandement c'est le system state ... car je gère ma présence dans la maison avec mes capteurs de présence mais quand on est dans le canap sans bouger et que ma femme monte bah ma domotique croit qu'il n'y a plus personne en bas alors que je matte toujours la télé donc le system state est parfait pour moi
dough29 a écrit :@peofofo merci pour cette trace
Encore cette erreur ce soir.
events.js:154
at exports._errnoException (util.js:893:11)
at TCP.onread (net.js:555:26)
ERROR:Tue Nov 22 2016 20:26:16 GMT+0100 (CET) > Connexion id.620 : une erreur est survenue, vérifier la configuration
ERROR:Wed Nov 23 2016 12:00:00 GMT+0100 (CET) > Connexion id.620 : une erreur est survenue, vérifier la configuration
ERROR:Thu Nov 24 2016 18:14:44 GMT+0100 (CET) > Connexion id.620 : une erreur est survenue, vérifier la configuration
Pour répondre à ta question, j'ai éteint l'ampli avec un scénario (plusieurs commandes puisque je fais baisser le son petit à petit) hier soir lors de la projection et tout s'est bien passé et ce soir, ça ne fonctionne pas, j'ai cette erreur, aucune commande envoyée aujourd'hui. Mon demon est en OK pourtant. Je redémarre le démon est tout est reparti.
@znation : une mise à jour vient d'être publiée, tu devrais être content
- Ajout des notions min/MAX sur le slider de gestion du volume (0 -> 80 à la création, si ils existent déjà il faudra saisir à la main vos valeurs dans le panel des commandes)
- Amélioration de la gestion d'erreur du node.js
@breizh22 : je viens de la reproduire chez moi, ça ressemble à une saturation lorsqu'on envoie trop de commandes, quel est ton ressentis ?
récit
récit
Je le pense aussi. Pour ton information, j'ai fait comme avec l'orvibo, c'est à dire pause d'une seconde entre les commandes. Avec l'orvibo, jamais de soucis avec le demon. Peut-être comparé cela si c'est possible.
