[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Onkyo - Release V2 !
hoper
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Onkyo - Release V2 !
Message par hoper » 05 août 2017, 09:12
Bonjour.
Je découvre ce plugin aujourd'hui, et rencontre le même problème (roue qui tourne indéfiniment).
En lisant ce thread, je comprend qu'il faut modifier deux fichier. J'ai commencé par supprimer toutes les lignes
(suppression de la ligne complète) ou bootstrap était indiqué. La roue n'est plus la, mais j'ai perdu trop de chose,
nottament les cases permetant d'activer l'équipement dans la page de configuration.
J'ai donc recommencé en supprimant juste le mot dans la ligne. J'ai deux cases en plus que j'ai coché.
Mais cela ne suffit pas car je n'ai toujours aucun endroit pour indiquer l'IP de mon équipement.
Fort logiquement, les logs du plugin font état "d'informations insuffisantes pour la connexion".
Bref, ma question :
Que faut il exactement modifier dans ces deux fichiers ?
Ou alors, ou faut t-il indiquer (dans les fichiers de config en php au besoin) l'ip de son ampli ?
Merci :)
PS : C'est quand même critique comme bug la... Une mise à jour nous rendrait bien service à tous :o)
hoper
Message par hoper » 05 août 2017, 11:24
Je me répond à moi même :)
En fait, le paramétrage de l'ip n'apparaissait pas car je n'avais pas coché le mode "expert" dans le paramétrage global de jeedom.
Je pense que le concepteur de ce plugin devrait faire afficher ce paramètre essentiel et obligatoire quelque soit le mode sélectionné :o)
Merci en tout cas, je vais enfin pouvoir tester si ça fonctionne :)
JMPJEEDOM
Message par JMPJEEDOM » 21 août 2017, 17:52
Y a-t-il une information sur une date de mise à jour du plugin afin de corriger le problème de roue qui tourne indéfiniment en V3.0.11.
Merci d'avance pour vos contributions.
agasi34
Message par agasi34 » 22 août 2017, 11:05
Je suis intéressé aussi par une mise à jour afin de faire fonctionner ce plugin !!
ludo37170
Message par ludo37170 » 24 août 2017, 21:10
Je débute également sur jeedom et je me suis retrouvé avec la roue dantée suite à la tentative de configuration de mon ampli onkyo.
J'ai réussi en supprimant les différentes les lignes contenant bootstrapSwitch. (à vos risques et périls bien sur)
1 Installer Outil de développement
2 Désactiver le plugin onkyo
3 lancer l'outil de développement
4 ouvrir le fichier plugins/onkyo/desktop/js/onkyo.js
supprimer les lignes 32 à 35
32 tr += '<td><span><input type="checkbox" class="cmdAttr bootstrapSwitch" data-size="mini" data-label-text="{{Afficher}}" data-l1key="isVisible" checked/>';
33 if (_cmd.type == 'info') {
34 tr += '<br><input type="checkbox" class="cmdAttr bootstrapSwitch" data-size="mini" data-label-text="{{Historiser}}" data-l1key="isHistorized" checked/>';
35 }
enregistre et ferme
5 ouvrir le fichier plugins/onkyo/desktop/php/onkyo.php
supprimer les lignes 101 et 102
101 <input type="checkbox" class="eqLogicAttr bootstrapSwitch" data-label-text="{{Activer}}" data-l1key="isEnable" checked/>
102 <input type="checkbox" class="eqLogicAttr bootstrapSwitch" data-label-text="{{Visible}}" data-l1key="isVisible" checked/>
enregistre et ferme
6 fermer l'outil de développement
7 réactiver le plugin Onkyo et relancer les dépendances
j'espère que cela vous aidera
Ludo
fensoft
Message par fensoft » 25 août 2017, 00:34
Le tuto est un peu bourrin. Supprime le mot bootstrapSwitch plutôt que toutes les lignes et pas besoin de désactiver le plugin
Coin!
JMPJEEDOM
Message par JMPJEEDOM » 04 sept. 2017, 17:01
Merci à ludo37170 et fensoft la roue dentée ne tourne plus à l'infini :D
j'ai donc réussi a faire la configuration de mon ampli Onkyo TX NR646 .
le plugin a récupérer des valeurs... mais reste de marbre :(
les commandes s’exécutent avec succès mais sans incidence sur l'ampli
plugin onkyo.JPG (32.02 Kio) Consulté 985 fois
je dois creuser le pourquoi ?
Des fois qu'il y aurait une piste !
Merci à tous de vos différentes contributions elles font avancer les novices de la communauté.
znation
Message par znation » 04 sept. 2017, 19:31
JMPJEEDOM a écrit :Merci à ludo37170 et fensoft la roue dentée ne tourne plus à l'infini :D
Redémarre le demon
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
ReadyB
Message par ReadyB » 06 sept. 2017, 15:06
EDIT : Problème résolu, j'avais une boucle qui spammait en permanence l'ampli pour lui demander de s'éteindre, le démon ne supportait pas. C'est redevenu assez stable pour être utilisable, ouf.
Bon, je ne sais pas chez vous mais chez moi le plugin est maintenant totalement inutilisable depuis un certain temps. Il plante à tout les coups seulement quelques secondes après son redémarrage :(
A chaque fois après des sendCmd: id=73; command=PWR00 qu'il ne semble pas aimer du tout...
Ci-dessous les logs en debug pour @Dough29 quand il reviendra parmi nous (je fais une prière et allume un cierge)!
INFO:Wed Sep 06 2017 14:40:07 GMT+0200 (CEST) > Service de callback plugin Onkyo : Ok
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:07 GMT+0200 (CEST) > ->getNodes
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:07 GMT+0200 (CEST) > ->createNode: id=73; name=Onkyo
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:07 GMT+0200 (CEST) > Tentative de connexion à id.73 -> Onkyo
INFO:Wed Sep 06 2017 14:40:07 GMT+0200 (CEST) > Connexion id.73 : Ok
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:07 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=SLPQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=PWRQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=MVLQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=AMTQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=DIMQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=CECQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=HDOQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=ZVLQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=SLIQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=LTNQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=RESQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=NALQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=NATQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=NSTQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=NTMQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=NTIQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=NTRQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=PRSQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=ZMTQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=ZPWQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1SLP00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - SLP00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > Etat "SLP00" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=SLP&value=00
!1PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:08 GMT+0200 (CEST) > Etat "PWR00" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:09 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=PWR&value=00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:09 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:09 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1MVL24
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:09 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:09 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - MVL24
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:09 GMT+0200 (CEST) > Etat "MVL24" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:09 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=MVL&value=24
!1AMT00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:09 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - AMT00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:09 GMT+0200 (CEST) > Etat "AMT00" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:09 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=AMT&value=00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:40:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=PWR00
events.js:154
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: read ECONNRESET
at exports._errnoException (util.js:893:11)
at TCP.onread (net.js:555:26)
INFO:Wed Sep 06 2017 14:45:08 GMT+0200 (CEST) > Service de callback plugin Onkyo : Ok
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->getNodes
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->createNode: id=73; name=Onkyo
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > Tentative de connexion à id.73 -> Onkyo
INFO:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > Connexion id.73 : Ok
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=SLPQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=PWRQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=MVLQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=AMTQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=DIMQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=CECQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=HDOQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=ZVLQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=SLIQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=LTNQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=RESQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=NALQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=NATQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=NSTQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=NTMQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=NTIQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=NTRQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=PRSQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=ZMTQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=ZPWQSTN
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1SLP00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - SLP00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:09 GMT+0200 (CEST) > Etat "SLP00" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:10 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:10 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=SLP&value=00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:10 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:10 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:10 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:10 GMT+0200 (CEST) > Etat "PWR00" reçu pour id.73
!1MVL24
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:10 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - MVL24
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:10 GMT+0200 (CEST) > Etat "MVL24" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:11 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:11 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1AMT00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:11 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:11 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - AMT00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:11 GMT+0200 (CEST) > Etat "AMT00" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:11 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=PWR&value=00
!1DIM00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:11 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - DIM00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:11 GMT+0200 (CEST) > Etat "DIM00" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:12 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=DIM&value=00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:12 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=AMT&value=00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:12 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:13 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=MVL&value=24
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:13 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:13 GMT+0200 (CEST) > ISCP!1ZVLN/A
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:13 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:13 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 6 - ZVLN/A
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:13 GMT+0200 (CEST) > Etat "ZVLN/A" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:13 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=ZVL&value=N/A
!1SLI01
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:13 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - SLI01
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:13 GMT+0200 (CEST) > Etat "SLI01" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:14 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=SLI&value=01
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:14 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:14 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1LTN00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:14 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:14 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - LTN00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:14 GMT+0200 (CEST) > Etat "LTN00" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:14 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=LTN&value=00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:16 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:16 GMT+0200 (CEST) > ISCP!1NST/
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:16 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:16 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 4 - NST/
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:16 GMT+0200 (CEST) > Etat "NST/" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:16 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=NST&value=/
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:16 GMT+0200 (CEST) > ISCP!1NTM
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:16 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 3 - NTM
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:16 GMT+0200 (CEST) > Etat "NTM" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:17 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=NTM&value=
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:18 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:18 GMT+0200 (CEST) > ISCP!1NTR
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:18 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:18 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 3 - NTR
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:18 GMT+0200 (CEST) > Etat "NTR" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:18 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=NTR&value=
!1PRS01
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:18 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - PRS01
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:18 GMT+0200 (CEST) > Etat "PRS01" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:18 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=PRS&value=01
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:19 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:19 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1ZMT00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:19 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:19 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - ZMT00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:19 GMT+0200 (CEST) > Etat "ZMT00" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:19 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=ZMT&value=00
!1ZPW01
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:19 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - ZPW01
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:19 GMT+0200 (CEST) > Etat "ZPW01" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:19 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=ZPW&value=01
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:20 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:20 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:20 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:20 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:20 GMT+0200 (CEST) > Etat "PWR00" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:20 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=PWR&value=00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:21 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:21 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:21 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:21 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:21 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:21 GMT+0200 (CEST) > Etat "PWR00" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:22 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=PWR&value=00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:23 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:23 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:23 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:23 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:23 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:23 GMT+0200 (CEST) > Etat "PWR00" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:24 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=PWR&value=00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:25 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:25 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:25 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:25 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:25 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:25 GMT+0200 (CEST) > Etat "PWR00" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:25 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=PWR&value=00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:26 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:26 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:26 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:26 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:26 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:26 GMT+0200 (CEST) > Etat "PWR00" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:27 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=PWR&value=00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:28 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:28 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:28 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:28 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:28 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:28 GMT+0200 (CEST) > Etat "PWR00" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:29 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=PWR&value=00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:30 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:30 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:30 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:30 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:30 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:30 GMT+0200 (CEST) > Etat "PWR00" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:30 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=PWR&value=00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:31 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:31 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:31 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:31 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:31 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - PWR00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:31 GMT+0200 (CEST) > Etat "PWR00" reçu pour id.73
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:32 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&onkyoId=73&cmd=PWR&value=00
DEBUG:Wed Sep 06 2017 14:45:33 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=73; command=PWR00
events.js:154
[2017-09-06 15:00:22][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=PWR, value=00
[2017-09-06 15:00:22][DEBUG] : commande trouvée -> Power - type -> info - subType -> binary
[2017-09-06 15:00:24][DEBUG] : execute()
[2017-09-06 15:00:24][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"PWR00"}
[2017-09-06 15:05:05][INFO] : Arrêt du service onkyo
[2017-09-06 15:05:05][DEBUG] : Lancement démon onkyo : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/onkyo/node/onkyoNode.js http://192.168.1.34:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=qyGqwQK4Q7SbGrUx9cKsdPGgviie2nbYcckvfjKE316iaOIH 8021 debug
[2017-09-06 15:05:05][INFO] : Démon onkyo lancé
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : connexion du noeud
[2017-09-06 15:05:07][INFO] : noeud connecté
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Actualisation des états
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état SLP
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"SLPQSTN"}
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état PWR
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"PWRQSTN"}
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état MVL
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"MVLQSTN"}
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état AMT
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"AMTQSTN"}
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état DIM
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"DIMQSTN"}
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état CEC
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"CECQSTN"}
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état HDO
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"HDOQSTN"}
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état ZVL
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"ZVLQSTN"}
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état SLI
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"SLIQSTN"}
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état LTN
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"LTNQSTN"}
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état RES
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"RESQSTN"}
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état NAL
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"NALQSTN"}
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état NAT
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"NATQSTN"}
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état NST
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"NSTQSTN"}
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état NTM
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"NTMQSTN"}
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état NTI
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"NTIQSTN"}
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état NTR
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"NTRQSTN"}
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état PRS
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"PRSQSTN"}
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état ZMT
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"ZMTQSTN"}
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : -> actualisation état ZPW
[2017-09-06 15:05:07][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"ZPWQSTN"}
[2017-09-06 15:05:08][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=SLP, value=00
[2017-09-06 15:05:08][DEBUG] : commande trouvée -> Info SLP - type -> info - subType -> numeric
[2017-09-06 15:05:08][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=PWR, value=00
[2017-09-06 15:05:08][DEBUG] : commande trouvée -> Power - type -> info - subType -> binary
[2017-09-06 15:05:09][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=MVL, value=24
[2017-09-06 15:05:09][DEBUG] : commande trouvée -> Info MVL - type -> info - subType -> numeric
[2017-09-06 15:05:09][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=AMT, value=00
[2017-09-06 15:05:09][DEBUG] : commande trouvée -> Audio Muting - type -> info - subType -> binary
[2017-09-06 15:05:10][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=DIM, value=00
[2017-09-06 15:05:10][DEBUG] : commande trouvée -> Dimmer Level - type -> info - subType -> string
[2017-09-06 15:05:10][DEBUG] : execute()
[2017-09-06 15:05:10][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"PWR00"}
[2017-09-06 15:05:11][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=ZVL, value=N/A
[2017-09-06 15:05:11][DEBUG] : commande trouvée -> Info ZVL - type -> info - subType -> numeric
[2017-09-06 15:05:12][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=SLI, value=01
[2017-09-06 15:05:12][DEBUG] : commande trouvée -> Input Selector - type -> info - subType -> string
[2017-09-06 15:05:12][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=LTN, value=00
[2017-09-06 15:05:12][DEBUG] : commande trouvée -> Late Night - type -> info - subType -> string
[2017-09-06 15:05:14][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=NST, value=/
[2017-09-06 15:05:14][DEBUG] : commande trouvée -> NET/USB Play Status - type -> info - subType -> string
[2017-09-06 15:05:15][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=NTM, value=
[2017-09-06 15:05:15][DEBUG] : commande trouvée -> NET/USB Time Info - type -> info - subType -> string
[2017-09-06 15:05:16][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=NTR, value=
[2017-09-06 15:05:16][DEBUG] : commande trouvée -> NET/USB Track Info - type -> info - subType -> string
[2017-09-06 15:05:16][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=PRS, value=01
[2017-09-06 15:05:16][DEBUG] : commande trouvée -> Preset - type -> info - subType -> string
[2017-09-06 15:05:17][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=ZMT, value=00
[2017-09-06 15:05:17][DEBUG] : commande trouvée -> Zone2 Muting - type -> info - subType -> binary
[2017-09-06 15:05:17][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=ZPW, value=01
[2017-09-06 15:05:17][DEBUG] : commande trouvée -> Zone2 Power - type -> info - subType -> binary
[2017-09-06 15:05:18][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=PWR, value=00
[2017-09-06 15:05:18][DEBUG] : commande trouvée -> Power - type -> info - subType -> binary
[2017-09-06 15:05:19][DEBUG] : execute()
[2017-09-06 15:05:19][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"PWR00"}
[2017-09-06 15:05:20][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=PWR, value=00
[2017-09-06 15:05:20][DEBUG] : commande trouvée -> Power - type -> info - subType -> binary
[2017-09-06 15:05:21][DEBUG] : execute()
[2017-09-06 15:05:21][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"PWR00"}
[2017-09-06 15:05:22][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=PWR, value=00
[2017-09-06 15:05:22][DEBUG] : commande trouvée -> Power - type -> info - subType -> binary
[2017-09-06 15:05:23][DEBUG] : execute()
[2017-09-06 15:05:23][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"PWR00"}
[2017-09-06 15:05:24][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=PWR, value=00
[2017-09-06 15:05:24][DEBUG] : commande trouvée -> Power - type -> info - subType -> binary
[2017-09-06 15:05:25][DEBUG] : execute()
[2017-09-06 15:05:25][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"PWR00"}
[2017-09-06 15:05:25][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=PWR, value=00
[2017-09-06 15:05:25][DEBUG] : commande trouvée -> Power - type -> info - subType -> binary
[2017-09-06 15:05:26][DEBUG] : execute()
[2017-09-06 15:05:26][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"PWR00"}
[2017-09-06 15:05:27][DEBUG] : Réception d'un état : id=73 cmd=PWR, value=00
[2017-09-06 15:05:27][DEBUG] : commande trouvée -> Power - type -> info - subType -> binary
[2017-09-06 15:05:28][DEBUG] : execute()
[2017-09-06 15:05:28][DEBUG] : Envoi au contrôleur: {"action":"sendCmd","id":73,"command":"PWR00"}
znation
Message par znation » 10 sept. 2017, 09:24
Tiens de je viens de remarquer que si je veux effectuer une commande d'action directement dans le plugin où on voit toutes les commandes (exemple : power on) il me met : 'Veuillez activer l'équipement avant de tester une de ses commandes' ... sauf qu'il est activé !
Alors que si je fais la meme commande en scenario pas de soucis ça passe.
yomesis
Message par yomesis » 16 sept. 2017, 11:14
De mon côté après quelques semaines sans soucis, le plugin ne me retourne plus l'état de l'ampli. Les différents commandes fonctionne : allumage, sleep, volume etc seulement la commande System Power (PWR) me renvoie systématique 0 peut importe l'état de l'ampli.
Une idée?
Merci beaucoup.
ReadyB
Message par ReadyB » 16 sept. 2017, 15:29
Bonjour Yomesis,
Avec les logs ONKYO_NODE du plugin en mode debug on pourrait peut-être plus t'aider.
Perso je n'ai jamais eu ce genre de problème.
ReadyB
Message par ReadyB » 16 sept. 2017, 15:32
Yomesis, as tu essayé d'arrêter puis de relancer le démon ?
Mad Ein
Message par Mad Ein » 16 sept. 2017, 18:50
bonjour,
j'utilise le plugin depuis un moment. tout fonctionnait nickel.
j'ai fait la mise à jour Jeedom v3.0.11 sous debian, mais impossible de lancer le démon...
j'ai ça dans mon log onkyo_node:
  module.js:341
      throw err;
  Error: Cannot find module 'async'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:339:15)
    at Function.Module._load (module.js:290:25)
    at Module.require (module.js:367:17)
    at require (internal/module.js:20:19)
    at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/onkyo/node/onkyoNode.js:6:10)
    at Module._compile (module.js:413:34)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10)
    at Module.load (module.js:357:32)
    at Function.Module._load (module.js:314:12)
    at Function.Module.runMain (module.js:447:10)
si quelqu'un a une idée?
droudrou22
Message par droudrou22 » 16 sept. 2017, 19:21
La mise à jour tant demander se fait VRAIMENT ATTENDRE !
znation
Message par znation » 16 sept. 2017, 19:35
droudrou22 a écrit :La mise à jour tant demander se fait VRAIMENT ATTENDRE !
+1
Mad Ein
Message par Mad Ein » 16 sept. 2017, 19:39
bon bah j'ai relancé les dépendances et ça fonctionne...
Franck54550
Message par Franck54550 » 16 sept. 2017, 21:21
+1
+1
DIY RPI 3 B / SSD : Jeedom 3.3.x / Strecth
yomesis
Message par yomesis » 17 sept. 2017, 11:09
Merci pour ton aide.
J'ai testé de redémarrer le demon, de relancer les dependances sans succès.
Je n'avais pas posté de log car il n'y en a aucun en erreur, mais le voici après redémarrage :
EDIT : Le problème étant résolu, J'ai supprimé les logs
ReadyB
Message par ReadyB » 17 sept. 2017, 17:41
Dans les logs on dirait bien que l'état de ton ampli remonte à 1.
