[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Onkyo - Release V2 !
ReadyB
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Onkyo - Release V2 !
Message par ReadyB » 08 oct. 2017, 13:42
Merci Dough
rvalmont
Message par rvalmont » 09 oct. 2017, 22:54
Salut Dough,
il me manque toujours la fonction AVS. Pas grave en soit, mais à chaque mise à jour, je suis obligé de l'ajouter et ensuite de supprimer et recréer mon équipement.
Si tu y penses....;-)
VM Esxi Debian - Beaucoup de Z-Wave - Netatmo - Cameras Tenvis/Foscam/Heden - Orvibo - Arduino
BenjiBenji45
Message par BenjiBenji45 » 09 oct. 2017, 23:29
Super chez moi ça fonctionne Merci :)
dough29
Message par dough29 » 10 oct. 2017, 08:34
Ha oui rvalmont je n'ai pas eu le temps de tester ça chez moi mais si ça fonctionne chez toi je vais l'ajouter directmeent 8-)
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
rvalmont
Message par rvalmont » 10 oct. 2017, 10:40
oui, ça fonctionne parfaitement. Même si je dois être le seul (au monde...;-)) à m'en servir...
Pour tous le monde, cette fonction permet de modifier la synchronisation entre la vidéo et l'image.
Dans mon cas, j'envoi de la musique d'un pc sur 1 table mixage, qui ensuite l'envoi sur 2 sortie à 2 amplis, dont mon Onkyo.
Le traitement numérique de l'onkyo ralenti un tout petit peu le temps d’émission. Du coup, j'ai un léger différé entre les 2 émissions des enceintes.
En modifier la synchro à -110ms sur l'onkyo, tout devient parfait.
Pour info se paramètre est réglable de -120ms à 120ms.
znation
Message par znation » 10 oct. 2017, 12:57
rvalmont a écrit :oui, ça fonctionne parfaitement. Même si je dois être le seul (au monde...;-)) à m'en servir...
Merci pour l'info en effet ça peut servir ...
Tiens sinon petite question pour les onkyoman : parfois je mixe avec donc une table de mixage que je relie à l'ampli ... je le suis vite rendu compte que j'avais un décalage du au traitement du signal donc impossible ... J'ai trouvé les modes direct mode et pure audio ou je n'ai plus de décalage MAIS ça ne sort qu'en stéréo .... Je voudrais que ça crache également sur les enceintes surround mais j'ai jamais réussi ! (Déjà pour le caisson j'ai du passer sur une autre sortie car sinon idem il était pas pris en compte). Ou si vous avez mieux je suis preneur !
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
rvalmont
Message par rvalmont » 10 oct. 2017, 13:15
je regarderai mes réglages ce soir. Je sais que je met l'ampli en "all chanel" pour avoir le son sur toutes les enceintes.
J'ai un 5010, branché en 9.2. Pour les basses, je sors sur la sortie basse (!!) relié à un ampli de puissance, puis 2 caissons derrière.
Avec l'histoire du AVS, plus de décalage, et le son est diffusé sur les 9 enceintes.
rvalmont
Message par rvalmont » 10 oct. 2017, 13:16
si jamais tu es du coté de l'oise, je me ferai un plaisir de te montrer tout ça ;-) et l’interfaçage avec Jeedom pour les soirées...
znation
Message par znation » 10 oct. 2017, 13:22
rvalmont a écrit :je regarderai mes réglages ce soir. Je sais que je met l'ampli en "all chanel" pour avoir le son sur toutes les enceintes.
Avec lavs même au minimum j'ai un décalage alors qu'en pure audio non mais avec les 'soucis' mentionné au dessus. Ton mode all channels me dit rien perso j'ai un NR838 en 5.1.
Sinon j'habite dans le nord c'est pas très loin mais ça fait une trotte quand même.
Tiens moi au courant de tes réglages ce soir ... Bah te déjà ce soir ! Ah ouais j'avais oublié je suis en vacances en Thaïlande hihihi.
fensoft
Message par fensoft » 14 oct. 2017, 09:09
Peux tu afficher les catégories dans les parametres de l'équipement ? (chauffage, multimedia, etc...)
Coin!
droudrou22
Message par droudrou22 » 30 oct. 2017, 11:21
Depuis la télécommande de l’ampli, on peut éteindre l’ampli avec la tv en cec.
Peut on faire pareil avec le plugin ?
dough29
Message par dough29 » 30 oct. 2017, 12:52
C'est la paramétrage de l'ampli qui fait cela.
Si le CEC est actif et que tu allumes/éteints ton ampli il gérera les autres périphériques en fonction, que ce soit depuis la télécommande ou le plugin 8-)
récit
droudrou22
Message par droudrou22 » 30 oct. 2017, 14:13
Quand je clic sur système « on » ca allume que l’ampli.
Est-ce qu’il y aurait une commande spéciale pour allumer les équipements comme fait la télécommande.
fensoft
Message par fensoft » 30 oct. 2017, 14:23
ça donne quoi si t'appuie juste sur le bouton power de l'ampli ?
Coin!
maconly34
Message par maconly34 » 30 oct. 2017, 21:13
Bonsoir la team,
où trouvez-vous ce plugin ?
Je ne le vois pas sur le Market, depuis mon interface Jeedom
menu plugins / Gestion des plugins / Market
MERCI
dough29
Message par dough29 » 30 oct. 2017, 21:42
Quelle version de Jeedom ?
Il faut être en Jeedom 3.x ;)
récit
maconly34
Message par maconly34 » 30 oct. 2017, 21:59
V3.0.9
dough29
Message par dough29 » 30 oct. 2017, 22:02
Oui donc il faut être en Jeedom 3.1 minimum en fait :?
récit
maconly34
Message par maconly34 » 30 oct. 2017, 22:03
ok
maconly34
Je lance la mise à jour !
MERCI
